  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
    1.9k
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    wie geht denn das?
    genau so. Die Rückmeldung dass das schon existiert ist quasi korrekt.
    Und jetzt noch den zweiten langen Befehl eingeben.
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #86
    @djmarc75
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.20.0
    v14.20.0
    sudo: unable to resolve host iobroker-iobroker1: Name or service not known
    6.14.17
    4.0.23
    root
    root
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    50 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
      Version table:
         14.20.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
     *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    BG
    • HumidorH Humidor
      @djmarc75
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.20.0
      v14.20.0
      6.14.17
      4.0.23
      root
      root
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #87
      @humidor ok, ich will jetzt nicht sagen dass das aktuell ist aber dem schenken wir jetzt erstmal keine Aufmerksamkeit.
      Kann man später korrigieren wenn das neue System läuft.
      Backup auf dem Raspberry starten und dann "Finger weg"
      Lehrling seit 1975 !!!
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #88
        @djmarc75 gestartet
        BG
        • HumidorH Humidor
          @djmarc75 gestartet
          #89
          @humidor
          Mit
          iobroker logs --watch | uniq
          kannst du jetzt den Fortgang in der Konsole beobachten.
            @humidor
            Mit
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #90
            @thomas-braun so, bin wieder da (nur kurz)
            iobroker läuft noch, schaut aber noch nicht so gut aus
            Bildschirmfoto 2022-10-12 um 16.19.14.png Bildschirmfoto 2022-10-12 um 16.18.48.png
            er hat die aktive Stable Variante deaktiviert, diese werde ich dann mal wieder aktivieren.
            das kann auch damit zusammen hängen, dass im Backup die Beta aktiv sind
            2022-10-12 07:30:25.820 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-10-12 07:30:25.828 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-10-12 07:30:25.829 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
            2022-10-12 07:30:25.831 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.92 fe80::e082:9e21:c57f:d9dc 192.168.0.93 fe80::347f:b2c:baa2:692e
            2022-10-12 07:30:26.329 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2022-10-12 07:30:26.360 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 16.17.1
            2022-10-12 07:30:26.412 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2022-10-12 07:30:26.432 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2022-10-12 07:30:26.764 - info: host.raspberrypi 3 instances found
            2022-10-12 07:30:26.774 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
            2022-10-12 07:30:26.846 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7036
            2022-10-12 07:30:28.890 - info: admin.0 (7036) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 07:30:28.945 - info: admin.0 (7036) requesting all states
            2022-10-12 07:30:28.947 - info: admin.0 (7036) requesting all objects
            2022-10-12 07:30:29.059 - info: admin.0 (7036) received all objects
            2022-10-12 07:30:29.327 - info: admin.0 (7036) http server listening on port 8081
            2022-10-12 07:30:29.328 - info: admin.0 (7036) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-10-12 07:30:29.337 - info: admin.0 (7036) socket.io server listening on port 8081
            2022-10-12 07:30:29.399 - warn: admin.0 (7036) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2022-10-12 07:30:29.400 - warn: admin.0 (7036) Active repository "stable" cannot be read
            2022-10-12 07:30:30.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7063
            2022-10-12 07:30:32.462 - info: discovery.0 (7063) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 07:30:34.801 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7078
            2022-10-12 07:30:36.668 - info: backitup.0 (7078) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 07:30:36.750 - info: backitup.0 (7078) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-10-12 07:34:35.154 - info: admin.0 (7036) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
            2022-10-12 07:34:35.527 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2022-10-12 07:36:10.244 - info: vis.0 (7191) starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 07:36:10.314 - info: vis.0 (7191) Changes in index.html detected => update cache.manifest
            2022-10-12 07:36:10.324 - error: vis.0 (7191) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
            2022-10-12 07:36:10.340 - info: vis.0 (7191) config.js changed. Upload.
            2022-10-12 07:36:10.384 - info: vis.0 (7191) Changes in index.html detected => update cache.manifest
            2022-10-12 07:36:10.395 - info: vis.0 (7191) Upload vis anew, while changes detected...
