  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 236.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @glasfaser Bin zurück aus dem Kurzurlaub ;-)
    2022-08-17 18:31:08.620 - info: synology.0 (7068) starting. Version 2.1.9 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-17 18:31:08.628 - info: synology.0 (7068) Connecting to Synology 192.168.1.140:5000
    2022-08-17 18:31:09.460 - info: synology.0 (7068) DSM 7
    2022-08-17 18:31:09.460 - info: synology.0 (7068) DSM 7 detected, set all to true
    Das erscheint im LOG und es werden auch die anderen Datenpunkte aktualisiert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #577
    @surfer09 sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Adapter stoppen , lösche alle Datenpunkte von den Kameras ,
    Adapter -Instanz auf DEBUG log stellen , Adapter starten
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      #578
      @glasfaser: Ich bekomme die LOG leider hier nicht eingefügt weil länger als 1000 Zeichen. Ich habe sie deshalb als txt-Datei angehangen.
      LOG.txt
        LOG.txt
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #579
        @surfer09
        Und was ist mit den neu erstellten Datenpunkten , funktioniert dann der Snapshot link !?
          LOG.txt
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #580
          @surfer09
          Aus dem Log , teste mal :
          http://192.168.1.140:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=COunm8n4ey6q2ydtp_hefD1j3nCPZ7FHaQQtCTSeabo5oLhzw2PXnTM8Bx5EzXkHrkE-O2ptbzxxTed3qOdwIc
            @surfer09
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            schrieb am zuletzt editiert von surfer09
            #581
            @glasfaser Den Link habe ich gerade versucht aufzurufen, aber genau das Gleiche wie vorher. Es lädt und lädt und nach ca 1 Minute erscheint dann das hier :
            Muss vielleicht am NAS noch etwas freigegeben, oder eingestellt werden? Ich kann nämlich auch den Stream über den Link nicht öffnen.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #582
              @surfer09
              Der Adapter holt nur den vorhanden SID von der Synology ,
              bei dir im Link :
              Also beide müssen gleich sein , im ioBroker Datenpunkt und in der Synology
              Schau mal nach und stelle den SID auf dauerhaft
              https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/156
              dort siehst du auch den SID , dann kannst du vergleichen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #583
                Bitte nicht alles quer machen .
                Welchen Link nutzt du jetzt .
                Du hast meine Frage oben noch nicht beantwortet .
                @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                @surfer09
                Also nicht den Link den ich herrausgesucht habe aus dem Log !
                Eigentlich nicht , test doch mit dem ORIGINAL Synology Stream Pfad im Pop-UP
                  @surfer09
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  #584
                  @glasfaser Sorry, da hatte sich etwas überschnitten mit den Antworten.
                  Also ich habe die SID jetzt auf dauerhaft eingestellt, dann den Adapter erneut gestoppt, die Kamera Datenpunkte gelöscht, Adapter gestartet. Die SID ist die gleiche, wie hier in der Synology angezeigt wird.
                  Ich kann aber diese Pfade auch nicht direkt im Browser aufrufen. Auch hier wird nur geladen und am Ende kommt dann
                  Die ID ist aber die gleiche...
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #585
                    @surfer09
                    Firewall ... Pi-Hole ... oder sonst was ....
                      @surfer09
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      #586
                      @glasfaser PiHole und Firewall war es nicht. Ich musste hier das Videoformat auf H.264 umstellen
                      Hier war H.265 eingestellt, somit war die Qualität auch besser. Jetzt funktioniert der Link für den Snapshot auch. :-)
                      Wo werden die Snapshots jetzt abgelegt?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #587
                        im Ordner synology.0 ,mit dem getSnapshot
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          #588
                          @glasfaser Super, das funktioniert soweit schon einmal. Auch mit dem Java-Skript und dem Senden über Telegram. Eine Frage hätte ich aber noch: Aktuell schickt er bei Bewegung einen Screenshot, dann aber ca. 1 Minute nicht mehr, auch wenn Bewegung stattfindet. Es wäre gut, wenn eine neue Bewegung dann auch direkt erkannt und ein Screenshot geschickt wird. Gibt es dafür auch eine Einstellung?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #589
                            @surfer09
                            Der Datenpunkt recStatus wird von
                            -None recording schedule
                            auf
                            -Motion detect recording schedule
                            bei Bewegung gesetzt
                            inkl.
                            motionDetected von false auf true.
                            Die Datenpunkte bleiben solange auf true / Motion detect recording schedule , wie auch die Aufzeichnungslänge in der Synology eingetragen ist .
                            • UllulakiU Offline
                              UllulakiU Offline
                              Ullulaki
                              #590
                              Wofür steht der Datenpunkt "upgrade_ready" unter DiskStationManager - Info? Ich habe gemutmaßt, wenn eine neue Version erscheint, dass der Wert auf true gesetzt wird, dem ist aber leider nicht so und ich hätte sonst keine Idee, was er bedeuten kann.
                              ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • UllulakiU Ullulaki
                                #591
                                @ullulaki muss ich beim naechsten Update mal schauen, ob der Punkt aktualisiert wird.. ist ja nicht so oft.. ansonsten Issue oeffnen..
                                Edit: kaum den Betrag abgeschickt, sehe ich bei mir in der DS918 ein update steht an, nach dem Download zeigt es der Adapter auch an, also hier alles ok.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #592
                                  @ullulaki
                                  Der Datenpunkt bleibt false beim Abruf der Daten, bitte ein Issues dazu erstellen !
                                  Aktuell im DEBUG Log:
                                  SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                                    @ullulaki
                                    #593
                                    @glasfaser das ist doch richtig :-) erst wenn das Update ready ist, geht der Datenpunkt auf true :-)
                                    Also nach dem Download ...
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #594
                                      @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                      Wollte jetzt nicht testen ( ein Update machen ) ... kann schon sein das du recht hast .
                                      Ist mir so noch nicht aufgefallen .
                                        #595
                                        @glasfaser habs jetzt auch nicht installiert, aber gedownloaded, jetzt ist das update ready zum installieren, und der Datenkpunkt ist true.
                                        Also von dem Verstaendnis her okay. Hier wird "update ready" sehr woertlich genommen... :)
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #596
                                          aber gedownloaded,
                                          Ich teste auch mal .....
