4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich stehe auf dem dicken Feuerwehrschlauch.
    Woooo?
    Meine Table Node sieht so aus - wo trage ich das ein?
    Bildschirmfoto 2022-10-03 um 23.14.09.png Bildschirmfoto 2022-10-03 um 23.13.57.png
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #1054
    @damrak2022 Ok Du hast also gar keine Spalten konfiguriert. Na dann gehts nicht - nur wenn du Spalten konfigurierst. Da kannst Du den Titel ja abweichend zur Eigenschaft konfigurieren.
    Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1055
      @mickym Merci, das werde ich wohl hinbekommen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1056
        @mickym Ich hatte Dich das schonmal gefragt, aber Deine Antwort vergessen.
        Wie bekomme ich diese störende Anzeige weg?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #1057
          @damrak2022 Gar nicht - bzw. dann müsstest Du für alle Nodes die Status Anzeige deaktivieren - das empfehle ich Dir auf keinen Fall.
          dann geht Dir aber oft wertvolle Info auf einen Blick verloren. So erkennst Du doch wenigstens was die iobroker IN Node als letztes gelesen hat oder ob nur connected steht.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1058
            @mickym Okay, dann folge ich mal Deinem Rat und lasse das so. So, und jetzt muss ichüberlegen, was ich jetzt sinnvolles machen könnte
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1059
              Ist Deine Tabelle nun schön. :)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1060
                @mickym Okay, Du hast natürlich eine ehrliche Antwort verdient:
                Ich bin nicht ganz dahinter gestiegen wie ich die Spaltenübrschriften anhand der Eigenschaften anpasse. Ah Idee: Mache ich das über eine change Node mit: setze msg.payload.source -> String "Quelle"? Und die Charge node kommt dann vor die table node? Oder ist das wieder ganz gruselig?
                Außerdem kann ich halt die Spaltenbreite nicht anpassen, da ich keine Spalten selbst definiert habe.
                So, ich setze schon mal den Helm auf🙂
                Ich sehe auch gerade das da alles doppelt ist - Hat sich erledigt. Hatte nach dem kopieren vergessen zu löschen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #1061
                  @damrak2022 QuatschDu definierst Du doch die Spalten in der Table Node.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1062
                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Hast Du selbst geschrieben
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #1063
                      @damrak2022 Genau - Du sollst die Spalten in der Table Node Konfigurieren.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1064
                        @mickym
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #1065
                          @damrak2022 Na super - das schaut doch gleich ganz anders aus. ;)👍
                          Man könnte es noch etwas sprechender machen, wenn man nicht wörtlich übersetzt. (z. Bsp. statt Quelle => Zusteller oder statt Name => Absender) - Du musst auch nicht jede Spalte anzeigen lassen, wenn die Info nicht wichtig ist.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1066
                            @mickym Ja und bearbeite gerade die Größe mit Pixel Breite
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1067
                              @mickym
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1068
                                @damrak2022 👍
                                • mickymM mickym
                                  @damrak2022 👍
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1069
                                  @mickym Ach, wenn doch nur alles so einfach wäre
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    @damrak2022 👍
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1070
                                    @mickym Sag mal kann man das irgendwie trennen.
                                    Der obere Bereich sind eingegangene Anrufe - Der untere Bereich sind Verpasste Anrufe
                                    So das jeder Bereich eine entsprechende Überschrift kriegt.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1071
                                      Das ist eine gute Idee, habe ich eben erst gesehen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #1072
                                        @damrak2022 Wenn Du den tr-064 verwendest - sind das doch 3 verschiedene JSON?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1073
                                          @mickym Ja, sind es
                                          Oder soll ich 3 Tabs mit Telefon machen?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
