  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nevs84
    @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
    sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodej
    pi@iobroker:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    @nevs84
    Mal sauber neugestartet?
    sudo reboot
    und dann prophylaktisch:
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    Und nochmal:
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nevs84
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      piVCCU läuft auch noch?
      mit Funkmodul auf den GPIO?
        N Offline
        N Offline
        nevs84
        @homoran Ja Läuft!
          @nevs84
          sudo reboot
          Und nochmal:
          cd /opt/iobroker
          N Offline
          N Offline
          nevs84
          pi@iobroker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          find: ‘/opt/iobroker/node_modules’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
          • N nevs84
            @homoran Ja Läuft!
            @homoran Ja Läuft!
            missverstand!
            Ich wollte wissen was alles läuft auf einem Pi3 mit 1GB und einer ggf zu schwachen Stromversorgung.
              @homoran Ja Läuft!
              missverstand!
              N Offline
              N Offline
              nevs84
              Oh Sorry! piVCCU läuft (mit Funkmodul) und der IOBroker....bisher ohne Probleme! Sonst nichts...
              • N nevs84
                Das ist schlecht. Was passiert auf
                cd /opt/iobroker
                dann?
                  cd /opt/iobroker
                  dann?
                  N Offline
                  N Offline
                  nevs84
                  pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! builtins is not a function
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_17_51_969Z-debug-0.log
                  Reboot natürlich durchgeführt...
                  • N nevs84
                    N Offline
                    N Offline
                    nevs84
                    @nevs84 said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                    log (2).txt
                    • Thomas BraunT Online
                      @nevs84
                      Zumindest die Meldung ist jetzt eine andere...
                      iobroker stop
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                      type -P npm nodejs
                      HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nevs84
                        iobroker stop
                        type -P npm nodejs
                        @thomas-braun im root? oderbesser in /opt/iobroker auch wenn da angeblich nichts ist
                          @nevs84
                          iobroker stop
                          type -P npm nodejs
                          N Offline
                          N Offline
                          nevs84
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                          Es wurden 24,1 MB in 4 s geholt (6.531 kB/s).
                          (Lese Datenbank ... 127192 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                          nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ type -P npm nodejs
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/nodejs
                            @homoran sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                            Die Kommandos sind alle unabhängig vom Pfad.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ja genau - für mich erinnert mich das genau an diesen Thread:
                              https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/78
                              damals war es das builtins - das immer gesagt hat, dass es keine function ist (also der gleiche Fehler):
                              damals half nicht mal ein reinstall - sondern man musste die npm Verzeichnisse manuell entfernen und nodejs neu installieren.
                              • N nevs84
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/nodejs
                                @nevs84
                                Jetzt wird's dreckig...
                                iobroker stop
                                sudo npm uninstall npm -g
                                sudo rm -rf /usr/lib/node_modules
                                  @nevs84
                                  iobroker stop
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nevs84
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall npm -g
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-10-04T12_42_49_122Z-debug-0.log
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm uninstall npm -g
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_43_06_468Z-debug-0.log
                                    @nevs84
                                    iobroker stop
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nevs84
                                    @thomas-braun logs hochladen? mit
                                    weitermachen?
                                    • N nevs84
                                      weitermachen?
                                      @nevs84
                                      Ja, weiter machen.
                                      Logs braucht es hier nicht.
                                        @nevs84
                                        Ja, weiter machen.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nevs84
                                        @thomas-braun done
                                        • N nevs84
                                          @thomas-braun done
                                          @nevs84
                                          @thomas-braun sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                          aber den Output der Konsole
