  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
    1.9k
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @humidor und jetzt bitte erstmal KEINE Updates machen sondern den Backitup-Adapter installieren, konfigurieren, das gewünschte Backup draufspülen und nach Start vom Backup erstmal für ne Stunde absolut nichts machen, weder an der Konsole noch im Browser.
    Dann klappt das auch 😀
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #77
    @djmarc75 mit 2.4.12 das Backup holen ?
    BG
    • HumidorH Humidor
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #78
      @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
      Ja.
      Lehrling seit 1975 !!!
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #79
        @djmarc75 OK, ich hole jetzt das Backup, dann bin ich für Stunden weg, mal sehen was los ist, wenn ich zurück bin :)
        das das Backup von einem Docker iobroker ist, ist irrelevant oder?
        BG
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #80
          gut so, dann juckt es nicht unnötig in den nervösen Fingern 😁
          • HumidorH Humidor
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #81
            Sollte kein Problem darstellen. Hast Du echt nur 1 Backup ???
            Und das war hoffentlich von einem funktionierenden System ?!
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #82
              @djmarc75 das ist von meinem laufenden System eine Kopie in einen eigenen Ordner am NAS ;)
              können wir den iobroker dort auf "Schäden" überprüfen?
              BG
              • HumidorH Humidor
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #83
                im Prinzip erstmal die beiden Befehle von oben auch mal in der Konsole vom iobroker auf dem Docker ausführen.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #84
                  @djmarc75 wie geht denn das?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #85
                    wie geht denn das?
                    genau so. Die Rückmeldung dass das schon existiert ist quasi korrekt.
                    Und jetzt noch den zweiten langen Befehl eingeben.
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      wie geht denn das?
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #86
                      @djmarc75
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.20.0
                      v14.20.0
                      sudo: unable to resolve host iobroker-iobroker1: Name or service not known
                      6.14.17
                      4.0.23
                      root
                      root
                      /opt/iobroker
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      50 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           14.20.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                       *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @djmarc75
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.20.0
                        v14.20.0
                        6.14.17
                        4.0.23
                        root
                        root
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #87
                        @humidor ok, ich will jetzt nicht sagen dass das aktuell ist aber dem schenken wir jetzt erstmal keine Aufmerksamkeit.
                        Kann man später korrigieren wenn das neue System läuft.
                        Backup auf dem Raspberry starten und dann "Finger weg"
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #88
                          @djmarc75 gestartet
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @djmarc75 gestartet
                            #89
                            @humidor
                            Mit
                            iobroker logs --watch | uniq
                            kannst du jetzt den Fortgang in der Konsole beobachten.
                              @humidor
                              Mit
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #90
                              @thomas-braun so, bin wieder da (nur kurz)
                              iobroker läuft noch, schaut aber noch nicht so gut aus
                              Bildschirmfoto 2022-10-12 um 16.19.14.png Bildschirmfoto 2022-10-12 um 16.18.48.png
                              er hat die aktive Stable Variante deaktiviert, diese werde ich dann mal wieder aktivieren.
