  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #101
    @thomas-braun OK, Beta ist aber nicht aktiviert, dh er nimmt die Versionen aus dem Backup.
    ich habe den Adapter VIS gestartet, benötigt dieser noch einen anderen laufenenden Adapter, es erscheint eine Fehlermeldung
    ![0_1665596989447_Bildschirmfoto 2022-10-12 um 19.48.51.png](Lade 100% hoch)
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.0.92:%web_port%/vis/edit.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    BG
    • HumidorH Humidor
      @djmarc75 entweder verstehe ich was nicht oder werde nicht verstanden
      unter Adapter gibt es Reiter "installiert" und "verfügbar"
      er installiert höhere Versionen - als verfügbar. hat das was mit Beta zu tun ?
      time-switch
      materialdesign
      konnte er nicht selbst installieren.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #102
      @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
      Du verstehst vieles noch nicht: Du hattest BETA in Deiner alten Installation eingestellt. Für mich ein völlig sinnfreies Verhalten bei Deinen Kenntnissen - kein Vorwurf sondern eine wohlwollende Feststellung !
      Aber wenn Dein System jetzt funktioniert ist das doch erstmal zufriedenstellend ?!
      Lehrling seit 1975 !!!
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas BraunT Online
        #103
        Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck eines Backups.
        • DJMarc75D DJMarc75
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #104
          @djmarc75 ich habe bei meiner Docker iobroker installation mal auf Beta umgestellt, da vieles nicht fkt. hat, erst mit den Betas dann, wie ich wieder auf Stable zurück kann, weiß ich nicht. vermutlich einfach Beta deaktivieren und warten bis eine Stabel höher ist.
          Mir pers. ist das egal welche Version installiert ist, ich möchte nur das alles normal läuft.
          Mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht.
          Wenn das der Sinn des Backups ist, die Versionen zu nehmen, dann soll das so sein. Ich dachte eher, dass die Verisonen installiert werden die "zur Verfügung" stehen, dh wenn ich Stable aktiviere, er dann nur Stables installiert, das ist dann aber nicht so, auch gut.
          BG
          • HumidorH Humidor
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #105
            ich seh da keine Fehlermeldung...
            jetzt zuckst Du wieder völlig verwirrt irgendwo rum und zeigst da welchen Error aus welcher Konsole ?
            Glaub für Dich wäre mal eine komplette Neuinstallation OHNE Backup sinnvoll um an einem funktionierenden ioBroker zu lernen !!!
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #106
              @djmarc75 so dramatisch sehe ich es nicht, ich habe schon wieder vieles vergessen und sowiso die Zusammenhänge, dennoch wird das schon, muss es nur wieder in das Hirn brennen
              der web Adapter hat gefehlt, nun läuft die VIS
              eine Frage zur VIS, weiß passt jetzt nicht hier rein, aber ich will nicht schon wieder einen neuen Thread aufmachen
              • wie kann ich die Projekte im Vis Editor bereinigen, ich habe mal verschiedene gemacht, nun nur noch eines (home) im Einsatz, alle andere würde ich gerne löschen, home soll dann standard werden.
              BG
              • HumidorH Humidor
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #107
                gute Einstellung 👍
                Grundwissen 😀
                lass mal lieber so - da setzen wir an wenn Dein System komplett funktioniert 👍
                  gute Einstellung 👍
                  Grundwissen 😀
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #108
                  @djmarc75 ja, nur macht er mir die falsche Visu auf und zu prüfen ob alles richtig läuft, wäre halt die richtige schon praktisch
                  im vis editor zeigt er Verbindungsfehler, wenn ich auf der home bin
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #109
                    echt jetzt ?????
                    Dann war da wieder was krumm, aber die Suchfunktion nach "Verbindungsfehler" hier im Forum hilft da ungemein !
                    https://forum.iobroker.net/search?term=verbindungsfehler&in=titlesposts
                    Bin jetzt mal was essen und dann am TV !
                      echt jetzt ?????
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #110
                      @djmarc75 habs schon.
                      alle Adapter sind jetzt gestartet und laufen (grün)
                      nun ist der Zeitpunkt die restlichen Backups zu holen
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #111
                        öhm....
                        welche ???
                          öhm....
                          welche ???
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #112
                          @djmarc75 ich habe zuvor iobroker wieder hergestellt, nimmt er dann die anderen mit?
                          habe den Adapter "logparser" deinstalliert, sofort kam das Ladezeichen vom iobroker, nun ist der iobroker tot. kann den raspi auch nicht mehr erreichen, weiß noch nicht was da Sache ist.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            #113
                            @humidor
                            iobroker list instances
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #114
                              @thomas-braun weder im Browser noch per Terminal erreichbar
                              muss wohl mal den Power toggle machen
                              ping läuft nocht
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                ping läuft nocht
                                #115
                                @humidor Dann bau die ssh nochmal auf.
                                HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #116
                                  @thomas-braun ssh läuft in einen Timeout
                                  BG
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #117
                                    @thomas-braun nach power toggle läuft alles wieder
                                    kann man jetzt rausfinden, was los war? im log beginnt es mit dem Neustart
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.linktap.0                : linktap               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.psa.0                    : psa                   : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.168.0.78:6638
                                    + instance is alive
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      + instance is alive
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #118
                                      @humidor
                                      Sollte eigentlich erreichbar sein.
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #119
                                        @thomas-braun was meinst du? nach dem Neustart ist er ja erreichbar, der list ist von jetzt, wo er wieder läuft
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          #120
                                          Dann ist ja gut.
