  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 236.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @glasfaser Danke für den Hinweis mit der Signatur... Das war veraltet ;-)
    Sag mir bitte mal eben kurz, wo ich den Java Code einfügen muss. Mit Java bin ich nicht so ganz bewandert, ich mache eher Blockly ;-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #570
    @surfer09
    Einfach ein Javascript erstellen , dann den Code da rein kopieren
    und einmal das Script dazu starten .
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      #571
      @glasfaser Okay, das habe ich so gemacht, passiert ist aber nichts.
      Der Datenpunkt hat sich auch nicht verändert.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #572
        @surfer09 sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Ist auch richtig ... der Admin bekommt das nicht mit , um es anzuzeigen .
        hier mal von eben ... gerade das Script gestartet und ein Bild geholt .
        Ist eigentlich 9 ...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #573
          @surfer09
          Funktioniert der Link !?
            @surfer09
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            #574
            @glasfaser Also da passiert auch nichts... Die Seite lädt und lädt, aber es kommt nichts.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #575
              Dann liegt es nicht am Synology Adapter !
              Starte mal alles neu .. reboot und schau mal dann später im Log nach , ob soetwas kommt:
              2022-08-13 16:27:05.612 - info: synology.0 (11849) Connecting to Synology 192.168.178.11:5000
              2022-08-13 16:27:41.821 - info: synology.0 (11849) DSM 7
              2022-08-13 16:27:41.822 - info: synology.0 (11849) DSM 7 detected, set all to true
              und was ist mit den anderen Datenpunkten , werden die aktualisiert !?
              Wenn nicht , dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG , damit kann man mehr sehen !
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                #576
                @glasfaser Bin zurück aus dem Kurzurlaub ;-)
                2022-08-17 18:31:08.620 - info: synology.0 (7068) starting. Version 2.1.9 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                2022-08-17 18:31:08.628 - info: synology.0 (7068) Connecting to Synology 192.168.1.140:5000
                2022-08-17 18:31:09.460 - info: synology.0 (7068) DSM 7
                2022-08-17 18:31:09.460 - info: synology.0 (7068) DSM 7 detected, set all to true
                Das erscheint im LOG und es werden auch die anderen Datenpunkte aktualisiert.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #577
                  Adapter stoppen , lösche alle Datenpunkte von den Kameras ,
                  Adapter -Instanz auf DEBUG log stellen , Adapter starten
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    #578
                    @glasfaser: Ich bekomme die LOG leider hier nicht eingefügt weil länger als 1000 Zeichen. Ich habe sie deshalb als txt-Datei angehangen.
                    LOG.txt
                      LOG.txt
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #579
                      @surfer09
                      Und was ist mit den neu erstellten Datenpunkten , funktioniert dann der Snapshot link !?
                        LOG.txt
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #580
                        @surfer09
                        Aus dem Log , teste mal :
                        http://192.168.1.140:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=COunm8n4ey6q2ydtp_hefD1j3nCPZ7FHaQQtCTSeabo5oLhzw2PXnTM8Bx5EzXkHrkE-O2ptbzxxTed3qOdwIc
                          @surfer09
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                          #581
                          @glasfaser Den Link habe ich gerade versucht aufzurufen, aber genau das Gleiche wie vorher. Es lädt und lädt und nach ca 1 Minute erscheint dann das hier :
                          Muss vielleicht am NAS noch etwas freigegeben, oder eingestellt werden? Ich kann nämlich auch den Stream über den Link nicht öffnen.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #582
                            @surfer09
                            Der Adapter holt nur den vorhanden SID von der Synology ,
                            bei dir im Link :
                            Also beide müssen gleich sein , im ioBroker Datenpunkt und in der Synology
                            Schau mal nach und stelle den SID auf dauerhaft
                            https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/156
                            dort siehst du auch den SID , dann kannst du vergleichen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #583
                              Bitte nicht alles quer machen .
                              Welchen Link nutzt du jetzt .
                              Du hast meine Frage oben noch nicht beantwortet .
                              @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                              @surfer09
                              Also nicht den Link den ich herrausgesucht habe aus dem Log !
                              Eigentlich nicht , test doch mit dem ORIGINAL Synology Stream Pfad im Pop-UP
                                @surfer09
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                #584
                                @glasfaser Sorry, da hatte sich etwas überschnitten mit den Antworten.
                                Also ich habe die SID jetzt auf dauerhaft eingestellt, dann den Adapter erneut gestoppt, die Kamera Datenpunkte gelöscht, Adapter gestartet. Die SID ist die gleiche, wie hier in der Synology angezeigt wird.
                                Ich kann aber diese Pfade auch nicht direkt im Browser aufrufen. Auch hier wird nur geladen und am Ende kommt dann
                                Die ID ist aber die gleiche...
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #585
                                  @surfer09
                                  Firewall ... Pi-Hole ... oder sonst was ....
                                    @surfer09
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    #586
                                    @glasfaser PiHole und Firewall war es nicht. Ich musste hier das Videoformat auf H.264 umstellen
                                    Hier war H.265 eingestellt, somit war die Qualität auch besser. Jetzt funktioniert der Link für den Snapshot auch. :-)
                                    Wo werden die Snapshots jetzt abgelegt?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #587
                                      im Ordner synology.0 ,mit dem getSnapshot
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        #588
                                        @glasfaser Super, das funktioniert soweit schon einmal. Auch mit dem Java-Skript und dem Senden über Telegram. Eine Frage hätte ich aber noch: Aktuell schickt er bei Bewegung einen Screenshot, dann aber ca. 1 Minute nicht mehr, auch wenn Bewegung stattfindet. Es wäre gut, wenn eine neue Bewegung dann auch direkt erkannt und ein Screenshot geschickt wird. Gibt es dafür auch eine Einstellung?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #589
                                          @surfer09
                                          Der Datenpunkt recStatus wird von
                                          -None recording schedule
                                          auf
                                          -Motion detect recording schedule
                                          bei Bewegung gesetzt
                                          inkl.
                                          motionDetected von false auf true.
                                          Die Datenpunkte bleiben solange auf true / Motion detect recording schedule , wie auch die Aufzeichnungslänge in der Synology eingetragen ist .
