  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 236.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @glasfaser Den Link habe ich gerade versucht aufzurufen, aber genau das Gleiche wie vorher. Es lädt und lädt und nach ca 1 Minute erscheint dann das hier :
    Muss vielleicht am NAS noch etwas freigegeben, oder eingestellt werden? Ich kann nämlich auch den Stream über den Link nicht öffnen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #582
    @surfer09
    Der Adapter holt nur den vorhanden SID von der Synology ,
    bei dir im Link :
    sid=COunm8n4ey6q2ydtp_hefD1j3nCPZ7FHaQQtCTSeabo5oLhzw2PXnTM8Bx5EzXkHrkE-O2ptbzxxTed3qOdwIc
    Also beide müssen gleich sein , im ioBroker Datenpunkt und in der Synology
    Schau mal nach und stelle den SID auf dauerhaft
    https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/156
    dort siehst du auch den SID , dann kannst du vergleichen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #583
      @surfer09 sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Bitte nicht alles quer machen .
      Welchen Link nutzt du jetzt .
      Du hast meine Frage oben noch nicht beantwortet .
      @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
      , lösche alle Datenpunkte von den Kameras ,
      @surfer09
      Und was ist mit den neu erstellten Datenpunkten , funktioniert dann der Snapshot link !?
      Also nicht den Link den ich herrausgesucht habe aus dem Log !
      Eigentlich nicht , test doch mit dem ORIGINAL Synology Stream Pfad im Pop-UP
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        #584
        @glasfaser Sorry, da hatte sich etwas überschnitten mit den Antworten.
        Also ich habe die SID jetzt auf dauerhaft eingestellt, dann den Adapter erneut gestoppt, die Kamera Datenpunkte gelöscht, Adapter gestartet. Die SID ist die gleiche, wie hier in der Synology angezeigt wird.
        Ich kann aber diese Pfade auch nicht direkt im Browser aufrufen. Auch hier wird nur geladen und am Ende kommt dann
        Die ID ist aber die gleiche...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #585
          @surfer09
          Firewall ... Pi-Hole ... oder sonst was ....
            @surfer09
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            #586
            @glasfaser PiHole und Firewall war es nicht. Ich musste hier das Videoformat auf H.264 umstellen
            Hier war H.265 eingestellt, somit war die Qualität auch besser. Jetzt funktioniert der Link für den Snapshot auch. :-)
            Wo werden die Snapshots jetzt abgelegt?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #587
              im Ordner synology.0 ,mit dem getSnapshot
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                #588
                @glasfaser Super, das funktioniert soweit schon einmal. Auch mit dem Java-Skript und dem Senden über Telegram. Eine Frage hätte ich aber noch: Aktuell schickt er bei Bewegung einen Screenshot, dann aber ca. 1 Minute nicht mehr, auch wenn Bewegung stattfindet. Es wäre gut, wenn eine neue Bewegung dann auch direkt erkannt und ein Screenshot geschickt wird. Gibt es dafür auch eine Einstellung?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #589
                  @surfer09
                  Der Datenpunkt recStatus wird von
                  -None recording schedule
                  auf
                  -Motion detect recording schedule
                  bei Bewegung gesetzt
                  inkl.
                  motionDetected von false auf true.
                  Die Datenpunkte bleiben solange auf true / Motion detect recording schedule , wie auch die Aufzeichnungslänge in der Synology eingetragen ist .
                  • UllulakiU Offline
                    UllulakiU Offline
                    Ullulaki
                    #590
                    Wofür steht der Datenpunkt "upgrade_ready" unter DiskStationManager - Info? Ich habe gemutmaßt, wenn eine neue Version erscheint, dass der Wert auf true gesetzt wird, dem ist aber leider nicht so und ich hätte sonst keine Idee, was er bedeuten kann.
                    ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • UllulakiU Ullulaki
                      #591
                      @ullulaki muss ich beim naechsten Update mal schauen, ob der Punkt aktualisiert wird.. ist ja nicht so oft.. ansonsten Issue oeffnen..
                      Edit: kaum den Betrag abgeschickt, sehe ich bei mir in der DS918 ein update steht an, nach dem Download zeigt es der Adapter auch an, also hier alles ok.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #592
                        @ullulaki
                        Der Datenpunkt bleibt false beim Abruf der Daten, bitte ein Issues dazu erstellen !
                        Aktuell im DEBUG Log:
                        SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                          @ullulaki
                          #593
                          @glasfaser das ist doch richtig :-) erst wenn das Update ready ist, geht der Datenpunkt auf true :-)
                          Also nach dem Download ...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #594
                            @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
                            Wollte jetzt nicht testen ( ein Update machen ) ... kann schon sein das du recht hast .
                            Ist mir so noch nicht aufgefallen .
                              #595
                              @glasfaser habs jetzt auch nicht installiert, aber gedownloaded, jetzt ist das update ready zum installieren, und der Datenkpunkt ist true.
                              Also von dem Verstaendnis her okay. Hier wird "update ready" sehr woertlich genommen... :)
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #596
                                aber gedownloaded,
                                Ich teste auch mal .....
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #597
                                  Jipp ... wird dann true :
                                  SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":true}
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #598
                                    aber eigentlich ist da der DP komplett umsonst.
                                    Logischer wäre, wenn der DP true wird, sobald ein Update heruntergeladen werden kann.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • ? Offline
                                      #599
                                      @negalein wird wohl aus Sicherheitsgründen so in der API sein… klar…
                                      • NegaleinN Negalein
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #600
                                        @negalein sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                        Ja , wäre logisch .. warum soll ich erst etwas runterladen , damit ich es im Datenpunkt sehe.
                                        Per SMTP gibt es ja dafür etwas ...
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #601
                                          was bedeutet im DP dann 2? Soll das nein sein? Findet man da wo was darüber?
                                          GlasfaserG mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
