Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
@bananajoe Die POW-Serie kann schon immer Energie messen.
Edit: Du hast die TH-Serie verlinkt, die sind zur Temperaturmessung.
@1topf stimmt, man muss nur die richtige Version finden! https://www.amazon.de/Leistungsmesser-Digitalenergiezähler-Überlastschutz-Strommessgerät-Kompatibel/dp/B09XB497QF/
und die Anleitung für das Flashen: https://bangertech.de/sonoff-pow-elite/mhh, wäre doch was für meine Solaranlage, dann könnte ich in der Unterverteilung schon ablesen was gerade Sache ist (was ich bestimmt 4 mal im Jahr machen würde ...)
@bananajoe Ich habe die gerade günstiger gesucht als bei Amazon ...
Kann man auch fertig mit Tasmota geflasht kaufen: https://www.ebay.de/itm/115495929258 -
@bananajoe Dafür hab ich einen POW3 (geht bis 5500W) im Einsatz, die mit Display gab es da leider noch nicht. Im Zählerschrank werkelt dann extra noch ein Shelly 3EM, der zeigt ja auch die Einspeisung an.
Kann man auch fertig mit Tasmota geflasht kaufen: https://www.ebay.de/itm/115495929258@bananajoe sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
Kann man auch fertig mit Tasmota geflasht kaufen: https://www.ebay.de/itm/115495929258Alter, 50€??? Sorry, viel zu teuer. Da flash ich die lieber selber, selbst wenn ich nicht löten könnte.
@1topf jupp, ich habe mir gerade einen für 30 Euro (Anbieter quasi bei mir aus dem Ort) die 20A Version bestellt und flashe selber.
Wenn der mir gefällt hole ich mir noch 2 und baue meine Solarunterverteilung um.
Auch wenn meine Shelly 1pm weitaus weniger Platz wegnehmen und viel billiger waren. -
@1topf sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
sind aber die 20A Geräte, oder. Üblich sind nur 10A
Im privaten Haushalt liegt normal 1,5 mm² Leitung und die darf max. mit 16A abgesichert sein.
Meistens sind mehr als 1 Steckdose an der Leitung und Licht geht oft auch über die gleiche Leitung.
D.H. das die 16A der Zwischenstecker bei weitem ausreicht, falls der Hersteller nicht flunkert. -
D.H. das die 16A der Zwischenstecker bei weitem ausreicht, falls der Hersteller nicht flunkert.@wal Da hast Du natürlich recht. Aber ich habe bei der Sanierung meines alten Hauses für die "dicken" Geräte überall 2,5² gelegt. Für die Waschmaschinen und Trockner habe ich Sonoff POWs im Einsatz, und für Geschirrspüler Unterputzdosen mit Leistungsmessung @Tasmota. Mit den Zwischensteckern arbeite ich nur dort, wo nicht mehr als 2000W gezogen werden.
das klingt fast als ob du denen nicht traust, dass sie die angegebene Leistung verkraften.
wobei nur noch wenige Verbraucher wirklich 16A ziehen. die meisten Geräte sind auf 10A "eingestellt", zumal normale Steckdosen nur für 10A Dauerlast zugelassen sind.
@homoran sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
Naja, ich bin da schon recht schmerzfrei, aber man muß es ja nicht herausfordern. Und ich glaube hier im Forum schon Fotos von dahingeschmolzenen Dosen gesehen zu haben ...
die gibt es. Deswegen zahle ich lieber mehr und nehme Homematic. Da passen die Werte und die Dosen halten was sie versprechen.
Da steht CE noch für das was es heißen soll und nicht für China Export. -
1000 Dank für eure Tipps und Links
So, Feedback, ich hatte mir einen Sonoff POWR320D bestellt und nach 10 Tagen ist der nun geliefert worden (aus dem Nachbarort).
Gleich mit Tasmota geflasht - Total cool das Teil und die 20A traue ich dem Ding auch zu!
Danke noch mal für den Tipp. -
Danke noch mal für den Tipp.@bananajoe sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
... Sonoff POWR320D ...
Heute geflasht.
@bananajoe Sag mal, funktioniert bei Dir in der Konsole für das Teil "SetOption21"? Also das die Spannung immer angezeigt wird. Geht bei mir nicht, obwohl die Funktion auf ON steht.
SetOption21
Nein / LCD zeigt quatsch an (0.4V) und in der Weboberfläche kommt nichts.
Könntest du als Bug auf Github melden :-) Bei den normalen POW soll das funktionieren -
Re: Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
Moin zusammen,
bei Amazon werden gerade 4x Gosund EP2 zum Preis von 39€ angeboten, sind über OTA flashbar. -
Moin zusammen,
bei Amazon werden gerade 4x Gosund EP2 zum Preis von 39€ angeboten, sind über OTA flashbar.Beim Gosund-Support (globalservice@gosund.com) ein Update auf die Firmware-Version 1.0.6 anfordern (Email mit Device ID's) nachdem das Device zuerst zur Tuya-App hinzugefügt wurde.
Mit der Standard-Firmware 1.0.4 kann man Tuya-Convert immer noch nicht verwenden. Sobald das neue Update für den EP2 verfügbar ist, wirst du in der Tuya-App aufgefordert, ein Upgrade durchzuführen, und nach der Installation kannst du Tuya-Convert wieder verwenden!Das Gosund EP2 lässt sich nicht leicht öffnen, da es keine Schrauben enthält. Daher nur über die oben beschriebene Variante.
