lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • H
    H
    holgerwolf
    #209
    ich hab heute morgen teils erfolgreich von 3.1. auf 3.4.0.5 geupdatet.
    Jetzt habe ich noch ein kleines Problem:
    Im Screensaver sind die Zahlen und Icons verrutscht:
    So sieht der entsprechende Teil im Script aus:
    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Horreo", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -5, 'val_max': 40} },
        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "Auto", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-panel", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000} },
        alternativeScreensaverLayout: true,
        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
    • H holgerwolf
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #210
      @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      😊 Die ist nicht verrutscht. Du bist im alternativen Layout gelandet.
      Schalte mal:
      auf
      alternativeScreensaverLayout: false,
      Dann ist wieder alles wie früher, nur hübscher
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Schalte mal:
        auf
        H
        H
        holgerwolf
        #211
        @armilar Stimmt :-)
        Dankeschön, das wars...
        • H holgerwolf
          @armilar Stimmt :-)
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #212
          @armilar Stimmt :-)
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
          Hier gibt es auch Infos zum aktuellen Screensaver
          • ArmilarA Armilar
            @armilar Stimmt :-)
            H
            H
            holgerwolf
            #213
            @armilar Schon gelesen und auch schon angepasst. Muss nur noch einen Zweck für das zweite Icon oben finden.
            Das Erste hab ich schonmal mit dem Status der Waschmaschine verknüpft. Frau wird begeistert sein :-)
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • D
              D
              DirkS. 0
              schrieb am zuletzt editiert von DirkS. 0
              #214
              Hallo ,
              bin neu hier im Forum und habe dasselbe Problem, wie von @Skatbert etwas weiter oben geschildert, d.h.
              ich kann nur zwei Seiten schalten bzw. erreichen.
              Ich habe mittlerweile das 2. Panel ausprobiert und das Problem ist dasselbe.
              Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
              Habe gerade die aktuelle Software aufgespielt (tasmota, berry treiber, display firmware).
              • D DirkS. 0
                Hallo ,
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #215
                @dirks-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Hallo ,
                Das Problem ist, das wir das wir die Ursache nicht nachvollziehen können... Da es bei 1000+ Usern funktioniert, schließe ich mal das Skript selbst kurz aus. Aber was ist bei euch (Setup/System/Doing) anders, als bei den restlichen (@Skatbert / und bei dir). Das gilt es zu finden - wird bestimmt keine einfache Analyse
                Eventuell kann man Ableitungen treffen, wenn wir mehr über System und Vorgehensweise bei der Installation (ggfs. externe Tools) kennen.
                Hast du eine Historie/SQL/influx - Adapter? Dann wäre es schon mal hilfreich, wenn man den CustomSend und den RESULT mitplottet. Die sollten einen Zeitstempel haben.
                Jede Aktion aus dem Panel sollte im Tasmota zu sehen sein, aber auch zum gleichen Zeitpunkt am RESULT ankommen. Dann beginnt die Verarbeitung im Skript und das Ergebnis wird über den CustomSend an das Panel übermittelt.
                Hatte (@Kuckuckmann ebenfalls) die Config von @Skatbert auch analysiert und nachgebildet. Bei uns trat der Fehler im Skript nicht auf. @Kuckuckmann hatte die Vermutung, dass durch Tools wie Notepad, etc. Unterschiede zur RAW-Version beim hin- und herkopieren entstehen. Wir sind aktuell zu weit von eurer Systemumgebung entfernt.
