lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T
    T
    TopGoal
    #222
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich denke du hast in der Tat ein ähnliches Problem wie es @andeas_z hatte. Klingt zumindest nach einem identischen Setup. Würde mal die Tipps (auch mal ohne den Mosquitto) durchgehen.
    es zeigt sich wieder einmal ganz deutlich:
    "Wer die Dokumentation aufmerksam ließt, ist eindeutig im Vorteil"!
    Ein Bruch in der Kommunikation der Komponenten (Tasmota, NsPanal, Display Firmware, MQTT und TS-Skript) war nicht die Ursache, warum das Panel den Status: "waiting for content" nicht verlassen wollte.
    Der Grund war eine unzulässige FullTopic Definition, die ich gemacht hatte (kleiner Fehler mit großer, negativer Wirkung).
    Dennoch habe ich alle Tasmota Devices auf die mqtt.0 Instanz (Broker), entsprechend den Vorschlägen im Forum, umgestellt.
    Weitere SmartHome Geräte laufen über den Mosquitto Broker, Port 1883 und über mqtt.1 im (Client Mode).
    Quelle (sicherlich auch im Forum):
    https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
    Auszug: Using the tokens the following example topics can be made:
    FullTopic %prefix%/%topic%/ default
    FullTopic tasmota/%topic%/%prefix%/
    FullTopic tasmota/bedroom/%topic%/%prefix%/
    FullTopic penthouse/bedroom1/bathroom2/%topic%/%prefix%/
    FullTopic %prefix%/home/cellar/%topic%/
    Mein Fehler:
    FullTopic SmartHome/%topic%/%prefix%/Raumbezug/..usw..
    Korrekturen:
    %Topic% = DeviceName (muss eindeutig sein)
    FullTopic SmartHome/Raumbezug/%topic%/%prefix%
    1. Mqtt Broker (Mosqitto testweise deaktiviert)
    2. mqtt.0 von Client auf Broker konfiguriert
    	Port von 1883 ---> <HostIp>:1886 geändert
    	WebSocket Port 1887 (1886+1, wird automatisch eingestellt)
    3. MQTT.0 Instanz beendet und TS-Skript gestoppt
    4. NsPanel Mqtt Konfiguration analog mqtt.0 geändert
    5. Nicht mehr verwendete Strukturbäume aus MQTT.0 (nur NsPanel-Objekte) entfernt
    6. Korrektur NsPanel FullTopic und TS-Skript geändert
    7. Neustart NsPanel und MQTT.0 Instanz (ohne TS-Skript Start)
    8. Objekt CustomSend neu angelegt (entsprechend neuer FullTopic Struktur (im cmnd Zweig))
    9. TS-Script starten (dann war Schluss mit: "waiting for content")
    Vielleicht gibt es ja noch Andere, die ebenfalls diesn Fehler gemacht haben und mein Hinweis hilft weiter.
    Viele Grüße in die Runde
    TopGoal
    • T TopGoal
      Mein Fehler:
      Korrekturen:
      TopGoal
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #223
      @Berges01 - wie sind hierher umgezogen
      Ich habe mir auch so ein Panel zugelegt um damit mein Heizungsthermostat der Gastherme zu ersetzen.
      Mit Tasmota habe ich das auch geflascht bekommen (Nur Tasmota das Display ist noch Original).
      Dann habe ich versucht die Tasten von den Relais zu endkoppeln, habe ich wie auch immer hinbekommen.
      Die Tasten sollen von Hand oder Automatik anwählen.
      Das Blocklie dafür läuft auch.
      Raumtemperatur habe ich auch angepasst bekommen.
      Jetzt zu dem was ich nicht hinbekomme!
      Ich möchte den Reglerausgang im MQTT sehen.
      Die beiden Ausgänge :
        "Time": "2022-10-06T19:31:51",
        "Switch1": "ON",
        "Switch2": "ON",
        "ANALOG": {
          "Temperature1": 22.5
        "ESP32": {
          "Temperature": 80
        "TempUnit": "C"
      bleiben immer ON.