                              das kann auch damit zusammen hängen, dass im Backup die Beta aktiv sind
                              2022-10-12 07:30:25.820 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-10-12 07:30:25.828 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-10-12 07:30:25.829 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
                              2022-10-12 07:30:25.831 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.92 fe80::e082:9e21:c57f:d9dc 192.168.0.93 fe80::347f:b2c:baa2:692e
                              2022-10-12 07:30:26.329 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2022-10-12 07:30:26.360 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 16.17.1
                              2022-10-12 07:30:26.412 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2022-10-12 07:30:26.432 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                              2022-10-12 07:30:26.764 - info: host.raspberrypi 3 instances found
                              2022-10-12 07:30:26.774 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                              2022-10-12 07:30:26.846 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7036
                              2022-10-12 07:30:28.890 - info: admin.0 (7036) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 07:30:28.945 - info: admin.0 (7036) requesting all states
                              2022-10-12 07:30:28.947 - info: admin.0 (7036) requesting all objects
                              2022-10-12 07:30:29.059 - info: admin.0 (7036) received all objects
                              2022-10-12 07:30:29.327 - info: admin.0 (7036) http server listening on port 8081
                              2022-10-12 07:30:29.328 - info: admin.0 (7036) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2022-10-12 07:30:29.337 - info: admin.0 (7036) socket.io server listening on port 8081
                              2022-10-12 07:30:29.399 - warn: admin.0 (7036) Repository cannot be read: Active repo - stable
                              2022-10-12 07:30:29.400 - warn: admin.0 (7036) Active repository "stable" cannot be read
                              2022-10-12 07:30:30.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7063
                              2022-10-12 07:30:32.462 - info: discovery.0 (7063) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 07:30:34.801 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7078
                              2022-10-12 07:30:36.668 - info: backitup.0 (7078) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 07:30:36.750 - info: backitup.0 (7078) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2022-10-12 07:34:35.154 - info: admin.0 (7036) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
                              2022-10-12 07:34:35.527 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2022-10-12 07:36:10.244 - info: vis.0 (7191) starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 07:36:10.314 - info: vis.0 (7191) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                              2022-10-12 07:36:10.324 - error: vis.0 (7191) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                              2022-10-12 07:36:10.340 - info: vis.0 (7191) config.js changed. Upload.
                              2022-10-12 07:36:10.384 - info: vis.0 (7191) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                              2022-10-12 07:36:10.395 - info: vis.0 (7191) Upload vis anew, while changes detected...
                              2022-10-12 07:36:13.948 - info: vis.0 (7191) Uploaded. 0
                              2022-10-12 07:36:14.462 - info: vis.0 (7191) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2022-10-12 07:36:30.614 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                              2022-10-12 07:36:30.629 - info: backitup.0 (7078) cleaned everything up...
                              2022-10-12 07:36:30.624 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2022-10-12 07:36:30.625 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2022-10-12 07:36:30.626 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-10-12 07:36:30.628 - info: admin.0 (7036) terminating http server on port 8081
                              2022-10-12 07:36:30.675 - info: admin.0 (7036) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-10-12 07:36:30.678 - info: discovery.0 (7063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-10-12 07:36:30.679 - info: backitup.0 (7078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-10-12 07:36:30.688 - info: admin.0 (7036) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-10-12 07:36:30.690 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2022-10-12 07:36:30.690 - info: discovery.0 (7063) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-10-12 07:36:30.696 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2022-10-12 07:36:30.696 - info: backitup.0 (7078) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-10-12 07:36:30.697 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-10-12 07:36:31.270 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-10-12 07:36:31.318 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-10-12 07:36:31.356 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-10-12 07:36:31.357 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2022-10-12 07:36:31.462 - info: host.raspberrypi terminated
                              2022-10-12 07:36:39.163 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-10-12 07:36:39.170 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-10-12 07:36:39.172 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
                              2022-10-12 07:36:39.173 - info: host.raspberrypi ip addresses:
                              2022-10-12 07:36:39.888 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2022-10-12 07:36:39.916 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                              2022-10-12 07:36:40.442 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                              2022-10-12 07:36:40.451 - info: host.raspberrypi 3 instances found
                              2022-10-12 07:36:40.461 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                              2022-10-12 07:36:40.527 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 572
                              2022-10-12 07:36:40.547 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                              2022-10-12 07:36:40.610 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                              2022-10-12 07:36:40.625 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                              2022-10-12 07:36:40.639 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                              2022-10-12 07:36:40.654 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                              2022-10-12 07:36:40.668 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                              2022-10-12 07:36:43.077 - info: admin.0 (572) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 07:36:43.132 - info: admin.0 (572) requesting all states
                              2022-10-12 07:36:43.133 - info: admin.0 (572) requesting all objects
                              2022-10-12 07:36:43.213 - warn: admin.0 (572) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                              2022-10-12 07:36:43.231 - warn: admin.0 (572) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                              2022-10-12 07:36:43.590 - info: admin.0 (572) received all objects
                              2022-10-12 07:36:44.030 - info: admin.0 (572) http server listening on port 8081
                              2022-10-12 07:36:44.032 - info: admin.0 (572) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2022-10-12 07:36:44.044 - info: admin.0 (572) socket.io server listening on port 8081
                              2022-10-12 07:36:44.110 - warn: admin.0 (572) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                              2022-10-12 07:36:44.491 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 627
                              2022-10-12 07:36:59.365 - info: discovery.0 (627) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 07:37:01.549 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 702
                              2022-10-12 07:37:01.648 - info: admin.0 (572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
                              2022-10-12 07:37:03.417 - info: backitup.0 (702) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 07:37:03.494 - info: backitup.0 (702) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2022-10-12 07:47:30.795 - info: admin.0 (572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
                              2022-10-12 07:47:58.110 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-10-12 07:47:58.120 - info: backitup.0 (702) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-10-12 07:47:58.123 - info: backitup.0 (702) cleaned everything up...
