  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
    1.9k
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @djmarc75 gestartet
    #89
    @humidor
    Mit
    iobroker logs --watch | uniq
    kannst du jetzt den Fortgang in der Konsole beobachten.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @humidor
      Mit
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #90
      @thomas-braun so, bin wieder da (nur kurz)
      iobroker läuft noch, schaut aber noch nicht so gut aus
      Bildschirmfoto 2022-10-12 um 16.19.14.png Bildschirmfoto 2022-10-12 um 16.18.48.png
      er hat die aktive Stable Variante deaktiviert, diese werde ich dann mal wieder aktivieren.
      das kann auch damit zusammen hängen, dass im Backup die Beta aktiv sind
      2022-10-12 07:30:25.820 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-12 07:30:25.828 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-12 07:30:25.829 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
      2022-10-12 07:30:25.831 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.92 fe80::e082:9e21:c57f:d9dc 192.168.0.93 fe80::347f:b2c:baa2:692e
      2022-10-12 07:30:26.329 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2022-10-12 07:30:26.360 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 16.17.1
      2022-10-12 07:30:26.412 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2022-10-12 07:30:26.432 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2022-10-12 07:30:26.764 - info: host.raspberrypi 3 instances found
      2022-10-12 07:30:26.774 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
      2022-10-12 07:30:26.846 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7036
      2022-10-12 07:30:28.890 - info: admin.0 (7036) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 07:30:28.945 - info: admin.0 (7036) requesting all states
      2022-10-12 07:30:28.947 - info: admin.0 (7036) requesting all objects
      2022-10-12 07:30:29.059 - info: admin.0 (7036) received all objects
      2022-10-12 07:30:29.327 - info: admin.0 (7036) http server listening on port 8081
      2022-10-12 07:30:29.328 - info: admin.0 (7036) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-10-12 07:30:29.337 - info: admin.0 (7036) socket.io server listening on port 8081
      2022-10-12 07:30:29.399 - warn: admin.0 (7036) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2022-10-12 07:30:29.400 - warn: admin.0 (7036) Active repository "stable" cannot be read
      2022-10-12 07:30:30.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7063
      2022-10-12 07:30:32.462 - info: discovery.0 (7063) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 07:30:34.801 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7078
      2022-10-12 07:30:36.668 - info: backitup.0 (7078) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 07:30:36.750 - info: backitup.0 (7078) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-10-12 07:34:35.154 - info: admin.0 (7036) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
      2022-10-12 07:34:35.527 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2022-10-12 07:36:10.244 - info: vis.0 (7191) starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 07:36:10.314 - info: vis.0 (7191) Changes in index.html detected => update cache.manifest
      2022-10-12 07:36:10.324 - error: vis.0 (7191) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
      2022-10-12 07:36:10.340 - info: vis.0 (7191) config.js changed. Upload.
      2022-10-12 07:36:10.384 - info: vis.0 (7191) Changes in index.html detected => update cache.manifest
      2022-10-12 07:36:10.395 - info: vis.0 (7191) Upload vis anew, while changes detected...
      2022-10-12 07:36:13.948 - info: vis.0 (7191) Uploaded. 0
      2022-10-12 07:36:14.462 - info: vis.0 (7191) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-10-12 07:36:30.614 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
      2022-10-12 07:36:30.629 - info: backitup.0 (7078) cleaned everything up...