            2022-10-12 07:36:13.948 - info: vis.0 (7191) Uploaded. 0
            2022-10-12 07:36:14.462 - info: vis.0 (7191) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-10-12 07:36:30.614 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
            2022-10-12 07:36:30.629 - info: backitup.0 (7078) cleaned everything up...
            2022-10-12 07:36:30.624 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2022-10-12 07:36:30.625 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
            2022-10-12 07:36:30.626 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-10-12 07:36:30.628 - info: admin.0 (7036) terminating http server on port 8081
            2022-10-12 07:36:30.675 - info: admin.0 (7036) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-10-12 07:36:30.678 - info: discovery.0 (7063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-10-12 07:36:30.679 - info: backitup.0 (7078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-10-12 07:36:30.688 - info: admin.0 (7036) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-10-12 07:36:30.690 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2022-10-12 07:36:30.690 - info: discovery.0 (7063) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-10-12 07:36:30.696 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2022-10-12 07:36:30.696 - info: backitup.0 (7078) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-10-12 07:36:30.697 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2022-10-12 07:36:31.270 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-10-12 07:36:31.318 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-10-12 07:36:31.356 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-10-12 07:36:31.357 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2022-10-12 07:36:31.462 - info: host.raspberrypi terminated
            2022-10-12 07:36:39.163 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-10-12 07:36:39.170 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-10-12 07:36:39.172 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
            2022-10-12 07:36:39.173 - info: host.raspberrypi ip addresses:
            2022-10-12 07:36:39.888 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2022-10-12 07:36:39.916 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2022-10-12 07:36:40.442 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
            2022-10-12 07:36:40.451 - info: host.raspberrypi 3 instances found
            2022-10-12 07:36:40.461 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
            2022-10-12 07:36:40.527 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 572
            2022-10-12 07:36:40.547 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
            2022-10-12 07:36:40.610 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
            2022-10-12 07:36:40.625 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
            2022-10-12 07:36:40.639 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
            2022-10-12 07:36:40.654 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
            2022-10-12 07:36:40.668 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
            2022-10-12 07:36:43.077 - info: admin.0 (572) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 07:36:43.132 - info: admin.0 (572) requesting all states
            2022-10-12 07:36:43.133 - info: admin.0 (572) requesting all objects
            2022-10-12 07:36:43.213 - warn: admin.0 (572) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
            2022-10-12 07:36:43.231 - warn: admin.0 (572) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
            2022-10-12 07:36:43.590 - info: admin.0 (572) received all objects
            2022-10-12 07:36:44.030 - info: admin.0 (572) http server listening on port 8081
            2022-10-12 07:36:44.032 - info: admin.0 (572) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-10-12 07:36:44.044 - info: admin.0 (572) socket.io server listening on port 8081
            2022-10-12 07:36:44.110 - warn: admin.0 (572) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
            2022-10-12 07:36:44.491 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 627
            2022-10-12 07:36:59.365 - info: discovery.0 (627) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 07:37:01.549 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 702
            2022-10-12 07:37:01.648 - info: admin.0 (572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
            2022-10-12 07:37:03.417 - info: backitup.0 (702) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 07:37:03.494 - info: backitup.0 (702) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-10-12 07:47:30.795 - info: admin.0 (572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
            2022-10-12 07:47:58.110 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-10-12 07:47:58.120 - info: backitup.0 (702) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-10-12 07:47:58.123 - info: backitup.0 (702) cleaned everything up...