                • ArmilarA Armilar
                  @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                  try {
                  var id = page.items[0].id
                      var out_msgs: Array<Payload> = [];
                      out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardMedia' });
                      if (existsObject(id)) {
                          let name = getState(id + '.ALBUM').val;
                          let title = getState(id + '.TITLE').val;
                          let author = getState(id + '.ARTIST').val;
                          let vInstance = page.items[0].adapterPlayerInstance;
                          let v1Adapter = vInstance.split('.');
                          let v2Adapter = v1Adapter[0];
                          //Alexa + neue Adpter/Player
                          let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music');
                          //Spotify-Premium
                          if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                              media_icon = Icons.GetIcon('spotify');
                              name = getState(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION').val;
                              let nameLenght = name.length;
                              if (name.substring(0,9) == 'Playlist:') {
                                  name = name.slice(10, nameLenght);
                              } else if (name.substring(0,6) == 'Album:') {
                              } else if (name.substring(0,6) == 'Track') {
                                  name = 'Spotify-Premium';
                              if (nameLenght == 0) {
                              author = getState(id + '.ARTIST').val + ' | ' + getState(id + '.ALBUM').val;
                              if (author.length > 30) {
                              if ((getState(id + '.ARTIST').val).length == 0) {
                                  author = 'no music to control';
                          //Sonos
                          if (v2Adapter == 'sonos') {
                              media_icon = Icons.GetIcon('music');
                                  name = 'Sonos Player';
                          //Logitech Squeezebox RPC
                          if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                              media_icon = Icons.GetIcon('dlna');
                                  name = 'Squeezebox RPC';
                          //Alexa2
                          if (v2Adapter == 'alexa2') {
                                  name = 'Alexa Player';
                          let volume = getState(id + '.VOLUME').val;
                          var iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
                          var onoffbutton = 1374;
                          //Für alle Player
                          if (getState(id + '.STATE').val) {
                              onoffbutton = 65535;
                          } else {
                              iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play
                          //Ausnahme für squeezebox, da State = Power
                          if (getState(id + '.PAUSE').val === false && v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                          } else {
                          if (Debug) console.log(v2Adapter);
                          let currentSpeaker = 'kein Speaker gefunden';
                              currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', page.items[0].mediaDevice, '.Info.name'].join(''))).val;
                          } else if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                              currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'player.device.name'].join(''))).val;
                          } else if (v2Adapter == 'sonos') {
                              currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'root.', page.items[0].mediaDevice, '.members'].join(''))).val;
                          } else if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                              if(existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join('')))) {
                                  currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join(''))).val;
                          // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                          // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                          let speakerlist = '';
                          if (page.items[0].speakerList.length > 0) {
                              for (let i_index in page.items[0].speakerList) {
                                  speakerlist = speakerlist + page.items[0].speakerList[i_index] + '?';
                          } else {
                              let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + page.items[0].adapterPlayerInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                              for (let i_index in i_list) {
                                  let i = i_list[i_index];
                                  let deviceId = i;
                                  deviceId = deviceId.split('.');
                                  if (getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.online'].join(''))).val &&
                                      existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Player'].join(''))) &&
                                      existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Commands'].join('')))) {
                                      speakerlist = speakerlist + getState(i).val + '?';
                          speakerlist = speakerlist.substring(0, speakerlist.length - 1);
                          out_msgs.push({
                              payload: 'entityUpd~' +                   //entityUpd
                                  name + '~' +                          //heading
                                  GetNavigationString(pageId) + '~' +   //navigation
                                  id + '~' +                            //internalNameEntiy
                                  media_icon + '~' +                    //icon
                                  title + '~' +                         //title
                                  author + '~' +                        //author
                                  volume + '~' +                        //volume
                                  iconplaypause + '~' +                 //playpauseicon
                                  currentSpeaker + '~' +                //currentSpeaker
                                  speakerlist + '~' +                   //speakerList-seperated-by-?
                                  onoffbutton
                          });                        //On/Off Button Color
                      if (Debug) console.log(out_msgs);
                      return out_msgs
                  } catch (err) {
                      console.warn('function GenerateMediaPage: ' + err.message);
                  Brauchst Du nicht. ES FUNKTIONIERT!! Power Button ist stop/ein/aus Kombi und Play und Pause mit Iconwechseln gehen.
                  So jetzt bitte Paypal Adresse (per PN?) für ne doppelte Kaffeespende bitte...
                  Gruß Elluminatus
                  P.S. Darf ich jetzt jemals noch eine Frage stellen, oder muss ich mich abmelden 😊 , ich sehe da nämlich die nächste am Horizont...
                  https://paypal.me/armilarDE
                  Dankeschön
                  Armilar
                  E
                  E
                  Elluminatus
                  #216
                  @armilar Papal ist raus. Klein aber von Herzen!
                  • H holgerwolf
                    E
                    E
                    Elluminatus
                    #217
                    @holgerwolf Hi,von dem Endergebnis des Screensavers mit Waschmaschine hätte ich gerne mal ein Foto 😊
                    Gruß Elluminatus
                    • E Elluminatus
                      Gruß Elluminatus
                      H
                      H
                      holgerwolf
                      #218
                      @elluminatus Bitteschön :-)
                      • ArmilarA Armilar
                        Hallo ,
                        S
                        S
                        Skatbert
                        #219
                        @armilar Ich habe wie schon geschrieben ein neues Panel bestellt, wenn dieses da ist werde ich das alte über eine gesonderte einfache direkte Iobrokerinstallation auf einem Raspi ohne irgendwelche sonstigen Tools etc. einbinden und mal schauen was da geht.
                        Das Neue Gerät wird in der aktuellen Umgebung installiert und das muss ja mit dem Teufel zugehen wenn da nicht zumindest irgendein Hinweis oder Unterschied zu erkennen ist.