      2022-10-12 07:36:30.624 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-10-12 07:36:30.625 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-10-12 07:36:30.626 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-10-12 07:36:30.628 - info: admin.0 (7036) terminating http server on port 8081
      2022-10-12 07:36:30.675 - info: admin.0 (7036) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-12 07:36:30.678 - info: discovery.0 (7063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-12 07:36:30.679 - info: backitup.0 (7078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-12 07:36:30.688 - info: admin.0 (7036) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-10-12 07:36:30.690 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-10-12 07:36:30.690 - info: discovery.0 (7063) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-10-12 07:36:30.696 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-10-12 07:36:30.696 - info: backitup.0 (7078) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-10-12 07:36:30.697 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-10-12 07:36:31.270 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-10-12 07:36:31.318 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-10-12 07:36:31.356 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-10-12 07:36:31.357 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2022-10-12 07:36:31.462 - info: host.raspberrypi terminated
      2022-10-12 07:36:39.163 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-12 07:36:39.170 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-12 07:36:39.172 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
      2022-10-12 07:36:39.173 - info: host.raspberrypi ip addresses:
      2022-10-12 07:36:39.888 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2022-10-12 07:36:39.916 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2022-10-12 07:36:40.442 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
      2022-10-12 07:36:40.451 - info: host.raspberrypi 3 instances found
      2022-10-12 07:36:40.461 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
      2022-10-12 07:36:40.527 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 572
      2022-10-12 07:36:40.547 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
      2022-10-12 07:36:40.610 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
      2022-10-12 07:36:40.625 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
      2022-10-12 07:36:40.639 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
      2022-10-12 07:36:40.654 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
      2022-10-12 07:36:40.668 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
      2022-10-12 07:36:43.077 - info: admin.0 (572) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 07:36:43.132 - info: admin.0 (572) requesting all states
      2022-10-12 07:36:43.133 - info: admin.0 (572) requesting all objects
      2022-10-12 07:36:43.213 - warn: admin.0 (572) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
      2022-10-12 07:36:43.231 - warn: admin.0 (572) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
      2022-10-12 07:36:43.590 - info: admin.0 (572) received all objects
      2022-10-12 07:36:44.030 - info: admin.0 (572) http server listening on port 8081
      2022-10-12 07:36:44.032 - info: admin.0 (572) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-10-12 07:36:44.044 - info: admin.0 (572) socket.io server listening on port 8081
      2022-10-12 07:36:44.110 - warn: admin.0 (572) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
      2022-10-12 07:36:44.491 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 627
      2022-10-12 07:36:59.365 - info: discovery.0 (627) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 07:37:01.549 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 702
      2022-10-12 07:37:01.648 - info: admin.0 (572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
      2022-10-12 07:37:03.417 - info: backitup.0 (702) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 07:37:03.494 - info: backitup.0 (702) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-10-12 07:47:30.795 - info: admin.0 (572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
      2022-10-12 07:47:58.110 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-10-12 07:47:58.120 - info: backitup.0 (702) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-12 07:47:58.123 - info: backitup.0 (702) cleaned everything up...
      2022-10-12 07:47:58.124 - info: backitup.0 (702) terminating
      2022-10-12 07:47:58.126 - info: backitup.0 (702) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-12 07:47:58.163 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-10-12 07:47:58.544 - info: admin.0 (572) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
      2022-10-12 07:47:58.688 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-12 07:48:01.190 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 798
      2022-10-12 07:48:03.026 - info: backitup.0 (798) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 07:48:03.122 - info: backitup.0 (798) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-10-12 07:49:52.026 - info: admin.0 (572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
      2022-10-12 08:17:08.116 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-12 08:17:08.123 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-12 08:17:08.124 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
      2022-10-12 08:17:08.126 - info: host.raspberrypi ip addresses:
      2022-10-12 08:17:08.859 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2022-10-12 08:17:08.888 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2022-10-12 08:17:09.402 - info: host.raspberrypi 3 instances found
      2022-10-12 08:17:09.411 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
      2022-10-12 08:17:09.506 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 576
      2022-10-12 08:17:11.431 - error: admin.0 (576) admin.0 already running
      2022-10-12 08:17:11.436 - warn: admin.0 (576) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-10-12 08:17:12.009 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-10-12 08:17:12.011 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2022-10-12 08:17:13.447 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 628
      2022-10-12 08:17:14.754 - error: discovery.0 (628) discovery.0 already running
      2022-10-12 08:17:14.759 - warn: discovery.0 (628) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-10-12 08:17:15.309 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-10-12 08:17:15.310 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2022-10-12 13:28:32.113 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 763
      2022-10-12 13:28:33.501 - error: backitup.0 (763) backitup.0 already running
      2022-10-12 13:28:33.506 - warn: backitup.0 (763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-10-12 13:28:34.050 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-10-12 13:28:34.051 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2022-10-12 13:28:56.694 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 776
      2022-10-12 13:28:58.723 - info: admin.0 (776) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 13:28:58.783 - info: admin.0 (776) requesting all states
      2022-10-12 13:28:58.784 - info: admin.0 (776) requesting all objects
      2022-10-12 13:28:59.270 - info: admin.0 (776) received all objects
      2022-10-12 13:28:59.815 - info: admin.0 (776) http server listening on port 8081