                              2022-10-12 07:47:58.124 - info: backitup.0 (702) terminating
                              2022-10-12 07:47:58.126 - info: backitup.0 (702) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-10-12 07:47:58.163 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-10-12 07:47:58.544 - info: admin.0 (572) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
                              2022-10-12 07:47:58.688 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-10-12 07:48:01.190 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 798
                              2022-10-12 07:48:03.026 - info: backitup.0 (798) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 07:48:03.122 - info: backitup.0 (798) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2022-10-12 07:49:52.026 - info: admin.0 (572) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.139
                              2022-10-12 08:17:08.116 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-10-12 08:17:08.123 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-10-12 08:17:08.124 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
                              2022-10-12 08:17:08.126 - info: host.raspberrypi ip addresses:
                              2022-10-12 08:17:08.859 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2022-10-12 08:17:08.888 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                              2022-10-12 08:17:09.402 - info: host.raspberrypi 3 instances found
                              2022-10-12 08:17:09.411 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                              2022-10-12 08:17:09.506 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 576
                              2022-10-12 08:17:11.431 - error: admin.0 (576) admin.0 already running
                              2022-10-12 08:17:11.436 - warn: admin.0 (576) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2022-10-12 08:17:12.009 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-10-12 08:17:12.011 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2022-10-12 08:17:13.447 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 628
                              2022-10-12 08:17:14.754 - error: discovery.0 (628) discovery.0 already running
                              2022-10-12 08:17:14.759 - warn: discovery.0 (628) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2022-10-12 08:17:15.309 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-10-12 08:17:15.310 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                              2022-10-12 13:28:32.113 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 763
                              2022-10-12 13:28:33.501 - error: backitup.0 (763) backitup.0 already running
                              2022-10-12 13:28:33.506 - warn: backitup.0 (763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2022-10-12 13:28:34.050 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-10-12 13:28:34.051 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              2022-10-12 13:28:56.694 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 776
                              2022-10-12 13:28:58.723 - info: admin.0 (776) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 13:28:58.783 - info: admin.0 (776) requesting all states
                              2022-10-12 13:28:58.784 - info: admin.0 (776) requesting all objects
                              2022-10-12 13:28:59.270 - info: admin.0 (776) received all objects
                              2022-10-12 13:28:59.815 - info: admin.0 (776) http server listening on port 8081
                              2022-10-12 13:28:59.817 - info: admin.0 (776) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2022-10-12 13:28:59.827 - info: admin.0 (776) socket.io server listening on port 8081
                              2022-10-12 13:28:59.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 801
                              2022-10-12 13:29:01.918 - info: discovery.0 (801) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 13:29:04.078 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 820
                              2022-10-12 13:29:05.897 - info: backitup.0 (820) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-10-12 13:29:05.970 - info: backitup.0 (820) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2022-10-12 13:56:43.336 - info: admin.0 (776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
                              2022-10-12 13:57:01.801 - info: admin.0 (776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
                              2022-10-12 13:57:03.411 - info: admin.0 (776) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
                              2022-10-12 14:03:10.222 - info: admin.0 (776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.193
                              2022-10-12 14:16:27.204 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                              2022-10-12 14:16:27.209 - info: admin.0 (776) terminating http server on port 8081
                              2022-10-12 14:16:27.206 - info: backitup.0 (820) cleaned everything up...
