  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @djmarc75 ja am 14.09 hatte ich es auf den timestamp umgestelllt aber auch vom Datenpunkt online. Da ging es für ein Tag aber danach dann auch nicht mehr. Und der sollte eigentlich zwei Wochen offline gewesen sein. Werde morgen mal paar Tests machen und dann evtl ein anderen geeigneten dp dafür wählen.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #449
    @ciddi89 hab heute Nacht mal einen FireTVStick von mir aus dem Amazonkonto entfernt und stelle gerade fest dass der DP online immernoch auf true steht und auch fleissig den Timestamp aktualisiert (nicht ändert).
    Ich beobachte das bis Sonntag und frage dann ggf. mal im Thread vom Alexaadapter nach.
    edit: werd vorher mal nach dem Prinzip vom DP nachfragen, nicht dass man hier ein Fass aufmacht 😀
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      #450
      @djmarc75 Cool danke das du das mit testest :D Habe heute morgen auch mein firetv ausgesteckt und beobachte mal wie sich die Datenpunkte verhalten. Das würde mich dann auch interessieren was der Datenpunkt letztendlich aussagen soll.
      DJMarc75D NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #451
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        ich erörtere das mal und geb Bescheid 😎
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #452
          @ciddi89
          Also mein Fire Stick ist seit Februar 2021 nicht mehr in Betrieb.
          Wird mir aber noch immer als online angezeigt.
          zuletzt geändert: 13.02.2021
          Zeitstempel: 30.09.2022
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @ciddi89
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #453
            @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
            Lass mich raten: am 13.02.2021 hast Du den AlexaAdapter auf Deinem System installiert ... wenn Du das noch weisst ?!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #454
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
              nö, der läuft schon viel länger.
              Am 13.02.2021 wurde er bestellt und automatisch dem Konto hinzugefügt.
              Hab ihn nur nie verwendet.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #455
                @ciddi89 sodele...
                Der DP "online" scheint sich bei mir zumindest mit EchoDot2, EchoDot3, EchoDot4 und EchoShow8 ganz gut zu verstehen.
                Heisst dass wenn diese Geräte offline sind wird der jeweilige DP "online" auf false gesetzt - aber mit einem mega Delay (bei mir waren es mehr als 2 Stunden jeweils). Die DPs bei den FireTV Sticks zeigen allerdings keine Änderung.
                Jetzt ist es so dass diese Devices in der AlexaApp auch anders im jeweiligen Menü behandelt werden. Das heisst dass die Echos in der AlexaApp sofort als Offline deklariert werden wenn man versucht die jeweiligen Devices aufzurufen.
                Bei den FireTVs wird aber erst nachdem man im jeweiligen Device eine Veränderung vornehmen möchte das Device als offline angezeigt.
                Da wird sich wohl auch wenig bis nichts ändern da der Adapter nur das übernehmen kann was die APP, also Amazon, liefert.
                Jetzt gilt es zu überlegen ob man irgendeinen anderen DP für alle Devices findet oder ob man nur Echos mit aufnimmt.
                ich bleib dran 😀
                  @ciddi89 sodele...
                  ich bleib dran 😀
                  #456
                  @djmarc75 hmm ich denke das wird eine schwierige Nummer. Es werden auch nicht alle Daten gepushed, einige werden auch per Intervall abgefragt. Was aber auch kein problem wäre. Das problem wird aber sein das sich dadurch alle Datenpunkte, also auch die von offline Geräten, aktualisieren… Auf zuletzt geändert zeit brauch ich auch nicht horchen, das bringt mir dann auch nichts wenn das Gerät in den Zeitraum nicht bedient wird. Hab also bis jetzt auch keinen geeigneten Datenpunkt gefunden. Das aussortieren der nicht echo devices wäre möglich mit den Datenpunkt device-family.
                  frankthegreatF NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    frankthegreatF Offline
                    frankthegreat
                    #457
                    @ciddi89
                    Moin, seit einiger Zeit zicken meine Shelly Geräte rum 🤔
                    Überwacht wird ja der "shelly.*.rssi" Datenpunkt. Der aktualisiert sich aber tagelang überhaupt nicht.
                    Somit bekomme ich ständig vom DW Offline-Meldungen für die Shellys.
                    Die Geräte sind aber erreichbar und verrichten auch brav ihren Dienst 😊
                    Hab jetzt beobachtet das sich der DP "shelly.*.online" im Gegensatz dazu sehr oft aktualisiert.
                    Wäre das ein großer Aufwand bei den Shellys von "rssi" auf "online" zu wechseln oder beide abzufragen?
                    Oder bin ich der einzige, bei dem das so ist?
