  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @djmarc75 so dramatisch sehe ich es nicht, ich habe schon wieder vieles vergessen und sowiso die Zusammenhänge, dennoch wird das schon, muss es nur wieder in das Hirn brennen
    der web Adapter hat gefehlt, nun läuft die VIS
    eine Frage zur VIS, weiß passt jetzt nicht hier rein, aber ich will nicht schon wieder einen neuen Thread aufmachen
    • wie kann ich die Projekte im Vis Editor bereinigen, ich habe mal verschiedene gemacht, nun nur noch eines (home) im Einsatz, alle andere würde ich gerne löschen, home soll dann standard werden.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #107
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    gute Einstellung 👍
    Grundwissen 😀
    lass mal lieber so - da setzen wir an wenn Dein System komplett funktioniert 👍
    Lehrling seit 1975 !!!
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      gute Einstellung 👍
      Grundwissen 😀
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #108
      @djmarc75 ja, nur macht er mir die falsche Visu auf und zu prüfen ob alles richtig läuft, wäre halt die richtige schon praktisch
      im vis editor zeigt er Verbindungsfehler, wenn ich auf der home bin
      BG
      • HumidorH Humidor
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #109
        echt jetzt ?????
        Dann war da wieder was krumm, aber die Suchfunktion nach "Verbindungsfehler" hier im Forum hilft da ungemein !
        https://forum.iobroker.net/search?term=verbindungsfehler&in=titlesposts
        Bin jetzt mal was essen und dann am TV !
          echt jetzt ?????
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #110
          @djmarc75 habs schon.
          alle Adapter sind jetzt gestartet und laufen (grün)
          nun ist der Zeitpunkt die restlichen Backups zu holen
          BG
          • HumidorH Humidor
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #111
            öhm....
            welche ???
              öhm....
              welche ???
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #112
              @djmarc75 ich habe zuvor iobroker wieder hergestellt, nimmt er dann die anderen mit?
              habe den Adapter "logparser" deinstalliert, sofort kam das Ladezeichen vom iobroker, nun ist der iobroker tot. kann den raspi auch nicht mehr erreichen, weiß noch nicht was da Sache ist.
              BG
              • HumidorH Humidor
                #113
                @humidor
                iobroker list instances
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #114
                  @thomas-braun weder im Browser noch per Terminal erreichbar
                  muss wohl mal den Power toggle machen
                  ping läuft nocht
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    ping läuft nocht
                    #115
                    @humidor Dann bau die ssh nochmal auf.
                    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #116
                      @thomas-braun ssh läuft in einen Timeout
                      BG
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #117
                        @thomas-braun nach power toggle läuft alles wieder
                        kann man jetzt rausfinden, was los war? im log beginnt es mit dem Neustart
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.linktap.0                : linktap               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.psa.0                    : psa                   : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.168.0.78:6638
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #118
                          @humidor
                          Sollte eigentlich erreichbar sein.
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #119
                            @thomas-braun was meinst du? nach dem Neustart ist er ja erreichbar, der list ist von jetzt, wo er wieder läuft
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              #120
                              Dann ist ja gut.
                                Dann ist ja gut.
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #121
                                @thomas-braun ja, was ich sehe schaut gut aus, erkenne kein Problem.
                                dh, am raspi4 hat die Backupwiederherstellung nun geklappt
                                gibt es dazu noch etwas zu tun oder haben fertig ;)
                                naja, ganz sauber dürfte es nicht sein, ich habe auf die Info Seite gedrückt, Ladebalken braucht wirklich lange und dann iobroker ladebalken, Neustart vom iobroker. ?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  #122
                                  @humidor
                                  Hab den Überblick verloren.
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  iobroker update
                                  iobroker repo list
                                    @humidor
                                    iobroker update
                                    iobroker repo list
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #123
                                    @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                                    iobroker repo list
                                    das Ding mach jetzt anscheinend einen dauerloop restart... wow.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    aarch64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.17.1
                                    v16.17.1
                                    8.15.0
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    /home/pi
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                     States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.16
                                    Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                    Adapter    "go-e"         : 1.0.23   , installed 1.0.25
                                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.12.2
                                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "kecontact"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "linktap"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                    Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.8
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Adapter    "owntracks"    : 1.0.3    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                    Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                    Adapter    "s7"           : 1.3.13   , installed 1.3.14
                                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.9
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.90.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.5
                                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.4
                                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.14.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    hab den Adapter Infoseite deinstalliert, jetzt scheint der Raspi wieder stabil zu laufen
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      iobroker repo list
                                      aarch64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.17.1
                                      v16.17.1
                                      8.15.0
                                      4.0.23
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #124
                                      stabil ? Als "Anfänger" mit solch vielen Adaptern aus dem Beta brauchst Du Dich nicht wundern wenn auch nach einem Backup so eine Scheisse zusammenkommt.
                                      Bau Dir ein neues System von Grund auf .... dann brauchen hier nicht so viele hilfsbereite User ihre Zeit zu verschwenden !
                                      Meine Meinung.
                                      crunchipC HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Meine Meinung.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #125
                                        @djmarc75 sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                                        Als "Anfänger"
                                        BEIGETRETEN 11. JULI 2020,
                                        Da sollte man scho selbständig arbeiten können
                                          Als "Anfänger"
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #126
                                          @crunchip ganz ruhig Jungs, ja ich mache schon eine Zeit mit ioBroker, läuft auch alles. Als User beschäftige ich mich nicht mit dem System selbst, dazu fehlt mir das Know How. Man hat sich ein System erarbeitet und darauf seine Smart Steuerungen aufgebaut, fertig.
                                          Mein Gedanke beim Raspi war, ein 2. Sicherheitssystem zu haben, wenn das NAS streikt. Dachte, dass wenn ich Stable aktiviere, nur Stable installiert wird aus dem Backup. Gut das ist nicht so, aber mein Hauptsystem arbeitet mit Betas und das funktioniert aktuell ohne Fehler, warum sollte also das Backup das nicht tun. Ich will wieder weg von den Betas, aber nur wenn die Stables alles abdecken was meine Steuerung jetzt ohne Fehler kann. Dazu muss ich ja nur abwarten bis die Stable Version nachzieht.
                                          BG
