  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.1k Aufrufe 67 Beobachtet
  • T tombox
    @marc9025 Python packages ist zur zeit sehr langsam probier in ein paar stunden nochmal
    Marc9025
    #188
    @tombox
    jetzt hat es funktioniert.
    Jetzt aber zu meiner 2 Frage :)
    ich habe ja nicht die midea app sondern die AC Freedom. Damit wird es nicht gehen oder ?
    • M Marc9025
      @tombox
      tombox
      #189
      @marc9025 https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/154
      • T tombox
        Marc9025
        #190
        @tombox
        aber ich gerade gesehen.
        Braust du noch Zugansdaten zum testen ?
        • M Marc9025
          @tombox
          tombox
          #191
          @marc9025 Nein die Geräte können nicht in den adapter integriert werden
          • T tombox
            Marc9025
            #192
            @tombox
            okay das ist schade, dann habe ich wohl Pech gehabt.
              Marc9025
              #193
              @tombox
              hallo noch mal,
              ich habe versucht die Klimaanlage von einem Kollegen hinzuzufügen (nethome app).
              Der Login hat geklappt und er übergibt auch den String mit den daten(im log)
              Aber er erstellt keine Datenpunkte und er gibt die Beiden Fehler aus:
              midea.0
              2022-10-06 15:27:32.344 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function at Midea.pythonToJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:177:8) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:115:36) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:79:5)
              midea.0
              2022-10-06 15:27:32.338 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function
              • M Marc9025
                @tombox
                hallo noch mal,
                midea.0
                midea.0
                tombox
                #194
                @marc9025 Sicher eine node 14 installation. Bitte nochmal installieren dann sollte es auch damit gehen
                • T tombox
                  Marc9025
                  #195
                  @tombox
                  die ist schon drauf.
                  PlatformBetriebssystem:linux
                  Architektur:arm64
                  CPUs:4
                  Geschwindigkeit:1500 MHz
                  Modell:unknown
                  RAM:3.7 GB
                  System-Betriebszeit:22:37:51
                  Node.js:v14.20.1
                  time:1665052542656
                  timeOffset:-120
                  Adapter-Anzahl:435
                  NPM:6.14.17
                  Datenträgergröße:117.1 GB
                  Freier Festplattenspeicher:108.1 GB
                  Betriebszeit:22:37:32
                  Aktive Instanzen:17
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  aktiv:true
                  _nodeCurrent:14.20.1
                  _nodeNewest:14.20.1
                  _nodeNewestNext:16.17.1
                  _npmCurrent:6.14.17
                  _npmNewest:6.14.17
                  _npmNewestNext:8.15.0
                  • M Marc9025
                    @tombox
                    Architektur:arm64
                    CPUs:4
                    Modell:unknown
                    RAM:3.7 GB
                    Node.js:v14.20.1
                    time:1665052542656
                    timeOffset:-120
                    Adapter-Anzahl:435
                    NPM:6.14.17
                    Aktive Instanzen:17
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    aktiv:true
                    _nodeNewest:14.20.1
                    _npmCurrent:6.14.17
                    _npmNewest:6.14.17
                    #196
                    @marc9025
                    Die würde ich auf die derzeitig empfohlene Version 16 heben.
                      @marc9025
                      Marc9025
                      schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
                      #197
                      super das update war es.
                      @tombox weißt ob jemand an die Integration von der AC Freedom app arbeitet ?
                        Marc9025
                        #198
                        @tombox
                        leider kommt alle 5 Minuten im Log der fehler
                         	2022-10-06 17:28:17.602	error	*** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:156:29) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:226:9) ... across the bridge ... > six.raise_from(e, None) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:445) at raise_from (<string>:3) > httplib_response = conn.getresponse() at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:440) > response.begin() at getresponse (/usr/lib/python3.9/http/client.py:1347) > version, status, reason = self._read_status() at begin (/usr/lib/python3.9/http/client.py:307) > line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1") at _read_status (/usr/lib/python3.9/http/client.py:268) > return self._sock.recv_into(b) at readinto (/usr/lib/python3.9/socket.py:704) > return self.read(nbytes, buffer) at recv_into (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1241) > return self._sslobj.read(len, buffer) at read (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1099) > resp = conn.urlopen( at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:439) > retries = retries.increment( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:755) > raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace) at increment (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py:532) > raise value at reraise (/usr/lib/python3/dist-packages/six.py:719) > httplib_response = self._make_request( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:699) > self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:447) > raise ReadTimeoutError( at _raise_timeout (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:336) > response = requests.post( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:273) > return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs) at post (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:119) > return session.request(method=method, url=url, **kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:61) > resp = self.send(prep, **send_kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:542) > r = adapter.send(request, **kwargs) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:655) > raise ReadTimeout(e, request=request) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:529) > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > self._retry_check(endpoint, cause) at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:335) > raise CloudRequestError( at _retry_check (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:350) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudRequestError: Too many retries while calling /v1/appliance/transparent/send, last error HTTPSConnectionPool(host='mapp.appsmb.com', port=443): Read timed out. (read timeout=2)
                        midea.0
                        2022-10-06 17:28:17.601	error	Error
                        Die Datenpunkte werden jetzt zwar angezeigt aber die Klima reagiert nicht drauf.
