  3. Off Topic
  4. Phasen des Hauses überwachen
3-phasen
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @glasfaser
    vircom findet das device; anbei die config:
    und die config vom modbus:
    hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
    und die geräte id auch schon geändert.
    Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
    kann es sein, dass diese beide sich stören ?
    M Online
    M Online
    mane444
    @bahnuhr Die Einstellungen sehen gut aus. Aber wie @Glasfaser schon geschrieben hat, wenn im Eingangsregister nichts oder was falsches eingetragen ist kann das zu Problemen führen.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @glasfaser
      kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.
      @glasfaser sagte in Phasen des Hauses überwachen:
      Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese
      wo sieht man dies?
      Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:
      wo sieht man dies?
      Nein , ich habe andere Zähler die haben ein ganz anders Register ( Holding ) , das passt nicht mit deinem Zähler .
      • bahnuhrB bahnuhr
        @glasfaser
        M Online
        M Online
        mane444
        @bahnuhr Hier die Einstellungen die ich bei mir habe als Screenshot. d1a3b2a7-7023-461d-97b5-8ba76f452576-image.png
        Beachte die SlaveID, die ist bei neuen Geräten normalerweise auf 1. Evtl auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.
        • M mane444
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:
          Habe gerade mal auf der Homepage geschaut ... dort gibt es auch ein Tool zum Prüfen .
          • GlasfaserG Glasfaser
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @glasfaser
            ja, mit dem wintool bekomme ich Infos:
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Irgendwie klappt dies nicht.
              Per vircom hab ich folgendes eingestellt:
              Wo gibt man da die ID 1 ein ?
              Oder ist das automatisch vergeben.
              In modbus folgendes eingegeben:
              Dann Instanz gestartet, im log (debug) kommt dann:
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:48.332	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:48.331	debug	Closing client on purpose.
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:47.350	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:47.349	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:47.348	debug	Socket closed with error
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:47.333	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:47.331	error	Client in error state.
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:47.331	error	Request timed out.
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:47.330	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:42.327	debug	Sending pdu to the socket.
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:42.325	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:42.324	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:42.322	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:42.320	info	Connected to slave
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:41.740	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:41.740	debug	Add inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1282,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:41.739	debug	Add inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1280,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:41.738	debug	Add inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_: {"_id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:41.737	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30001,"deviceId":1,"name":"Phase 1 power factor (1).","description":"","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_"},{"_address":31281,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Bezug Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1280,"id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total"},{"_address":31283,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Einspeisung Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1282,"id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total"}]
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:41.736	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:41.735	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0
              2022-10-05 09:24:41.395	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
              Der läuft in ein timeout; bekommt offensichtlich keine Verbindung.
              Irgendwas stimmt doch da mit den Einstellungen noch nicht.
              Komisch.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ha, ich habs hinbekommen.
                Musste in der Instanz auf "TCP" schalten; "RTU over TCP" hat nicht geklappt.
                Jetzt muss ich irgendwo her noch die Adressen bekommen.
                Um diese dann einzupflegen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Liste der Adressen steht in der Anleitung zum Zähler
                  z.b.
                    z.b.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                    ja, das weiß ich.
                    Man kann die aber auch rein kopieren und hatte gehofft, dass jemand die Daten zur Verfügung stellt.
                    Die 2. Lösung wäre alles abzutippen.
                    Danke.
                    GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      ja, das weiß ich.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      ja, das weiß ich.
                      Ist das nicht der Zähler , dort ist doch eine Vorlage dazu !?
                      https://forum.iobroker.net/post/861590
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ja, das weiß ich.
                        M Online
                        M Online
                        mane444
                        @bahnuhr Hi Liste hab ich im Post angehängt.
                        Hier nochmal, nur mit einem Zähler Busadresse 1
                        Modbus Register Vorlage.txt