      2022-10-12 13:28:59.817 - info: admin.0 (776) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-10-12 13:28:59.827 - info: admin.0 (776) socket.io server listening on port 8081
      2022-10-12 13:28:59.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 801
      2022-10-12 13:29:01.918 - info: discovery.0 (801) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 13:29:04.078 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 820
      2022-10-12 13:29:05.897 - info: backitup.0 (820) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-12 13:29:05.970 - info: backitup.0 (820) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-10-12 13:56:43.336 - info: admin.0 (776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
      2022-10-12 13:57:01.801 - info: admin.0 (776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
      2022-10-12 13:57:03.411 - info: admin.0 (776) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
      2022-10-12 14:03:10.222 - info: admin.0 (776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
      2022-10-12 14:16:27.204 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
      2022-10-12 14:16:27.209 - info: admin.0 (776) terminating http server on port 8081
      2022-10-12 14:16:27.206 - info: backitup.0 (820) cleaned everything up...
      2022-10-12 14:16:27.209 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-10-12 14:16:27.210 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-10-12 14:16:27.210 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-10-12 14:16:27.229 - info: backitup.0 (820) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-12 14:16:27.231 - info: admin.0 (776) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-12 14:16:27.234 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-10-12 14:16:27.236 - info: admin.0 (776) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-10-12 14:16:27.236 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-10-12 14:16:27.229 - info: discovery.0 (801) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-12 14:16:27.237 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-10-12 14:16:27.242 - info: discovery.0 (801) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-10-12 14:16:27.278 - info: backitup.0 (820) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-10-12 14:16:27.808 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-10-12 14:16:27.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-10-12 14:16:27.850 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-10-12 14:16:27.851 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2022-10-12 14:16:28.050 - info: host.raspberrypi terminated
      2022-10-12 14:18:27.924 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-12 14:18:27.931 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-12 14:18:27.932 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
      2022-10-12 14:18:27.934 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.92 fe80::e082:9e21:c57f:d9dc 192.168.0.93 fe80::347f:b2c:baa2:692e
      2022-10-12 14:18:29.882 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2022-10-12 14:18:29.951 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from 14.20.0 to 16.17.1
      2022-10-12 14:18:30.006 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2022-10-12 14:18:30.032 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2022-10-12 14:18:30.822 - info: host.raspberrypi Delete host system.host.raspberrypi
      2022-10-12 14:18:31.020 - info: host.raspberrypi 55 instances found
      2022-10-12 14:18:31.087 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alias-manager@1.2.6". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:18:31.088 - info: host.raspberrypi iobroker install alias-manager@1.2.6 using installedFrom
      2022-10-12 14:18:31.207 - info: host.raspberrypi starting 2 instances
      2022-10-12 14:18:31.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2029
      2022-10-12 14:18:33.977 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:18:35.050 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:18:36.327 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-icons8@0.0.1". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:18:36.329 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-icons8@0.0.1 using installedFrom
      2022-10-12 14:18:36.674 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2059
      2022-10-12 14:18:37.703 - warn: admin.0 (2029) No repository source configured. Possible values: Stable (default), Beta (latest). Active repo(s): ""
      2022-10-12 14:18:40.897 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:18:41.947 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:18:42.948 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:18:42.949 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
      2022-10-12 14:18:45.342 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:18:46.376 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:18:47.377 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:18:47.378 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-open-icon-library-png@0.1.2 using installedFrom
      2022-10-12 14:18:49.941 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:18:50.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:18:51.974 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:18:51.974 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-ultimate-png@1.0.1 using installedFrom
      2022-10-12 14:18:54.461 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:18:55.494 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:18:56.495 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-icontwo@0.90.0". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:18:56.495 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-icontwo@0.90.0 using installedFrom
      2022-10-12 14:18:58.945 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:18:59.995 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:00.996 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:00.998 - info: host.raspberrypi iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:03.546 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:04.579 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:05.580 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "influxdb@3.2.0". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:05.581 - info: host.raspberrypi iobroker install influxdb@3.2.0 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:07.973 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:09.011 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:10.012 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "javascript@6.0.3". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:10.013 - info: host.raspberrypi iobroker install javascript@6.0.3 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:12.434 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:13.509 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:14.511 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "telegram@1.14.1". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:14.512 - info: host.raspberrypi iobroker install telegram@1.14.1 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:17.003 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:18.035 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:19.036 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue@3.7.1". