  4. Gelöst-Shelly Pro 4 PM - Probleme bei Integr. in iobroker
    5.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • 66er6 66er
    @crepp1967
    Hallo Thorsten,
    leider hat Allterco sich für diesen neuen JSON-entschieden und es werden auch in Zukunft wohl keine Einzeldatenpunkte mehr geliefert.
    Ich löse das so, dass ich unter "eigene Objekte" den Shellytyp anlege als Gerät, darunter dann die einzelnen Geräte gleichen Typs als Kanal und darunter die jeweils vom Shelly benötigten Datenpunkte.
    Das Parsen des Gesamtstrings mache ich über NodeRed.
    SpacerX
    @66er
    Da setzt ihr auf den MQTT Adapter und macht euch Gedanken um das Parsen. Einfach Shelly Adapter und die Shelly mit MQTT verbinden. Schwups sind alle benötigte Datenpunkte da. Ich verstehe euer Problem dabei nicht.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SpacerX
      @66er
      crepp1967C Offline
      crepp1967C Offline
      crepp1967
      @spacerx
      Wie Du im Log im ersten Beitrag sehen kannst geht genau das nicht. Ich habe es auch mit einer 2. Instanz des shelly-Adapters probiert (shelly.1 - siehe logfile) Ergebnis war der undefined-Eintrag im log.
      Grund für die 2. Instanz waren die geänderten Einstellungen der shellys (Webgui braucht nur noch ein Passwort u. keinen username mehr und Es wird kein CoAP mehr unterstützt nur noch mqtt)
      • 66er6 66er
        @crepp1967
        Hallo Thorsten,
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @66er
        Da ich NodeRed (noch) nicht verwende kannst du mir eine kleine Hilfestellung geben wie du das mit NodeRed gemacht hast?
        Dann würde ich mir das Nachbauen. Eigene DP verwende ich schon.
        Gruss
        Torsten
        66er6 1 Antwort Letzte Antwort
        • crepp1967C crepp1967
          |Systemdata| Plattform:
          linux
          Betriebssystem:
          linux
          Architektur:
          x64
          CPUs:
          Geschwindigkeit:
          1996 MHz|
          Debian Server (Proxmox Container)
          |Hardwaresystem:| Mini PC, AMD Ryzen Vierkern aufrüstbarer 16 GB DDR4 / 256GB SSD|
          |Arbeitsspeicher:| 8GB (Proxmox Container) |
          |Festplattenart:| SSD |
          |Betriebssystem:| Debian / Proxmox |
          |Node-Version:| 16.17.1 |
          |Nodejs-Version:| 16.17.1 |
          |NPM-Version:| 8.15.0 |
          |Installationsart:| Script |
          |Image genutzt:| Nein |
          Hallo und Guten Abend!
          Ich habe momentan Probleme einen Shell4 Pro 4 PM in den iobroker zu bekommen. Das Gerät wird zwar per MQTT erkannt aber irgendwie abgelehnt, da "undifined"
          Ich habe schon einige shellys am laufen Shelly1 und 2.5 aber ich habe mir eine zweite Instanz erstellt da ich gesehen habe dass es bei shelly eine alte u. eine neue Version gibt.
          Hier nun ein Auszug aud dem Log:
          shelly.1
          2022-10-07 20:03:06.573	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.1.147 (192.168.1.147 (shellypro4pm_torsten / shellypro4pm_torsten / undefined))
          shelly.1
          2022-10-07 20:03:06.571	debug	[MQTT] Destroying: 192.168.1.147 (shellypro4pm_torsten / shellypro4pm_torsten / undefined)
          shelly.1
          2022-10-07 20:03:06.570	debug	[BaseClient] Destroying 192.168.1.147 (shellypro4pm_torsten / shellypro4pm_torsten / undefined)
          shelly.1
          2022-10-07 20:03:06.569	info	[MQTT] Client Close: 192.168.1.147 (shellypro4pm_torsten / shellypro4pm_torsten / undefined) (false)
          shelly.1
          2022-10-07 20:03:06.563	debug	[MQTT Server] End for 192.168.1.147 (192.168.1.147 (shellypro4pm_torsten / shellypro4pm_torsten / undefined))
          shelly.1
          2022-10-07 20:03:06.463	error	[MQTT] Shelly device unknown, configuration for Shelly device 192.168.1.147 (shellypro4pm_torsten / shellypro4pm_torsten / undefined) does not exist!
