  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 463.4k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
    Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
    Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
    tapo.0.id.ip
    Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
    Aktuelle Werte:
    tapo.0.id
    Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
    Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
    Loginablauf:
    Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
    Steuern
    tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
    Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
    App auf Handy aufrufen
    "ich" (rechts unten) aufrufen
    "Dienste"
    "Dienste von Drittanbietern"
    "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
    M
    M
    mblass
    #70
    @tombox Hallo, erstmal vielen Dank für Deine Mühe. Auf einen Tapo-Adapter habe ich schon lange gehofft. Ich habe zwei 310-Kameras und keinen kostenpflichtigen Account bei Tapo. Die Login-Daten zur App funktionieren. Username und Passwort habe ich in den Adapter eingegeben, login war erfolgreich. Außer info.connection = true und einem leeren Datenpunkt devicelist bekomme ich aber keine Datenpunkte. Manuelles Anlegen und Füllen des DP id.ip hat auch nichts Sichtbares gebracht. Die Log-Einträge nach Adapterstart sind:
    tapo.0 2022-10-11 19:50:47.028 info Wait for connections
    tapo.0 2022-10-11 19:50:47.022 info Found 0 devices
    tapo.0 2022-10-11 19:50:46.435 info Login tp TAPO App
    Mache ich was falsch oder kann das in meiner Konstellation gar nicht funktionieren?
    • M mblass
      T
      T
      tombox
      #71
      @mblass Adapter wurde nicht mit Kameras getestet. Ich schreibe dich mal privat an
      • M
        M
        muhma
        #72
        @tombox Huhu
        Habe gerade 0.0.5 installiert. Logindaten eingegeben. Das passte auch soweit. Mail kam bzgl. des Logins also ist das PW richtig. Jedoch sehe ich im Log nur:
        tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.555	info	Wait for connections
        tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	warn	Login failed using cached device list
        tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	error	{"error_code":0,"result":{"accountId":"XXX","regionCode":"DE","regTime":"2021-12-28 11:49:13","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","riskDetected":0,"nickname":"XXX","errorCode":"0","email":"XXX.de","token":"XXX","refreshToken":"XXX"}}
        tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	error	Login failed
        tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.122	info	Login tp TAPO App
        tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.052	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#c97e8184bb58450f803d59cebba6d5f7cfb67dc9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23```
        code_text
        Mache ich irgendwas falsch? Eine vorherige Version (glaube 0.0.3) lief noch problemlos. Dann hatte ich heute diesen Blacklist Fehler und habe deswegen mal ein Update reingeworfen
        CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M muhma
          @tombox Huhu
          code_text
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          #73
          @muhma sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Blacklist könnte bedeuten, dass Du (dein Account oder Deine IP) vom Anbieter gesperrt sind.
          Da würde eine neue Version nicht wirklich weiterhelfen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • M muhma
            @tombox Huhu
            code_text
            T
            T
            tombox
            #74
            @muhma #probier nochmal via GitHub zu installieren.
            Die Blacklist war weil ich beim login die gleiche Zufalls id verwendet haben jetzt ist sie richtig zufällig
            • M
              M
              muhma
              #75
              Ok jetzt sieht es gut aus.
              Kann es daran liegen das ich die Instanz vorher nicht gelöscht habe? Das der da noch was im Cache hatte?
              • M muhma
                T
                T
                tombox
                #76
                @muhma Nein Programmierfehler bei mir
                • M
                  M
                  muhma
                  #77
                  @tombox Kein Problem. Danke für die Hilfe :) Der Adapter ist echt nice. =)
                  • M muhma
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    #78
                    Dem kann ich mich nur anschließen 👍
                    Kann ich eigentlich die Dosen - nachdem ich sie einmal erfolgreich in die App und in den ioBroker gebracht habe - im Router wieder sperren, ohne dass es Probleme gibt?
                    Geht in China ja niemanden etwas an, wann bei mir das Licht an und aus geht.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      T
                      T
                      tombox
                      #79
                      @codierknecht Sollte eigentlich gehen
                      • T tombox
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        #80
                        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        Hab's mit der Testdose ausprobiert: Funzt!
