4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Die sieht so aus:
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #949
    @damrak2022 Warum hast Du auf 3 Stellen gerundet, wenn es eh nur 3 Stellen gibt??? - Wie gesagt - Du musst das ganze nun im Vorfeld machen - deswegen muss das mit der number und der Euro Zeichen weg.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #950
      @mickym Mache ich, aber ich verstehe den Hintergrund nicht. Warum muss das weg? Es geht doch darum einer zweiten Text Node den Status geschlossen zu übergeben
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #951
        Ok wenn du 2 Text Nodes für eine Tankstelle verwendest dann kannst Du alles so lassen, wie es ist und machst einfach jeweils eine Textnode dazu und das wars dann.
        Nur Runden auf 3 Stellen wenn eh nur 3 Stellen vorhanden sind - ist Schwachsinn.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #952
          @mickym Jetzt habe ich es schon entfernt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #953
            @damrak2022 Na wie gesagt - wenn Du 2 Textnodes machst - dann machs wieder rein - ist trotzdem weniger Arbeit. Aber Runden brauchst Du nicht - da eh nur Preise mit 3 Dezimalstellen reinokommen - langt also wenn Du das € wieder rein machst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #954
              @mickym € ist noch drin
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #955
                @damrak2022 Ok - dann halt deine 2. Text Node pro Tankstellen und da gibst Du halt den status aus. Vorne dran kannst Du dann noch jeweils eine Change Node stellen, in der Du halt false in geschlossen und true in geöffnet änderst.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #956
                  @mickym Hallo, ich denke es wäre besser, wenn ich den Preis doch in der Text node durch "geschlossen" ersetzen würde, wenn die Tankstelle zu hat.
                  Momentan sieht mein Flow noch so aus:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #957
                    @mickym Warte mal bitte kurz, ich habe eine Idee die ich ausprobieren möchte
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #958
                      @damrak2022 Ok nachdem Du in den TextNodes direkt auf die Eigenschaft prices.e5 zugreifst - müssen wir diese verändern. Insofern müssen wir die Formatierung im Vorfeld machen. Ich würde dann mal als ersten Schritt das € zeichen ebenfalls entfernen.
                      Super E5:   geschlossen €
                      schaut glaube ich nicht so gut aus:
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #959
                        @mickym Da hast Du recht - € ist überall weg
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #960
                          Ok und funktioniert Deine Idee?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #961
                            @mickym Habe es wieder entfernt, aber ich hatte unter die bestehende Change Node eine weitere Change Node gesetzt, welche ich mit msg.payload und dann msg.payload.isOpen gesetzt habe. Dahinter hatte ich noch eine switch Node gesetzt mit "ist false" aber dann wusste ich nicht weiter.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #962
                              @damrak2022 Ok dann wieder Schritt für Schritt. Du hast ja debug Nodes vor und nach der Split Node reingemacht.
                              Dann solltest Du sehen, dass aus einer Nachricht mit einem Array (also einer Liste) von Tankstellen - einzelne Nachrichten mit jeweils einer Tankstelle gemacht werden.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #963
                                @mickym Ja genau.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Ja genau.
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #964
                                  @damrak2022 Gut und welche Eigenschaft der payload der einzelnen Tankstellen müssen wir ändern?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #965
                                    @mickym Moment muss mal den Adapter neu starten da ich kein Debug bekomme
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #966
                                      @damrak2022 Das ist nicht normal - keine AHnung - was Du da gemacht hast, dass das so instabil ist.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #967
                                        @mickym Auch nach Adapter Neustart bekomme ich kein Debug - Ich starte mal den ganzen Rechner neu. Moment
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #968
                                          @mickym Ich bin blind - Mein Debug war deaktiviert.
                                          Ändern wollen wir das Object Preis, wenn die Tankstelle geschlossen ist
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
