  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nevs84 dann würde ich komplett neu aufsetzen. Bringt dann auch das von @Thomas-Braun erwähnte node 16 mit, und dann Backup wieder herstellen. (falls du vis nutzt dieses vor dem Restore installieren
    N Offline
    N Offline
    nevs84
    @homoran Ok 😢 😖
      @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      npm update npm -g
      NEIN!!! NICHT SO!!!!
      Installier es ordentlich über den Paketmanager. Siehe in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
      N Offline
      N Offline
      nevs84
      @thomas-braun Ok! Wird gemacht..Danke
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Lies halt mal im Forum, was es noch für Möglichkeiten gibt, wenn Du Deine nodejs Installation gerade gezogen hast. Ich bewundere langsam die Leute hier, die Support leisten und immer wieder das Gleiche schreiben.
          npm update npm -g
          N Offline
          N Offline
          nevs84
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
          npm ERR! cb.apply is not a function
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_40_22_205Z-debug.log
          Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert....
          @mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nevs84
            Im Idealfall hast du ja auch eine gesunde Basis-Installation. npm ist aber ja kaputt bei dir. Dann musst du ohne vorherigen Check installieren.
            Der ist eigentlich eh mittlerweile entbehrlich.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              nevs84
              @thomas-braun Dankeschön:
              pi@iobroker:~ $ nodejs -v
              v16.17.1
              pi@iobroker:~ $ npm -v
              8.15.0
              • N nevs84
                @thomas-braun Danke für den Input! Den Gedanken hatte ich.....jedoch:
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm update npm -g
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_33_36_471Z-debug.log
                Was ist denn bitte immer cb.apply is not a function!?
                NIEMALS npm manuell anfassen!
                so etwas führt zu solchen Problemen
                  N Offline
                  N Offline
                  nevs84
                  @homoran Verstanden! Also komme ich um eine "Neuinstallation" nicht herum....
                  • N nevs84
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    @nevs84
                    Zeig mal den vollständigen Check auf 'senkrechte Installation' aus dem HowTo.
                      @nevs84
                      N Offline
                      N Offline
                      nevs84
                      pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && n                                  pm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su                                  do apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      node:internal/modules/cjs/loader:959
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                  roker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                                  )
                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                  in:81:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      pi@iobroker:~ $
                      • N nevs84
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ich bin wirklich der Letzte - der pro Forum einfach sagt, die Suchfunktion zu nutzen - aber ich denke die Anzahl der Threads seit dem nodejs 16 und npm 8 Update gehen langsam in hohe zweistellige Werte. Was @thomas-braun meist versucht, ist dass man die bestehenden System - versucht zu retten - ohne dass Du es neu aufbauen musst.
                        Wie gesagt ich hatte hier auch schon ein System vor dem Neuaufbau gerettet (das Backup spielt in manchen Fällen eben nicht alles zurück und man hat ja auch meist noch Datenbank und anderes auf dem System am Laufen).
                        Schmeiss Deine Nodejs und NPM Installation weg - mach sie neu - das sie auf dem aktuellen Stand ist und dann lass das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, wie ich das nun schon mehrfach empfohlen habe.
                        https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/10?_=1664884443776
                        N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          N Offline
                          N Offline
                          nevs84
                          @mickym Ok vielen Dank für deinen Input! Ich versuche das alles zu verstehen, nachzuvollziehen und mit eurer und deiner Hilfe hinzubiegen. Vielen Dank für deine Mühen..lese mir deinen Fred gleich durch.
                          • mickymM mickym
                            @mickym sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                            Das ist aber hier nicht der Fall gewesen.
                            @nevs84
                            sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              @nevs84
                              N Offline
                              N Offline
                              nevs84
                              @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                              pi@iobroker:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              • N nevs84
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @nevs84
                                Mal sauber neugestartet?
                                sudo reboot
                                und dann prophylaktisch:
                                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                Und nochmal:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                • N nevs84
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  piVCCU läuft auch noch?
                                  mit Funkmodul auf den GPIO?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nevs84
                                    @homoran Ja Läuft!
                                      @nevs84
                                      sudo reboot
                                      Und nochmal:
                                      cd /opt/iobroker
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nevs84
                                      pi@iobroker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                      find: ‘/opt/iobroker/node_modules’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
                                      • N nevs84
                                        @homoran Ja Läuft!
                                        @homoran Ja Läuft!
                                        missverstand!
                                        Ich wollte wissen was alles läuft auf einem Pi3 mit 1GB und einer ggf zu schwachen Stromversorgung.
                                          @homoran Ja Läuft!
                                          missverstand!
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nevs84
                                          Oh Sorry! piVCCU läuft (mit Funkmodul) und der IOBroker....bisher ohne Probleme! Sonst nichts...