      Ich vermute das es an der Template liegt (Das habe ich noch nicht verstanden).
      So sieht die aus :
      Sorry kriege ich nur als Bild hin.
      78ff0078-2590-4b1e-9058-44fa143c20ce-image.png 45a10590-4970-46ac-978b-640df2b48c80-image.png
      Wo muss ich noch was drehen und konfigurieren ?
      Wieso ist das Display noch Original? Arbeitest du mit der Sonoff-Original-Software weiter?
      Regler? Du meinst die beiden Switches (Schalter-Tasten der Hardware), oder?
      Ist zwar für die Displaysoftware mit Lovelace UI, jedoch hast du ja ein Tasmota-Thema mit der Original Firmware. Die Anleitung sollte dennoch funktionieren. Dein Ansatz ist schon korrekt - jetzt muss aber auch der Switchmode gesetzt werden.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
          "Switch1": "ON",
          "Switch2": "ON",
          "ANALOG": {
          "ESP32": {
            "Temperature": 80
          "TempUnit": "C"
        bleiben immer ON.
        So sieht die aus :
        Berges01B
        Berges01B
        Berges01
        #224
        Das reicht mir erst mal.
        Nur Tasmota damit ich MQTT Kommunikation bekomme.
        Dann kann ich im ioBroker den Rest machen.
        Wenn ich den Zweipunktregler mit Blockly mache wäre ich jetzt Fertig.
        Wenn das alles so läuft wie ich mir das denke, kann ich daran anknüpfen und alles umstellen.
        Mein Regler ist Müll und muss schnell ersetzt werden.
        F.B.
        • Berges01B Berges01
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #225
          @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Habe den Post oben noch erweitert.
          • ArmilarA Armilar
            Berges01B
            Berges01B
            Berges01
            #226
            @armilar
            Das werde ich Morgen mal versuchen.
            Mal eine Nebenfrage hier zu !
            Der GPIO38 ist an ADC Temp gebunden so weit so Gut das verstehe ich.
            Was ist aber mit der 1 rechts ?
            Ist das eine Verbindung zu einer 1 an anderer Stelle z.B GPIO36 wenn denn da auch eine 1 währe (Nur als Beispiel )?
            Ich hatte noch nie mit Tasmota was zu tun darum die wahrscheinlich Dumme Frage.
            DEn ESP32 mit c++ ist kein Problem (Da laufen hier schon einige als Client des ioBrokers) nur an ESPHome und Tasmota habe ich mich noch nicht rangetraut.
            F.B.
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #227
              @armilar
              Nein, das ist nur ein Index zum GPIO. Auf GPIO36 ist keine Funktionalität (ESP32).
              P.S.: Beim Switchmode gibt es diverse Einstellungen. Am Besten an diese Anleitung halten:
              https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
              Da steht alles zum pinout vom NSPanel drin:
              https://blakadder.com/nspanel-teardown/
              Habe eben noch etwas in deinem Template gesehen. So kann man es natürlich auch machen ;-) (sollte man aber nicht). Du hast die GPIOs der Relays verbogen.
              Die würde ich gemäß Template von blakadder wieder auf Indizes 1 + 2 zurücksetzen. Nur wegen Kompatiblität und Funktionalität.
              So wäre es für Switches korrekt:
              Wenn du die entkoppeln willst, dann setzte in der Tasmota-Console:
              SetOption114 1
              Wenn SetOption114 1 ist, werden alle Switches von ihren jeweiligen Relais getrennt und senden stattdessen MQTT-Nachrichten in Form von {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
              Und dann, und so habe ich dich anfänglich verstanden, bekommst du für Switch1 und Switch2 auch ein On und ein Off
              • K
                K
                Kuckuckmann
                #228
                @DirkS-0 & @Skatbert
                Wäre es denn für Euch eine Option, dass wir uns mal auf einem Teamspeak oder Discord o.ä. treffen und mir mal via Teamviewer erlaubt auf euer System zu schauen? Vlt. kann das ja helfen den Fehler bzgl. des Blätterns zu finden?