          shelly.1
          2022-10-07 20:03:06.461	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":77,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shelly4pm/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellypro4pm_torsten","username":"torsten","password":{"type":"Buffer","data":[110,111,102,114,101,116,101,116,101]}}
          shelly.1
          2022-10-07 20:03:06.448	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.1.147
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:28.360	debug	[MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:28.356	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:28.125	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:27.514	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:27.280	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:27.176	debug	States create User PubSub Client
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:27.173	debug	States create System PubSub Client
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:27.051	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:26.992	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:26.984	debug	Objects client initialize lua scripts
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:26.794	debug	Objects create User PubSub Client
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:26.793	debug	Objects create System PubSub Client
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:26.791	debug	Objects client ready ... initialize now
          shelly.1
          2022-10-07 20:02:26.718	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          Vielleicht hat ja jemand einen Tipp was das Problem sein könnte.
          haus-automatisierungH Offline
          @crepp1967 sagte in Shelly Pro 4 PM - Probleme bei der Integration in iobroker:
          Das liegt daran, dass Du eine eigene Client-ID vergeben hast (shellypro4pm_torsten). Bitte die Doku lesen. Client-ID darf nicht verändert werden. Sonst erkennt der Adapter den Geräte-Typ nicht.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro
          • 66er6 66er
            @crepp1967
            Ich bin vom Shelly-Adapter weg auf den MQTT-Adapter.
            Das erspart das warten, bis neue Geräte eingepflegt sind. ;-)
            @66er sagte in Shelly Pro 4 PM - Probleme bei der Integration in iobroker:
            Der Shelly Pro 4 PM wird seit 5.0.0 unterstützt. Also seit dem 08.12.2021 ...
            So neu ist das Gerät nun wirklich nicht :)
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              @haus-automatisierung
              Oje, dass hab ich nicht geshen - da wird wohl ein factory reset fällig.
              Danke für den wichtigen Hinweis!
              Torsten
                @spacerx
                SpacerX
                @crepp1967 einfach mal Doku lesen.
                • S SpacerX
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  Nun funktioniert es:
                  Ein Danke an für Eure Hilfe - ja Doku lesen hilft...
                    @66er
                    Gruss
                    Torsten
                    66er6 Offline
                    66er6 Offline
                    66er
                    Da Du ja inzwischen die Lösung für den Pro4PM hast, noch Interesse oder erledigt?
                    LG
                    Stefan
                      66er6 Offline
                      66er6 Offline
                      66er
                      schrieb am zuletzt editiert von 66er
                      @haus-automatisierung , @spacerx
                      "bis neue Geräte eingepflegt sind" ist das entscheidende Detail meiner Alternative.
                      Nochmals:
                      Super Arbeit, der Shelly-Adapter. 👍
                      LG
                      Stefan
                      • 66er6 66er
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        @66er
                        Nein, ich lass das jetzt so - es ist alles so wie gewünscht.
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkeldave
                          Moin!
                          Ich hab nun das gleiche Problem wie hier beschrieben mit einem ShellyPro3em.
                          MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypro3em-c8f09exxxxxx" does not exist
                          Die Adpaterversion ist 6.3.1.
                          Ich habe den gleichen Fehler gemacht und die ID geändert, hab es dann aber gelesen und die Werkseinstellung wieder hergestellt. Leider bleibt es bei dem Fehler. Was mache ich falsch?!
                          • O onkeldave
                            Moin!
                            @onkeldave sagte in Gelöst-Shelly Pro 4 PM - Probleme bei Integr. in iobroker:
                            Was fällt Dir auf? :) https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#supported-devices-gen-2
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              onkeldave
                              schrieb am zuletzt editiert von onkeldave
                              Ja, habs gerade gesehen und wollte mich selbst dissen... (RTFM etc. pp ;-) ) Jetzt muss ich nun noch rausbekommen, wie ich den 6.4.0 Adapter installiert bekomme. Aber ich bin guter Dinge.
                              @haus-automatisierung Vielen Dank für die viele Arbeit die du dir machst mit solchen Vögeln wie mir...
                              • O onkeldave
                                @onkeldave
                                github:	6.4.0
                                latest:	6.4.0 for 51 days
                                stable:	6.3.1 for 89 days
                                Also aus dem Beta-Kanal fischen.
                                  @onkeldave
                                  github:	6.4.0
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  onkeldave
                                  Ihr seid zu schnell für mich! :-) Auch das hatte ich bereits gefunden, musste nur nochmal das Repository aktualisieren.
                                  Vielen Dank für die prompte Reaktion!
