  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
    @mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
    Ich bin wirklich der Letzte - der pro Forum einfach sagt, die Suchfunktion zu nutzen - aber ich denke die Anzahl der Threads seit dem nodejs 16 und npm 8 Update gehen langsam in hohe zweistellige Werte. Was @thomas-braun meist versucht, ist dass man die bestehenden System - versucht zu retten - ohne dass Du es neu aufbauen musst.
    Wie gesagt ich hatte hier auch schon ein System vor dem Neuaufbau gerettet (das Backup spielt in manchen Fällen eben nicht alles zurück und man hat ja auch meist noch Datenbank und anderes auf dem System am Laufen).
    Schmeiss Deine Nodejs und NPM Installation weg - mach sie neu - das sie auf dem aktuellen Stand ist und dann lass das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, wie ich das nun schon mehrfach empfohlen habe.
    https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/10?_=1664884443776
    @mickym sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
    Das ist aber hier nicht der Fall gewesen.
    @nevs84
    sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nevs84
      N Offline
      N Offline
      nevs84
      @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      pi@iobroker:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      • N nevs84
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @nevs84
        Mal sauber neugestartet?
        sudo reboot
        und dann prophylaktisch:
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
        Und nochmal:
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        • N nevs84
          nodejs:
            Versionstabelle:
          piVCCU läuft auch noch?
          mit Funkmodul auf den GPIO?
            N Offline
            N Offline
            nevs84
            @homoran Ja Läuft!
              @nevs84
              sudo reboot
              Und nochmal:
              cd /opt/iobroker
              N Offline
              N Offline
              nevs84
              pi@iobroker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
              find: ‘/opt/iobroker/node_modules’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
              • N nevs84
                @homoran Ja Läuft!
                @homoran Ja Läuft!
                missverstand!
                Ich wollte wissen was alles läuft auf einem Pi3 mit 1GB und einer ggf zu schwachen Stromversorgung.
                  @homoran Ja Läuft!
                  missverstand!
                  N Offline
                  N Offline
                  nevs84
                  Oh Sorry! piVCCU läuft (mit Funkmodul) und der IOBroker....bisher ohne Probleme! Sonst nichts...
                  • N nevs84
                    Das ist schlecht. Was passiert auf
                    cd /opt/iobroker
                    dann?
                      cd /opt/iobroker
                      dann?
                      N Offline
                      N Offline
                      nevs84
                      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm ERR! builtins is not a function
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_17_51_969Z-debug-0.log
                      Reboot natürlich durchgeführt...
                      • N nevs84
                        N Offline
                        N Offline
                        nevs84
                        @nevs84 said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                        log (2).txt
                        • Thomas BraunT Online
                          @nevs84
                          Zumindest die Meldung ist jetzt eine andere...
                          iobroker stop
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          type -P npm nodejs
                          HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nevs84
                            iobroker stop
                            type -P npm nodejs
                            @thomas-braun im root? oderbesser in /opt/iobroker auch wenn da angeblich nichts ist
                              @nevs84
                              iobroker stop
                              type -P npm nodejs
                              N Offline
                              N Offline
                              nevs84
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                              Es wurden 24,1 MB in 4 s geholt (6.531 kB/s).
                              (Lese Datenbank ... 127192 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                              nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ type -P npm nodejs
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/nodejs
                                @homoran sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                Die Kommandos sind alle unabhängig vom Pfad.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Ja genau - für mich erinnert mich das genau an diesen Thread:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/78
                                  damals war es das builtins - das immer gesagt hat, dass es keine function ist (also der gleiche Fehler):
                                  damals half nicht mal ein reinstall - sondern man musste die npm Verzeichnisse manuell entfernen und nodejs neu installieren.
                                  • N nevs84
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/nodejs
                                    @nevs84
                                    Jetzt wird's dreckig...
                                    iobroker stop
                                    sudo npm uninstall npm -g
                                    sudo rm -rf /usr/lib/node_modules
                                      @nevs84
                                      iobroker stop
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nevs84
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall npm -g
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-10-04T12_42_49_122Z-debug-0.log
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm uninstall npm -g
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_43_06_468Z-debug-0.log
                                        @nevs84
                                        iobroker stop
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nevs84
                                        @thomas-braun logs hochladen? mit
                                        weitermachen?
                                        • N nevs84
                                          weitermachen?
                                          @nevs84
                                          Ja, weiter machen.
                                          Logs braucht es hier nicht.