            2022-10-12 07:47:58.124 - info: backitup.0 (702) terminating
            2022-10-12 07:47:58.126 - info: backitup.0 (702) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-10-12 07:47:58.163 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2022-10-12 07:47:58.544 - info: admin.0 (572) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
            2022-10-12 07:47:58.688 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-10-12 07:48:01.190 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 798
            2022-10-12 07:48:03.026 - info: backitup.0 (798) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 07:48:03.122 - info: backitup.0 (798) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-10-12 07:49:52.026 - info: admin.0 (572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
            2022-10-12 08:17:08.116 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-10-12 08:17:08.123 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-10-12 08:17:08.124 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
            2022-10-12 08:17:08.126 - info: host.raspberrypi ip addresses:
            2022-10-12 08:17:08.859 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2022-10-12 08:17:08.888 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2022-10-12 08:17:09.402 - info: host.raspberrypi 3 instances found
            2022-10-12 08:17:09.411 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
            2022-10-12 08:17:09.506 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 576
            2022-10-12 08:17:11.431 - error: admin.0 (576) admin.0 already running
            2022-10-12 08:17:11.436 - warn: admin.0 (576) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-10-12 08:17:12.009 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-10-12 08:17:12.011 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2022-10-12 08:17:13.447 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 628
            2022-10-12 08:17:14.754 - error: discovery.0 (628) discovery.0 already running
            2022-10-12 08:17:14.759 - warn: discovery.0 (628) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-10-12 08:17:15.309 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-10-12 08:17:15.310 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2022-10-12 13:28:32.113 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 763
            2022-10-12 13:28:33.501 - error: backitup.0 (763) backitup.0 already running
            2022-10-12 13:28:33.506 - warn: backitup.0 (763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-10-12 13:28:34.050 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-10-12 13:28:34.051 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2022-10-12 13:28:56.694 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 776
            2022-10-12 13:28:58.723 - info: admin.0 (776) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 13:28:58.783 - info: admin.0 (776) requesting all states
            2022-10-12 13:28:58.784 - info: admin.0 (776) requesting all objects
            2022-10-12 13:28:59.270 - info: admin.0 (776) received all objects
            2022-10-12 13:28:59.815 - info: admin.0 (776) http server listening on port 8081
            2022-10-12 13:28:59.817 - info: admin.0 (776) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-10-12 13:28:59.827 - info: admin.0 (776) socket.io server listening on port 8081
            2022-10-12 13:28:59.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 801
            2022-10-12 13:29:01.918 - info: discovery.0 (801) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 13:29:04.078 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 820
            2022-10-12 13:29:05.897 - info: backitup.0 (820) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-12 13:29:05.970 - info: backitup.0 (820) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-10-12 13:56:43.336 - info: admin.0 (776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
            2022-10-12 13:57:01.801 - info: admin.0 (776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
            2022-10-12 13:57:03.411 - info: admin.0 (776) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
            2022-10-12 14:03:10.222 - info: admin.0 (776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
            2022-10-12 14:16:27.204 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
            2022-10-12 14:16:27.209 - info: admin.0 (776) terminating http server on port 8081
            2022-10-12 14:16:27.206 - info: backitup.0 (820) cleaned everything up...
            2022-10-12 14:16:27.209 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2022-10-12 14:16:27.210 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
            2022-10-12 14:16:27.210 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-10-12 14:16:27.229 - info: backitup.0 (820) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-10-12 14:16:27.231 - info: admin.0 (776) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-10-12 14:16:27.234 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2022-10-12 14:16:27.236 - info: admin.0 (776) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-10-12 14:16:27.236 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2022-10-12 14:16:27.229 - info: discovery.0 (801) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-10-12 14:16:27.237 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2022-10-12 14:16:27.242 - info: discovery.0 (801) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-10-12 14:16:27.278 - info: backitup.0 (820) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-10-12 14:16:27.808 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-10-12 14:16:27.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-10-12 14:16:27.850 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-10-12 14:16:27.851 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2022-10-12 14:16:28.050 - info: host.raspberrypi terminated
            2022-10-12 14:18:27.924 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-10-12 14:18:27.931 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-10-12 14:18:27.932 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
            2022-10-12 14:18:27.934 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.92 fe80::e082:9e21:c57f:d9dc 192.168.0.93 fe80::347f:b2c:baa2:692e
            2022-10-12 14:18:29.882 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2022-10-12 14:18:29.951 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from 14.20.0 to 16.17.1
            2022-10-12 14:18:30.006 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2022-10-12 14:18:30.032 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2022-10-12 14:18:30.822 - info: host.raspberrypi Delete host system.host.raspberrypi
            2022-10-12 14:18:31.020 - info: host.raspberrypi 55 instances found
            2022-10-12 14:18:31.087 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alias-manager@1.2.6". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:18:31.088 - info: host.raspberrypi iobroker install alias-manager@1.2.6 using installedFrom
            2022-10-12 14:18:31.207 - info: host.raspberrypi starting 2 instances
            2022-10-12 14:18:31.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2029
            2022-10-12 14:18:33.977 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:18:35.050 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:18:36.327 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-icons8@0.0.1". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:18:36.329 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-icons8@0.0.1 using installedFrom
            2022-10-12 14:18:36.674 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2059
            2022-10-12 14:18:37.703 - warn: admin.0 (2029) No repository source configured. Possible values: Stable (default), Beta (latest). Active repo(s): ""
            2022-10-12 14:18:40.897 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:18:41.947 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:18:42.948 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:18:42.949 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
