  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @chaot Die idee ist eine option um warnungen nach zb 7 tagen herauszufiltern ?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #345
    @tombox Ja, das wäre doch eine vernünftige Einstellung.
    Schon schade wenn Privatleute die Unfähigkeit deutscher Behörden ausgleichen müssen. Neuland eben.....
    • J Offline
      jwerlsdf
      #346
      Folgender Fehler ist mir aufgefallen. Bei Gemeinden mit Umlauten wird der Name in der Objektstruktur nicht angezeigt. Warnmeldungen kommen aber rein.
      • docugrafD Offline
        docugrafD Offline
        docugraf
        #347
        Hi Tom,
        ich hab grad deinen NINA-Adapter installiert. Dabei fielen mir zwei Kritikpunkte auf:
        Der Link zur AGS-Ermittlungsseite in den Settings ist schon sehr versteckt und geht im normalen Text unter.
        Dazu wollte ich erst einen zweiten Ort gleich miteintragen, hab dann aber dessen AGS wieder entfernt, jedoch das Komma stehen lassen, daraus resultierte ein Restart-Loop und jede Menge Fehlermeldungseinträge.
        host.raspberrypi
        	2022-05-01 10:06:51.657	error	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        nina.0
        	2022-05-01 10:06:51.610	error	Error: DB closed
        nina.0
        	2022-05-01 10:06:51.609	error	Error: DB closed
        Vielleicht kannst du das ja in der nächsten Version besser abfangen
        Docugraf
        • docugrafD docugraf
          Hi Tom,
          host.raspberrypi
          nina.0
          nina.0
          Docugraf
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #348
          @docugraf erstelle am besten direkt ein issue auf github beim Adapter, damit der Entwickler es sieht https://github.com/TA2k/ioBroker.nina/issues und dort ggf. weitere Informationen zur Analyse anfordern kann.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            hschief
            #349
            Ich habe eine kurze Frage zu dem NINA Adapter, ich habe im Internet dazu leider nichts gefunden.
            Kennt einer die erforderlichen Ports die ich in der Firewall freigeben müsste?
            Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hschief
              #350
              @hschief sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
              Keine.
                Keine.
                hschief
                #351
                Hi, dies kann nicht sein. Mein Broker ist hinter einer Ougoing Firewall. Wenn der Adapter nach draussen will kann er das nur über einen UDP oder TCP Port machen. Sonst erhält er ja keine Informationen.
                H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hschief
                  hschief
                  #352
                  @hschief
                  zur Info, habe es gerade aus dem Debug log geholt, es ist Port 443
                  • H hschief
                    #353
                    Das hast du nicht geschrieben.
                    • H hschief
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #354
                      gemäß diesen codezeilen müsste es Port 443 sein
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.nina/blob/6fdc974e072f6084ff8f796a3983979a3008a3aa/main.js#L188
                      und
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.nina/blob/6fdc974e072f6084ff8f796a3983979a3008a3aa/main.js#L388
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        und
                        hschief
                        #355
                        @oliverio
                        Hallo Oliver, vielen Dank. Dies hilft mir bzgl. der IPs für die Firewall.
                        Danke und einen schönen Abend euch allen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolpertinger
                          #356
                          Kann jemand kurz bestätigen, dass der Adapter funktioniert?
                          Bei mir holt er zwar den Namen als Objekt passend zum eingegebenen AGS ab, aber die Warnung sind leer. Laut App existiert aber zumindest aktuell - wie vermutlich überall - eine Corona-Warnung.
                          • W Wolpertinger
                            #357
                            @wolpertinger
                            Ja, funktioniert hier.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              @wolpertinger
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolpertinger
                              #358
                              @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Dann habe ich keine Ahnung, warum es nicht unfunktioniert. Im Log steht auch nur das der eingetragene AGS gefunden wurde mit passendem Stadtnamen. Seltsam ...
                              • W Wolpertinger
                                tombox
                                #359
                                @wolpertinger Corona Warnungen werden nicht angezeigt. das es nicht in der gefahren Warnung api enthalten ist
                                • T tombox
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #360
                                  @tombox
                                  Ich hab das im Adapter:
                                  Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen hat die Coronaschutzverordnung sowie die Test-und-Quarantäneverordnung im Wesentlichen unverändert zunächst bis zum 30. November 2022 verlängert.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Damit gelten in Nordrhein-Westfalen weiterhin folgende Regelungen:<br/>Maskenpflicht<br/>In Innenräumen gilt bis auf weiteres keine generelle Maskenpflicht. Dies gilt auch für Schulen und Kindertageseinrichtungen. Für Schulen bleibt es bei einer Empfehlung zum Tragen einer medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske).<br/>Die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (wenigstens medizinische Maske) bleibt wie bisher erhalten. Auch in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen bleibt die Maskenpflicht bestehen.<br/>Infektionsschutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Pflegeheimen<br/>Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen von Besucherinnen und Besuchern nach wie vor nur mit einem aktuellen negativen Testnachweis betreten werden.<br/>Quarantäneregelungen<br/>Weiterhin gilt: Wer positiv getestet ist, muss grundsätzlich zehn Tage in Isolation, kann sich aber nach fünf Tagen freitesten. In Nordrhein-Westfalen ist hierfür weiterhin ein negativer offizieller Coronaschnelltest oder ein PCR-Test (negativ oder mit einem Ct-Wert &gt;30) erforderlich. Ein selbst durchgeführter Test reicht nicht aus. Die Freitestung bleibt nach den bundesrechtlichen Regelungen auch zukünftig kostenfrei.
                                  • G Offline
                                    Gabe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                    #361
                                    vllt stehe ich gerade auf den Schlauch, aber wo muss ich das Skript von Chaot (Beitrag 67) eintragen, damit der View nur bei Warnmeldung aufgeht?
                                    Edit hat sich erledigt.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #362
                                      ich hab den adaper um "ignoroere meldung" erweitert
                                      ist auf GIT
                                      man kann in den einstellungen den identifier eintragen, somit wird die Meldung unterdrück
                                      bei mir ist es hifreich da nach einer Bomenfund und deren sprengung nicht immer eine Entwarnung kommt und somit hab ich eine Meldung immer auf der Vis stehen..
                                      oder die Corona Warnung.. wenns nervt
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #363
                                        Weiß jemand, ob der Adapter noch gepflegt wird?
                                        Gibt ein paar offene Issues auf GIT, die leider nicht bearbeitet werden.
                                        Beta-Tester
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          tombox
                                          #364
                                          @merlin123 Welches issue meinst du konkret
                                          Merlin123M I 2 Antworten Letzte Antwort
