4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na super - das schaut doch gleich ganz anders aus. ;)👍
    Man könnte es noch etwas sprechender machen, wenn man nicht wörtlich übersetzt. (z. Bsp. statt Quelle => Zusteller oder statt Name => Absender) - Du musst auch nicht jede Spalte anzeigen lassen, wenn die Info nicht wichtig ist.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1066
    @mickym Ja und bearbeite gerade die Größe mit Pixel Breite
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1067
      @mickym
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        @mickym
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #1068
        @damrak2022 👍
        • mickymM mickym
          @damrak2022 👍
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1069
          @mickym Ach, wenn doch nur alles so einfach wäre
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            @damrak2022 👍
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1070
            @mickym Sag mal kann man das irgendwie trennen.
            Der obere Bereich sind eingegangene Anrufe - Der untere Bereich sind Verpasste Anrufe
            So das jeder Bereich eine entsprechende Überschrift kriegt.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1071
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Das ist eine gute Idee, habe ich eben erst gesehen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #1072
                @damrak2022 Wenn Du den tr-064 verwendest - sind das doch 3 verschiedene JSON?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1073
                  @mickym Ja, sind es
                  Oder soll ich 3 Tabs mit Telefon machen?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ja, sind es
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #1074
                    @damrak2022 Ja wo hast Du dann das Problem - das in 3 unterschiedliche Tabellen zu machen?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1075
                      @mickym Okay, wird Zeit das ich meinen Spaziergang beginne.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #1076
                        @damrak2022 Jo mach das - Du hast ja heute genügend Erfolgserlebnisse. Irgendwann ist das dann alles so perfekt, dass es nichts mehr gibt. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1077
                          Nein, ich habe 3 unterschiedliche Tabellen, aber die sind ja alle im ab "Telefon" und deswegen bekomme ich beim zweiten keine Überschrift mehr. Ich würde die einzelne Tabelle halt auch gerne "Verpasste Anrufe und Eingegangene Anrufe" benennen, weiß aber nicht ob das geht.
                          Aber nicht mehr heute. Eventuell morgen, wenn ich es nicht hinbekomme.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #1078
                            @damrak2022 Du kannst einfach eine Text Node machen oder eine Template Node um eine Überschrift zwischen die beiden Tabellen zu klemmen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1079
                              @mickym Anscheinend habe ich trotz ein paar Stunden Schlaf wieder einen dicken Baumstamm vor dem Schädel, denn ich habe das weder in einer Text Node, noch mit einer template node hinbekommen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1080
                                @damrak2022 Na gut bei der Template Node kennst Du kaum - aber bei einer Text-Node was ist da schwer - nur ein Label zu vergeben und nicht zu verkabeln?
                                Das grün markierte in der Gruppe ist eine Text-Node die halt zwischen den anderen Zeilen steht :
                                Ist zwar vom Stil nicht ganz wie die Gruppe - aber meines Erachtens ausreichend.
                                Wenn Du es unbedingt auch noch formatieren und in der Farbe wie die Überschriften haben willst - muss man da halt bissi HTML in das Label schreiben - aber da bin ich auch kein Meister:
                                <font size=4 color= var(--nr-dashboard-TextColor)>Heutige Vorhersage:</font>
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1081
                                  @mickym Ist erledigt. Ich weiß nicht warum ich das heute früh nicht hinbekommen habe.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1082
                                    @damrak2022 In dem Beispiel wo ich gerade dran werkel ist die Debug Node so eingestellt. Was ist der Sinn dahinter?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #1083
                                      @damrak2022 das Du die Ausgabe direkt im Status unter der Node siehst. Das heißt man braucht nicht das Debug Fenster aufmachen und auch wenn Du den Editor aufmachst, siehst Du sofort den Status der letzten Nachricht.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1084
                                        @mickym Ah, okay, das heißt ich kann das einfach wieder auf debug umstellen. Danke
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #1085
                                          @damrak2022 Klar-