            2022-10-12 14:18:45.342 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:18:46.376 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:18:47.377 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:18:47.378 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-open-icon-library-png@0.1.2 using installedFrom
            2022-10-12 14:18:49.941 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:18:50.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:18:51.974 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:18:51.974 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-ultimate-png@1.0.1 using installedFrom
            2022-10-12 14:18:54.461 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:18:55.494 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:18:56.495 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-icontwo@0.90.0". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:18:56.495 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-icontwo@0.90.0 using installedFrom
            2022-10-12 14:18:58.945 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:18:59.995 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:00.996 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:00.998 - info: host.raspberrypi iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:03.546 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:04.579 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:05.580 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "influxdb@3.2.0". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:05.581 - info: host.raspberrypi iobroker install influxdb@3.2.0 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:07.973 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:09.011 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:10.012 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "javascript@6.0.3". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:10.013 - info: host.raspberrypi iobroker install javascript@6.0.3 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:12.434 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:13.509 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:14.511 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "telegram@1.14.1". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:14.512 - info: host.raspberrypi iobroker install telegram@1.14.1 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:17.003 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:18.035 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:19.036 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue@3.7.1". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:19.036 - info: host.raspberrypi iobroker install hue@3.7.1 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:21.553 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:22.603 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:23.604 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.8". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:23.605 - info: host.raspberrypi iobroker install modbus@5.0.8 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:26.055 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:27.087 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:28.088 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.8". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:28.089 - info: host.raspberrypi iobroker install modbus@5.0.8 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:30.615 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:31.649 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:32.650 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.8". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:32.651 - info: host.raspberrypi iobroker install modbus@5.0.8 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:35.056 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:36.110 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:37.110 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mqtt@4.0.7". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:37.110 - info: host.raspberrypi iobroker install mqtt@4.0.7 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:39.544 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:40.602 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:41.603 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "owntracks@1.0.4". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:41.605 - info: host.raspberrypi iobroker install owntracks@1.0.4 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:44.080 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:45.130 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:46.131 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "places@1.1.2". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:46.132 - info: host.raspberrypi iobroker install places@1.1.2 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:48.567 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:49.605 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:50.606 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "s7@1.3.14". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:50.607 - info: host.raspberrypi iobroker install s7@1.3.14 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:53.078 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:54.127 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:55.128 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "shelly@6.2.0". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:55.128 - info: host.raspberrypi iobroker install shelly@6.2.0 using installedFrom
            2022-10-12 14:19:57.557 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:19:58.604 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:19:59.605 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sonoff@2.5.1". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:19:59.606 - info: host.raspberrypi iobroker install sonoff@2.5.1 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:02.057 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:03.106 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:04.107 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "synology@2.1.9". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:04.107 - info: host.raspberrypi iobroker install synology@2.1.9 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:06.582 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:07.651 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:08.652 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.7.6". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:08.653 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.7.6 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:11.079 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:12.126 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:13.127 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "discovery@3.0.5". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:13.128 - info: host.raspberrypi iobroker install discovery@3.0.5 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:15.579 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:16.628 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:17.629 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alias-manager". Try to install it... 2 attempt
            2022-10-12 14:20:17.630 - info: host.raspberrypi iobroker install alias-manager using installedVersion
