  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.1k Aufrufe 67 Beobachtet
  • M Marc9025
    @tombox
    aber ich gerade gesehen.
    Braust du noch Zugansdaten zum testen ?
    tombox
    #191
    @marc9025 Nein die Geräte können nicht in den adapter integriert werden
    • T tombox
      Marc9025
      #192
      @tombox
      okay das ist schade, dann habe ich wohl Pech gehabt.
        Marc9025
        #193
        @tombox
        hallo noch mal,
        ich habe versucht die Klimaanlage von einem Kollegen hinzuzufügen (nethome app).
        Der Login hat geklappt und er übergibt auch den String mit den daten(im log)
        Aber er erstellt keine Datenpunkte und er gibt die Beiden Fehler aus:
        midea.0
        2022-10-06 15:27:32.344 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function at Midea.pythonToJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:177:8) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:115:36) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:79:5)
        midea.0
        2022-10-06 15:27:32.338 error TypeError: objectString.replaceAll is not a function
        • M Marc9025
          @tombox
          hallo noch mal,
          midea.0
          midea.0
          tombox
          #194
          @marc9025 Sicher eine node 14 installation. Bitte nochmal installieren dann sollte es auch damit gehen
          • T tombox
            Marc9025
            #195
            @tombox
            die ist schon drauf.
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:arm64
            CPUs:4
            Geschwindigkeit:1500 MHz
            Modell:unknown
            RAM:3.7 GB
            System-Betriebszeit:22:37:51
            Node.js:v14.20.1
            time:1665052542656
            timeOffset:-120
            Adapter-Anzahl:435
            NPM:6.14.17
            Datenträgergröße:117.1 GB
            Freier Festplattenspeicher:108.1 GB
            Betriebszeit:22:37:32
            Aktive Instanzen:17
            Pfad:/opt/iobroker/
            aktiv:true
            _nodeCurrent:14.20.1
            _nodeNewest:14.20.1
            _nodeNewestNext:16.17.1
            _npmCurrent:6.14.17
            _npmNewest:6.14.17
            _npmNewestNext:8.15.0
            • M Marc9025
              @tombox
              Architektur:arm64
              CPUs:4
              Modell:unknown
              RAM:3.7 GB
              Node.js:v14.20.1
              time:1665052542656
              timeOffset:-120
              Adapter-Anzahl:435
              NPM:6.14.17
              Aktive Instanzen:17
              Pfad:/opt/iobroker/
              aktiv:true
              _nodeNewest:14.20.1
              _npmCurrent:6.14.17
              _npmNewest:6.14.17
              #196
              @marc9025
              Die würde ich auf die derzeitig empfohlene Version 16 heben.
                @marc9025
                Marc9025
                schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
                #197
                super das update war es.
                @tombox weißt ob jemand an die Integration von der AC Freedom app arbeitet ?
                  Marc9025
                  #198
                  @tombox
                  leider kommt alle 5 Minuten im Log der fehler
                   	2022-10-06 17:28:17.602	error	*** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:156:29) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:226:9) ... across the bridge ... > six.raise_from(e, None) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:445) at raise_from (<string>:3) > httplib_response = conn.getresponse() at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:440) > response.begin() at getresponse (/usr/lib/python3.9/http/client.py:1347) > version, status, reason = self._read_status() at begin (/usr/lib/python3.9/http/client.py:307) > line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1") at _read_status (/usr/lib/python3.9/http/client.py:268) > return self._sock.recv_into(b) at readinto (/usr/lib/python3.9/socket.py:704) > return self.read(nbytes, buffer) at recv_into (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1241) > return self._sslobj.read(len, buffer) at read (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1099) > resp = conn.urlopen( at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:439) > retries = retries.increment( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:755) > raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace) at increment (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py:532) > raise value at reraise (/usr/lib/python3/dist-packages/six.py:719) > httplib_response = self._make_request( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:699) > self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:447) > raise ReadTimeoutError( at _raise_timeout (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:336) > response = requests.post( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:273) > return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs) at post (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:119) > return session.request(method=method, url=url, **kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:61) > resp = self.send(prep, **send_kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:542) > r = adapter.send(request, **kwargs) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:655) > raise ReadTimeout(e, request=request) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:529) > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > self._retry_check(endpoint, cause) at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:335) > raise CloudRequestError( at _retry_check (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:350) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudRequestError: Too many retries while calling /v1/appliance/transparent/send, last error HTTPSConnectionPool(host='mapp.appsmb.com', port=443): Read timed out. (read timeout=2)
                  midea.0
                  2022-10-06 17:28:17.601	error	Error
                  Die Datenpunkte werden jetzt zwar angezeigt aber die Klima reagiert nicht drauf.
                  • M Marc9025
                    @tombox
                    midea.0
                    #199
                    @marc9025
                    Setz das bitte in CodeTags.
                      @marc9025
                      Marc9025
                      #200
                      Habe ich erledigt oder doch lieber ein Screenshot?
                      • M Marc9025
                        tombox
                        #201
                        @marc9025 Ist das bei allen apps die du in den Einstellungen auswählen kannst
                        • T tombox
                          Marc9025
                          #202
                          @tombox
                          wie meinst du das ?
