4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Sag mal kann man das irgendwie trennen.
    Der obere Bereich sind eingegangene Anrufe - Der untere Bereich sind Verpasste Anrufe
    So das jeder Bereich eine entsprechende Überschrift kriegt.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #1072
    @damrak2022 Wenn Du den tr-064 verwendest - sind das doch 3 verschiedene JSON?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1073
      @mickym Ja, sind es
      Oder soll ich 3 Tabs mit Telefon machen?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Ja, sind es
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #1074
        @damrak2022 Ja wo hast Du dann das Problem - das in 3 unterschiedliche Tabellen zu machen?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1075
          @mickym Okay, wird Zeit das ich meinen Spaziergang beginne.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #1076
            @damrak2022 Jo mach das - Du hast ja heute genügend Erfolgserlebnisse. Irgendwann ist das dann alles so perfekt, dass es nichts mehr gibt. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1077
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Nein, ich habe 3 unterschiedliche Tabellen, aber die sind ja alle im ab "Telefon" und deswegen bekomme ich beim zweiten keine Überschrift mehr. Ich würde die einzelne Tabelle halt auch gerne "Verpasste Anrufe und Eingegangene Anrufe" benennen, weiß aber nicht ob das geht.
              Aber nicht mehr heute. Eventuell morgen, wenn ich es nicht hinbekomme.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #1078
                @damrak2022 Du kannst einfach eine Text Node machen oder eine Template Node um eine Überschrift zwischen die beiden Tabellen zu klemmen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1079
                  @mickym Anscheinend habe ich trotz ein paar Stunden Schlaf wieder einen dicken Baumstamm vor dem Schädel, denn ich habe das weder in einer Text Node, noch mit einer template node hinbekommen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #1080
                    @damrak2022 Na gut bei der Template Node kennst Du kaum - aber bei einer Text-Node was ist da schwer - nur ein Label zu vergeben und nicht zu verkabeln?
                    Das grün markierte in der Gruppe ist eine Text-Node die halt zwischen den anderen Zeilen steht :
                    Ist zwar vom Stil nicht ganz wie die Gruppe - aber meines Erachtens ausreichend.
                    Wenn Du es unbedingt auch noch formatieren und in der Farbe wie die Überschriften haben willst - muss man da halt bissi HTML in das Label schreiben - aber da bin ich auch kein Meister:
                    <font size=4 color= var(--nr-dashboard-TextColor)>Heutige Vorhersage:</font>
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1081
                      @mickym Ist erledigt. Ich weiß nicht warum ich das heute früh nicht hinbekommen habe.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1082
                        @damrak2022 In dem Beispiel wo ich gerade dran werkel ist die Debug Node so eingestellt. Was ist der Sinn dahinter?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #1083
                          @damrak2022 das Du die Ausgabe direkt im Status unter der Node siehst. Das heißt man braucht nicht das Debug Fenster aufmachen und auch wenn Du den Editor aufmachst, siehst Du sofort den Status der letzten Nachricht.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1084
                            @mickym Ah, okay, das heißt ich kann das einfach wieder auf debug umstellen. Danke
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #1085
                              @damrak2022 Klar-
                              • mickymM mickym
                                @damrak2022 Klar-
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1086
                                @mickym So, insgesamt bin ich ein kleines Stück weitergekommen. Jetzt stellt sich aber die Frage wie ich eine Grafik einbinde? Mache ich das über html, oder brauche ich ein neues Paket? Wo sollte das Bild hinterlegt sein?
                                Und die zweite Herausforderung ist noch wie ich die einzelnen Dahboard Tabs zu einem großen zusammenfasse, das es so aussieht wie in Deinem Wetter Dashboard.
                                Bin Dir für einen Tipp dankbar. Dann kann ich weiterbasteln🙂
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #1087
                                  @damrak2022 Also die große Wetterseite - da musst Du leider HTML programmieren lernen, HTML- Tabellen usw. das ist in meinen Augen aber noch Meilenweit weit weg. Sorry muss ich so sagen - aber ich hab da ja auch ewig rumgetüftelt. Und da verweise ich auf meinen Thread. Aber um ein einzelnes Bild an zuzeigen, wie auf meiner Übersicht
                                  kannst Du wieder eine Text-Node nutzen und etwas HTML einfügen, das funktionert.
                                  Für diese Anzeige habe ich wieder das Label Feld der Text Node genutzt.
                                  Den Pfad wo du Bilder abspeicherst ist relativ zu dem Pfad, den Du in der NodeRed Adapterkonfiguration eingeben musst.
                                  Die Bilder musst dir halt aus dem Internet zusammensuchen, die Dir am Besten gefallen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1088
                                    @mickym Gut, Danke, dann weiß ich ja in welche Richtung ich mich schlau suchen muss.
                                    Eine Frage habe ich noch:
                                    Bei diesem Flow müsste ich irgendwie einen Trigger davorsetzen, damit die Daten regelmässig abgefragt werden. Aber da dies eine iobroker in node ist, wie macht man das dann?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #1089
                                      @damrak2022 Wieso - macht das der iobroker nicht selbst, dass er die Datenpunkte aktualisiert?- Damit wird doch automatisch getriggert. Es bringt ja nichts, wenn du den Flow neu triggerst, aber keine neuen Informationen vorhanden sind.
                                      Übrigens meine Wetter-Icons stammen alle von der AccuWeather Seite, da ich die fast fotoähnlich fand, und ich habe die Bilde halt einzeln abgespeichert. Vielleicht auch woanders her - musst halt bissi suchen. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1090
                                        @mickym Nein, es ist ein Paket zu mir unterwegs und in der App von DPD sichtbar, aber nicht in Node Red. Im json (Datenpunkt ioBroker) ist davon auch noch nichts zu sehen, obwohl mein Parcel Adapter auf eine Aktualisierung von 10 Minuten gestellt ist.
                                        Sehr merkwürdig - Zugangsdaten sind auch korrekt
                                        Ich lege DPD nochmal neu an - keine Ahnung was da hängt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #1091
                                          @damrak2022 Ja aber dann brauchst in Node-Red doch nicht zu suchen. Node-Red holt sich die Daten doch vom iobroker. Wenn sie da nicht da sind, können sie ja auch nicht in NodeRed vorhanden sein. Da musst dann im iobroker Umfeld suchen, aber nicht in NodeRed. Vielleicht bissi Geduld haben - der Adapter wird ja auch nicht alle 10 Minuten schauen, sondern vielleicht alle Stunden. Musst halt schauen, was Du eingestellt hast.
                                          Vielleicht gibts ja einen Datenpunkt in dem Adapter - um zu aktualisieren? - Wie gesagt ich kenne den Adapter nicht.