                    • frankthegreatF frankthegreat
                      @ciddi89
                      #458
                      @frankthegreat danke für deine Meldung. Ja das ist leider wirklich bei jedem unterschiedlich ist mir aufgefallen. Bei den einen läuft das eine besser bei den anderen das andere. Wieso, weshalb warum :man-shrugging:
                      Ich kann leider nur aus der Erfahrung von anderen die Datenpunkte wählen. Bis jetzt hat da noch keiner geschaut welcher sich oft aktualisiert und welcher nicht. Wenn du sagst der online Datenpunkt ist definitiv besser dann ist das kein Problem und ich ändere das nachher.
                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #459
                        @ciddi89
                        könntest du auch Unifi mit einbinden?
                        Dies ist zB bei einem Device.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Device state",
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "desc": "Status of device",
                            "min": 0,
                            "states": {
                              "0": "offline",
                              "1": "connected",
                              "2": "pending adoption",
                              "4": "updating",
                              "5": "provisioning",
                              "6": "unreachable",
                              "7": "adopting",
                              "9": "adoption error",
                              "11": "isolated"
                          "native": {
                            "object_id": "devices.device.state"
                          "from": "system.adapter.unifi.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1664176514067,
                          "_id": "unifi.0.default.devices.24:5a:4c:10:eb:25.state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ciddi89
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "states": {
                                "0": "offline",
                                "1": "connected",
                                "4": "updating",
                                "6": "unreachable",
                                "7": "adopting",
                                "11": "isolated"
                            "native": {
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          #460
                          @negalein ich gucke nachher mal. Nutze auch UniFi.
                            frankthegreat
                            #461
                            @ciddi89
                            Das wär natürlich mega 👍
                            Hoffentlich gibt's kein Mecker von anderen Usern 😎
                              @ciddi89
                              #462
                              @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
                              //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
                              crunchipC frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ciddi89
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "states": {
                                      "0": "offline",
                                      "1": "connected",
                                      "4": "updating",
                                      "6": "unreachable",
                                      "7": "adopting",
                                      "11": "isolated"
                                  "native": {
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                #463
                                @negalein ist mit eingepflegt
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #464
                                  ist mit eingepflegt
                                  Merci
                                  PS: wie bringst du das in Grafana?
                                    ist mit eingepflegt
                                    Merci
                                    #465
                                    @Negalein
                                    Hier eine Anleitung ohne extra plugins.
                                    Und ansonsten geht das auch mit dem Grafana Plugin Infinity. Weiss noch nicht warum aber das lädt die Tabelle bei mir schneller als von Influx.
                                      Aktuelle Test Version NPM version
                                      Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                                      Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                      🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                                      Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                                      Geräte/Services:
                                      • Geräte mit Batterie,
                                      • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                                      • Geräte mit Verbindungsqualität,
                                      • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                                      • Geräte offline
                                      • alle Geräte
                                      • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                                      Adapter/Instanzen:
                                      • verfügbare Adapter Updates
                                      • Alle Instanzen
                                      • Ausgefallene Instanzen
                                      • Deaktivierte Instanzen
                                      Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                                      Unterstützte Adapter:
                                      Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                                      Benachrichtigungen:
                                      Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                                      • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                                      • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                                      • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                                      • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                                      • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                                      • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                                      Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                                      • Telegram
                                      • Pushover
                                      • WhatsApp
                                      • Email
                                      • Jarvis
                                      • Lovelace
                                      • Signal
                                      • SynoChat
                                      • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                                      Blacklist
                                      Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                                      Es ist möglich zu wählen:
                                      • In Benachrichtigungen ignorieren
                                      • In der Hauptliste ignorieren
                                      • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                                      Feature Request & Bug Report
                                      Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                                      Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                                      Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                                      Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #466
                                      @ciddi89
                                      Mal eine Frage:
                                      Meine EnOcean Geräte sind alle Online, aber der device Watcher meldet mir Sie als Offline:cff508c7-13e1-4942-b8f6-f3c7b2332403-image.png
                                      RSSI Signal ist auch da. Warum wird er mir als Offline gemeldet und nicht Online und somit nicht in der Liste ? Ja das letzte Mal hab ich den Schalter irgendwann Anfang September mal betätigt.
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @ciddi89
                                        Mal eine Frage:
                                        #467
                                        @segway wie sind denn die Zeitstempel der Geräte? Gibt es bei enocean noch einen anderen Datenpunkt der den online Status definieren könnte?
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #468
                                          @ciddi89
                                          Mhhhh, nicht so wirklich. Kein Onlinestatus
                                          Hier mal ein Datenpunkt:
                                          Gruß Dirk
