4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Okay, dann folge ich mal Deinem Rat und lasse das so. So, und jetzt muss ichüberlegen, was ich jetzt sinnvolles machen könnte
    Ist Deine Tabelle nun schön. :)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1060
    @mickym Okay, Du hast natürlich eine ehrliche Antwort verdient:
    Ich bin nicht ganz dahinter gestiegen wie ich die Spaltenübrschriften anhand der Eigenschaften anpasse. Ah Idee: Mache ich das über eine change Node mit: setze msg.payload.source -> String "Quelle"? Und die Charge node kommt dann vor die table node? Oder ist das wieder ganz gruselig?
    Außerdem kann ich halt die Spaltenbreite nicht anpassen, da ich keine Spalten selbst definiert habe.
    So, ich setze schon mal den Helm auf🙂
    Ich sehe auch gerade das da alles doppelt ist - Hat sich erledigt. Hatte nach dem kopieren vergessen zu löschen
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1061
      @damrak2022 QuatschDu definierst Du doch die Spalten in der Table Node.
      • mickymM mickym
        @damrak2022 Ok Du hast also gar keine Spalten konfiguriert. Na dann gehts nicht - nur wenn du Spalten konfigurierst. Da kannst Du den Titel ja abweichend zur Eigenschaft konfigurieren.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1062
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Hast Du selbst geschrieben
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #1063
          @damrak2022 Genau - Du sollst die Spalten in der Table Node Konfigurieren.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1064
            @mickym
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1065
              @damrak2022 Na super - das schaut doch gleich ganz anders aus. ;)👍
              Man könnte es noch etwas sprechender machen, wenn man nicht wörtlich übersetzt. (z. Bsp. statt Quelle => Zusteller oder statt Name => Absender) - Du musst auch nicht jede Spalte anzeigen lassen, wenn die Info nicht wichtig ist.
              Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1066
                @mickym Ja und bearbeite gerade die Größe mit Pixel Breite
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1067
                  @mickym
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #1068
                    @damrak2022 👍
                    • mickymM mickym
                      @damrak2022 👍
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1069
                      @mickym Ach, wenn doch nur alles so einfach wäre
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        @damrak2022 👍
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1070
                        @mickym Sag mal kann man das irgendwie trennen.
                        Der obere Bereich sind eingegangene Anrufe - Der untere Bereich sind Verpasste Anrufe
                        So das jeder Bereich eine entsprechende Überschrift kriegt.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1071
                          Das ist eine gute Idee, habe ich eben erst gesehen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #1072
                            @damrak2022 Wenn Du den tr-064 verwendest - sind das doch 3 verschiedene JSON?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1073
                              @mickym Ja, sind es
                              Oder soll ich 3 Tabs mit Telefon machen?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Ja, sind es
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1074
                                @damrak2022 Ja wo hast Du dann das Problem - das in 3 unterschiedliche Tabellen zu machen?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1075
                                  @mickym Okay, wird Zeit das ich meinen Spaziergang beginne.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #1076
                                    @damrak2022 Jo mach das - Du hast ja heute genügend Erfolgserlebnisse. Irgendwann ist das dann alles so perfekt, dass es nichts mehr gibt. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1077
                                      Nein, ich habe 3 unterschiedliche Tabellen, aber die sind ja alle im ab "Telefon" und deswegen bekomme ich beim zweiten keine Überschrift mehr. Ich würde die einzelne Tabelle halt auch gerne "Verpasste Anrufe und Eingegangene Anrufe" benennen, weiß aber nicht ob das geht.
                                      Aber nicht mehr heute. Eventuell morgen, wenn ich es nicht hinbekomme.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #1078
                                        @damrak2022 Du kannst einfach eine Text Node machen oder eine Template Node um eine Überschrift zwischen die beiden Tabellen zu klemmen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1079
                                          @mickym Anscheinend habe ich trotz ein paar Stunden Schlaf wieder einen dicken Baumstamm vor dem Schädel, denn ich habe das weder in einer Text Node, noch mit einer template node hinbekommen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
