  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 78.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    Hi, erstmal tolle App mit viel Potential 👍
    Ich versuche jetzt gerade die App online verfügbar zu machen.
    Dafür habe ich den eingestellten Port (UDP) freigegeben und versuche online darauf zu connecten. Funktioniert aber leider nicht.
    In der App ist auch nur von IP die Rede.
    Was muss ich tun, um einen online Zugriff zu bekommen, bzw per URL zu connecten.
    (DDNS ist eingerichtet)
    EDIT:
    Ok, nicht UDP, sondern TCP freigeben, dann klappts auch mit url ;)
    EDIT2:
    In der App könnte man in ioBroker Einstellungen "IP" erweitern durch "IP / URL" ;)
    B
    B
    bob der 1.
    @bass-t
    Also bei passt was nicht,no connect.
    Irgendwo zwickt es noch...Port ist frei...Tcp....aber es klappt nicht.
    Was hast du wo eingestellt?
    In der Fritte steht alles.....
    Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mor15Euro
      @bob-der-1
      Das sehe ich genauso, so eine Anleitung zu bauen ist jedoch sehr zeitaufwendig und wird leider noch bissl dauern :(
      B
      B
      bommel_030
      @mor15euro
      Wo wir gerade bei beim Thema verbinden sind... Hast du schonmal versucht eine Verbindung über einen ReverseProxy herzustellen? Lokal oder via VPN klappt alles wunderbar, aber mit nem Proxy bekomme ich es nicht gebacken.
      • B bommel_030
        @mor15euro
        M
        M
        mor15Euro
        @bommel_030
        Mit VPN etc. habe ich es bereits auch gemacht, jedoch mit einem Proxy noch nicht, daran habe ich um ehrlich zu sein bis jetzt auch noch nicht gedacht...
        • M mor15Euro
          @bommel_030
          B
          B
          bommel_030
          @mor15euro
          Hab nen emotionales Problem mit Portweiterleitung :-D , daher der Gedanke mit dem Proxy. VPN geht grundsätzlich ja auch, aber da ich immer mal wieder nen Tunnel in andere Netze brauche ist der Proxy da bequemer.
          Bei TinyMatic (Android-APP für die CCU) habe ich die Möglichkeit die Netzwerkeinstellungen für intern / extern unterschiedlich anzugeben. Bei den externen habe ich die Optionen "HTTPS verwenden" und "keinen Port angeben", damit kann ich als URL https://ccu.mein.reverse.proxy verwenden.
          Damit hört das Verständnis für den Proxy aber auch fast schon auf.
          • B bob der 1.
            @bass-t
            Bass-TB
            Bass-TB
            Bass-T
            schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
            @bob-der-1 sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
            Ich habe den Port in der Fritte freibegeben, welcher in der APP/Adapter eingestellt ist (TCP) .
            Eine DDNS Weiterleitung ist bereits eingerichtet.
            Das wars.
            In der App habe ich bei IP die URL eingetragen, welche zu meiner Home IP weiterleitet. (ohne "https://")
            Hast du fielleicht noch eine UFW auf deinem Gerät, wo der ioBroker läuft aktiv? Dann dort natürlich auch freigeben ;)
            @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
            So etwas fände ich auch noch sinnvoll ;)
            Proxmox Cluster
            • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
              mein Proxmox-Updater für euch
            KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
            Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
            • B bommel_030
              @mor15euro
              M
              M
              mor15Euro
              schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
              @bommel_030 Ok ja verstehe ich. Wenn ich das richig verstehe, bräuchtest du eine option für externe Zugänge, bei denen du kein port angeben musst? Darf ich fragen, was du für deinen Proxy benutzt (hardware/software/anbieter/...).
              B Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mor15Euro
                B
                B
                bommel_030
                @mor15euro
                Ja, genau. Hab zu Hause eine Synology DiskStation (DS214+), darauf läuft der ReverseProxy (ist Bestandteil des DiskStationManager). Dort gebe ich dann an welche URL, in diesem Fall "https://hiob.dnsauflösung.de" auf welche interne IP mit welchem Port geleitet werden soll.
                • Bass-TB Bass-T
                  Das wars.
                  B
                  B
                  bob der 1.
                  @bass-t
                  Wenn ich die öffentliche IP nehme klar geht das,aber die wird ja bei der Zwangstrennung geändert.
                  Mit der ddns.net geht es nicht
                  • B bob der 1.
                    @bass-t
                    Bass-TB
                    Bass-TB
                    Bass-T
                    @bass-t
                    Als ddns benutze ich spdns. Kostet nix und funktioniert bei mir prächtig. Ist auch kompatibel mit der fritzbox.
