  3. Off Topic
  4. Phasen des Hauses überwachen
3-phasen
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mane444
    @bahnuhr Hallo hier mal meine Installation:
    Verdrahtung:
    Die erste Einstellung am Interface habe ich mit der Software "VirVom" gemacht. Download hier: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
    Hier meine Einstellungen in der Software VirCom:
    In Iobroker hab ich den Adapter "modbus" installiert.
    Hier dafür die Einstellungen:
    Für die Eingangsregister im Adapter Modbus hab ich eine Vorlage hier mit zwei Zählern.
    Modbus Register Vorlage.txt
    ggf. auf einen oder mehrere Zähler anpassen.
    Wichtig ist wenn du mehrere Zähler hast, das du die Modbus Adresse an den weiteren Zählern anpasst da die Standartmäßig auf 1 stehen.
    Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @mane444
    So Teile sind da und eingebaut.
    mit vicom mal versucht dies nachzustellen.
    modbus adapter installiert
    Daten eingegeben (so wie ich dachte)
    Wird aber nicht grün.
    Im log kommt:
    modbus.0
    2022-10-04 19:53:06.004	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
    modbus.0
    2022-10-04 19:53:06.000	info	Connected to slave
    modbus.0
    2022-10-04 19:53:05.453	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    Es kommt sofort: disconnected from slave ...
    und der Adapter bleibt gelb.
    Ich könnte bei der Einrichtung des ganzen eine kleine unterstützung brauchen.
    Danke vorab.
    Danke.
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @mane444
      Im log kommt:
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      Danke vorab.
      @bahnuhr mach mal den debug aktiv
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:
        ja, hätte ich auch selber drauf können.
        anbei:
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:38.592	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.591	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.590	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.580	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.578	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.576	info	Connected to slave 192.168.243.31
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.035	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:36.411	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        Viel kommt da aber nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @mane444
          Im log kommt:
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          Danke vorab.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:
          Zeige mal ein Screenshot ... ist auch ein Haken bei Poll ( Abfrage ) gesetzt , da im Debug nichts abgefragt wird
          • GlasfaserG Glasfaser
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @glasfaser
            vircom findet das device; anbei die config:
            und die config vom modbus:
            hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
            und die geräte id auch schon geändert.
            Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
            kann es sein, dass diese beide sich stören ?
            Danke.
            GlasfaserG M 3 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @bahnuhr
              Bei mir funktioniert der gleiche waveshare
              nur mit RTU over TCP , bei TCP habe nie eine Verbindung bekommen / Auslesung
              Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese , hast du dort schon was eingetragen , laut der Vorlage !?
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @glasfaser
                kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.
                @glasfaser sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                wo sieht man dies?
                Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @glasfaser
                  M Online
                  M Online
                  mane444
                  @bahnuhr Die Einstellungen sehen gut aus. Aber wie @Glasfaser schon geschrieben hat, wenn im Eingangsregister nichts oder was falsches eingetragen ist kann das zu Problemen führen.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @glasfaser
                    wo sieht man dies?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    wo sieht man dies?
                    Nein , ich habe andere Zähler die haben ein ganz anders Register ( Holding ) , das passt nicht mit deinem Zähler .
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @glasfaser
                      M Online
                      M Online
                      mane444
                      @bahnuhr Hier die Einstellungen die ich bei mir habe als Screenshot. d1a3b2a7-7023-461d-97b5-8ba76f452576-image.png
                      Beachte die SlaveID, die ist bei neuen Geräten normalerweise auf 1. Evtl auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.
                      • M mane444
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                        Habe gerade mal auf der Homepage geschaut ... dort gibt es auch ein Tool zum Prüfen .
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @glasfaser
                          ja, mit dem wintool bekomme ich Infos:
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Irgendwie klappt dies nicht.
                            Per vircom hab ich folgendes eingestellt:
                            Wo gibt man da die ID 1 ein ?
                            Oder ist das automatisch vergeben.
                            In modbus folgendes eingegeben:
                            Dann Instanz gestartet, im log (debug) kommt dann:
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:48.332	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:48.331	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.350	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.348	debug	Socket closed with error
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.333	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.331	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.331	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.330	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.327	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.325	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.324	debug	Initialization of scale factors done!
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.322	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.320	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.740	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.740	debug	Add inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1282,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.739	debug	Add inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1280,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.738	debug	Add inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_: {"_id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.737	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30001,"deviceId":1,"name":"Phase 1 power factor (1).","description":"","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_"},{"_address":31281,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Bezug Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1280,"id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total"},{"_address":31283,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Einspeisung Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1282,"id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total"}]
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.736	debug	Initialize Objects for coils: []
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.735	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.395	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            Der läuft in ein timeout; bekommt offensichtlich keine Verbindung.
                            Irgendwas stimmt doch da mit den Einstellungen noch nicht.
                            Komisch.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ha, ich habs hinbekommen.
                              Musste in der Instanz auf "TCP" schalten; "RTU over TCP" hat nicht geklappt.
                              Jetzt muss ich irgendwo her noch die Adressen bekommen.
                              Um diese dann einzupflegen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Liste der Adressen steht in der Anleitung zum Zähler
                                z.b.
                                  z.b.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  ja, das weiß ich.
                                  Man kann die aber auch rein kopieren und hatte gehofft, dass jemand die Daten zur Verfügung stellt.
                                  Die 2. Lösung wäre alles abzutippen.
                                  Danke.
                                  GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    ja, das weiß ich.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ja, das weiß ich.
                                    Ist das nicht der Zähler , dort ist doch eine Vorlage dazu !?
                                    https://forum.iobroker.net/post/861590
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      ja, das weiß ich.
                                      M Online
                                      M Online
                                      mane444
                                      @bahnuhr Hi Liste hab ich im Post angehängt.
                                      Hier nochmal, nur mit einem Zähler Busadresse 1
