  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @djmarc75 ich habe zuvor iobroker wieder hergestellt, nimmt er dann die anderen mit?
    habe den Adapter "logparser" deinstalliert, sofort kam das Ladezeichen vom iobroker, nun ist der iobroker tot. kann den raspi auch nicht mehr erreichen, weiß noch nicht was da Sache ist.
    #113
    @humidor
    iobroker list instances
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #114
      @thomas-braun weder im Browser noch per Terminal erreichbar
      muss wohl mal den Power toggle machen
      ping läuft nocht
      BG
      • HumidorH Humidor
        ping läuft nocht
        #115
        @humidor Dann bau die ssh nochmal auf.
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #116
          @thomas-braun ssh läuft in einen Timeout
          BG
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #117
            @thomas-braun nach power toggle läuft alles wieder
            kann man jetzt rausfinden, was los war? im log beginnt es mit dem Neustart
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.linktap.0                : linktap               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.psa.0                    : psa                   : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.168.0.78:6638
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
            BG
            • HumidorH Humidor
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              #118
              @humidor
              Sollte eigentlich erreichbar sein.
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #119
                @thomas-braun was meinst du? nach dem Neustart ist er ja erreichbar, der list ist von jetzt, wo er wieder läuft
                BG
                • HumidorH Humidor
                  #120
                  @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                  Dann ist ja gut.
                    Dann ist ja gut.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #121
                    @thomas-braun ja, was ich sehe schaut gut aus, erkenne kein Problem.
                    dh, am raspi4 hat die Backupwiederherstellung nun geklappt
                    gibt es dazu noch etwas zu tun oder haben fertig ;)
                    naja, ganz sauber dürfte es nicht sein, ich habe auf die Info Seite gedrückt, Ladebalken braucht wirklich lange und dann iobroker ladebalken, Neustart vom iobroker. ?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      #122
                      @humidor
                      Hab den Überblick verloren.
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      iobroker update
                      iobroker repo list
                        @humidor
                        iobroker update
                        iobroker repo list
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #123
                        @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                        iobroker repo list
                        das Ding mach jetzt anscheinend einen dauerloop restart... wow.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        /home/pi
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                        nodejs:
                          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                         States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.16
                        Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.4
                        Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.6
                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.0 , installed 0.3.0
                        Adapter    "go-e"         : 1.0.23   , installed 1.0.25
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
                        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.12.2
                        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "kecontact"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "linktap"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.8
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "owntracks"    : 1.0.3    , installed 1.0.4
                        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                        Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                        Adapter    "s7"           : 1.3.13   , installed 1.3.14
                        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.9
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.90.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.5
                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.4
                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.14.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        pi@raspberrypi:~ $
                        hab den Adapter Infoseite deinstalliert, jetzt scheint der Raspi wieder stabil zu laufen
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          iobroker repo list
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.1
                          v16.17.1
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #124
                          stabil ? Als "Anfänger" mit solch vielen Adaptern aus dem Beta brauchst Du Dich nicht wundern wenn auch nach einem Backup so eine Scheisse zusammenkommt.
                          Bau Dir ein neues System von Grund auf .... dann brauchen hier nicht so viele hilfsbereite User ihre Zeit zu verschwenden !
                          Meine Meinung.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          crunchipC HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Meine Meinung.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #125
                            @djmarc75 sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                            Als "Anfänger"
                            BEIGETRETEN 11. JULI 2020,
                            Da sollte man scho selbständig arbeiten können
                              Als "Anfänger"
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #126
                              @crunchip ganz ruhig Jungs, ja ich mache schon eine Zeit mit ioBroker, läuft auch alles. Als User beschäftige ich mich nicht mit dem System selbst, dazu fehlt mir das Know How. Man hat sich ein System erarbeitet und darauf seine Smart Steuerungen aufgebaut, fertig.
                              Mein Gedanke beim Raspi war, ein 2. Sicherheitssystem zu haben, wenn das NAS streikt. Dachte, dass wenn ich Stable aktiviere, nur Stable installiert wird aus dem Backup. Gut das ist nicht so, aber mein Hauptsystem arbeitet mit Betas und das funktioniert aktuell ohne Fehler, warum sollte also das Backup das nicht tun. Ich will wieder weg von den Betas, aber nur wenn die Stables alles abdecken was meine Steuerung jetzt ohne Fehler kann. Dazu muss ich ja nur abwarten bis die Stable Version nachzieht.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #127
                                Wie soll das dann funktionieren?
                                Is ja Sinnfrei, ich mach doch ein Backup von dem Stand was ich habe, warum sollte in einem Backup was anderes eingestellt sein?
                                Dann musst du umstellung, downgraden und prüfen.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #128
                                  @crunchip ich hätte ja gerne nur ein Backup der Einstellungen, aber gut.
                                  muss ich downgraden, oder kann ich abwarten bis Stable eine höhere Version hat, oder hängen die zwei nicht zusammen?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    #129
                                    @humidor
                                    Ich würde abwarten, bis die Stable den jetzigen Stand überholt.
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #130
                                      @thomas-braun super, alles klar.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        #131
                                        @humidor
                                        iobroker update
                                        sagt?
                                          @humidor
                                          iobroker update
                                          sagt?
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #132
                                          @thomas-braun vom Docker oder vom Raspi4 ?
                                          BG