                              2022-10-12 14:16:27.209 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2022-10-12 14:16:27.210 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2022-10-12 14:16:27.210 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-10-12 14:16:27.229 - info: backitup.0 (820) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-10-12 14:16:27.231 - info: admin.0 (776) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-10-12 14:16:27.234 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2022-10-12 14:16:27.236 - info: admin.0 (776) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-10-12 14:16:27.236 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2022-10-12 14:16:27.229 - info: discovery.0 (801) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-10-12 14:16:27.237 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-10-12 14:16:27.242 - info: discovery.0 (801) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-10-12 14:16:27.278 - info: backitup.0 (820) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-10-12 14:16:27.808 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-10-12 14:16:27.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-10-12 14:16:27.850 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-10-12 14:16:27.851 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2022-10-12 14:16:28.050 - info: host.raspberrypi terminated
                              2022-10-12 14:18:27.924 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-10-12 14:18:27.931 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-10-12 14:18:27.932 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.1
                              2022-10-12 14:18:27.934 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.92 fe80::e082:9e21:c57f:d9dc 192.168.0.93 fe80::347f:b2c:baa2:692e
                              2022-10-12 14:18:29.882 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2022-10-12 14:18:29.951 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from 14.20.0 to 16.17.1
                              2022-10-12 14:18:30.006 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2022-10-12 14:18:30.032 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                              2022-10-12 14:18:30.822 - info: host.raspberrypi Delete host system.host.raspberrypi
                              2022-10-12 14:18:31.020 - info: host.raspberrypi 55 instances found
                              2022-10-12 14:18:31.087 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alias-manager@1.2.6". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:18:31.088 - info: host.raspberrypi iobroker install alias-manager@1.2.6 using installedFrom
                              2022-10-12 14:18:31.207 - info: host.raspberrypi starting 2 instances
                              2022-10-12 14:18:31.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2029
                              2022-10-12 14:18:33.977 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:18:35.050 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:18:36.327 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-icons8@0.0.1". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:18:36.329 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-icons8@0.0.1 using installedFrom
                              2022-10-12 14:18:36.674 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2059
                              2022-10-12 14:18:37.703 - warn: admin.0 (2029) No repository source configured. Possible values: Stable (default), Beta (latest). Active repo(s): ""
                              2022-10-12 14:18:40.897 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:18:41.947 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:18:42.948 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:18:42.949 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                              2022-10-12 14:18:45.342 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:18:46.376 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:18:47.377 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:18:47.378 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-open-icon-library-png@0.1.2 using installedFrom
                              2022-10-12 14:18:49.941 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:18:50.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:18:51.974 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:18:51.974 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-ultimate-png@1.0.1 using installedFrom
                              2022-10-12 14:18:54.461 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:18:55.494 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:18:56.495 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-icontwo@0.90.0". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:18:56.495 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-icontwo@0.90.0 using installedFrom
                              2022-10-12 14:18:58.945 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:18:59.995 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:00.996 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:00.998 - info: host.raspberrypi iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:03.546 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:04.579 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:05.580 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "influxdb@3.2.0". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:05.581 - info: host.raspberrypi iobroker install influxdb@3.2.0 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:07.973 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:09.011 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:10.012 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "javascript@6.0.3". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:10.013 - info: host.raspberrypi iobroker install javascript@6.0.3 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:12.434 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:13.509 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:14.511 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "telegram@1.14.1". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:14.512 - info: host.raspberrypi iobroker install telegram@1.14.1 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:17.003 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:18.035 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:19.036 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue@3.7.1". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:19.036 - info: host.raspberrypi iobroker install hue@3.7.1 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:21.553 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:22.603 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:23.604 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.8". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:23.605 - info: host.raspberrypi iobroker install modbus@5.0.8 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:26.055 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:27.087 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:28.088 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.8". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:28.089 - info: host.raspberrypi iobroker install modbus@5.0.8 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:30.615 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:31.649 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:32.650 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "modbus@5.0.8". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:32.651 - info: host.raspberrypi iobroker install modbus@5.0.8 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:35.056 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:36.110 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:37.110 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mqtt@4.0.7". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:37.110 - info: host.raspberrypi iobroker install mqtt@4.0.7 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:39.544 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:40.602 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:41.603 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "owntracks@1.0.4". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:41.605 - info: host.raspberrypi iobroker install owntracks@1.0.4 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:44.080 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:45.130 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:46.131 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "places@1.1.2". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:46.132 - info: host.raspberrypi iobroker install places@1.1.2 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:48.567 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:49.605 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:50.606 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "s7@1.3.14". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:50.607 - info: host.raspberrypi iobroker install s7@1.3.14 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:53.078 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:54.127 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:55.128 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "shelly@6.2.0". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:55.128 - info: host.raspberrypi iobroker install shelly@6.2.0 using installedFrom
                              2022-10-12 14:19:57.557 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:19:58.604 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:19:59.605 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sonoff@2.5.1". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:19:59.606 - info: host.raspberrypi iobroker install sonoff@2.5.1 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:02.057 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:03.106 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:04.107 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "synology@2.1.9". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:04.107 - info: host.raspberrypi iobroker install synology@2.1.9 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:06.582 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:07.651 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:08.652 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.7.6". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:08.653 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.7.6 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:11.079 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:12.126 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:13.127 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "discovery@3.0.5". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:13.128 - info: host.raspberrypi iobroker install discovery@3.0.5 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:15.579 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:16.628 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:17.629 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alias-manager". Try to install it... 2 attempt
                              2022-10-12 14:20:17.630 - info: host.raspberrypi iobroker install alias-manager using installedVersion
                              2022-10-12 14:20:20.113 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:21.161 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:22.162 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "cloud@4.2.2". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:22.163 - info: host.raspberrypi iobroker install cloud@4.2.2 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:24.556 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:25.608 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:26.609 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "daswetter@3.1.4". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:26.609 - info: host.raspberrypi iobroker install daswetter@3.1.4 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:29.016 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:30.081 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:31.082 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "denon@1.13.4". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:31.083 - info: host.raspberrypi iobroker install denon@1.13.4 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:33.577 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:34.626 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:35.627 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "echarts@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:35.628 - info: host.raspberrypi iobroker install echarts@1.0.12 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:38.105 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:39.155 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:40.155 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fritzdect@2.2.6". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:40.156 - info: host.raspberrypi iobroker install fritzdect@2.2.6 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:42.629 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:43.675 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:44.676 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fronius@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:44.676 - info: host.raspberrypi iobroker install fronius@1.1.3 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:47.103 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:48.153 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:49.154 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fuelpricemonitor@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:49.155 - info: host.raspberrypi iobroker install fuelpricemonitor@0.3.0 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:51.609 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:52.656 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:53.657 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "go-e@1.0.25". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:53.657 - info: host.raspberrypi iobroker install go-e@1.0.25 using installedFrom
                              2022-10-12 14:20:56.113 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:20:57.168 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:20:58.170 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "habpanel@0.5.0". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:20:58.171 - info: host.raspberrypi iobroker install habpanel@0.5.0 using installedFrom
                              2022-10-12 14:21:00.710 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:01.743 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:02.744 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "harmony@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:21:02.744 - info: host.raspberrypi iobroker install harmony@1.2.2 using installedFrom
                              2022-10-12 14:21:05.197 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:06.244 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:07.245 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hs100@2.1.2". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:21:07.246 - info: host.raspberrypi iobroker install hs100@2.1.2 using installedFrom
                              2022-10-12 14:21:09.699 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:10.754 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:11.755 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue-extended@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:21:11.755 - info: host.raspberrypi iobroker install hue-extended@2.0.0 using installedFrom