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:19.036 - info: host.raspberrypi iobroker install hue@3.7.1 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:21.553 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:22.603 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:23.604 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.8". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:23.605 - info: host.raspberrypi iobroker install modbus@5.0.8 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:26.055 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:27.087 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:28.088 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.8". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:28.089 - info: host.raspberrypi iobroker install modbus@5.0.8 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:30.615 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:31.649 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:32.650 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.8". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:32.651 - info: host.raspberrypi iobroker install modbus@5.0.8 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:35.056 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:36.110 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:37.110 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mqtt@4.0.7". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:37.110 - info: host.raspberrypi iobroker install mqtt@4.0.7 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:39.544 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:40.602 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:41.603 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "owntracks@1.0.4". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:41.605 - info: host.raspberrypi iobroker install owntracks@1.0.4 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:44.080 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:45.130 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:46.131 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "places@1.1.2". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:46.132 - info: host.raspberrypi iobroker install places@1.1.2 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:48.567 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:49.605 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:50.606 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "s7@1.3.14". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:50.607 - info: host.raspberrypi iobroker install s7@1.3.14 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:53.078 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:54.127 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:55.128 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "shelly@6.2.0". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:55.128 - info: host.raspberrypi iobroker install shelly@6.2.0 using installedFrom
      2022-10-12 14:19:57.557 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:19:58.604 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:19:59.605 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sonoff@2.5.1". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:19:59.606 - info: host.raspberrypi iobroker install sonoff@2.5.1 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:02.057 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:03.106 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:04.107 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "synology@2.1.9". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:04.107 - info: host.raspberrypi iobroker install synology@2.1.9 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:06.582 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:07.651 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:08.652 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.7.6". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:08.653 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.7.6 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:11.079 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:12.126 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:13.127 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "discovery@3.0.5". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:13.128 - info: host.raspberrypi iobroker install discovery@3.0.5 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:15.579 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:16.628 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:17.629 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alias-manager". Try to install it... 2 attempt
      2022-10-12 14:20:17.630 - info: host.raspberrypi iobroker install alias-manager using installedVersion
      2022-10-12 14:20:20.113 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:21.161 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:22.162 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "cloud@4.2.2". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:22.163 - info: host.raspberrypi iobroker install cloud@4.2.2 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:24.556 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:25.608 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:26.609 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "daswetter@3.1.4". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:26.609 - info: host.raspberrypi iobroker install daswetter@3.1.4 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:29.016 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:30.081 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:31.082 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "denon@1.13.4". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:31.083 - info: host.raspberrypi iobroker install denon@1.13.4 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:33.577 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:34.626 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:35.627 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "echarts@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:35.628 - info: host.raspberrypi iobroker install echarts@1.0.12 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:38.105 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:39.155 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:40.155 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fritzdect@2.2.6". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:40.156 - info: host.raspberrypi iobroker install fritzdect@2.2.6 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:42.629 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:43.675 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:44.676 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fronius@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:44.676 - info: host.raspberrypi iobroker install fronius@1.1.3 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:47.103 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:48.153 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:49.154 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fuelpricemonitor@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:49.155 - info: host.raspberrypi iobroker install fuelpricemonitor@0.3.0 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:51.609 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:52.656 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:53.657 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "go-e@1.0.25". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:53.657 - info: host.raspberrypi iobroker install go-e@1.0.25 using installedFrom
