  3. Off Topic
  4. Phasen des Hauses überwachen
3-phasen
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bahnuhr mach mal den debug aktiv
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:
    ja, hätte ich auch selber drauf können.
    anbei:
    modbus.0
    2022-10-04 20:37:38.592	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-10-04 20:37:37.591	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2022-10-04 20:37:37.590	debug	Socket closed with error
    modbus.0
    2022-10-04 20:37:37.580	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
    modbus.0
    2022-10-04 20:37:37.578	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-10-04 20:37:37.576	info	Connected to slave 192.168.243.31
    modbus.0
    2022-10-04 20:37:37.035	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    modbus.0
    2022-10-04 20:37:36.411	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    Viel kommt da aber nicht.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @mane444
      So Teile sind da und eingebaut.
      mit vicom mal versucht dies nachzustellen.
      modbus adapter installiert
      Daten eingegeben (so wie ich dachte)
      Wird aber nicht grün.
      Im log kommt:
      modbus.0
      2022-10-04 19:53:06.004	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
      modbus.0
      2022-10-04 19:53:06.000	info	Connected to slave
      modbus.0
      2022-10-04 19:53:05.453	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      Es kommt sofort: disconnected from slave ...
      und der Adapter bleibt gelb.
      Ich könnte bei der Einrichtung des ganzen eine kleine unterstützung brauchen.
      Danke vorab.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:
      Zeige mal ein Screenshot ... ist auch ein Haken bei Poll ( Abfrage ) gesetzt , da im Debug nichts abgefragt wird
      • GlasfaserG Glasfaser
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @glasfaser
        vircom findet das device; anbei die config:
        und die config vom modbus:
        hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
        und die geräte id auch schon geändert.
        Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
        kann es sein, dass diese beide sich stören ?
        Danke.
        GlasfaserG M 3 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bahnuhr
          Bei mir funktioniert der gleiche waveshare
          nur mit RTU over TCP , bei TCP habe nie eine Verbindung bekommen / Auslesung
          Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese , hast du dort schon was eingetragen , laut der Vorlage !?
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @glasfaser
            kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.
            @glasfaser sagte in Phasen des Hauses überwachen:
            wo sieht man dies?
            Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @glasfaser
              M Online
              M Online
              mane444
              @bahnuhr Die Einstellungen sehen gut aus. Aber wie @Glasfaser schon geschrieben hat, wenn im Eingangsregister nichts oder was falsches eingetragen ist kann das zu Problemen führen.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @glasfaser
                wo sieht man dies?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                wo sieht man dies?
                Nein , ich habe andere Zähler die haben ein ganz anders Register ( Holding ) , das passt nicht mit deinem Zähler .
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @glasfaser
                  M Online
                  M Online
                  mane444
                  @bahnuhr Hier die Einstellungen die ich bei mir habe als Screenshot. d1a3b2a7-7023-461d-97b5-8ba76f452576-image.png
                  Beachte die SlaveID, die ist bei neuen Geräten normalerweise auf 1. Evtl auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.
                  • M mane444
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                    Habe gerade mal auf der Homepage geschaut ... dort gibt es auch ein Tool zum Prüfen .
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @glasfaser
                      ja, mit dem wintool bekomme ich Infos:
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Irgendwie klappt dies nicht.
                        Per vircom hab ich folgendes eingestellt:
                        Wo gibt man da die ID 1 ein ?
                        Oder ist das automatisch vergeben.
                        In modbus folgendes eingegeben:
                        Dann Instanz gestartet, im log (debug) kommt dann:
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:48.332	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:48.331	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:47.350	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:47.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:47.348	debug	Socket closed with error
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:47.333	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:47.331	error	Client in error state.
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:47.331	error	Request timed out.
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:47.330	warn	Error: undefined
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:42.327	debug	Sending pdu to the socket.
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:42.325	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:42.324	debug	Initialization of scale factors done!
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:42.322	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:42.320	info	Connected to slave
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:41.740	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:41.740	debug	Add inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1282,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:41.739	debug	Add inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1280,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:41.738	debug	Add inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_: {"_id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:41.737	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30001,"deviceId":1,"name":"Phase 1 power factor (1).","description":"","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_"},{"_address":31281,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Bezug Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1280,"id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total"},{"_address":31283,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Einspeisung Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1282,"id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total"}]
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:41.736	debug	Initialize Objects for coils: []
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:41.735	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                        modbus.0
                        2022-10-05 09:24:41.395	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                        Der läuft in ein timeout; bekommt offensichtlich keine Verbindung.
                        Irgendwas stimmt doch da mit den Einstellungen noch nicht.
                        Komisch.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ha, ich habs hinbekommen.
                          Musste in der Instanz auf "TCP" schalten; "RTU over TCP" hat nicht geklappt.
                          Jetzt muss ich irgendwo her noch die Adressen bekommen.
                          Um diese dann einzupflegen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Liste der Adressen steht in der Anleitung zum Zähler
                            z.b.
                              z.b.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              ja, das weiß ich.
                              Man kann die aber auch rein kopieren und hatte gehofft, dass jemand die Daten zur Verfügung stellt.
                              Die 2. Lösung wäre alles abzutippen.
                              Danke.
                              GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                ja, das weiß ich.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ja, das weiß ich.
                                Ist das nicht der Zähler , dort ist doch eine Vorlage dazu !?
                                https://forum.iobroker.net/post/861590
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  ja, das weiß ich.
                                  M Online
                                  M Online
                                  mane444
                                  @bahnuhr Hi Liste hab ich im Post angehängt.
                                  Hier nochmal, nur mit einem Zähler Busadresse 1
                                  Modbus Register Vorlage.txt
