4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ok - dann halt deine 2. Text Node pro Tankstellen und da gibst Du halt den status aus. Vorne dran kannst Du dann noch jeweils eine Change Node stellen, in der Du halt false in geschlossen und true in geöffnet änderst.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #956
    @mickym Hallo, ich denke es wäre besser, wenn ich den Preis doch in der Text node durch "geschlossen" ersetzen würde, wenn die Tankstelle zu hat.
    Momentan sieht mein Flow noch so aus:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #957
      @mickym Warte mal bitte kurz, ich habe eine Idee die ich ausprobieren möchte
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #958
        @damrak2022 Ok nachdem Du in den TextNodes direkt auf die Eigenschaft prices.e5 zugreifst - müssen wir diese verändern. Insofern müssen wir die Formatierung im Vorfeld machen. Ich würde dann mal als ersten Schritt das € zeichen ebenfalls entfernen.
        Super E5:   geschlossen €
        schaut glaube ich nicht so gut aus:
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #959
          @mickym Da hast Du recht - € ist überall weg
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #960
            Ok und funktioniert Deine Idee?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #961
              @mickym Habe es wieder entfernt, aber ich hatte unter die bestehende Change Node eine weitere Change Node gesetzt, welche ich mit msg.payload und dann msg.payload.isOpen gesetzt habe. Dahinter hatte ich noch eine switch Node gesetzt mit "ist false" aber dann wusste ich nicht weiter.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #962
                @damrak2022 Ok dann wieder Schritt für Schritt. Du hast ja debug Nodes vor und nach der Split Node reingemacht.
                Dann solltest Du sehen, dass aus einer Nachricht mit einem Array (also einer Liste) von Tankstellen - einzelne Nachrichten mit jeweils einer Tankstelle gemacht werden.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #963
                  @mickym Ja genau.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ja genau.
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #964
                    @damrak2022 Gut und welche Eigenschaft der payload der einzelnen Tankstellen müssen wir ändern?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #965
                      @mickym Moment muss mal den Adapter neu starten da ich kein Debug bekomme
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #966
                        @damrak2022 Das ist nicht normal - keine AHnung - was Du da gemacht hast, dass das so instabil ist.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #967
                          @mickym Auch nach Adapter Neustart bekomme ich kein Debug - Ich starte mal den ganzen Rechner neu. Moment
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #968
                            @mickym Ich bin blind - Mein Debug war deaktiviert.
                            Ändern wollen wir das Object Preis, wenn die Tankstelle geschlossen ist
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #969
                              @damrak2022 das ist kein Object. Das ist eine Eigenschaft des payload Objektes. Nimm mal eine Nachricht aus der Split Node und markiere die Eigenschaft die wir bearbeiten müssen. Im Moment sollten die Preise ja ohne das € Zeichen ausgegeben werden.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #970
                                @mickym Ich vermute das hier, wobei ich die Split Node noch garnicht begriffen habe, trotz Hilfe Text
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #971
                                  @damrak2022 Nein Du änderst an der Split Node - gar nichts - es kommt doch alles raus - Du sollst eine Nachricht aus dem Debug Fenster kopieren und dort die Eigenschaft die wir ändern müssen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #972
                                    @mickym Sorry, da hatte ich Dich falsch verstanden:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #973
                                      @damrak2022 So und nun kommen die Preise im Dashboard ohne € Zeichen raus - OK?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #974
                                        @mickym Ja, und das muss geändert werden, wenn die Tankstelle zu hat. In Gedanken klar, in der Umsetzung nicht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #975
                                          @damrak2022 So dann kopier mal aus dem Debug den Pfad raus, der Eigenschaft, die wir ändern wollen und füg den hier mal ein. ;)
