  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
    6.6k
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 72.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @mor15euro
    Eine Bilder Anleitung wäre für viele Sinnvoll....
    Die Erklärung bei Git ist ja eher mehr für erfahrene User.....gerade wegen den Begriffen.
    Was zb ein Advance Widget ist/kann.....
    Ich glaube das ich mich als nicht mehr ganz unerfahren bezeichnen kann,dennoch was es etwas frikelig die ersten Sachen zu machen.
    mor15Euro
    @bob-der-1
    Das sehe ich genauso, so eine Anleitung zu bauen ist jedoch sehr zeitaufwendig und wird leider noch bissl dauern :(
    B B 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mor15Euro
      @bob-der-1
      bob der 1.
      @mor15euro sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
      @bob-der-1
      Verstehe ich ......muss nicht zwingend sein,nice to Have halt
      • Bass-TB Bass-T
        Hi, erstmal tolle App mit viel Potential 👍
        Ich versuche jetzt gerade die App online verfügbar zu machen.
        Dafür habe ich den eingestellten Port (UDP) freigegeben und versuche online darauf zu connecten. Funktioniert aber leider nicht.
        In der App ist auch nur von IP die Rede.
        Was muss ich tun, um einen online Zugriff zu bekommen, bzw per URL zu connecten.
        (DDNS ist eingerichtet)
        EDIT:
        Ok, nicht UDP, sondern TCP freigeben, dann klappts auch mit url ;)
        EDIT2:
        In der App könnte man in ioBroker Einstellungen "IP" erweitern durch "IP / URL" ;)
        bob der 1.
        @bass-t
        Also bei passt was nicht,no connect.
        Irgendwo zwickt es noch...Port ist frei...Tcp....aber es klappt nicht.
        Was hast du wo eingestellt?
        In der Fritte steht alles.....
        Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mor15Euro
          @bob-der-1
          bommel_030
          @mor15euro
          Wo wir gerade bei beim Thema verbinden sind... Hast du schonmal versucht eine Verbindung über einen ReverseProxy herzustellen? Lokal oder via VPN klappt alles wunderbar, aber mit nem Proxy bekomme ich es nicht gebacken.
          • B bommel_030
            @mor15euro
            mor15Euro
            @bommel_030
            Mit VPN etc. habe ich es bereits auch gemacht, jedoch mit einem Proxy noch nicht, daran habe ich um ehrlich zu sein bis jetzt auch noch nicht gedacht...
            • M mor15Euro
              @bommel_030
              bommel_030
              @mor15euro
              Hab nen emotionales Problem mit Portweiterleitung :-D , daher der Gedanke mit dem Proxy. VPN geht grundsätzlich ja auch, aber da ich immer mal wieder nen Tunnel in andere Netze brauche ist der Proxy da bequemer.
              Bei TinyMatic (Android-APP für die CCU) habe ich die Möglichkeit die Netzwerkeinstellungen für intern / extern unterschiedlich anzugeben. Bei den externen habe ich die Optionen "HTTPS verwenden" und "keinen Port angeben", damit kann ich als URL https://ccu.mein.reverse.proxy verwenden.
              Damit hört das Verständnis für den Proxy aber auch fast schon auf.
              • B bob der 1.
                @bass-t
                Bass-TB Online
                Bass-TB Online
                Bass-T
                schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                @bob-der-1 sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                Ich habe den Port in der Fritte freibegeben, welcher in der APP/Adapter eingestellt ist (TCP) .
                Eine DDNS Weiterleitung ist bereits eingerichtet.
                Das wars.
                In der App habe ich bei IP die URL eingetragen, welche zu meiner Home IP weiterleitet. (ohne "https://")
                Hast du fielleicht noch eine UFW auf deinem Gerät, wo der ioBroker läuft aktiv? Dann dort natürlich auch freigeben ;)
                @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                So etwas fände ich auch noch sinnvoll ;)
                Proxmox Cluster
                • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                  mein Proxmox-Updater für euch
                KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                • B bommel_030
                  @mor15euro
                  mor15Euro
                  schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
                  @bommel_030 Ok ja verstehe ich. Wenn ich das richig verstehe, bräuchtest du eine option für externe Zugänge, bei denen du kein port angeben musst? Darf ich fragen, was du für deinen Proxy benutzt (hardware/software/anbieter/...).
