  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    entweder verstehe ich was nicht oder werde nicht verstanden
    Du verstehst vieles noch nicht: Du hattest BETA in Deiner alten Installation eingestellt. Für mich ein völlig sinnfreies Verhalten bei Deinen Kenntnissen - kein Vorwurf sondern eine wohlwollende Feststellung !
    Aber wenn Dein System jetzt funktioniert ist das doch erstmal zufriedenstellend ?!
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #104
    @djmarc75 ich habe bei meiner Docker iobroker installation mal auf Beta umgestellt, da vieles nicht fkt. hat, erst mit den Betas dann, wie ich wieder auf Stable zurück kann, weiß ich nicht. vermutlich einfach Beta deaktivieren und warten bis eine Stabel höher ist.
    Mir pers. ist das egal welche Version installiert ist, ich möchte nur das alles normal läuft.
    Mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht.
    Wenn das der Sinn des Backups ist, die Versionen zu nehmen, dann soll das so sein. Ich dachte eher, dass die Verisonen installiert werden die "zur Verfügung" stehen, dh wenn ich Stable aktiviere, er dann nur Stables installiert, das ist dann aber nicht so, auch gut.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @thomas-braun OK, Beta ist aber nicht aktiviert, dh er nimmt die Versionen aus dem Backup.
      ich habe den Adapter VIS gestartet, benötigt dieser noch einen anderen laufenenden Adapter, es erscheint eine Fehlermeldung
      ![0_1665596989447_Bildschirmfoto 2022-10-12 um 19.48.51.png](Lade 100% hoch)
      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.0.92:%web_port%/vis/edit.html'
          at decodeURIComponent (<anonymous>)
          at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
          at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
          at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
          at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #105
      ich seh da keine Fehlermeldung...
      jetzt zuckst Du wieder völlig verwirrt irgendwo rum und zeigst da welchen Error aus welcher Konsole ?
      Glaub für Dich wäre mal eine komplette Neuinstallation OHNE Backup sinnvoll um an einem funktionierenden ioBroker zu lernen !!!
      Lehrling seit 1975 !!!
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #106
        @djmarc75 so dramatisch sehe ich es nicht, ich habe schon wieder vieles vergessen und sowiso die Zusammenhänge, dennoch wird das schon, muss es nur wieder in das Hirn brennen
        der web Adapter hat gefehlt, nun läuft die VIS
        eine Frage zur VIS, weiß passt jetzt nicht hier rein, aber ich will nicht schon wieder einen neuen Thread aufmachen
        • wie kann ich die Projekte im Vis Editor bereinigen, ich habe mal verschiedene gemacht, nun nur noch eines (home) im Einsatz, alle andere würde ich gerne löschen, home soll dann standard werden.
        BG
        • HumidorH Humidor
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #107
          gute Einstellung 👍
          Grundwissen 😀
          lass mal lieber so - da setzen wir an wenn Dein System komplett funktioniert 👍
            gute Einstellung 👍
            Grundwissen 😀
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #108
            @djmarc75 ja, nur macht er mir die falsche Visu auf und zu prüfen ob alles richtig läuft, wäre halt die richtige schon praktisch
            im vis editor zeigt er Verbindungsfehler, wenn ich auf der home bin
            BG
            • HumidorH Humidor
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #109
              echt jetzt ?????
              Dann war da wieder was krumm, aber die Suchfunktion nach "Verbindungsfehler" hier im Forum hilft da ungemein !
              https://forum.iobroker.net/search?term=verbindungsfehler&in=titlesposts
              Bin jetzt mal was essen und dann am TV !
                echt jetzt ?????
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #110
                @djmarc75 habs schon.
                alle Adapter sind jetzt gestartet und laufen (grün)
                nun ist der Zeitpunkt die restlichen Backups zu holen
                BG
                • HumidorH Humidor
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #111
                  öhm....
                  welche ???
                    öhm....
                    welche ???
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #112
                    @djmarc75 ich habe zuvor iobroker wieder hergestellt, nimmt er dann die anderen mit?
                    habe den Adapter "logparser" deinstalliert, sofort kam das Ladezeichen vom iobroker, nun ist der iobroker tot. kann den raspi auch nicht mehr erreichen, weiß noch nicht was da Sache ist.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      #113
                      @humidor
                      iobroker list instances
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #114
                        @thomas-braun weder im Browser noch per Terminal erreichbar
                        muss wohl mal den Power toggle machen
                        ping läuft nocht
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          ping läuft nocht
                          #115
                          @humidor Dann bau die ssh nochmal auf.
                          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #116
                            @thomas-braun ssh läuft in einen Timeout
                            BG
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #117
                              @thomas-braun nach power toggle läuft alles wieder
                              kann man jetzt rausfinden, was los war? im log beginnt es mit dem Neustart
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.linktap.0                : linktap               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.psa.0                    : psa                   : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.168.0.78:6638
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #118
                                @humidor
                                Sollte eigentlich erreichbar sein.
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #119
                                  @thomas-braun was meinst du? nach dem Neustart ist er ja erreichbar, der list ist von jetzt, wo er wieder läuft
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    #120
                                    Dann ist ja gut.
                                      Dann ist ja gut.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #121
                                      @thomas-braun ja, was ich sehe schaut gut aus, erkenne kein Problem.
                                      dh, am raspi4 hat die Backupwiederherstellung nun geklappt
                                      gibt es dazu noch etwas zu tun oder haben fertig ;)
                                      naja, ganz sauber dürfte es nicht sein, ich habe auf die Info Seite gedrückt, Ladebalken braucht wirklich lange und dann iobroker ladebalken, Neustart vom iobroker. ?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        #122
                                        @humidor
                                        Hab den Überblick verloren.
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        iobroker update
                                        iobroker repo list
                                          @humidor
                                          iobroker update
                                          iobroker repo list
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #123
                                          @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                                          iobroker repo list
                                          das Ding mach jetzt anscheinend einen dauerloop restart... wow.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          4.0.23
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          /home/pi
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                           States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.16
                                          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                          Adapter    "go-e"         : 1.0.23   , installed 1.0.25
                                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
                                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.12.2
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "kecontact"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "linktap"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.8
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "owntracks"    : 1.0.3    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                          Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "s7"           : 1.3.13   , installed 1.3.14
                                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.9
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.90.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.5
                                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.4
                                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.14.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          hab den Adapter Infoseite deinstalliert, jetzt scheint der Raspi wieder stabil zu laufen
                                          BG
