  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
    npm update npm -g
    NEIN!!! NICHT SO!!!!
    Installier es ordentlich über den Paketmanager. Siehe in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
    N Offline
    N Offline
    nevs84
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
    npm ERR! cb.apply is not a function
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_40_22_205Z-debug.log
    Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert....
    @mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nevs84
      Im Idealfall hast du ja auch eine gesunde Basis-Installation. npm ist aber ja kaputt bei dir. Dann musst du ohne vorherigen Check installieren.
      Der ist eigentlich eh mittlerweile entbehrlich.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nevs84
        @thomas-braun Dankeschön:
        pi@iobroker:~ $ nodejs -v
        v16.17.1
        pi@iobroker:~ $ npm -v
        8.15.0
        • N nevs84
          @thomas-braun Danke für den Input! Den Gedanken hatte ich.....jedoch:
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm update npm -g
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_33_36_471Z-debug.log
          Was ist denn bitte immer cb.apply is not a function!?
          NIEMALS npm manuell anfassen!
          so etwas führt zu solchen Problemen
            N Offline
            N Offline
            nevs84
            @homoran Verstanden! Also komme ich um eine "Neuinstallation" nicht herum....
            • N nevs84
              v16.17.1
              8.15.0
              @nevs84
              Zeig mal den vollständigen Check auf 'senkrechte Installation' aus dem HowTo.
                @nevs84
                N Offline
                N Offline
                nevs84
                pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && n                                  pm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su                                  do apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                node:internal/modules/cjs/loader:959
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                  roker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                                  )
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                  in:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                pi@iobroker:~ $
                • N nevs84
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ich bin wirklich der Letzte - der pro Forum einfach sagt, die Suchfunktion zu nutzen - aber ich denke die Anzahl der Threads seit dem nodejs 16 und npm 8 Update gehen langsam in hohe zweistellige Werte. Was @thomas-braun meist versucht, ist dass man die bestehenden System - versucht zu retten - ohne dass Du es neu aufbauen musst.
                  Wie gesagt ich hatte hier auch schon ein System vor dem Neuaufbau gerettet (das Backup spielt in manchen Fällen eben nicht alles zurück und man hat ja auch meist noch Datenbank und anderes auf dem System am Laufen).
                  Schmeiss Deine Nodejs und NPM Installation weg - mach sie neu - das sie auf dem aktuellen Stand ist und dann lass das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, wie ich das nun schon mehrfach empfohlen habe.
                  https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/10?_=1664884443776
                  N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    N Offline
                    N Offline
                    nevs84
                    @mickym Ok vielen Dank für deinen Input! Ich versuche das alles zu verstehen, nachzuvollziehen und mit eurer und deiner Hilfe hinzubiegen. Vielen Dank für deine Mühen..lese mir deinen Fred gleich durch.
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                      Das ist aber hier nicht der Fall gewesen.
                      @nevs84
                      sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        @nevs84
                        N Offline
                        N Offline
                        nevs84
                        @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        • N nevs84
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @nevs84
                          Mal sauber neugestartet?
                          sudo reboot
                          und dann prophylaktisch:
                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                          Und nochmal:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          • N nevs84
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            piVCCU läuft auch noch?
                            mit Funkmodul auf den GPIO?
                              N Offline
                              N Offline
                              nevs84
                              @homoran Ja Läuft!
                                @nevs84
                                sudo reboot
                                Und nochmal:
                                cd /opt/iobroker
                                N Offline
                                N Offline
                                nevs84
                                pi@iobroker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                find: ‘/opt/iobroker/node_modules’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
                                • N nevs84
                                  @homoran Ja Läuft!
                                  @homoran Ja Läuft!
                                  missverstand!
                                  Ich wollte wissen was alles läuft auf einem Pi3 mit 1GB und einer ggf zu schwachen Stromversorgung.
                                    @homoran Ja Läuft!
                                    missverstand!
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nevs84
                                    Oh Sorry! piVCCU läuft (mit Funkmodul) und der IOBroker....bisher ohne Probleme! Sonst nichts...
                                    • N nevs84
                                      Das ist schlecht. Was passiert auf
                                      cd /opt/iobroker
                                      dann?
                                        cd /opt/iobroker
                                        dann?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nevs84
                                        pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        npm ERR! builtins is not a function
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_17_51_969Z-debug-0.log
                                        Reboot natürlich durchgeführt...
                                        • N nevs84
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nevs84
                                          @nevs84 said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                          log (2).txt
