  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @tombox Danke für die Erklärung. Das heißt, nur weil es in der Nina App dargestellt wird bedeutet es nicht, dass du auch über die API die Informationen auslesen kannst?
    tombox
    #335
    @feuersturm Ja die abgerufene Url sind im 1. Beitrag. Ich denke das die Warnung jetzt nicht direkt in ein Gefahrenmelder gehören
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #336
      habe heute "endlich" mal 2 Warnmeldungen von der Nina im ioBroker.
      Die mittlerweile normale Coronameldung und eine vor Schneefall.
      Allerdings zeigt mir der Adapter jetzt bei den Handlungsempfehlungen zum Schneefall den selben Text an wie bei der Coronameldung an.
      Habt ihr sowas auch schonmal gehabt?
      EDIT:
      Die Smartphoneapp zeigt keine Handlungsempfehlung an.
      • T tombox
        Hi ich habe ein Nina Adapter erstellt.
        Er ist in latest und stable Verfügbar.
        In den Instanzoptionen die AGS eures Landkreises eintragen.
        Die Webseite hat eine alte Verschlüsselung bei Debian Buster und RP4 muss folgende temporäre Änderung vorgenommen werden:
        Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
        [system_default_sect]
        MinProtocol = TLSv1.2
        CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
        in:
        CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
        Github Link ist:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
        Abgerufen werden folgende URLs:
        https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
        https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
        https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json
        https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json
        https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
        Area - vom Sender definierte Beschreibung der Region. In der Regel Städte, Landkreise, Bundesländer....
        Category - bisher Safety, Fire, Other, Met, Infra
        Event - Schlagwort zur Art der Warnung(vergleichbar Category; bei BIWAPP-Meldungen eine Ziffer;noch nicht detailliert analysiert)
        Geocode - Text zum Code, aus dem sich Stadt,Landkreis ableiten lassen.
        Instruction - Anweisung, wie man sich verhalten soll
        Short_Text - Kurztext der Warnung
        Long_Text - Langtext der Warnung
        Sender - Code des Senders der Warnung(hier erkennt man den Ursprung der Warnung(MoWaS, Katwarn, BIWAPP, DWD, Hochwasserzentrale)
        Sendername - Bezeichnung des Senders der Warnung
        Creation - timestamp der Warnung (bei dwd wird "onset" genutzt, da die Meldungen permanent erneuert werden. "onset" scheint der "Ursprungs" timestamp zu sein)
        End - timestamp zum Ende des Zeitraums der Warnung
        msgType - "Alert" oder "Cancel" einer Warnung
        Severity - in der Regel "Minor" oder "Severe"
                       bei Wettermeldungen: orange=Moderate, red=Severe, violet=Extreme
        status - bisher nur "Actual"
        scope - bisher nur "Public"
        certainty - "Observed" oder "Unknown"
        urgency - "Immediate" oder "Unknown"
        responseType - "Prepare" oder "Monitor"
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #337
        @tombox Gibt es bei dem Adapter eigentlich die Möglichkeit eine bestimmte Warnung zu ignorieren?
        Grund:
        Bei uns wurde ein Fluss massiv mit Schweröl verschmutz und anliegende Teiche und Brunnen wurden gesperrt.
        Soweit macht die Meldung ja auch Sinn.
        Danach war die Meldung auch wieder nicht sichtbar, weil sie scheinbar gelöscht wurde.
        Mittlerweile ist die Verschmutzung so weit zurück das die Brunnen wieder freigegeben werden.
        Jetzt haben die schlauerweise einfach die NiNa Meldung erneut versendet und lediglich die Freigabe aktualisiert.
        Das nervt etwas wenn solche Sinnloswarnungen tagelang aufpoppen.
        Wäere es also möglich die Warnung nach einer Zeit X einfach zu ignorieren?
        David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Grund:
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #338
          @chaot
          Fände ich auch praktisch.
          Mittlerweile weiß ich, dass es corona gibt ^^.
            tombox
            #339
            @chaot
            Kann ich mir anschauen.
            Aber der Adapter ist wirklich schlimm entwickelt.
            Der Idiot der das vor 2 Jahren entwickelt hat, hatte echt keine Ahnung, das macht es schwer Dinge zu erweitern.
            • T tombox
              @chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #340
              @tombox Kommt mir bekannt vor.
              Wenn man sich nach ein paar Jahren mal alte Sünden anschaut......
              Danke fürs drüberschauen.
              • L Offline
                Lines
                #341
                Hallo alle,
                derzeit laufen meine Versuche, den Nina-Adapter in Jarvis über den Jason-Raw Datenpunkt als JASON Tabelle einzubinden.