                        Guter Tipp, ich werde die Datenpunkte mal mit plotten, vielleicht kommt da ja auch was bei rum.
                        • H holgerwolf
                          E
                          E
                          Elluminatus
                          #220
                          @holgerwolf Das sieht ja klasse aus!
                          • ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #221
                            @skatbert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Auch mal über verdrehte Locales nachdenken. Z.B. ein fehlerhaft konfiguriertes redis könnte ebenfalls zu Problemen führen (siehe z.B. https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen?_=1665063160718). Oder andere Konstellationen, die wir im Moment nicht erahnen können, für euch aber selbstverständlich aussehen. Selbst das Betriebssystem kann das schon erzeugen. Je simpler, dafür korrekter aufgesetzt, desto besser für die Analyse.
                            • T
                              T
                              TopGoal
                              #222
                              Ich denke du hast in der Tat ein ähnliches Problem wie es @andeas_z hatte. Klingt zumindest nach einem identischen Setup. Würde mal die Tipps (auch mal ohne den Mosquitto) durchgehen.
                              es zeigt sich wieder einmal ganz deutlich:
                              "Wer die Dokumentation aufmerksam ließt, ist eindeutig im Vorteil"!
                              Ein Bruch in der Kommunikation der Komponenten (Tasmota, NsPanal, Display Firmware, MQTT und TS-Skript) war nicht die Ursache, warum das Panel den Status: "waiting for content" nicht verlassen wollte.
                              Der Grund war eine unzulässige FullTopic Definition, die ich gemacht hatte (kleiner Fehler mit großer, negativer Wirkung).
                              Dennoch habe ich alle Tasmota Devices auf die mqtt.0 Instanz (Broker), entsprechend den Vorschlägen im Forum, umgestellt.
                              Weitere SmartHome Geräte laufen über den Mosquitto Broker, Port 1883 und über mqtt.1 im (Client Mode).
                              Quelle (sicherlich auch im Forum):
                              https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
                              Auszug: Using the tokens the following example topics can be made:
                              FullTopic %prefix%/%topic%/ default
                              FullTopic tasmota/%topic%/%prefix%/
                              FullTopic tasmota/bedroom/%topic%/%prefix%/
                              FullTopic penthouse/bedroom1/bathroom2/%topic%/%prefix%/
                              FullTopic %prefix%/home/cellar/%topic%/
                              Mein Fehler:
                              FullTopic SmartHome/%topic%/%prefix%/Raumbezug/..usw..
                              Korrekturen:
                              %Topic% = DeviceName (muss eindeutig sein)
                              FullTopic SmartHome/Raumbezug/%topic%/%prefix%
                              1. Mqtt Broker (Mosqitto testweise deaktiviert)
                              2. mqtt.0 von Client auf Broker konfiguriert
                              	Port von 1883 ---> <HostIp>:1886 geändert
                              	WebSocket Port 1887 (1886+1, wird automatisch eingestellt)
                              3. MQTT.0 Instanz beendet und TS-Skript gestoppt
                              4. NsPanel Mqtt Konfiguration analog mqtt.0 geändert
                              5. Nicht mehr verwendete Strukturbäume aus MQTT.0 (nur NsPanel-Objekte) entfernt
                              6. Korrektur NsPanel FullTopic und TS-Skript geändert
                              7. Neustart NsPanel und MQTT.0 Instanz (ohne TS-Skript Start)
                              8. Objekt CustomSend neu angelegt (entsprechend neuer FullTopic Struktur (im cmnd Zweig))
                              9. TS-Script starten (dann war Schluss mit: "waiting for content")
                              Vielleicht gibt es ja noch Andere, die ebenfalls diesn Fehler gemacht haben und mein Hinweis hilft weiter.
                              Viele Grüße in die Runde
                              TopGoal
                              • T TopGoal
                                Mein Fehler:
                                Korrekturen:
                                TopGoal
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #223
                                @Berges01 - wie sind hierher umgezogen
                                Ich habe mir auch so ein Panel zugelegt um damit mein Heizungsthermostat der Gastherme zu ersetzen.
                                Mit Tasmota habe ich das auch geflascht bekommen (Nur Tasmota das Display ist noch Original).
                                Dann habe ich versucht die Tasten von den Relais zu endkoppeln, habe ich wie auch immer hinbekommen.
                                Die Tasten sollen von Hand oder Automatik anwählen.
                                Das Blocklie dafür läuft auch.
                                Raumtemperatur habe ich auch angepasst bekommen.
                                Jetzt zu dem was ich nicht hinbekomme!
                                Ich möchte den Reglerausgang im MQTT sehen.
