  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nevs84
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
    npm ERR! cb.apply is not a function
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_40_22_205Z-debug.log
    Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert....
    @mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
    @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
    Im Idealfall hast du ja auch eine gesunde Basis-Installation. npm ist aber ja kaputt bei dir. Dann musst du ohne vorherigen Check installieren.
    Der ist eigentlich eh mittlerweile entbehrlich.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      nevs84
      @thomas-braun Dankeschön:
      pi@iobroker:~ $ nodejs -v
      v16.17.1
      pi@iobroker:~ $ npm -v
      8.15.0
      • N nevs84
        @thomas-braun Danke für den Input! Den Gedanken hatte ich.....jedoch:
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm update npm -g
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_33_36_471Z-debug.log
        Was ist denn bitte immer cb.apply is not a function!?
        NIEMALS npm manuell anfassen!
        so etwas führt zu solchen Problemen
          N Offline
          N Offline
          nevs84
          @homoran Verstanden! Also komme ich um eine "Neuinstallation" nicht herum....
          • N nevs84
            v16.17.1
            8.15.0
            @nevs84
            Zeig mal den vollständigen Check auf 'senkrechte Installation' aus dem HowTo.
              @nevs84
              N Offline
              N Offline
              nevs84
              pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && n                                  pm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su                                  do apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              node:internal/modules/cjs/loader:959
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                  roker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                                  )
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                  in:81:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              pi@iobroker:~ $
              • N nevs84
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ich bin wirklich der Letzte - der pro Forum einfach sagt, die Suchfunktion zu nutzen - aber ich denke die Anzahl der Threads seit dem nodejs 16 und npm 8 Update gehen langsam in hohe zweistellige Werte. Was @thomas-braun meist versucht, ist dass man die bestehenden System - versucht zu retten - ohne dass Du es neu aufbauen musst.
                Wie gesagt ich hatte hier auch schon ein System vor dem Neuaufbau gerettet (das Backup spielt in manchen Fällen eben nicht alles zurück und man hat ja auch meist noch Datenbank und anderes auf dem System am Laufen).
                Schmeiss Deine Nodejs und NPM Installation weg - mach sie neu - das sie auf dem aktuellen Stand ist und dann lass das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, wie ich das nun schon mehrfach empfohlen habe.
                https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/10?_=1664884443776
                N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  N Offline
                  N Offline
                  nevs84
                  @mickym Ok vielen Dank für deinen Input! Ich versuche das alles zu verstehen, nachzuvollziehen und mit eurer und deiner Hilfe hinzubiegen. Vielen Dank für deine Mühen..lese mir deinen Fred gleich durch.
                  • mickymM mickym
                    @mickym sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                    Das ist aber hier nicht der Fall gewesen.
                    @nevs84
                    sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @nevs84
                      N Offline
                      N Offline
                      nevs84
                      @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      • N nevs84
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @nevs84
                        Mal sauber neugestartet?
                        sudo reboot
                        und dann prophylaktisch:
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        Und nochmal:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        • N nevs84
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          piVCCU läuft auch noch?
                          mit Funkmodul auf den GPIO?
                            N Offline
                            N Offline
                            nevs84
                            @homoran Ja Läuft!
                              @nevs84
                              sudo reboot
                              Und nochmal:
                              cd /opt/iobroker
                              N Offline
                              N Offline
                              nevs84
                              pi@iobroker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                              find: ‘/opt/iobroker/node_modules’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
                              • N nevs84
                                @homoran Ja Läuft!
                                @homoran Ja Läuft!
                                missverstand!
                                Ich wollte wissen was alles läuft auf einem Pi3 mit 1GB und einer ggf zu schwachen Stromversorgung.
                                  @homoran Ja Läuft!
                                  missverstand!
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nevs84
                                  Oh Sorry! piVCCU läuft (mit Funkmodul) und der IOBroker....bisher ohne Probleme! Sonst nichts...
                                  • N nevs84
                                    Das ist schlecht. Was passiert auf
                                    cd /opt/iobroker
                                    dann?
                                      cd /opt/iobroker
                                      dann?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nevs84
                                      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      npm ERR! builtins is not a function
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_17_51_969Z-debug-0.log
                                      Reboot natürlich durchgeführt...
                                      • N nevs84
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nevs84
                                        @nevs84 said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                        log (2).txt
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @nevs84
                                          Zumindest die Meldung ist jetzt eine andere...
                                          iobroker stop
                                          sudo apt install --reinstall nodejs
                                          type -P npm nodejs
                                          HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