            2022-10-12 14:20:20.113 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:21.161 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:22.162 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "cloud@4.2.2". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:22.163 - info: host.raspberrypi iobroker install cloud@4.2.2 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:24.556 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:25.608 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:26.609 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "daswetter@3.1.4". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:26.609 - info: host.raspberrypi iobroker install daswetter@3.1.4 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:29.016 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:30.081 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:31.082 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "denon@1.13.4". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:31.083 - info: host.raspberrypi iobroker install denon@1.13.4 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:33.577 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:34.626 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:35.627 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "echarts@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:35.628 - info: host.raspberrypi iobroker install echarts@1.0.12 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:38.105 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:39.155 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:40.155 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fritzdect@2.2.6". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:40.156 - info: host.raspberrypi iobroker install fritzdect@2.2.6 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:42.629 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:43.675 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:44.676 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fronius@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:44.676 - info: host.raspberrypi iobroker install fronius@1.1.3 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:47.103 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:48.153 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:49.154 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fuelpricemonitor@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:49.155 - info: host.raspberrypi iobroker install fuelpricemonitor@0.3.0 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:51.609 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:52.656 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:53.657 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "go-e@1.0.25". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:53.657 - info: host.raspberrypi iobroker install go-e@1.0.25 using installedFrom
            2022-10-12 14:20:56.113 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:20:57.168 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:20:58.170 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "habpanel@0.5.0". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:20:58.171 - info: host.raspberrypi iobroker install habpanel@0.5.0 using installedFrom
            2022-10-12 14:21:00.710 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:01.743 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:02.744 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "harmony@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:21:02.744 - info: host.raspberrypi iobroker install harmony@1.2.2 using installedFrom
            2022-10-12 14:21:05.197 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:06.244 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:07.245 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hs100@2.1.2". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:21:07.246 - info: host.raspberrypi iobroker install hs100@2.1.2 using installedFrom
            2022-10-12 14:21:09.699 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:10.754 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:11.755 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue-extended@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:21:11.755 - info: host.raspberrypi iobroker install hue-extended@2.0.0 using installedFrom
            2022-10-12 14:21:14.152 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:15.199 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:16.200 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-icons8". Try to install it... 2 attempt
            2022-10-12 14:21:16.201 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-icons8 using installedVersion
            2022-10-12 14:21:18.613 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:19.668 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:20.668 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png". Try to install it... 2 attempt
            2022-10-12 14:21:20.669 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-mfd-png using installedVersion
            2022-10-12 14:21:23.078 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:24.145 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:25.147 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png". Try to install it... 2 attempt
            2022-10-12 14:21:25.148 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-open-icon-library-png using installedVersion
            2022-10-12 14:21:27.578 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:28.614 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:29.615 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png". Try to install it... 2 attempt
            2022-10-12 14:21:29.616 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-ultimate-png using installedVersion
            2022-10-12 14:21:32.054 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:33.103 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:34.104 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@1.9.21". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:21:34.105 - info: host.raspberrypi iobroker install info@1.9.21 using installedFrom
            2022-10-12 14:21:36.590 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:37.625 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:38.626 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "iot@1.12.2". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:21:38.627 - info: host.raspberrypi iobroker install iot@1.12.2 using installedFrom
            2022-10-12 14:21:41.047 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:42.080 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:43.080 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "kecontact@1.4.1". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:21:43.081 - info: host.raspberrypi iobroker install kecontact@1.4.1 using installedFrom
            2022-10-12 14:21:45.465 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:21:46.532 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:21:47.534 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "life360@0.2.18". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:21:47.535 - info: host.raspberrypi iobroker url MiGoller/ioBroker.life360#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178 life360 using installedFrom
            2022-10-12 14:21:49.381 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: install MiGoller/ioBroker.life360#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178
            2022-10-12 14:21:50.426 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
            2022-10-12 14:21:50.428 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing MiGoller/ioBroker.life360#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178... (System call)
            2022-10-12 14:21:57.993 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2022-10-12 14:21:57.994 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 7 packages in 7s26 packages are looking for funding run npm fund for details
            2022-10-12 14:21:58.062 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            2022-10-12 14:21:58.198 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2022-10-12 14:21:58.207 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.integration.png image/png
            2022-10-12 14:21:58.210 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.life360.png image/png
            2022-10-12 14:21:58.213 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.myplaces.png image/png
            2022-10-12 14:21:58.217 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/life360.png life360.png image/png
            2022-10-12 14:21:58.227 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/style.css style.css text/css
            2022-10-12 14:21:58.236 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/words.js words.js application/javascript
            2022-10-12 14:21:59.366 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:00.367 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "linktap@0.2.1". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:00.367 - info: host.raspberrypi iobroker install linktap@0.2.1 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:02.798 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:03.263 - warn: admin.0 (2029) No repository source configured. Possible values: Stable (default), Beta (latest). Active repo(s): ""