                                Die beiden Ausgänge :
                                  "Time": "2022-10-06T19:31:51",
                                  "Switch1": "ON",
                                  "Switch2": "ON",
                                  "ANALOG": {
                                    "Temperature1": 22.5
                                  "ESP32": {
                                    "Temperature": 80
                                  "TempUnit": "C"
                                bleiben immer ON.
                                Ich vermute das es an der Template liegt (Das habe ich noch nicht verstanden).
                                So sieht die aus :
                                Sorry kriege ich nur als Bild hin.
                                78ff0078-2590-4b1e-9058-44fa143c20ce-image.png 45a10590-4970-46ac-978b-640df2b48c80-image.png
                                Wo muss ich noch was drehen und konfigurieren ?
                                Wieso ist das Display noch Original? Arbeitest du mit der Sonoff-Original-Software weiter?
                                Regler? Du meinst die beiden Switches (Schalter-Tasten der Hardware), oder?
                                Ist zwar für die Displaysoftware mit Lovelace UI, jedoch hast du ja ein Tasmota-Thema mit der Original Firmware. Die Anleitung sollte dennoch funktionieren. Dein Ansatz ist schon korrekt - jetzt muss aber auch der Switchmode gesetzt werden.
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                                Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                    "Switch1": "ON",
                                    "Switch2": "ON",
                                    "ANALOG": {
                                    "ESP32": {
                                      "Temperature": 80
                                    "TempUnit": "C"
                                  bleiben immer ON.
                                  So sieht die aus :
                                  Berges01B
                                  Berges01B
                                  Berges01
                                  #224
                                  Das reicht mir erst mal.
                                  Nur Tasmota damit ich MQTT Kommunikation bekomme.
                                  Dann kann ich im ioBroker den Rest machen.
                                  Wenn ich den Zweipunktregler mit Blockly mache wäre ich jetzt Fertig.
                                  Wenn das alles so läuft wie ich mir das denke, kann ich daran anknüpfen und alles umstellen.
                                  Mein Regler ist Müll und muss schnell ersetzt werden.
                                  F.B.
                                  • Berges01B Berges01
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #225
                                    @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Habe den Post oben noch erweitert.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Berges01B
                                      Berges01B
                                      Berges01
                                      #226
                                      @armilar
                                      Das werde ich Morgen mal versuchen.
                                      Mal eine Nebenfrage hier zu !
                                      Der GPIO38 ist an ADC Temp gebunden so weit so Gut das verstehe ich.
                                      Was ist aber mit der 1 rechts ?
                                      Ist das eine Verbindung zu einer 1 an anderer Stelle z.B GPIO36 wenn denn da auch eine 1 währe (Nur als Beispiel )?
                                      Ich hatte noch nie mit Tasmota was zu tun darum die wahrscheinlich Dumme Frage.
                                      DEn ESP32 mit c++ ist kein Problem (Da laufen hier schon einige als Client des ioBrokers) nur an ESPHome und Tasmota habe ich mich noch nicht rangetraut.
                                      F.B.
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #227
                                        @armilar
                                        Nein, das ist nur ein Index zum GPIO. Auf GPIO36 ist keine Funktionalität (ESP32).
                                        P.S.: Beim Switchmode gibt es diverse Einstellungen. Am Besten an diese Anleitung halten:
                                        https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
                                        Da steht alles zum pinout vom NSPanel drin:
                                        https://blakadder.com/nspanel-teardown/
                                        Habe eben noch etwas in deinem Template gesehen. So kann man es natürlich auch machen ;-) (sollte man aber nicht). Du hast die GPIOs der Relays verbogen.
                                        Die würde ich gemäß Template von blakadder wieder auf Indizes 1 + 2 zurücksetzen. Nur wegen Kompatiblität und Funktionalität.
                                        So wäre es für Switches korrekt:
                                        Wenn du die entkoppeln willst, dann setzte in der Tasmota-Console:
                                        SetOption114 1
                                        Wenn SetOption114 1 ist, werden alle Switches von ihren jeweiligen Relais getrennt und senden stattdessen MQTT-Nachrichten in Form von {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
                                        Und dann, und so habe ich dich anfänglich verstanden, bekommst du für Switch1 und Switch2 auch ein On und ein Off
                                        • K
                                          K
                                          Kuckuckmann
                                          #228
                                          @DirkS-0 & @Skatbert
                                          Wäre es denn für Euch eine Option, dass wir uns mal auf einem Teamspeak oder Discord o.ä. treffen und mir mal via Teamviewer erlaubt auf euer System zu schauen? Vlt. kann das ja helfen den Fehler bzgl. des Blätterns zu finden?
                                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                          83.8k