                        • M Marc9025
                          @tombox
                          midea.0
                          #199
                          @marc9025
                          Setz das bitte in CodeTags.
                            @marc9025
                            Marc9025
                            #200
                            Habe ich erledigt oder doch lieber ein Screenshot?
                            • M Marc9025
                              tombox
                              #201
                              @marc9025 Ist das bei allen apps die du in den Einstellungen auswählen kannst
                              • T tombox
                                Marc9025
                                #202
                                @tombox
                                wie meinst du das ?
                                alles andern apps funktionieren ganz normal
                                • M Marc9025
                                  @tombox
                                  wie meinst du das ?
                                  tombox
                                  #203
                                  @marc9025 du kannst in den adapter Einstellungen verschiedene apps auswählen
                                  • R Offline
                                    Raducanu
                                    schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
                                    #204
                                    Meine neue Dimstal / Midea AC lässt sich mit dem Adapter nicht steuern.
                                    Datenpunkte werden angelegt, die angezeigten Werte passen auch, sobald ich aber die Anlage steuern will, passiert nichts.
                                    Hier z.B. Powerstate von "false" -> "true"
                                    2022-10-14 09:06:53.480 - debug: midea.0 (3198) Command: {"data":[170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156]}
                                    2022-10-14 09:06:53.481 - debug: midea.0 (3198) Command + Header: [90,90,1,16,90,0,32,0,1,0,0,0,189,179,57,14,12,5,20,20,29,129,0,0,0,16,0,0,0,4,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156,55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                    2022-10-14 09:07:03.080 - debug: midea.0 (3198) {"errorCode":"3176","msg":"The asyn reply does not exist ","result":null}
                                    • Adapter version: 0.0.7
                                    • JS-Controller version: 4.0.23
                                    • Node version: v16.14.2
                                    • Operating system: Ubuntu 18.04.6 LTS
                                    MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Raducanu
                                      MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      #205
                                      @raducanu: gleiches Problem hier. Auch auf git kommen keine Reaktionen mehr, keine Ahnung ob am Adapter noch etwas gemacht wird.
                                      • MatzebhvM Matzebhv
                                        sushbone
                                        schrieb am zuletzt editiert von sushbone
                                        #206
                                        Habe leider ebenfalls ein Problem mit dem Adapter. Habe mir letzte Woche den Comfee Luftentfeuchter 20L/24h MDDF-20DEN7-WF gekauft. Steuerung über NetHome Plus App (klappt einwandfrei und zuverlässig).
                                        Heute ioBroker Midea Adapter ausprobiert. Login scheint einwandfrei zu klappen nachdem ich meine Daten eingegeben habe (ich vermute der erste Loginfehler-Eintrag aus den Logs kommt nach der Installation des Adapter bevor man seine Daten eingibt?). Danach kommen allerdings dann eine von Warnungen im Log.
                                        Der Adapter wird unter Objekte angelegt und er erkennt dass ich eine Klimaanlage registriert habe.
                                        Allerdings werden lediglich unter unter "general" ein paar Daten angelegt.
                                        Im wichtigen Teil unter Status bleiben die meisten Datenpunkte leider auf null.
                                        Ich vermute der Adapter kennt den Gerätetyp nicht und legt deswegen keine spezifischen Werte an?!
                                        Wird der Adapter noch weiterentwickelt wo man ggf. helfen kann das Gerät einzupflegen?
                                        Oder haben andere ähnliche Schwierigkeiten und das ist kein Problem meines spezifischen Geräts?
                                        Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
                                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S sushbone
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                          #207
                                          @sushbone Also ich nutze für dieses Geräte den "HAM Adapter" im Wrapper Modus mit dem Plugin "homebridge-midea-air@1.7.0".
                                          Da gab es vor kurzen ein Update für dieses Plugin und mit diesen funktioniert es wunderbar.
                                          Die Einstellungen im Plugin sind dann folgende:
                                          "platform": "midea-air"
                                          "supportedSwingMode": "None",
                                          "temperatureSteps": 1,
                                          "minTemp": 17,
                                          "maxTemp": 30,
                                          "fanOnlyMode": false,
                                          "OutdoorTemperature": false,
                                          "useFahrenheit": false,
                                          "audibleFeedback": false,
                                          "deviceId": "AUS DER NEThome APP NEHMEN, ziemlich lange Nummer"