            2022-10-12 14:22:03.872 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:04.873 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "logparser@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:04.874 - info: host.raspberrypi iobroker install logparser@1.1.0 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:07.344 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:08.390 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:09.391 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "psa@0.0.11". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:09.392 - info: host.raspberrypi iobroker install psa@0.0.11 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:11.816 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:12.862 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:13.863 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "renault@0.0.14". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:13.864 - info: host.raspberrypi iobroker install renault@0.0.14 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:16.297 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:17.344 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:18.345 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "time-switch@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:18.345 - info: host.raspberrypi iobroker install time-switch@2.2.2 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:20.780 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:21.813 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:22.814 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "virtualpowermeter@1.4.6". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:22.815 - info: host.raspberrypi iobroker install virtualpowermeter@1.4.6 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:25.246 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:26.305 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:27.306 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
            2022-10-12 14:22:27.308 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-icontwo using installedVersion
            2022-10-12 14:22:29.745 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:30.792 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:31.793 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-inventwo@3.3.3". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:31.794 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-inventwo@3.3.3 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:34.244 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:35.292 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:36.293 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:36.294 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-jqui-mfd@1.0.12 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:38.682 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:39.730 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:40.731 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-justgage@1.0.2". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:40.732 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-justgage@1.0.2 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:43.212 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:44.259 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:45.260 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-map@1.0.4". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:45.260 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-map@1.0.4 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:47.674 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:48.729 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:49.730 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.5.9". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:49.730 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-materialdesign@0.5.9 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:52.208 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:53.240 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:54.241 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:54.241 - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
            2022-10-12 14:22:56.725 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:22:57.759 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:22:58.760 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "web@5.2.5". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:22:58.760 - info: host.raspberrypi iobroker install web@5.2.5 using installedFrom
            2022-10-12 14:23:01.230 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
            2022-10-12 14:23:02.263 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:23:03.264 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "yahka@0.14.0". Try to install it... 1 attempt
            2022-10-12 14:23:03.264 - info: host.raspberrypi iobroker url jensweigele/ioBroker.yahka#02a659e5d0dd2db1bd7e55dcef6b4bff142f1552 yahka using installedFrom
            2022-10-12 14:23:05.049 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: install jensweigele/ioBroker.yahka#02a659e5d0dd2db1bd7e55dcef6b4bff142f1552
            2022-10-12 14:23:06.124 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
            2022-10-12 14:23:06.126 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing jensweigele/ioBroker.yahka#02a659e5d0dd2db1bd7e55dcef6b4bff142f1552... (System call)
            2022-10-12 14:23:31.051 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2022-10-12 14:23:31.053 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 71 packages in 24s
            2022-10-12 14:23:31.054 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2022-10-12 14:23:31.054 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 65 packages are looking for funding
            2022-10-12 14:23:31.055 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: run npm fund for details
            2022-10-12 14:23:31.131 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
            2022-10-12 14:23:31.264 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
            2022-10-12 14:23:31.274 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
            2022-10-12 14:23:31.283 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
            2022-10-12 14:23:31.292 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
            2022-10-12 14:23:31.301 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
            2022-10-12 14:23:31.310 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
            2022-10-12 14:23:31.326 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
            2022-10-12 14:23:31.338 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
            2022-10-12 14:23:31.361 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
            2022-10-12 14:23:31.373 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
            2022-10-12 14:23:31.383 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
            2022-10-12 14:23:31.414 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
            2022-10-12 14:23:31.426 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
            2022-10-12 14:23:31.460 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
            2022-10-12 14:23:31.469 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2022-10-12 14:23:31.477 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
            2022-10-12 14:23:31.485 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
            2022-10-12 14:23:31.981 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
            2022-10-12 14:23:32.431 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
            2022-10-12 14:23:33.629 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2022-10-12 14:23:37.462 - warn: admin.0 (2029) No repository source configured. Possible values: Stable (default), Beta (latest). Active repo(s): ""
            BG
            • HumidorH Humidor
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #91
              BITTE NICHT BETA !!!!! Glaub dazu hast Du vorerst nicht das Know-How !
