  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Lies halt mal im Forum, was es noch für Möglichkeiten gibt, wenn Du Deine nodejs Installation gerade gezogen hast. Ich bewundere langsam die Leute hier, die Support leisten und immer wieder das Gleiche schreiben.
      @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      npm update npm -g
      NEIN!!! NICHT SO!!!!
      Installier es ordentlich über den Paketmanager. Siehe in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
      N Offline
      N Offline
      nevs84
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      npm ERR! cb.apply is not a function
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_40_22_205Z-debug.log
      Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert....
      @mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nevs84
        Im Idealfall hast du ja auch eine gesunde Basis-Installation. npm ist aber ja kaputt bei dir. Dann musst du ohne vorherigen Check installieren.
        Der ist eigentlich eh mittlerweile entbehrlich.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          nevs84
          @thomas-braun Dankeschön:
          pi@iobroker:~ $ nodejs -v
          v16.17.1
          pi@iobroker:~ $ npm -v
          8.15.0
          • N nevs84
            @thomas-braun Danke für den Input! Den Gedanken hatte ich.....jedoch:
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm update npm -g
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_33_36_471Z-debug.log
            Was ist denn bitte immer cb.apply is not a function!?
            NIEMALS npm manuell anfassen!
            so etwas führt zu solchen Problemen
              N Offline
              N Offline
              nevs84
              @homoran Verstanden! Also komme ich um eine "Neuinstallation" nicht herum....
              • N nevs84
                v16.17.1
                8.15.0
                @nevs84
                Zeig mal den vollständigen Check auf 'senkrechte Installation' aus dem HowTo.
                  @nevs84
                  N Offline
                  N Offline
                  nevs84
                  pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && n                                  pm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su                                  do apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  node:internal/modules/cjs/loader:959
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                  roker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                                  )
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                  in:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  pi@iobroker:~ $
                  • N nevs84
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ich bin wirklich der Letzte - der pro Forum einfach sagt, die Suchfunktion zu nutzen - aber ich denke die Anzahl der Threads seit dem nodejs 16 und npm 8 Update gehen langsam in hohe zweistellige Werte. Was @thomas-braun meist versucht, ist dass man die bestehenden System - versucht zu retten - ohne dass Du es neu aufbauen musst.
                    Wie gesagt ich hatte hier auch schon ein System vor dem Neuaufbau gerettet (das Backup spielt in manchen Fällen eben nicht alles zurück und man hat ja auch meist noch Datenbank und anderes auf dem System am Laufen).
                    Schmeiss Deine Nodejs und NPM Installation weg - mach sie neu - das sie auf dem aktuellen Stand ist und dann lass das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, wie ich das nun schon mehrfach empfohlen habe.
                    https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/10?_=1664884443776
                    N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      N Offline
                      N Offline
                      nevs84
                      @mickym Ok vielen Dank für deinen Input! Ich versuche das alles zu verstehen, nachzuvollziehen und mit eurer und deiner Hilfe hinzubiegen. Vielen Dank für deine Mühen..lese mir deinen Fred gleich durch.
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                        Das ist aber hier nicht der Fall gewesen.
                        @nevs84
                        sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          @nevs84
                          N Offline
                          N Offline
                          nevs84
                          @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                          pi@iobroker:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          • N nevs84
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @nevs84
                            Mal sauber neugestartet?
                            sudo reboot
                            und dann prophylaktisch:
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            Und nochmal:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            • N nevs84
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              piVCCU läuft auch noch?
                              mit Funkmodul auf den GPIO?
                                N Offline
                                N Offline
                                nevs84
                                @homoran Ja Läuft!
                                  @nevs84
                                  sudo reboot
                                  Und nochmal:
                                  cd /opt/iobroker
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nevs84
                                  pi@iobroker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  find: ‘/opt/iobroker/node_modules’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
                                  • N nevs84
                                    @homoran Ja Läuft!
                                    @homoran Ja Läuft!
                                    missverstand!
                                    Ich wollte wissen was alles läuft auf einem Pi3 mit 1GB und einer ggf zu schwachen Stromversorgung.
                                      @homoran Ja Läuft!
                                      missverstand!
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nevs84
                                      Oh Sorry! piVCCU läuft (mit Funkmodul) und der IOBroker....bisher ohne Probleme! Sonst nichts...
                                      • N nevs84
                                        Das ist schlecht. Was passiert auf
                                        cd /opt/iobroker
                                        dann?
                                          cd /opt/iobroker
                                          dann?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nevs84
                                          pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          npm ERR! builtins is not a function
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_17_51_969Z-debug-0.log
                                          Reboot natürlich durchgeführt...