                Unglücklicherweise wird ein Fehler erzeugt: "e.map is not a function"
                Im Jarvis Testforum besteht nun die Vermutung, dass es am Nina-Adapter liegt:
                https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1601
                (Hoffentlich habe ich das alles richtig verstanden.)
                Besteht die Chance, dass dieses Problem gelöst werden kann - falls es den Nina-Adapter betrifft?
                • L Lines
                  Hallo alle,
                  tombox
                  #342
                  @lines Der link auf den Beitrag ist nicht korrekt. Gut wäre es nocht konkret das json zu haben
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Lines
                    #343
                    @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                    Mist! Das sind meine ersten Gehversuche mit iobroker und diesem Forum - irgendwie bin ich mit beiden noch nicht so ganz auf einer Linie. Sorry, ich kämpfe!
                    Hier der Inhalt des Datenpunktes:
                    {"identifier":"DE-NW-D-SE020-20220117-20-000","sender":"DE-NW-D-SE020","sent":"2022-01-17T15:00:04+01:00","status":"Actual","msgType":"Update","scope":"Public","code":["1.0"],"references":"DE-NW-D-SE020-20220112-20-000 DE-NW-D-SE020-20211227-20-000 DE-NW-D-SE020-20211217,DE-NW-D-SE020-20220112-20-000 DE-NW-D-SE020-20211227-20-000 DE-NW-D-SE020-20211217-20-000,20--T00:00:00+00:00","info":[{"language":"DE","category":["Health"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-081"}],"headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Quarantäneregelungen entsprechend der Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen angepasst. Grundlage sind die am Freitag erfolgten Änderungen der bundesrechtlichen Regelungen durch den Bundesrat und die entsprechenden Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI).<br/>Die Regelungen sind zum 16. Januar 2022 in Kraft und gelten zunächst bis einschließlich 9. Februar 2022.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Corona-Test-und-Quarantäntenverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Die wichtigsten Quarantäneregelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:<br/>1. Wer selbst infiziert ist (Nachweis durch offiziellen Schnelltest oder PCR-Test), muss automatisch und auch ohne gesonderte behördliche Anordnung für zehn volle Tage (ab Symptombeginn bzw. positivem Test) in Isolierung. Eine gesonderte behördliche Anordnung ist darüber hinaus auch nicht für die Geltendmachung von Entschädigungen für ausfallende Löhne erforderlich. Die infizierte Person kann die zehn Tage aber eigenständig auf sieben Tage verkürzen, wenn sie zuvor mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. Für die Verkürzung ist ein negativer offizieller Schnelltest oder PCR-Test erforderlich. Zudem müssen die infizierten Personen ihre Kontaktpersonen der letzten zwei Tage schnellstmöglich eigenständig von der Infektion informieren. Dies sind diejenigen Personen, mit denen für einen Zeitraum von mehr als zehn Minuten und mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern ein Kontakt ohne das beiderseitige Tragen einer Maske bestand, oder Personen, mit denen ein schlecht oder nicht belüfteter Raum über eine längere Zeit geteilt wurde.<br/>2. Wer als Kontaktperson mit einer infizierten Person im gleichen Haushalt lebt, muss ebenfalls automatisch in Quarantäne. Diese dauert wie die Isolierung ebenfalls grundsätzlich zehn Tage - gerechnet ab Symptombeginn oder positiver Testung der infizierten Person. Auch hier kann bei Symptomfreiheit eine Verkürzung auf sieben Tage durch einen negativen offiziellen Schnelltest oder PCR-Test erfolgen. Bei Kindern in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Schülerinnen und Schülern kann die Quarantänezeit mit einem negativen offiziellen Schnelltest oder PCR-Test auf fünf Tage verkürzt werden. Wenn während der Quarantäne Symptome auftreten, ist unverzüglich ein PCR-Test vorzunehmen.<br/>3. Bei anderen Kontaktpersonen, bei denen sich der Kontakt beispielsweise über einen gemeinsamen Gaststättenbesuch, die gemeinsame Sportausübung oder ein sonstiges Treffen ergeben hat, gibt es keine automatische Quarantäne. Hier greift eine Quarantäne nur, wenn das Gesundheitsamt sie ausdrücklich angeordnet hat. Auch ohne eine offizielle Quarantäneanordnung wird ein verantwortungsvolles Verhalten von den Kontaktpersonen erwartet (zum Beispiel durch Kontaktreduzierung über das Tragen einer Maske bis hin zur Selbstisolierung bei fehlender ausreichender Immunisierung).<br/>Ausnahmeregelungen<br/>Für diese Vorgaben gelten zugleich Ausnahmeregelungen gemäß der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Demnach müssen folgende Kontaktpersonen grundsätzlich nicht mehr in Quarantäne:<br/>1. Personen mit einer Auffrischungsimpfung: Hier sind bei jeglicher Kombination der zugelassenen COVID-19-Impfstoffe insgesamt immer drei Impfungen erforderlich. Dies gilt nach einer Änderung durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) inzwischen auch für eine Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson.<br/>2. Geimpfte Genesene: Dies gilt für vollständig Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben. Unabhängig von der Reihenfolge reicht also eine Genesung und mindestens ein Impfung. Als Nachweis der Genesung dient ein positiver PCR-Testnachweis.<br/>3. Personen mit einer zweimaligen Impfung nur ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung und bis zum 90. Tag nach der Impfung.<br/>4. Genesene nur ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests.<br/>Zur Vereinheitlichung der Coronaschutzmaßnahmen gelten die genannten Ausnahmereglungen ab sofort auch in der Coronaschutzverordnung als Ausnahmetatbestände zur Befreiung von der Testpflicht bei 2G+.","instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Handlungsempfehlungen<br/>Es wird weiterhin dringend empfohlen, das Angebot einer Corona-Impfung sowie einer Auffrischungsimpfung (sogenanntes "Boostern") zu nutzen.<br/>Die bewährten Verhaltensregeln (AHA+L) bleiben weiterhin empfohlen.<br/>Neben einer eigenverantwortlichen Begrenzung der Kontakte, der Einhaltung der Hygienemaßnahmen und regelmäßigem Lüften sollte im Vorfeld von Zusammenkünften auch ein freiwilliger Schnelltest durchgeführt werden.<br/><br/>Bitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.<br/><br/>Weitere Informationen<br/>Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona","web":"http://www.land.nrw/corona","contact":"Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona<br/>0211/9119-1001","parameter":[{"valueName":"instructionText","value":"Handlungsempfehlungen\nEs wird weiterhin dringend empfohlen, das Angebot einer Corona-Impfung sowie einer Auffrischungsimpfung (sogenanntes "Boostern") zu nutzen.\nDie bewährten Verhaltensregeln (AHA+L) bleiben weiterhin empfohlen.\nNeben einer eigenverantwortlichen Begrenzung der Kontakte, der Einhaltung der Hygienemaßnahmen und regelmäßigem Lüften sollte im Vorfeld von Zusammenkünften auch ein freiwilliger Schnelltest durchgeführt werden.\n\nBitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.\n\nWeitere Informationen\nBürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001\nhttp://www.land.nrw/corona"},{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-009 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW"},{"valueName":"sender_signature","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW\nHFriedrichstraße 62 - 80\n40217 Düsseldorf"}],"area":[{"areaDesc":"Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen","geocode":[{"valueName":"Bielefeld","value":"057110000000"},{"valueName":"Bochum","value":"059110000000"},{"valueName":"Bonn","value":"053140000000"},{"valueName":"Borken","value":"055540000000"},{"valueName":"Bottrop","value":"055120000000"},{"valueName":"Coesfeld","value":"055580000000"},{"valueName":"Dortmund","value":"059130000000"},{"valueName":"Duisburg","value":"051120000000"},{"valueName":"Düren","value":"053580000000"},{"valueName":"Düsseldorf","value":"051110000000"},{"valueName":"Ennepe-Ruhr-Kreis","value":"059540000000"},{"valueName":"Essen","value":"051130000000"},{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"},{"valueName":"Gelsenkirchen","value":"055130000000"},{"valueName":"Gütersloh","value":"057540000000"},{"valueName":"Hagen","value":"059140000000"},{"valueName":"Hamm","value":"059150000000"},{"valueName":"Heinsberg","value":"053700000000"},{"valueName":"Herford","value":"057580000000"},{"valueName":"Herne","value":"059160000000"},{"valueName":"Hochsauerlandkreis","value":"059580000000"},{"valueName":"Höxter","value":"057620000000"},{"valueName":"Kleve","value":"051540000000"},{"valueName":"Krefeld","value":"051140000000"},{"valueName":"Köln","value":"053150000000"},{"valueName":"Leverkusen","value":"053160000000"},{"valueName":"Lippe","value":"057660000000"},{"valueName":"Mettmann","value":"051580000000"},{"valueName":"Minden-Lübbecke","value":"057700000000"},{"valueName":"Märkischer Kreis","value":"059620000000"},{"valueName":"Mönchengladbach","value":"051160000000"},{"valueName":"Mülheim an der Ruhr","value":"051170000000"},{"valueName":"Münster","value":"055150000000"},{"valueName":"Oberbergischer Kreis","value":"053740000000"},{"valueName":"Oberhausen","value":"051190000000"},{"valueName":"Olpe","value":"059660000000"},{"valueName":"Paderborn","value":"057740000000"},{"valueName":"Recklinghausen","value":"055620000000"},{"valueName":"Remscheid","value":"051200000000"},{"valueName":"Rhein-Erft-Kreis","value":"053620000000"},{"valueName":"Rhein-Kreis Neuss","value":"051620000000"},{"valueName":"Rhein-Sieg-Kreis","value":"053820000000"},{"valueName":"Rheinisch-Bergischer Kreis","value":"053780000000"},{"valueName":"Siegen-Wittgenstein","value":"059700000000"},{"valueName":"Soest","value":"059740000000"},{"valueName":"Solingen","value":"051220000000"},{"valueName":"Steinfurt","value":"055660000000"},{"valueName":"Städteregion Aachen","value":"053340000000"},{"valueName":"Unna","value":"059780000000"},{"valueName":"Viersen","value":"051660000000"},{"valueName":"Warendorf","value":"055700000000"},{"valueName":"Wesel","value":"051700000000"},{"valueName":"Wuppertal","value":"051240000000"}]}]}]}
                    Der Name des Datenpunktes: nina.0.05117.warnung01.rawJson
                    Was den Link zum Beitrag angeht, so kann ich den Fehler noch nicht verstehen - der Link funktioniert bei mir.