                              2022-10-12 14:21:14.152 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:15.199 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:16.200 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-icons8". Try to install it... 2 attempt
                              2022-10-12 14:21:16.201 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-icons8 using installedVersion
                              2022-10-12 14:21:18.613 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:19.668 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:20.668 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png". Try to install it... 2 attempt
                              2022-10-12 14:21:20.669 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-mfd-png using installedVersion
                              2022-10-12 14:21:23.078 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:24.145 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:25.147 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png". Try to install it... 2 attempt
                              2022-10-12 14:21:25.148 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-open-icon-library-png using installedVersion
                              2022-10-12 14:21:27.578 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:28.614 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:29.615 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png". Try to install it... 2 attempt
                              2022-10-12 14:21:29.616 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-ultimate-png using installedVersion
                              2022-10-12 14:21:32.054 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:33.103 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:34.104 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@1.9.21". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:21:34.105 - info: host.raspberrypi iobroker install info@1.9.21 using installedFrom
                              2022-10-12 14:21:36.590 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:37.625 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:38.626 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "iot@1.12.2". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:21:38.627 - info: host.raspberrypi iobroker install iot@1.12.2 using installedFrom
                              2022-10-12 14:21:41.047 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:42.080 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:43.080 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "kecontact@1.4.1". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:21:43.081 - info: host.raspberrypi iobroker install kecontact@1.4.1 using installedFrom
                              2022-10-12 14:21:45.465 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:21:46.532 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:21:47.534 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "life360@0.2.18". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:21:47.535 - info: host.raspberrypi iobroker url MiGoller/ioBroker.life360#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178 life360 using installedFrom
                              2022-10-12 14:21:49.381 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: install MiGoller/ioBroker.life360#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178
                              2022-10-12 14:21:50.426 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
                              2022-10-12 14:21:50.428 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing MiGoller/ioBroker.life360#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178... (System call)
                              2022-10-12 14:21:57.993 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                              2022-10-12 14:21:57.994 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 7 packages in 7s26 packages are looking for funding run npm fund for details
                              2022-10-12 14:21:58.062 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              2022-10-12 14:21:58.198 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2022-10-12 14:21:58.207 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.integration.png image/png
                              2022-10-12 14:21:58.210 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.life360.png image/png
                              2022-10-12 14:21:58.213 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.myplaces.png image/png
                              2022-10-12 14:21:58.217 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/life360.png life360.png image/png
                              2022-10-12 14:21:58.227 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/style.css style.css text/css
                              2022-10-12 14:21:58.236 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/words.js words.js application/javascript
                              2022-10-12 14:21:59.366 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:00.367 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "linktap@0.2.1". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:00.367 - info: host.raspberrypi iobroker install linktap@0.2.1 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:02.798 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:03.263 - warn: admin.0 (2029) No repository source configured. Possible values: Stable (default), Beta (latest). Active repo(s): ""
                              2022-10-12 14:22:03.872 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:04.873 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "logparser@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:04.874 - info: host.raspberrypi iobroker install logparser@1.1.0 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:07.344 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:08.390 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:09.391 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "psa@0.0.11". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:09.392 - info: host.raspberrypi iobroker install psa@0.0.11 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:11.816 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:12.862 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:13.863 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "renault@0.0.14". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:13.864 - info: host.raspberrypi iobroker install renault@0.0.14 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:16.297 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:17.344 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:18.345 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "time-switch@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:18.345 - info: host.raspberrypi iobroker install time-switch@2.2.2 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:20.780 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:21.813 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:22.814 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "virtualpowermeter@1.4.6". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:22.815 - info: host.raspberrypi iobroker install virtualpowermeter@1.4.6 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:25.246 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:26.305 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:27.306 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
                              2022-10-12 14:22:27.308 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-icontwo using installedVersion
