4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @damrak2022 Ich wollte nun meine Tankstellen Dashboard etwas aktualisieren. Da aber unser Flow anders aufgebaut ist als im Kurs, klappt das nicht ganz
    Hier unser Flow:
    Bildschirmfoto 2022-09-30 um 20.15.41.png Bildschirmfoto 2022-09-30 um 20.15.25.png Bildschirmfoto 2022-09-30 um 20.15.07.png
    Die function node und die Notification node habe ich laut Kurs eingefügt.
    Im Kurs sieht der Flow allerdings so aus:
    07_02_flow.json
    Wo habe ich einen Fehler gemacht
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #942
    @damrak2022 Versteh ich nicht, die werden doch automatisch über die Inject Node aktualisiert. - Was soll den Deine Button Node dahinter?
    Ausserdem was treibst Du schon wieder mit function Nodes. ;) - Pfui ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #943
      @mickym Ja, das hast Du recht. So kann ich aber unterwegs nochmal kurz auf "Aktualisieren" klicken. und mir wird dann rechts oben auch angezeigt "Alle Preise wurden aktualisiert". Aber ich kann das natürlich auch wieder wegnehmen, denn so wichtig ist es nun auch nicht.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #944
        @damrak2022 Na Du kannst den Aktualisieren Button von mir aus drin lassen - aber dann bitte auch an die tankerkönig Node anschliessen. ;)
        Und dann würde ich auch nicht alle outputs nach der split node für die Info benutzen, sondern halt wenn es noch eine kompakte Nachricht ist also nach der tankerkönig Node.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #945
          @mickym Okay, danke
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #946
            @mickym Ich würde gerne meine Tankstellen noch dahingehend optimieren, das mir angezeigt wird, ob die Tankstelle geschlossen oder geöffnet ist.
            Node 1 = klar, hier ist der Tankerkönig Zugang definiert
            Node 2 = Hier wird via payload die stations abgefragt
            Node 3 = Was die macht ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar
            Node 4 = Hier wird die Eigenschaft payload street aufgeteilt auf die einzelnen Tankstellen
            Node 5 und Node 6 unterteilt die Tankstellen nochmal nach Hausnummer, da diese auf der selben Strasse sind.
            Jetzt müsste ich von jeder Tankstelle diesen Wert abfragen und nur wenn dieser auf "false" steht, soll anstelle des Spritpreises in der Text Node "geschlossen" stehen.
            Das ist mein Rezept, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich das jetzt umsetze.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #947
              @damrak2022 Na dann schau Dir doch mal die Objekte an, die am Ende rauskommen und nicht am Anfang. ;) bzw. die Einzelobjekte nach der split Node.
              Und übrigens wenn Du noch nicht weißt, was die Nodes machen - dann musst Du dir vielleicht noch bisschen Theorie reinziehen, indem Du Dir zum Beispiel die Hilfe der Node anschaust.
              Du kannst keine Zeichenketten runden, deshalb wirst Du das im Vorfeld aufbereiten.
              Als es geht aber Du musst das Runden aus den Textnodes entfernen und über eine Change Node erstellen. Am Besten nach der split Node - wo die einzelnen Tankstellen vorliegen.
              Poste einfach nochmal wie eine Deiner Textnodes aussieht.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #948
                @mickym Die sieht so aus:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #949
                  @damrak2022 Warum hast Du auf 3 Stellen gerundet, wenn es eh nur 3 Stellen gibt??? - Wie gesagt - Du musst das ganze nun im Vorfeld machen - deswegen muss das mit der number und der Euro Zeichen weg.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #950
                    @mickym Mache ich, aber ich verstehe den Hintergrund nicht. Warum muss das weg? Es geht doch darum einer zweiten Text Node den Status geschlossen zu übergeben
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #951
                      Ok wenn du 2 Text Nodes für eine Tankstelle verwendest dann kannst Du alles so lassen, wie es ist und machst einfach jeweils eine Textnode dazu und das wars dann.
                      Nur Runden auf 3 Stellen wenn eh nur 3 Stellen vorhanden sind - ist Schwachsinn.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #952
                        @mickym Jetzt habe ich es schon entfernt
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #953
                          @damrak2022 Na wie gesagt - wenn Du 2 Textnodes machst - dann machs wieder rein - ist trotzdem weniger Arbeit. Aber Runden brauchst Du nicht - da eh nur Preise mit 3 Dezimalstellen reinokommen - langt also wenn Du das € wieder rein machst.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #954
                            @mickym € ist noch drin
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #955
                              @damrak2022 Ok - dann halt deine 2. Text Node pro Tankstellen und da gibst Du halt den status aus. Vorne dran kannst Du dann noch jeweils eine Change Node stellen, in der Du halt false in geschlossen und true in geöffnet änderst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #956
                                @mickym Hallo, ich denke es wäre besser, wenn ich den Preis doch in der Text node durch "geschlossen" ersetzen würde, wenn die Tankstelle zu hat.
                                Momentan sieht mein Flow noch so aus:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #957
                                  @mickym Warte mal bitte kurz, ich habe eine Idee die ich ausprobieren möchte
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #958
                                    @damrak2022 Ok nachdem Du in den TextNodes direkt auf die Eigenschaft prices.e5 zugreifst - müssen wir diese verändern. Insofern müssen wir die Formatierung im Vorfeld machen. Ich würde dann mal als ersten Schritt das € zeichen ebenfalls entfernen.
                                    Super E5:   geschlossen €
                                    schaut glaube ich nicht so gut aus:
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #959
                                      @mickym Da hast Du recht - € ist überall weg
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #960
                                        Ok und funktioniert Deine Idee?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #961
                                          @mickym Habe es wieder entfernt, aber ich hatte unter die bestehende Change Node eine weitere Change Node gesetzt, welche ich mit msg.payload und dann msg.payload.isOpen gesetzt habe. Dahinter hatte ich noch eine switch Node gesetzt mit "ist false" aber dann wusste ich nicht weiter.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
