  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 236.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @surfer09 sagte in ioBroker Synology Adapter:
    auch die anderen Datenpunkte aktualisiert.
    Adapter stoppen , lösche alle Datenpunkte von den Kameras ,
    Adapter -Instanz auf DEBUG log stellen , Adapter starten
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    #578
    @glasfaser: Ich bekomme die LOG leider hier nicht eingefügt weil länger als 1000 Zeichen. Ich habe sie deshalb als txt-Datei angehangen.
    LOG.txt
    • surfer09S surfer09
      LOG.txt
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #579
      @surfer09
      Und was ist mit den neu erstellten Datenpunkten , funktioniert dann der Snapshot link !?
        LOG.txt
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #580
        @surfer09
        Aus dem Log , teste mal :
        http://192.168.1.140:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=COunm8n4ey6q2ydtp_hefD1j3nCPZ7FHaQQtCTSeabo5oLhzw2PXnTM8Bx5EzXkHrkE-O2ptbzxxTed3qOdwIc
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          @surfer09
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          schrieb am zuletzt editiert von surfer09
          #581
          @glasfaser Den Link habe ich gerade versucht aufzurufen, aber genau das Gleiche wie vorher. Es lädt und lädt und nach ca 1 Minute erscheint dann das hier :
          Muss vielleicht am NAS noch etwas freigegeben, oder eingestellt werden? Ich kann nämlich auch den Stream über den Link nicht öffnen.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #582
            @surfer09
            Der Adapter holt nur den vorhanden SID von der Synology ,
            bei dir im Link :
            Also beide müssen gleich sein , im ioBroker Datenpunkt und in der Synology
            Schau mal nach und stelle den SID auf dauerhaft
            https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/156
            dort siehst du auch den SID , dann kannst du vergleichen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #583
              Bitte nicht alles quer machen .
              Welchen Link nutzt du jetzt .
              Du hast meine Frage oben noch nicht beantwortet .
              @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
              @surfer09
              Also nicht den Link den ich herrausgesucht habe aus dem Log !
              Eigentlich nicht , test doch mit dem ORIGINAL Synology Stream Pfad im Pop-UP
                @surfer09
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                #584
                @glasfaser Sorry, da hatte sich etwas überschnitten mit den Antworten.
                Also ich habe die SID jetzt auf dauerhaft eingestellt, dann den Adapter erneut gestoppt, die Kamera Datenpunkte gelöscht, Adapter gestartet. Die SID ist die gleiche, wie hier in der Synology angezeigt wird.
                Ich kann aber diese Pfade auch nicht direkt im Browser aufrufen. Auch hier wird nur geladen und am Ende kommt dann
                Die ID ist aber die gleiche...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #585
                  @surfer09
                  Firewall ... Pi-Hole ... oder sonst was ....
                    @surfer09
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    #586
                    @glasfaser PiHole und Firewall war es nicht. Ich musste hier das Videoformat auf H.264 umstellen
                    Hier war H.265 eingestellt, somit war die Qualität auch besser. Jetzt funktioniert der Link für den Snapshot auch. :-)
                    Wo werden die Snapshots jetzt abgelegt?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #587
                      im Ordner synology.0 ,mit dem getSnapshot
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        #588
                        @glasfaser Super, das funktioniert soweit schon einmal. Auch mit dem Java-Skript und dem Senden über Telegram. Eine Frage hätte ich aber noch: Aktuell schickt er bei Bewegung einen Screenshot, dann aber ca. 1 Minute nicht mehr, auch wenn Bewegung stattfindet. Es wäre gut, wenn eine neue Bewegung dann auch direkt erkannt und ein Screenshot geschickt wird. Gibt es dafür auch eine Einstellung?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #589
                          @surfer09
                          Der Datenpunkt recStatus wird von
                          -None recording schedule
                          auf
                          -Motion detect recording schedule
                          bei Bewegung gesetzt
                          inkl.
                          motionDetected von false auf true.
                          Die Datenpunkte bleiben solange auf true / Motion detect recording schedule , wie auch die Aufzeichnungslänge in der Synology eingetragen ist .
                          • UllulakiU Offline
                            UllulakiU Offline
                            Ullulaki
                            #590
                            Wofür steht der Datenpunkt "upgrade_ready" unter DiskStationManager - Info? Ich habe gemutmaßt, wenn eine neue Version erscheint, dass der Wert auf true gesetzt wird, dem ist aber leider nicht so und ich hätte sonst keine Idee, was er bedeuten kann.
                            ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • UllulakiU Ullulaki
                              #591
                              @ullulaki muss ich beim naechsten Update mal schauen, ob der Punkt aktualisiert wird.. ist ja nicht so oft.. ansonsten Issue oeffnen..
                              Edit: kaum den Betrag abgeschickt, sehe ich bei mir in der DS918 ein update steht an, nach dem Download zeigt es der Adapter auch an, also hier alles ok.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #592
                                @ullulaki
                                Der Datenpunkt bleibt false beim Abruf der Daten, bitte ein Issues dazu erstellen !
                                Aktuell im DEBUG Log:
                                SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                                  @ullulaki
                                  #593
                                  @glasfaser das ist doch richtig :-) erst wenn das Update ready ist, geht der Datenpunkt auf true :-)
                                  Also nach dem Download ...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #594
                                    @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                    Wollte jetzt nicht testen ( ein Update machen ) ... kann schon sein das du recht hast .
                                    Ist mir so noch nicht aufgefallen .
                                      #595
                                      @glasfaser habs jetzt auch nicht installiert, aber gedownloaded, jetzt ist das update ready zum installieren, und der Datenkpunkt ist true.
                                      Also von dem Verstaendnis her okay. Hier wird "update ready" sehr woertlich genommen... :)
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #596
                                        aber gedownloaded,
                                        Ich teste auch mal .....
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #597
                                          Jipp ... wird dann true :
                                          SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":true}