                              2022-10-12 14:22:29.745 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:30.792 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:31.793 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-inventwo@3.3.3". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:31.794 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-inventwo@3.3.3 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:34.244 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:35.292 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:36.293 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:36.294 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-jqui-mfd@1.0.12 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:38.682 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:39.730 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:40.731 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-justgage@1.0.2". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:40.732 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-justgage@1.0.2 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:43.212 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:44.259 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:45.260 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-map@1.0.4". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:45.260 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-map@1.0.4 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:47.674 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:48.729 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:49.730 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.5.9". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:49.730 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-materialdesign@0.5.9 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:52.208 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:53.240 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:54.241 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:54.241 - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                              2022-10-12 14:22:56.725 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:22:57.759 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:22:58.760 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "web@5.2.5". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:22:58.760 - info: host.raspberrypi iobroker install web@5.2.5 using installedFrom
                              2022-10-12 14:23:01.230 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERROR: No repositories defined. Please define one repository as active: "iob repo set <Stable (default) | Beta (latest)>
                              2022-10-12 14:23:02.263 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:23:03.264 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "yahka@0.14.0". Try to install it... 1 attempt
                              2022-10-12 14:23:03.264 - info: host.raspberrypi iobroker url jensweigele/ioBroker.yahka#02a659e5d0dd2db1bd7e55dcef6b4bff142f1552 yahka using installedFrom
                              2022-10-12 14:23:05.049 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: install jensweigele/ioBroker.yahka#02a659e5d0dd2db1bd7e55dcef6b4bff142f1552
                              2022-10-12 14:23:06.124 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
                              2022-10-12 14:23:06.126 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing jensweigele/ioBroker.yahka#02a659e5d0dd2db1bd7e55dcef6b4bff142f1552... (System call)
                              2022-10-12 14:23:31.051 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                              2022-10-12 14:23:31.053 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 71 packages in 24s
                              2022-10-12 14:23:31.054 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                              2022-10-12 14:23:31.054 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 65 packages are looking for funding
                              2022-10-12 14:23:31.055 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: run npm fund for details
                              2022-10-12 14:23:31.131 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                              2022-10-12 14:23:31.264 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                              2022-10-12 14:23:31.274 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                              2022-10-12 14:23:31.283 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                              2022-10-12 14:23:31.292 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                              2022-10-12 14:23:31.301 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                              2022-10-12 14:23:31.310 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                              2022-10-12 14:23:31.326 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                              2022-10-12 14:23:31.338 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                              2022-10-12 14:23:31.361 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                              2022-10-12 14:23:31.373 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                              2022-10-12 14:23:31.383 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                              2022-10-12 14:23:31.414 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                              2022-10-12 14:23:31.426 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                              2022-10-12 14:23:31.460 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                              2022-10-12 14:23:31.469 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2022-10-12 14:23:31.477 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                              2022-10-12 14:23:31.485 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                              2022-10-12 14:23:31.981 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                              2022-10-12 14:23:32.431 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                              2022-10-12 14:23:33.629 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                              2022-10-12 14:23:37.462 - warn: admin.0 (2029) No repository source configured. Possible values: Stable (default), Beta (latest). Active repo(s): ""
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #91
                                BITTE NICHT BETA !!!!! Glaub dazu hast Du vorerst nicht das Know-How !
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #92
                                  @djmarc75 hab Stable aktiviert, dann ist soweit nichts passiert
                                  nach host restart, läufts nun, Adapter werden installiert
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #93
                                    @humidor ok, das heisst ?
                                    Läuft das System nun so wie es soll ?
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #94
                                      @djmarc75 soweit ich sehe installiert er noch immer Adapter
                                      interessant finde ich das:
                                      viele Adapter wurden mit einer höheren Version installiert als "verfügbar" sind
                                      BG
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        #95
                                        soweit ich sehe
                                        Schau halt im Log nach. Siehe oben.
                                        • HumidorH Humidor
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #96
                                          keine Ahnung.
                                          was genau ? ich erkenne auf diesem Screenshot nichts was da "interessant" sein soll.
                                          das liegt an Deiner für Dich völlig uninteressanten BETA Einstellung im Repository...