                          alles andern apps funktionieren ganz normal
                          • M Marc9025
                            @tombox
                            wie meinst du das ?
                            tombox
                            #203
                            @marc9025 du kannst in den adapter Einstellungen verschiedene apps auswählen
                            • R Offline
                              Raducanu
                              schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
                              #204
                              Meine neue Dimstal / Midea AC lässt sich mit dem Adapter nicht steuern.
                              Datenpunkte werden angelegt, die angezeigten Werte passen auch, sobald ich aber die Anlage steuern will, passiert nichts.
                              Hier z.B. Powerstate von "false" -> "true"
                              2022-10-14 09:06:53.480 - debug: midea.0 (3198) Command: {"data":[170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156]}
                              2022-10-14 09:06:53.481 - debug: midea.0 (3198) Command + Header: [90,90,1,16,90,0,32,0,1,0,0,0,189,179,57,14,12,5,20,20,29,129,0,0,0,16,0,0,0,4,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156,55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                              2022-10-14 09:07:03.080 - debug: midea.0 (3198) {"errorCode":"3176","msg":"The asyn reply does not exist ","result":null}
                              • Adapter version: 0.0.7
                              • JS-Controller version: 4.0.23
                              • Node version: v16.14.2
                              • Operating system: Ubuntu 18.04.6 LTS
                              MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Raducanu
                                MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                #205
                                @raducanu: gleiches Problem hier. Auch auf git kommen keine Reaktionen mehr, keine Ahnung ob am Adapter noch etwas gemacht wird.
                                • MatzebhvM Matzebhv
                                  sushbone
                                  schrieb am zuletzt editiert von sushbone
                                  #206
                                  Habe leider ebenfalls ein Problem mit dem Adapter. Habe mir letzte Woche den Comfee Luftentfeuchter 20L/24h MDDF-20DEN7-WF gekauft. Steuerung über NetHome Plus App (klappt einwandfrei und zuverlässig).
                                  Heute ioBroker Midea Adapter ausprobiert. Login scheint einwandfrei zu klappen nachdem ich meine Daten eingegeben habe (ich vermute der erste Loginfehler-Eintrag aus den Logs kommt nach der Installation des Adapter bevor man seine Daten eingibt?). Danach kommen allerdings dann eine von Warnungen im Log.
                                  Der Adapter wird unter Objekte angelegt und er erkennt dass ich eine Klimaanlage registriert habe.
                                  Allerdings werden lediglich unter unter "general" ein paar Daten angelegt.
                                  Im wichtigen Teil unter Status bleiben die meisten Datenpunkte leider auf null.
                                  Ich vermute der Adapter kennt den Gerätetyp nicht und legt deswegen keine spezifischen Werte an?!
                                  Wird der Adapter noch weiterentwickelt wo man ggf. helfen kann das Gerät einzupflegen?
                                  Oder haben andere ähnliche Schwierigkeiten und das ist kein Problem meines spezifischen Geräts?
                                  Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
                                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sushbone
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                    #207
                                    @sushbone Also ich nutze für dieses Geräte den "HAM Adapter" im Wrapper Modus mit dem Plugin "homebridge-midea-air@1.7.0".
                                    Da gab es vor kurzen ein Update für dieses Plugin und mit diesen funktioniert es wunderbar.
                                    Die Einstellungen im Plugin sind dann folgende:
                                    "platform": "midea-air"
                                    "supportedSwingMode": "None",
                                    "temperatureSteps": 1,
                                    "minTemp": 17,
                                    "maxTemp": 30,
                                    "fanOnlyMode": false,
                                    "OutdoorTemperature": false,
                                    "useFahrenheit": false,
                                    "audibleFeedback": false,
                                    "deviceId": "AUS DER NEThome APP NEHMEN, ziemlich lange Nummer"
                                    • Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                      #208
                                      @draexler
                                      Wie komme ich an den Adapter? Und wie installiere ich ihn…?
                                      Habe ihn nicht gefunden
                                      Bzw das Plugin homebrige-midea-air
                                      Finde nichts in der Richtung
                                      So versucht zu installieren … bekomme aber den Fehlern komme nicht weiter…
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      weniger
                                      mehr
                                      $ iobroker url https://github.com/hillaliy/homebridge-midea-air --host IoBroker-Admin-5 --debug
                                      install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f
                                      Installing hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f... (System call)
                                      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0","homebridge":">=1.5.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.16","node":"14.19.1"}
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-18T12_47_19_910Z-debug.log
                                      host.IoBroker-Admin-5 Cannot install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f: 1
                                      Thomas BraunT draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                        @draexler
                                        weniger
                                        mehr
                                        #209
                                        @jens-meyer
                                        Dein nodejs ist zu alt. Update auf Version 16.
                                        Ist eh die empfohlene Version für den ioBroker.
                                        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @draexler
                                          weniger
                                          mehr
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #210
                                          @jens-meyer thomas hat ja schon geschrieben… aber ganz wichtig…. die 1.7.0 installieren. Du kannst über die Instanzeinstellung ein Plugin hinzufügen „name@version“-> also die Versionsnummer mit einem @ hinter dem Namen.
