  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @hausautomation-digital sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    @rene_hm Dann gibts T.max eh nur noch 18° C in der Hütte! 😜
    Wohnst Du alleine? Bei mir wäre dann der WAF schon deutlich im Minus! ;-)
    H
    H
    hausautomation.digital
    #2707
    @andreas-5 Nein, nur meine Frau weiß von noch nichts! 🙄
    • W
      W
      warp735
      #2708
      Holzheizung sei dank, 25° von der Garage bis ins Wohnzimmer. Wie jedes Jahr 😎
      • W warp735
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #2709
        @warp735 Aber nur wenn du das Holz selber hast. Zukaufen ist ganz schön happig geworden habe ich heute gesehen.
        • Dominik F.D Dominik F.
          @phinix
          Wenn du HM IP nutzt würde ich dir raten, die Thermostate mit einem Wandthermostat von HMIP zu nutzen. Die Wandthermostate steuern die Heizkörperthermostate viel besser an als es Heatingcontrol jemals könnte.
          P
          P
          Phinix
          #2710
          @dominik-f @Rene_HM bisher habe ich von Homematic nur die Thermostate selbst und mein Plan war eigentlich meine bereits vorhandenen Sensor von Aqara zu verwenden. Ich werde es mal vorerst testen, die Wandthermostate sollten ja im Fall schnell gekauft sein.
          Was mir aufgefallen ist; wie wird denn der Offset für die Thermostate berechnen. Ich habe eine Zieltemperatur von 18,5 C° eingegeben. Ausgegeben wird aber 16,5°. Sollte der Offset bei den vorhandenen Werten nicht +2C° anstatt -2C° sein?
          Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Phinix
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #2711
            @phinix
            Das stimmt schon so. Aktuell durch die Temperaturen draußen ist es so, dass dein Raumsensor eine höhere Temperatur anzeigt als der Regler. Normalerweise ist dies ja anders herum.
            Du hast eine Temperatur von 24,8 am Regler und eine tatsächliche Temperatur von 26,8 am Sensor, welche die Zieltemperatur ist.
            Jetzt möchtest du 18,5 Grad als Zieltemperatur haben.
            Dein Regler ist nun bei 16,5 Grad weil deine Zieltemperatur am Sensor 18,5 sein soll.
            • P Phinix
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2712
              @phinix du kannst auch das debug log für den Adapter einschalten, dann siehst du die ganze Berechnung inkl. aller Daten. Die Erklärung oben ist aber richtig...
              • P
                P
                Phinix
                schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                #2713
                @dominik-f Jetzt habs ich verstanden, Danke! Im Prinzip versuche ich mit den Einstellungen aktuell den Raum zu kühlen und nicht zu heizen.
                Theoretisch kann der Winter jetzt kommen, hoffen wir aber mal das es einfach so lange wie möglich warm bleibt :D
                Ich benutze mittlerweile die Simple Vis; noch eine Frage dazu, die Check-Box welche sich neben der Raumauswahl befindet. Ist das mit Absicht so, dass diese alle Profile deaktiviert oder sollte diese immer nur den jeweiligen Raum deaktivieren?
                • S
                  S
                  Supernils
                  schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                  #2714
                  Hallo @Rene_HM ,
                  ich verwende in meiner Visualisierung den Datenpunkt "isActive" wie folgt:
                  Bei true ist der Zeitplan bzw. Automatik aktiv, bei false wird auf vollständig manuellen Betrieb umgeschaltet. Dabei wird zunächst die "feste Temperatur, wenn keine Heizperiode" gesetzt. Anschließend kann eine beliebe Temperatur eingestellt werden.
                  Zu "isActive" sind mir zwei Punkte aufgefallen:
                  1. Es scheint eine Abhängigkeit (vllt. zum Override) zu geben. Ich hatte "isActive" auf false gesetzt, die "feste Temperatur, wenn keine Heizperiode" wurde gesetzt, aber nach 30 min sprang der Mode auf Auto mit entsprechender Temperatur.
                  2. Bei "isActive" = false springt die manuell eingestellte Temperatur nach einiger Zeit plötzlich wieder auf die "feste Temperatur, wenn keine Heizperiode". Dieses Verhalten werde ich weiter beobachten und wenn möglich weitere Details nennen. Dieses "Problem" konnte ich mit dem Datenpunkt TemperatureIfNoHeatingPeriod und einem kurzen Skript lösen: Wenn die Temperatur manuell verändert wird, wird auch TemperatureIfNoHeatingPeriod aktualisiert. Allerdings erscheint im Log der Fehler !!ChangeStatus not implemented yet TemperatureIfNoHeatingPeriod Wohnzimmer value 14
                  3. Wenn "isActive" auf false gesetzt ist, zeigt der Mode "no heating". In meinem Fall kann es sein, dass trotzdem geheizt wird. Wäre es möglich den Text zu ändern? Vielleicht "no schedule" oder "manual mode"?