                  B Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mor15Euro
                    bommel_030
                    @mor15euro
                    Ja, genau. Hab zu Hause eine Synology DiskStation (DS214+), darauf läuft der ReverseProxy (ist Bestandteil des DiskStationManager). Dort gebe ich dann an welche URL, in diesem Fall "https://hiob.dnsauflösung.de" auf welche interne IP mit welchem Port geleitet werden soll.
                    • Bass-TB Bass-T
                      Das wars.
                      bob der 1.
                      @bass-t
                      Wenn ich die öffentliche IP nehme klar geht das,aber die wird ja bei der Zwangstrennung geändert.
                      Mit der ddns.net geht es nicht
                      • B bob der 1.
                        @bass-t
                        Bass-TB Online
                        Bass-TB Online
                        Bass-T
                        @bass-t
                        Als ddns benutze ich spdns. Kostet nix und funktioniert bei mir prächtig. Ist auch kompatibel mit der fritzbox.
                        Ohne ddns klappt es natürlich nur solange du deine wan ip kennst ;)
                        Proxmox Cluster
                        • M mor15Euro
                          Bass-TB Online
                          Bass-TB Online
                          Bass-T
                          @mor15euro mir fällt gerade noch etwas ein.
                          Kann man den Zugang auch bitte mit login versehen. Gerne auch Biometrisch.
                          Immoment könnte gerade jeder der die URL und Port heraus bekommt mein Smart home steuern 😲
                          Proxmox Cluster
                          • Bass-TB Bass-T
                            mor15Euro
                            @bass-t
                            Das feature ist für zukünftige Versionen bereits eingeplant :) bin mir jedoch noch nicht ganz sicher, wie ich das umsetzen möchte/soll
                            Ich habe mir jetzt auch auf die TODO Liste geschrieben, ein extra IP/URL Feld für den externen Zugang hinzuzufügen.
                            Edit: Ich bin gerade sowieso dabei den Adapter neu zu gestalten, damit dieser sicherer und Ram sparender ist, da dies mein erster Adapter war und ich somit noch einiges zu lernen hatte/habe.
                            • M mor15Euro
                              @bass-t
                              Bass-TB Online
                              Bass-TB Online
                              Bass-T
                              @mor15euro kein Stress. Lass dir soviel Zeit, wie du brauchst.
                              Finde deine Arbeit super!
                              EDIT:
                              cool wäre, wenn man die Login Daten dann einfach in der App hinterlegt. Damit entfällt ein regelmässiges neu Anmelden.
                              Proxmox Cluster
                              • Bass-TB Bass-T
                                @bass-t
                                bob der 1.
                                @bass-t sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                                @bass-t
                                Die Wan ändert sich jede 24h bei mir bzw.nach reboot der Fritte.
                                Ich nutze No-Ip .....
                                Somit solltenes NORMAL gehen.....muss halt ein wenig ausprobieren.
                                • E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  Super Projekt
                                  Wie kann man den unter Device Setting oder auch Screen Setting etwas löschen?
                                  gruss emil70
                                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                  • E emil70
                                    Super Projekt
                                    mor15Euro
                                    @emil70
                                    Ein screen bzw ein Device kannst du löschen indem du das jeweilige Element nach links wischt. So wie man es auch von anderen Apps gewohnt ist (z.B Gmail)
                                    MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mor15Euro
                                      @emil70
                                      MalleRalleM Offline
                                      MalleRalleM Offline
                                      MalleRalle
                                      schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                      Wie kommt man auf die Idee seine Hausautomation über eine Portweiterleitung freizugeben?
                                      Zumal ich hier lese das eine FritzBox benutzt wird.
                                      VPN einrichten und über die FritzBox Connecten ist ziemlich sicher.
                                      Alles andere ist Dilletantisch.
                                      -1
                                      • MalleRalleM MalleRalle
                                        bob der 1.
                                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                        @malleralle sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                                        Danke für die großspurigen Worte,du musst ja der einzigste mit Ahnung sein.......
                                        Dilletantisch ist das nicht!!!!ich sehe es eben nicht so wild einen Port zu öffnen bzw. kurzzeitig zu öffnen
                                        Egal,.
                                        • B bob der 1.
                                          Egal,.
                                          MalleRalleM Offline
                                          MalleRalleM Offline
                                          MalleRalle
                                          @bob-der-1
                                          Wahrscheinschlich nicht der einzigste aber wohl der einzige...
                                          Egal,.