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • H
                  H
                  holgerwolf
                  #229
                  Beim "alternativeScreensaverLayout: true," wechselt der Screensaver ja automatisch von der "Entity"-Seite auf die Wetter Seite.
                  Kann man dan irgendwie beeinflussen? Die Wechselzeit runterstellen oder ggf ganz abstellen?
                  Wie es der Zufall will steh ich immer vorm Panel wenn die Wetter Seite angezeigt wird und es dauert gefühlt ewig bis die "Entity"-Seite kommt.
                  • H holgerwolf
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #230
                    @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Klar...
                    weatherForecastTimer auf false
                    danach falls noch nicht geschehen
                    weatherForecast auf false
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      Klar...
                      H
                      H
                      holgerwolf
                      #231
                      @armilar Danke. Hatte nur im Script in der Config gesucht.
                      Kann man noch die 30 sekunden ändern?
                      • ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #232
                        Würde aktuell nicht viel Sinn machen... Müsste man einen kürzeren Zyklus programmieren. Aktuell wird alle 60 Sekunden gewechselt, nur antizyklisch zur Uhrzeit (30 Sekunden verschoben). Kann ich aber mal berücksichtigen...
                        • ArmilarA Armilar
                          H
                          H
                          holgerwolf
                          #233
                          @armilar Dann lass ich das erstmal alle auf On.
                          Vielleicht gewöhn ich mich ja an die Wartezeit...
                          ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H holgerwolf
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #234
                            Komm doch einfach zu der anderen Minute zum Panel und überliste Murphy ;-)
                            Edit: Die Waschmaschine im deinem Screensaver ist der Knaller 😊
                            • K Kuckuckmann
                              S
                              S
                              Skatbert
                              #235
                              @kuckuckmann das können wir gerne mal machen, allerdings frühestens nächste Woche. Hab Spätdienst da passt das immer schlecht.
                              • H holgerwolf
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #236
                                Neues TS-Script Update auf v.3.4.0.6
                                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/f18546a03614369f3080160cffedec3bd0d1108c/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Anleitung
                                • Unterer Teil des TS-Script ("__Ab hier keine Konfiguration mehr __" bis Script-Ende) ersetzen
                                • Überprüfen ob alle Konstanten aus dem oberen Teil vorhanden sind. Insbesondere nachfolgender Block:
                                Die implementierte cardPower wird erst mit dem Rollout der HMI (FlashNextion) kommen. Aktuell noch nicht verfügbar.
                                Viel Spaß damit
                                Armilar
                                • H holgerwolf
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #237
                                  Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du dich nicht auf lange Wartezeiten einstellen musst. Ist noch ins Release 3.4.0.6 reingekommen.
                                  Das Skript legt einen neuen DP in 0_userdata.0... an.
                                  Wenn du den Parameter Umgestellt hast (z.B. 15), muss das Script neu gestartet werden, damit die Änderungen übernommen werden.
                                  Das ist deine Wartezeit in Sekunden. Wollen ja nicht das du vor dem NSPanel alt wirst ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #238
                                    @armilar Geht :-)
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Anleitung
                                      Viel Spaß damit
                                      Armilar
                                      H
                                      H
                                      holgerwolf
                                      #239
                                      Da bin ich ja mal gespannt drauf :-)
                                      • H holgerwolf
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #240
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                        Sieht echt noch besser Live aus, wenn sich die Verbinder auch noch bewegen.
                                        Aber im Code ist sie bereits implementiert.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar
                                          SetOption114 1
                                          Berges01B
                                          Berges01B
                                          Berges01
                                          #241
                                          @armilar
                                          Das mit der Relaisendkopplung hat so weit funktioniert.
                                          Danke schon mal für diese Hilfe.
                                          Mit dem Kommando :
                                          NSPSend {"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"1001383218","outlet":0,"etype":"hot"}}
                                          Könnte ich den Schaltausgang des Internen Reglers zu der id:xyz senden.
                                          Ich möchte den Ausgang aber im MQTT sehen, was muss ich den da aktivieren ?
                                          Meine Versuche sind bis Dato gescheitert.
                                          F.B.
                                          83.8k