                  • hollywootH
                    hollywootH
                    hollywoot
                    schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                    #2715
                    Moinsen!
                    Ich hab mir im vis nun einige Anpassungen gebaut.
                    Ich arbeite gerade daran, mir mehr als die 5 Perioden zu bauen.
                    Vorab: ist das überhaupt generell möglich?
                    Im Adapter selbst kann ich ja die Perioden munter über die 5 drehen. Im vis habe ich mir nun die Perioden auch schon auf 7 ausgebaut. Leider rafft der Adapter überhaupt nicht wenn ich dort Uhrzeit oder Temperatur einstelle.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hollywootH hollywoot
                      Moinsen!
                      P
                      P
                      Pittini
                      #2716
                      @hollywoot Der Adapter muß die im Vis eingestellten Werte in den jeweilig ausgewählten Raum zurückschreiben und das tut er imho eben für 5 Perioden. Weniger is kein Problem, mehr hat meines Wissens bisher einfach noch niemand wirklich benötigt. Machbar wäre es, soweit ich das überblicke, benötigt aber eine Änderung am Adapter.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        B
                        B
                        babl
                        #2717
                        @rene_hm erstmal danke für den tollen adapter, aber irgendwie übernimmt der bei mir keine offsetwerte. Ansonsten würde alles hervorraagend klappen.
                        Hier mal der Auszug aus dem debug log.
                        2022-10-02 08:31:11.934 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) ### handle state change acked zigbee.0.00158d0005363273.temperature {"val":19.5,"ack":true,"ts":1664692271932,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1664692271932}
                        2022-10-02 08:31:11.935 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) HandleStateChangeDevices zigbee.0.00158d0005363273.temperature
                        2022-10-02 08:31:11.935 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) CheckStateChangeDevice zigbee.0.00158d0005363273.temperature
                        2022-10-02 08:31:11.935 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) Josef_Zimmer_OG ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":19.5,"ack":true,"ts":1664692271932,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1664692271932} in auto
                        2022-10-02 08:31:11.935 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) calculate temp offset for Josef_Zimmer_OG old value is 0, got value {"val":19.5,"ack":true,"ts":1664692271932,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1664692271932} in auto
                        2022-10-02 08:31:11.936 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) got 19.5 from ext_Sensor LastUpdate 02.10.2022 08:31:11
                        2022-10-02 08:31:11.936 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) got 20.6 from zigbee.0.94deb8fffef70fb3.local_temp LastUpdate 02.10.2022 08:01:28
                        2022-10-02 08:31:11.936 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) time diff 29.728083333333334
                        2022-10-02 08:31:11.937 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) use value
                        2022-10-02 08:31:11.937 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) tempdiff: 20.6 - 19.5 = 1.1000000000000014
                        2022-10-02 08:31:11.937 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) TempOffset calc 1.1000000000000014 / 31 = 0
                        2022-10-02 08:31:11.937 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) TempOffset Josef_Zimmer_OG
                        2022-10-02 08:31:11.937 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.6
                        2022-10-02 08:31:11.937 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.5
                        2022-10-02 08:31:11.937 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) tempDiff 1.1000000000000014
                        2022-10-02 08:31:11.937 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) (avg) TempOffset 0
                        2022-10-02 08:31:11.984 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Josef_Zimmer_OG.TemperatureOffset {"val":0,"ack":true,"ts":1664692271982,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1664544506004}
                        2022-10-02 08:31:11.984 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) new temp offset for Josef_Zimmer_OG is 0
                        2022-10-02 08:31:11.984 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) UpdateDPs for Josef_Zimmer_OG auto
                        2022-10-02 08:31:12.039 - debug: heatingcontrol.0 (2436624) AddStatusToLog skip Josef_Zimmer_OG auto public holiday 23°C
                        Die beiden Thermostate sind weit auseinander, daher auch die große Abweichung. Dort wo das externe Thermostat verbaut ist, ist halt auch der PC Arbeitsplatz und man kennt den Unterschied, daher würde ich mich freuen wenn das funktionieren würde, wenn nciht, dann stelle ich halt die target temperatur höher, wäre auch kein Beinbruch. In den anderen Zimmern ist die Abweichung bei ca. 0,5 Grad
                        Was heißt bei der Berrechnung immer das z.B. calc 1.1000000000000014 / 31 = 0
                        • B babl
                          B
                          B
                          babl
                          #2718
                          Alles gut jetzt funktioniert es, hatte wohl wieder mal keine Geduld. aber wie wird das genau berechnet, würde mich interessieren?
