  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @djmarc75 soweit ich sehe installiert er noch immer Adapter
    interessant finde ich das:
    viele Adapter wurden mit einer höheren Version installiert als "verfügbar" sind
    #95
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    soweit ich sehe
    Schau halt im Log nach. Siehe oben.
    • HumidorH Humidor
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #96
      keine Ahnung.
      was genau ? ich erkenne auf diesem Screenshot nichts was da "interessant" sein soll.
      das liegt an Deiner für Dich völlig uninteressanten BETA Einstellung im Repository...
      Lehrling seit 1975 !!!
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        keine Ahnung.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #97
        @djmarc75 er ist jetzt fertig mit dem installieren der Adapter, 2 konnte er nicht (da muss mich manuell über Github repository)
        ich habe BETA nicht aktiviert ! ich sagte, im Backup (also auf der gesicherten iobroker installation) sind Betas installiert
        alle Adapter sind auf Stop, dh diese müssen 1x manuell gestartet werden
        BG
        • HumidorH Humidor
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #98
          ja, und diese BETA(GITHUB)-Adapter - welche sind das genau ?
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #99
            @djmarc75 entweder verstehe ich was nicht oder werde nicht verstanden
            unter Adapter gibt es Reiter "installiert" und "verfügbar"
            er installiert höhere Versionen - als verfügbar. hat das was mit Beta zu tun ?
            time-switch
            materialdesign
            konnte er nicht selbst installieren.
            BG
            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              time-switch
              materialdesign
              #100
              Klar.
              • HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #101
                @thomas-braun OK, Beta ist aber nicht aktiviert, dh er nimmt die Versionen aus dem Backup.
                ich habe den Adapter VIS gestartet, benötigt dieser noch einen anderen laufenenden Adapter, es erscheint eine Fehlermeldung
                ![0_1665596989447_Bildschirmfoto 2022-10-12 um 19.48.51.png](Lade 100% hoch)
                URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.0.92:%web_port%/vis/edit.html'
                    at decodeURIComponent (<anonymous>)
                    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                    at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                BG
                • HumidorH Humidor
                  time-switch
                  materialdesign
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #102
                  Du verstehst vieles noch nicht: Du hattest BETA in Deiner alten Installation eingestellt. Für mich ein völlig sinnfreies Verhalten bei Deinen Kenntnissen - kein Vorwurf sondern eine wohlwollende Feststellung !
                  Aber wenn Dein System jetzt funktioniert ist das doch erstmal zufriedenstellend ?!
                  • Thomas BraunT Online
                    #103
                    Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck eines Backups.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #104
                      @djmarc75 ich habe bei meiner Docker iobroker installation mal auf Beta umgestellt, da vieles nicht fkt. hat, erst mit den Betas dann, wie ich wieder auf Stable zurück kann, weiß ich nicht. vermutlich einfach Beta deaktivieren und warten bis eine Stabel höher ist.
                      Mir pers. ist das egal welche Version installiert ist, ich möchte nur das alles normal läuft.
                      Mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht.
                      Wenn das der Sinn des Backups ist, die Versionen zu nehmen, dann soll das so sein. Ich dachte eher, dass die Verisonen installiert werden die "zur Verfügung" stehen, dh wenn ich Stable aktiviere, er dann nur Stables installiert, das ist dann aber nicht so, auch gut.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #105
                        ich seh da keine Fehlermeldung...
                        jetzt zuckst Du wieder völlig verwirrt irgendwo rum und zeigst da welchen Error aus welcher Konsole ?
                        Glaub für Dich wäre mal eine komplette Neuinstallation OHNE Backup sinnvoll um an einem funktionierenden ioBroker zu lernen !!!
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #106
                          @djmarc75 so dramatisch sehe ich es nicht, ich habe schon wieder vieles vergessen und sowiso die Zusammenhänge, dennoch wird das schon, muss es nur wieder in das Hirn brennen
                          der web Adapter hat gefehlt, nun läuft die VIS
                          eine Frage zur VIS, weiß passt jetzt nicht hier rein, aber ich will nicht schon wieder einen neuen Thread aufmachen
                          • wie kann ich die Projekte im Vis Editor bereinigen, ich habe mal verschiedene gemacht, nun nur noch eines (home) im Einsatz, alle andere würde ich gerne löschen, home soll dann standard werden.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #107
                            gute Einstellung 👍
                            Grundwissen 😀
                            lass mal lieber so - da setzen wir an wenn Dein System komplett funktioniert 👍
                              gute Einstellung 👍
                              Grundwissen 😀
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #108
                              @djmarc75 ja, nur macht er mir die falsche Visu auf und zu prüfen ob alles richtig läuft, wäre halt die richtige schon praktisch
                              im vis editor zeigt er Verbindungsfehler, wenn ich auf der home bin
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #109
                                echt jetzt ?????
                                Dann war da wieder was krumm, aber die Suchfunktion nach "Verbindungsfehler" hier im Forum hilft da ungemein !
                                https://forum.iobroker.net/search?term=verbindungsfehler&in=titlesposts
                                Bin jetzt mal was essen und dann am TV !
                                  echt jetzt ?????
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #110
                                  @djmarc75 habs schon.
                                  alle Adapter sind jetzt gestartet und laufen (grün)
                                  nun ist der Zeitpunkt die restlichen Backups zu holen
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #111
                                    öhm....
                                    welche ???
                                      öhm....
                                      welche ???
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #112
                                      @djmarc75 ich habe zuvor iobroker wieder hergestellt, nimmt er dann die anderen mit?
                                      habe den Adapter "logparser" deinstalliert, sofort kam das Ladezeichen vom iobroker, nun ist der iobroker tot. kann den raspi auch nicht mehr erreichen, weiß noch nicht was da Sache ist.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        #113
                                        @humidor
                                        iobroker list instances
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #114
                                          @thomas-braun weder im Browser noch per Terminal erreichbar
                                          muss wohl mal den Power toggle machen
                                          ping läuft nocht
                                          BG