                        Was passiert jetzt, wenn ich alle aktive Dosen sperre?
                        Zunächst mal ja vermutlich nix weiter - wie soeben getestet, lassen die sich weiterhin problemlos steuern.
                        Jetzt füge ich in meinem Netz und in der App eine neue Dose hinzu. Noch ist die im Router offen.
                        Den Adapter muss ich dann neu starten, damit die neue Dose im Adapter bekannt wird.
                        Bleiben die vorhandenen Dosen dann bestehen?
                        Dann kann ich die Dose nach dem Neustart des Adapters auch sperren und hätte mein Ziel erreicht.
                          T
                          T
                          tombox
                          #81
                          @codierknecht Einfach ausprobieren falls was nicht geht einfach bescheid sagen
                          • T tombox
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            #82
                            OK. Dauert ja nicht mehr lange, bis die hiesige Dekobeauftragte 'ne Lichterkette gesteuert haben möchte ;-)
                            • ra juhaR
                              ra juhaR
                              ra juha
                              #83
                              Wow. Super. Konnte meine 2 Taco p100 Steckdosen verbinden und hab den "setpowerstate" gefunden. Genial. Danke!!!!
                              ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ra juhaR ra juha
                                ra juhaR
                                ra juhaR
                                ra juha
                                #84
                                @ra-juha
                                @ra-juha said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Bin jetzt allerdings erschrocken:
                                Wir haben eine neue Anmeldung bemerkt
                                wir haben eine Anmeldung von einem Gerät bemerkt, das Sie normalerweise nicht benutzen.
                                device icon
                                iPhone (iOS 14.8)
                                Sun Oct 16 20:00:03 UTC 2022
                                Geräte-Informationen: iPhone
                                IP-Adresse: 89.246.3.96
                                Standort: Rheinland-Pfalz-Ruelzheim,Germany
                                Browser: -
                                Das war nachdem ich hier mich angemeldet hab. Gefällt mir nicht. Greift jetzt jemand auf meine Steckdosen zu?
                                Hab auch kein IPhone :-(
                                • ra juhaR ra juha
                                  @ra-juha
                                  device icon
                                  iPhone (iOS 14.8)
                                  Browser: -
                                  ra juhaR
                                  ra juhaR
                                  ra juha
                                  #85
                                  Ok, Nachricht scheint wohl Ammeldung vom IOBroker zu sein. Warum das allerdings mit "iphone" gemeldet wird, ist merkwürdig.
                                  • ra juhaR ra juha
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    #86
                                    @ra-juha sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    Ist im Code so hartverdrahtet:
                                    Das wird vermutlich bei der Anmeldung an der Cloud benötigt.
                                    OK, da hätte der Entwickler @tombox vielleicht auch etwas sprechenderes wie "ioBroker" nehmen können ;-)
                                    Aber vielleicht will er in China keine schlafenden Hunde wecken :-D
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #87
                                      @codierknecht Habs mal geändert mal sehen ob sie es sperren
                                      • T tombox
                                        CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        #88
                                        Hättest Du von mir aus nicht machen brauchen.
                                        Aber verkehrt ist's ja auch nicht. Verwirrt die Anwender halt weniger. Ich war tatsächlich auch erst verwundert, konnte es mir dann aber erklären.
                                        Wenn die Chinesen es sperren, kann man's ja wieder zurückdrehen.
                                        Hauptsache die werden nicht hellhörig und machen das API ganz dicht :-(
                                          ra juhaR
                                          ra juhaR
                                          ra juha
                                          #89
                                          Nachdem die Steckdosen sauber funktionieren habe ich mir auch einige TAPO-Cams geholt.
                                          Wie schon hier angefragt, wäre es toll wenn man Diverese Cam-Modies (An- und Anwedenheit, Alarm, etc) über iobroker ansteuren könnte.
                                          Weitere Objekte für die TAPO-Cams unter Rubrik Remote sind nicht erweiterbar/auslesbar?
                                          Danke und Gruss aus Stuttgart
                                          83.9k