                          • B babl
                            D
                            D
                            dbu828
                            #2719
                            Hallo zusammen
                            Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                            Ich setzte im view cardHzngMoFrSaSo eine Zeit oder eine Temperatur für den Raum Wohnzimmer.
                            Dies erzeugt im Datenpunkt heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4 auch den richtigen Eintrag.
                            Nur der Datenpunkt heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 zeigt nicht den richtigen Wert.
                            Was mach Ich falsch? Hab so ziemlich alles ausprobiert ohne Erfolg.
                            Sollte hier irgendwo ein Script laufen das diesen Wert von vis auf Wohnzimmer kopiert ?
                            Danke.
                            https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/issues/23
                            • D dbu828
                              Hallo zusammen
                              Danke.
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #2720
                              @dbu828
                              Nein, du brauchst dafür kein Script.
                              Hast du in deiner Vis auch das Profil Wohnzimmer ausgewählt? Ist dein aktives Profil auch das erste Profil?
                              heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4 zeigt die Periode 4 von dem Raum an, den du in Vis ausgewählt hast und zwar vom aktivem Profil.
                              Schau mal ob:
                              heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                              = Wohnzimmer ist
                              und
                              heatingcontrol.0.CurrentProfile
                              bei dir =1 ist.
                                @dbu828
                                Schau mal ob:
                                = Wohnzimmer ist
                                und
                                bei dir =1 ist.
                                D
                                D
                                dbu828
                                schrieb am zuletzt editiert von dbu828
                                #2721
                                @dominik-f
                                Das habe Ich auch schon kontrolliert:
                                und
                                Angezeigt werden die richtigen Punkte, aber wenn Ich sie verändere werden nur die vom heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4 verändert.
                                • D dbu828
                                  @dominik-f
                                  und
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  #2722
                                  @dbu828
                                  Hab noch eine Idee....welche Version der VIS von Pittini nutzt du?
                                  HeatingControl 2.x benötigt V3.1 (oder höher) der vis, da hier die Profile und Perioden mit Index 1 starten
                                    @dbu828
                                    D
                                    D
                                    dbu828
                                    #2723
                                    @dominik-f
                                    Danke. Das habe Ich auch schon gelesen.
                                    Version 3.30 oder auch 3.20 beide schon ausprobiert.
                                    • D dbu828
                                      @dominik-f
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #2724
                                      @dbu828
                                      Hast du irgendwas in der Vis in den entsprechenden Cards angepasst bzw dort Datenpunkte verändert?
                                      Kannst du mal einen Screenshot von der Vis bei dir machen?
                                      Da mir jetzt auf die schnelle nix mehr einfällt versuche ich nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen, daher jetzt die Fragen.
                                        @dbu828
                                        D
                                        D
                                        dbu828
                                        #2725
                                        @dominik-f
                                        Ich finde deine Vorgehensweise toll. Ich weiss momentan auch nicht weiter. Ich habe so viel Ich weiss nix angepasst.
                                        Momentan gucke Ich mit meinem gefährlichen Halbwissen in die main.js von HeatingControl um irgendwie zu verstehen was, wann, wo getriggert wird.
                                        Vermutlich schlaf Ich mal drüber, Irgendwo habe Ich einen Eintrag verpasst.
                                        • D dbu828
                                          @dominik-f
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          #2726
                                          @dbu828
                                          Da das ganze bei mir richtig funktioniert wird es nicht an Heatingcontrol liegen. Es wird eine Einstellung von dir sein, vielleicht auch etwas, was du "falsch" eingestellt hast und nicht zur Vis passt.
                                          Hast du in HeatingControl unter Profil --> allgemeine Profileinstellung auch die für die Vis richtige Anzahl an Profilen und Perioden eingestellt?
                                          Nicht, dass du dort als Beispiel 3 Perioden eingestellt hast und in Vis in der 4ten was einstellst willst :D
                                          Vielleicht findeste du in der VIS ja die Zeit, die der Datenpunkt heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 gerade anzeigt?
                                          Die Zeit und die Temperatur müssen ja mit irgendeiner Periode bei dir übereinstimmen. Dann können wir das vielleicht weiter eingrenzen.