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #92
                @djmarc75 hab Stable aktiviert, dann ist soweit nichts passiert
                nach host restart, läufts nun, Adapter werden installiert
                BG
                • HumidorH Humidor
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #93
                  @humidor ok, das heisst ?
                  Läuft das System nun so wie es soll ?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #94
                    @djmarc75 soweit ich sehe installiert er noch immer Adapter
                    interessant finde ich das:
                    viele Adapter wurden mit einer höheren Version installiert als "verfügbar" sind
                    BG
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      #95
                      soweit ich sehe
                      Schau halt im Log nach. Siehe oben.
                      • HumidorH Humidor
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #96
                        keine Ahnung.
                        was genau ? ich erkenne auf diesem Screenshot nichts was da "interessant" sein soll.
                        das liegt an Deiner für Dich völlig uninteressanten BETA Einstellung im Repository...
                          keine Ahnung.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #97
                          @djmarc75 er ist jetzt fertig mit dem installieren der Adapter, 2 konnte er nicht (da muss mich manuell über Github repository)
                          ich habe BETA nicht aktiviert ! ich sagte, im Backup (also auf der gesicherten iobroker installation) sind Betas installiert
                          alle Adapter sind auf Stop, dh diese müssen 1x manuell gestartet werden
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #98
                            ja, und diese BETA(GITHUB)-Adapter - welche sind das genau ?
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #99
                              @djmarc75 entweder verstehe ich was nicht oder werde nicht verstanden
                              unter Adapter gibt es Reiter "installiert" und "verfügbar"
                              er installiert höhere Versionen - als verfügbar. hat das was mit Beta zu tun ?
                              time-switch
                              materialdesign
                              konnte er nicht selbst installieren.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                time-switch
                                materialdesign
                                #100
                                Klar.
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #101
                                  @thomas-braun OK, Beta ist aber nicht aktiviert, dh er nimmt die Versionen aus dem Backup.
                                  ich habe den Adapter VIS gestartet, benötigt dieser noch einen anderen laufenenden Adapter, es erscheint eine Fehlermeldung
                                  ![0_1665596989447_Bildschirmfoto 2022-10-12 um 19.48.51.png](Lade 100% hoch)
                                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.0.92:%web_port%/vis/edit.html'
                                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    time-switch
                                    materialdesign
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #102
                                    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                                    Du verstehst vieles noch nicht: Du hattest BETA in Deiner alten Installation eingestellt. Für mich ein völlig sinnfreies Verhalten bei Deinen Kenntnissen - kein Vorwurf sondern eine wohlwollende Feststellung !
                                    Aber wenn Dein System jetzt funktioniert ist das doch erstmal zufriedenstellend ?!
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #103
                                      Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck eines Backups.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #104
                                        @djmarc75 ich habe bei meiner Docker iobroker installation mal auf Beta umgestellt, da vieles nicht fkt. hat, erst mit den Betas dann, wie ich wieder auf Stable zurück kann, weiß ich nicht. vermutlich einfach Beta deaktivieren und warten bis eine Stabel höher ist.
                                        Mir pers. ist das egal welche Version installiert ist, ich möchte nur das alles normal läuft.
                                        Mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht.
                                        Wenn das der Sinn des Backups ist, die Versionen zu nehmen, dann soll das so sein. Ich dachte eher, dass die Verisonen installiert werden die "zur Verfügung" stehen, dh wenn ich Stable aktiviere, er dann nur Stables installiert, das ist dann aber nicht so, auch gut.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #105
                                          ich seh da keine Fehlermeldung...
                                          jetzt zuckst Du wieder völlig verwirrt irgendwo rum und zeigst da welchen Error aus welcher Konsole ?
                                          Glaub für Dich wäre mal eine komplette Neuinstallation OHNE Backup sinnvoll um an einem funktionierenden ioBroker zu lernen !!!
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