      2022-10-12 14:20:56.113 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:20:57.168 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:20:58.170 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "habpanel@0.5.0". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:20:58.171 - info: host.raspberrypi iobroker install habpanel@0.5.0 using installedFrom
      2022-10-12 14:21:00.710 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:01.743 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:02.744 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "harmony@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:21:02.744 - info: host.raspberrypi iobroker install harmony@1.2.2 using installedFrom
      2022-10-12 14:21:05.197 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:06.244 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:07.245 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hs100@2.1.2". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:21:07.246 - info: host.raspberrypi iobroker install hs100@2.1.2 using installedFrom
      2022-10-12 14:21:09.699 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:10.754 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:11.755 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue-extended@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:21:11.755 - info: host.raspberrypi iobroker install hue-extended@2.0.0 using installedFrom
      2022-10-12 14:21:14.152 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:15.199 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:16.200 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-icons8". Try to install it... 2 attempt
      2022-10-12 14:21:16.201 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-icons8 using installedVersion
      2022-10-12 14:21:18.613 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:19.668 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:20.668 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png". Try to install it... 2 attempt
      2022-10-12 14:21:20.669 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-mfd-png using installedVersion
      2022-10-12 14:21:23.078 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:24.145 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:25.147 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png". Try to install it... 2 attempt
      2022-10-12 14:21:25.148 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-open-icon-library-png using installedVersion
      2022-10-12 14:21:27.578 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:28.614 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:29.615 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png". Try to install it... 2 attempt
      2022-10-12 14:21:29.616 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-ultimate-png using installedVersion
      2022-10-12 14:21:32.054 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:33.103 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:34.104 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@1.9.21". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:21:34.105 - info: host.raspberrypi iobroker install info@1.9.21 using installedFrom
      2022-10-12 14:21:36.590 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:37.625 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:38.626 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "iot@1.12.2". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:21:38.627 - info: host.raspberrypi iobroker install iot@1.12.2 using installedFrom
      2022-10-12 14:21:41.047 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:42.080 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:43.080 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "kecontact@1.4.1". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:21:43.081 - info: host.raspberrypi iobroker install kecontact@1.4.1 using installedFrom
      2022-10-12 14:21:45.465 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:21:46.532 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:21:47.534 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "life360@0.2.18". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:21:47.535 - info: host.raspberrypi iobroker url MiGoller/ioBroker.life360#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178 life360 using installedFrom
      2022-10-12 14:21:49.381 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: install MiGoller/ioBroker.life360#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178
      2022-10-12 14:21:50.426 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
      2022-10-12 14:21:50.428 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing MiGoller/ioBroker.life360#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178... (System call)
      2022-10-12 14:21:57.993 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
      2022-10-12 14:21:57.994 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 7 packages in 7s26 packages are looking for funding run npm fund for details
      2022-10-12 14:21:58.062 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      2022-10-12 14:21:58.198 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2022-10-12 14:21:58.207 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.integration.png image/png
      2022-10-12 14:21:58.210 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.life360.png image/png
      2022-10-12 14:21:58.213 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.myplaces.png image/png
      2022-10-12 14:21:58.217 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/life360.png life360.png image/png
      2022-10-12 14:21:58.227 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/style.css style.css text/css
      2022-10-12 14:21:58.236 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/words.js words.js application/javascript
      2022-10-12 14:21:59.366 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:00.367 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "linktap@0.2.1". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:00.367 - info: host.raspberrypi iobroker install linktap@0.2.1 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:02.798 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:03.263 - warn: admin.0 (2029) No repository source configured. Possible values: Stable (default), Beta (latest). Active repo(s): ""
      2022-10-12 14:22:03.872 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:04.873 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "logparser@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:04.874 - info: host.raspberrypi iobroker install logparser@1.1.0 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:07.344 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:08.390 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:09.391 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "psa@0.0.11". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:09.392 - info: host.raspberrypi iobroker install psa@0.0.11 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:11.816 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:12.862 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:13.863 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "renault@0.0.14". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:13.864 - info: host.raspberrypi iobroker install renault@0.0.14 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:16.297 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:17.344 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:18.345 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "time-switch@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:18.345 - info: host.raspberrypi iobroker install time-switch@2.2.2 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:20.780 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:21.813 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:22.814 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "virtualpowermeter@1.4.6". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:22.815 - info: host.raspberrypi iobroker install virtualpowermeter@1.4.6 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:25.246 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:26.305 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:27.306 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