                    Ohne ddns klappt es natürlich nur solange du deine wan ip kennst ;)
                    Proxmox Cluster
                    • M mor15Euro
                      Bass-TB
                      Bass-TB
                      Bass-T
                      @mor15euro mir fällt gerade noch etwas ein.
                      Kann man den Zugang auch bitte mit login versehen. Gerne auch Biometrisch.
                      Immoment könnte gerade jeder der die URL und Port heraus bekommt mein Smart home steuern 😲
                      Proxmox Cluster
                      • Bass-TB Bass-T
                        M
                        M
                        mor15Euro
                        @bass-t
                        Das feature ist für zukünftige Versionen bereits eingeplant :) bin mir jedoch noch nicht ganz sicher, wie ich das umsetzen möchte/soll
                        Ich habe mir jetzt auch auf die TODO Liste geschrieben, ein extra IP/URL Feld für den externen Zugang hinzuzufügen.
                        Edit: Ich bin gerade sowieso dabei den Adapter neu zu gestalten, damit dieser sicherer und Ram sparender ist, da dies mein erster Adapter war und ich somit noch einiges zu lernen hatte/habe.
                        • M mor15Euro
                          @bass-t
                          Bass-TB
                          Bass-TB
                          Bass-T
                          @mor15euro kein Stress. Lass dir soviel Zeit, wie du brauchst.
                          Finde deine Arbeit super!
                          EDIT:
                          cool wäre, wenn man die Login Daten dann einfach in der App hinterlegt. Damit entfällt ein regelmässiges neu Anmelden.
                          Proxmox Cluster
                          • Bass-TB Bass-T
                            @bass-t
                            B
                            B
                            bob der 1.
                            @bass-t sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                            @bass-t
                            Die Wan ändert sich jede 24h bei mir bzw.nach reboot der Fritte.
                            Ich nutze No-Ip .....
                            Somit solltenes NORMAL gehen.....muss halt ein wenig ausprobieren.
                            • E
                              E
                              emil70
                              Super Projekt
                              Wie kann man den unter Device Setting oder auch Screen Setting etwas löschen?
                              gruss emil70
                              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              • E emil70
                                Super Projekt
                                M
                                M
                                mor15Euro
                                @emil70
                                Ein screen bzw ein Device kannst du löschen indem du das jeweilige Element nach links wischt. So wie man es auch von anderen Apps gewohnt ist (z.B Gmail)
                                MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mor15Euro
                                  @emil70
                                  MalleRalleM
                                  MalleRalleM
                                  MalleRalle
                                  schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                  Wie kommt man auf die Idee seine Hausautomation über eine Portweiterleitung freizugeben?
                                  Zumal ich hier lese das eine FritzBox benutzt wird.
                                  VPN einrichten und über die FritzBox Connecten ist ziemlich sicher.
                                  Alles andere ist Dilletantisch.
                                  -1
                                  • MalleRalleM MalleRalle
                                    B
                                    B
                                    bob der 1.
                                    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                    @malleralle sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                                    Danke für die großspurigen Worte,du musst ja der einzigste mit Ahnung sein.......
                                    Dilletantisch ist das nicht!!!!ich sehe es eben nicht so wild einen Port zu öffnen bzw. kurzzeitig zu öffnen
                                    Egal,.
                                    • B bob der 1.
                                      Egal,.
                                      MalleRalleM
                                      MalleRalleM
                                      MalleRalle
                                      @bob-der-1
                                      Wahrscheinschlich nicht der einzigste aber wohl der einzige...
                                      Egal,.
                                        Bass-TB
                                        Bass-TB
                                        Bass-T
                                        Ganz einfach; Man macht sein Netzwer sicher und erspart sich damit das VPN aufbauen.
                                        Wenn du das nicht möchtest, alles klar, aber andere machen es nicht so wie du das wünscht, ...
                                        Wenn ich meine Ports auf mache, muss das ja nicht dein Problem sein. Jedem das seine!
                                        Klar, jeder der Ports öffnet muss sich über die konsequenzen im klaren sein, aber grundsätzlich ist portforwarding NICHT Dilletantisch, ...
                                        Proxmox Cluster
                                          @bob-der-1
                                          Egal,.
                                          B
                                          B
                                          bob der 1.
                                          @bob-der-1
                                          Egal,.
                                          Ah, klar Oberstudienrat....
                                          Jemand der weis das "einzige" nicht mehr gesteigert werden kann!
                                          83.8k