                    (BTW: Installierte Versionen: iobroker v5.2.3, nina: 0.0.25, Jarvis 3.0.10)
                    • ChaotC Chaot
                      Grund:
                      tombox
                      #344
                      @chaot Die idee ist eine option um warnungen nach zb 7 tagen herauszufiltern ?
                      • T tombox
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #345
                        @tombox Ja, das wäre doch eine vernünftige Einstellung.
                        Schon schade wenn Privatleute die Unfähigkeit deutscher Behörden ausgleichen müssen. Neuland eben.....
                        • J Offline
                          jwerlsdf
                          #346
                          Folgender Fehler ist mir aufgefallen. Bei Gemeinden mit Umlauten wird der Name in der Objektstruktur nicht angezeigt. Warnmeldungen kommen aber rein.
                          • docugrafD Offline
                            docugrafD Offline
                            docugraf
                            #347
                            Hi Tom,
                            ich hab grad deinen NINA-Adapter installiert. Dabei fielen mir zwei Kritikpunkte auf:
                            Der Link zur AGS-Ermittlungsseite in den Settings ist schon sehr versteckt und geht im normalen Text unter.
                            Dazu wollte ich erst einen zweiten Ort gleich miteintragen, hab dann aber dessen AGS wieder entfernt, jedoch das Komma stehen lassen, daraus resultierte ein Restart-Loop und jede Menge Fehlermeldungseinträge.
                            host.raspberrypi
                            	2022-05-01 10:06:51.657	error	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            nina.0
                            	2022-05-01 10:06:51.610	error	Error: DB closed
                            nina.0
                            	2022-05-01 10:06:51.609	error	Error: DB closed
                            Vielleicht kannst du das ja in der nächsten Version besser abfangen
                            Docugraf
                            • docugrafD docugraf
                              Hi Tom,
                              host.raspberrypi
                              nina.0
                              nina.0
                              Docugraf
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #348
                              @docugraf erstelle am besten direkt ein issue auf github beim Adapter, damit der Entwickler es sieht https://github.com/TA2k/ioBroker.nina/issues und dort ggf. weitere Informationen zur Analyse anfordern kann.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                hschief
                                #349
                                Ich habe eine kurze Frage zu dem NINA Adapter, ich habe im Internet dazu leider nichts gefunden.
                                Kennt einer die erforderlichen Ports die ich in der Firewall freigeben müsste?
                                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hschief
                                  #350
                                  @hschief sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                  Keine.
                                    Keine.
                                    hschief
                                    #351
                                    Hi, dies kann nicht sein. Mein Broker ist hinter einer Ougoing Firewall. Wenn der Adapter nach draussen will kann er das nur über einen UDP oder TCP Port machen. Sonst erhält er ja keine Informationen.
                                    H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hschief
                                      hschief
                                      #352
                                      @hschief
                                      zur Info, habe es gerade aus dem Debug log geholt, es ist Port 443
                                      • H hschief
                                        #353
                                        Das hast du nicht geschrieben.
                                        • H hschief
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #354
                                          gemäß diesen codezeilen müsste es Port 443 sein
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.nina/blob/6fdc974e072f6084ff8f796a3983979a3008a3aa/main.js#L188
                                          und
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.nina/blob/6fdc974e072f6084ff8f796a3983979a3008a3aa/main.js#L388
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