      2022-10-12 14:22:27.308 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-icontwo using installedVersion
      2022-10-12 14:22:29.745 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:30.792 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:31.793 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-inventwo@3.3.3". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:31.794 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-inventwo@3.3.3 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:34.244 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:35.292 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:36.293 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:36.294 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-jqui-mfd@1.0.12 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:38.682 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:39.730 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:40.731 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-justgage@1.0.2". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:40.732 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-justgage@1.0.2 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:43.212 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:44.259 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:45.260 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-map@1.0.4". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:45.260 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-map@1.0.4 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:47.674 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:48.729 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:49.730 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.5.9". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:49.730 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-materialdesign@0.5.9 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:52.208 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:53.240 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:54.241 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:54.241 - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2022-10-12 14:22:56.725 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:22:57.759 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:22:58.760 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "web@5.2.5". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:22:58.760 - info: host.raspberrypi iobroker install web@5.2.5 using installedFrom
      2022-10-12 14:23:01.230 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
      2022-10-12 14:23:02.263 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:23:03.264 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "yahka@0.14.0". Try to install it... 1 attempt
      2022-10-12 14:23:03.264 - info: host.raspberrypi iobroker url jensweigele/ioBroker.yahka#02a659e5d0dd2db1bd7e55dcef6b4bff142f1552 yahka using installedFrom
      2022-10-12 14:23:05.049 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: install jensweigele/ioBroker.yahka#02a659e5d0dd2db1bd7e55dcef6b4bff142f1552
      2022-10-12 14:23:06.124 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
      2022-10-12 14:23:06.126 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing jensweigele/ioBroker.yahka#02a659e5d0dd2db1bd7e55dcef6b4bff142f1552... (System call)
      2022-10-12 14:23:31.051 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
      2022-10-12 14:23:31.053 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 71 packages in 24s
      2022-10-12 14:23:31.054 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
      2022-10-12 14:23:31.054 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 65 packages are looking for funding
      2022-10-12 14:23:31.055 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: run npm fund for details
      2022-10-12 14:23:31.131 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
      2022-10-12 14:23:31.264 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
      2022-10-12 14:23:31.274 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
      2022-10-12 14:23:31.283 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
      2022-10-12 14:23:31.292 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
      2022-10-12 14:23:31.301 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
      2022-10-12 14:23:31.310 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
      2022-10-12 14:23:31.326 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
      2022-10-12 14:23:31.338 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
      2022-10-12 14:23:31.361 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
      2022-10-12 14:23:31.373 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
      2022-10-12 14:23:31.383 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
      2022-10-12 14:23:31.414 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
      2022-10-12 14:23:31.426 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
      2022-10-12 14:23:31.460 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
      2022-10-12 14:23:31.469 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2022-10-12 14:23:31.477 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
      2022-10-12 14:23:31.485 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
      2022-10-12 14:23:31.981 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
      2022-10-12 14:23:32.431 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
      2022-10-12 14:23:33.629 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2022-10-12 14:23:37.462 - warn: admin.0 (2029) No repository source configured. Possible values: Stable (default), Beta (latest). Active repo(s): ""
      BG
      • HumidorH Humidor
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #91
        @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
        BITTE NICHT BETA !!!!! Glaub dazu hast Du vorerst nicht das Know-How !
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #92
          @djmarc75 hab Stable aktiviert, dann ist soweit nichts passiert
          nach host restart, läufts nun, Adapter werden installiert
          BG
          • HumidorH Humidor
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #93
            @humidor ok, das heisst ?
            Läuft das System nun so wie es soll ?
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #94
              @djmarc75 soweit ich sehe installiert er noch immer Adapter
              interessant finde ich das:
              viele Adapter wurden mit einer höheren Version installiert als "verfügbar" sind
              BG
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                #95
                soweit ich sehe
                Schau halt im Log nach. Siehe oben.
