  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 236.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S sunny9999
    @domm
    Hab seit Monaten genau das gleiche Problem........
    Bei mir ist alles genau so wie bei @Glasfaser , bin jedoch auch noch nicht drauf gekommen wie man das lösen kann......
    Synology Foren auch schon abgeklappert auch noch nichts brauchbares gefunden........
    DoMM
    #562
    @sunny9999
    Nutzt du den Synology Adapter oder das Kamerabild mit externem Link zum Erstellen des Snapshot?
    • D DoMM
      @sunny9999
      sunny9999
      #563
      @domm
      Den Synology-Adapter...werd das mal mit dem Script auf extern umbauen und dann schauen
      • S sunny9999
        @domm
        DoMM
        #564
        @sunny9999
        Also bei mir läuft das seit ein paar Tagen mit dem Script und externer Adresse!
          Mazze
          #565
          Hej,
          ich finde den Adapter mega, ist es geplant über den Adapter den Privacy Mode der Kameras zu De/Aktivieren ?
          Oder gibt es eine andere Möglichkeit der Kamera zu senden das ich die Option auf Kamera XYZ aktiviert bzw Deaktiviert haben möchte?
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Mazze
            Hej,
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            schrieb am zuletzt editiert von surfer09
            #566
            ich verfolge das Thema hier auch schon länger und bin gerade dabei meine Reolink Kamera (RLC 820A) einzurichten und auch im IOBroker einzubinden.
            Ich bekomme es leider nicht hin, dass sie einen Snapshot ablegt.
            Wenn ich das richtig verstanden habe, muss doch der Datenpunkt "getSnapshotCamera" mit der ID der Kamera angesteuert werden, damit ein Snapshot erzeugt wird?!
            Bei mir passiert gar nichts, wenn ich dort die ID eintrage, bzw. mit Blockly ansteuere...
            Der Synology Adapter hat die Version 2.1.9
            • surfer09S surfer09
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #567
              @surfer09
              Teste mal:
              sendTo('synology.0', 'getSnapshot', {camId: 2}, (res) => {
                  if(res) sendTo('telegram.0', {text: res, caption: 'caption for image'});
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #568
                @surfer09
                ist deine Signatur richtig bzw. dein System !?
                NPM 8.12.2,
                falsch !
                Node 16.15.1,
                nicht aktuell
                Aktuell ist :
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @surfer09
                  NPM 8.12.2,
                  falsch !
                  Node 16.15.1,
                  nicht aktuell
                  Aktuell ist :
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  #569
                  @glasfaser Danke für den Hinweis mit der Signatur... Das war veraltet ;-)
                  Sag mir bitte mal eben kurz, wo ich den Java Code einfügen muss. Mit Java bin ich nicht so ganz bewandert, ich mache eher Blockly ;-)
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #570
                    @surfer09
                    Einfach ein Javascript erstellen , dann den Code da rein kopieren
                    und einmal das Script dazu starten .
                      @surfer09
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      #571
                      @glasfaser Okay, das habe ich so gemacht, passiert ist aber nichts.
                      Der Datenpunkt hat sich auch nicht verändert.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #572
                        @surfer09 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                        Ist auch richtig ... der Admin bekommt das nicht mit , um es anzuzeigen .
                        hier mal von eben ... gerade das Script gestartet und ein Bild geholt .
                        Ist eigentlich 9 ...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #573
                          @surfer09
                          Funktioniert der Link !?
                            @surfer09
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            #574
                            @glasfaser Also da passiert auch nichts... Die Seite lädt und lädt, aber es kommt nichts.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #575
                              Dann liegt es nicht am Synology Adapter !
                              Starte mal alles neu .. reboot und schau mal dann später im Log nach , ob soetwas kommt:
                              2022-08-13 16:27:05.612 - info: synology.0 (11849) Connecting to Synology 192.168.178.11:5000
                              2022-08-13 16:27:41.821 - info: synology.0 (11849) DSM 7
                              2022-08-13 16:27:41.822 - info: synology.0 (11849) DSM 7 detected, set all to true
                              und was ist mit den anderen Datenpunkten , werden die aktualisiert !?
                              Wenn nicht , dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG , damit kann man mehr sehen !
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                #576
                                @glasfaser Bin zurück aus dem Kurzurlaub ;-)
                                2022-08-17 18:31:08.620 - info: synology.0 (7068) starting. Version 2.1.9 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-08-17 18:31:08.628 - info: synology.0 (7068) Connecting to Synology 192.168.1.140:5000
                                2022-08-17 18:31:09.460 - info: synology.0 (7068) DSM 7
                                2022-08-17 18:31:09.460 - info: synology.0 (7068) DSM 7 detected, set all to true
                                Das erscheint im LOG und es werden auch die anderen Datenpunkte aktualisiert.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #577
                                  Adapter stoppen , lösche alle Datenpunkte von den Kameras ,
                                  Adapter -Instanz auf DEBUG log stellen , Adapter starten
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    #578
                                    @glasfaser: Ich bekomme die LOG leider hier nicht eingefügt weil länger als 1000 Zeichen. Ich habe sie deshalb als txt-Datei angehangen.
                                    LOG.txt
                                      LOG.txt
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #579
                                      @surfer09
                                      Und was ist mit den neu erstellten Datenpunkten , funktioniert dann der Snapshot link !?
                                        LOG.txt
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #580
                                        @surfer09
                                        Aus dem Log , teste mal :
                                        http://192.168.1.140:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=COunm8n4ey6q2ydtp_hefD1j3nCPZ7FHaQQtCTSeabo5oLhzw2PXnTM8Bx5EzXkHrkE-O2ptbzxxTed3qOdwIc
                                          @surfer09
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          #581
                                          @glasfaser Den Link habe ich gerade versucht aufzurufen, aber genau das Gleiche wie vorher. Es lädt und lädt und nach ca 1 Minute erscheint dann das hier :
                                          Muss vielleicht am NAS noch etwas freigegeben, oder eingestellt werden? Ich kann nämlich auch den Stream über den Link nicht öffnen.