                • HumidorH Humidor
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #96
                  keine Ahnung.
                  was genau ? ich erkenne auf diesem Screenshot nichts was da "interessant" sein soll.
                  das liegt an Deiner für Dich völlig uninteressanten BETA Einstellung im Repository...
                    keine Ahnung.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #97
                    @djmarc75 er ist jetzt fertig mit dem installieren der Adapter, 2 konnte er nicht (da muss mich manuell über Github repository)
                    ich habe BETA nicht aktiviert ! ich sagte, im Backup (also auf der gesicherten iobroker installation) sind Betas installiert
                    alle Adapter sind auf Stop, dh diese müssen 1x manuell gestartet werden
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #98
                      ja, und diese BETA(GITHUB)-Adapter - welche sind das genau ?
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #99
                        @djmarc75 entweder verstehe ich was nicht oder werde nicht verstanden
                        unter Adapter gibt es Reiter "installiert" und "verfügbar"
                        er installiert höhere Versionen - als verfügbar. hat das was mit Beta zu tun ?
                        time-switch
                        materialdesign
                        konnte er nicht selbst installieren.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          time-switch
                          materialdesign
                          #100
                          Klar.
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #101
                            @thomas-braun OK, Beta ist aber nicht aktiviert, dh er nimmt die Versionen aus dem Backup.
                            ich habe den Adapter VIS gestartet, benötigt dieser noch einen anderen laufenenden Adapter, es erscheint eine Fehlermeldung
                            ![0_1665596989447_Bildschirmfoto 2022-10-12 um 19.48.51.png](Lade 100% hoch)
                            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.0.92:%web_port%/vis/edit.html'
                                at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              time-switch
                              materialdesign
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #102
                              Du verstehst vieles noch nicht: Du hattest BETA in Deiner alten Installation eingestellt. Für mich ein völlig sinnfreies Verhalten bei Deinen Kenntnissen - kein Vorwurf sondern eine wohlwollende Feststellung !
                              Aber wenn Dein System jetzt funktioniert ist das doch erstmal zufriedenstellend ?!
                              • Thomas BraunT Online
                                #103
                                Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck eines Backups.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #104
                                  @djmarc75 ich habe bei meiner Docker iobroker installation mal auf Beta umgestellt, da vieles nicht fkt. hat, erst mit den Betas dann, wie ich wieder auf Stable zurück kann, weiß ich nicht. vermutlich einfach Beta deaktivieren und warten bis eine Stabel höher ist.
                                  Mir pers. ist das egal welche Version installiert ist, ich möchte nur das alles normal läuft.
                                  Mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht.
                                  Wenn das der Sinn des Backups ist, die Versionen zu nehmen, dann soll das so sein. Ich dachte eher, dass die Verisonen installiert werden die "zur Verfügung" stehen, dh wenn ich Stable aktiviere, er dann nur Stables installiert, das ist dann aber nicht so, auch gut.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #105
                                    ich seh da keine Fehlermeldung...
                                    jetzt zuckst Du wieder völlig verwirrt irgendwo rum und zeigst da welchen Error aus welcher Konsole ?
                                    Glaub für Dich wäre mal eine komplette Neuinstallation OHNE Backup sinnvoll um an einem funktionierenden ioBroker zu lernen !!!
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #106
                                      @djmarc75 so dramatisch sehe ich es nicht, ich habe schon wieder vieles vergessen und sowiso die Zusammenhänge, dennoch wird das schon, muss es nur wieder in das Hirn brennen
                                      der web Adapter hat gefehlt, nun läuft die VIS
                                      eine Frage zur VIS, weiß passt jetzt nicht hier rein, aber ich will nicht schon wieder einen neuen Thread aufmachen
                                      • wie kann ich die Projekte im Vis Editor bereinigen, ich habe mal verschiedene gemacht, nun nur noch eines (home) im Einsatz, alle andere würde ich gerne löschen, home soll dann standard werden.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #107
                                        gute Einstellung 👍
                                        Grundwissen 😀
                                        lass mal lieber so - da setzen wir an wenn Dein System komplett funktioniert 👍
                                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          gute Einstellung 👍
                                          Grundwissen 😀
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #108
                                          @djmarc75 ja, nur macht er mir die falsche Visu auf und zu prüfen ob alles richtig läuft, wäre halt die richtige schon praktisch
                                          im vis editor zeigt er Verbindungsfehler, wenn ich auf der home bin
                                          BG
