4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #910
    @damrak2022 Zeig mal eine Debug Node mit einem Inject?
    Hast Du irgendwas mit Anmeldung rumgespielt?
    Browser neu gestartet?
    Adapter neu gestartet?
    Ansonsten weiß ich dann auch nicht mehr, wenn die Flows laufen, nichts gefiltert ist.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #911
      oder so
      Aber auch da keine Meldung
      Nein
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #912
        @mickym Ja, ich werde mal den Adapter neu starten.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #913
          @damrak2022 Schau mal ob im Log was angezeigt wird - aber eigentlich glaub ich das alles nicht. Ausser Du hast wieder irgendwas installiert. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #914
            @mickym Okay, nach dem Adapter Neustart geht es wieder.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #915
              @damrak2022 Hmm - stand irgendwas im Log?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #916
                @mickym Danke
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Danke
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #917
                  @damrak2022 Na normal ist das nicht - schau mal im Log, ob was abgestürzt war.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #918
                    @mickym Hier ein Auszug aus dem Lg:
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:43:50.294	info	b875c1a1cb845312: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:43:50.292	info	b875c1a1cb845312: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hue.0.Dimmschalter.battery".
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:43:48.130	warn	28 Sep 16:43:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:43:39.437	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:43:38.167	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:43:38.039	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                    host.homebridge
                    2022-09-28 16:43:35.706	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 276468
                    host.homebridge
                    2022-09-28 16:43:33.709	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:43:33.078	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    host.homebridge
                    2022-09-28 16:43:32.570	info	stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 107629
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:43:27.881	info	node-red exited with 0
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:43:27.578	info	kill node-red task
                    host.homebridge
                    2022-09-28 16:43:27.568	info	stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:41:34.517	info	b875c1a1cb845312: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                    node-red.0
                    2022-09-28 16:41:34.514	info	b875c1a1cb845312: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hue.0.Dimmschalter.battery".
                    host.homebridge
                    2022-09-28 16:40:30.952	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.0
                    2022-09-28 16:40:30.413	info	Terminated (NO_ERROR): With
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      node-red.0
                      host.homebridge
                      node-red.0
                      node-red.0
                      host.homebridge
                      node-red.0
                      node-red.0
                      host.homebridge
                      ical.0
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #919
                      @damrak2022 Na Du hast halt doch wieder irgendwas mit Authentifizierung gemacht . da kann ich Dir nicht helfen, weil bei mir ist das alles immer ausgeschaltet.
                      Und in einer iobroker-IN Node hast Du einen Topic angegeben, den es anscheinend nicht gibt:
                      Du kannst bei den Flows mal
                      b875c1a1cb845312
                      suchen - dann sollte es Dir die betreffende node anzeigen.
                      • mickymM mickym
                        b875c1a1cb845312
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #920
                        @mickym Ja, das ist der wo ich die Batterie austauschen muss.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #921
                          @damrak2022 Ja aber den State/Datenpunkt scheint es nicht zu geben.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #922
                            @mickym Nein, im Moment nicht.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #923
                              @damrak2022 dann deaktiviere diese Nodes - macht doch keinen Sinn - wenn Du Nodes ohne Funktion aktiv hast.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #924
                                @mickym Okay, ich dachte halt das kann ich auch lassen, weil es morgen ja wieder eingebunden wird
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #925
                                  @damrak2022 Na ja bricht nichts zusammen - aber wenn Du die Node deaktiviert hast dann siehst ja auch gleich, wo noch was zu tun ist.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #926
                                    @mickym Zu tun und lernen habe ich genug🙂
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #927
                                      @damrak2022
                                      So was habe ich halt nicht - weil ich keine Anmeldung benutze - keine Ahnung - aber das würde für mich bedeuten, wenn ich das richtig interpretiere, dass Du keine Wildcards nutzen kannst - und das wäre für mich ein absolutes NoGo.
                                      • mickymM mickym
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #928
                                        @mickym Das ist jetzt weg, da ich diesen Google Mist wieder entfernt habe.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #929
                                          @mickym Guten Morgen, eine Frage Micky:
                                          Die openwethermap node gibt mir folgende Daten aus:
                                          Die 4 Markierten Werte möchte ich jeweils in einer Gauge Node darstellen.
                                          Also habe ich hinter die openweathermap node eine Switch Node gehängt, aber irgendwie klappt das noch nicht.
                                          In der Vorlage die ich habe sieht die Payload auch etwas anders aus, da hier der DWD verwendet wird - siehe hier:
                                          Bei mir sieht der Flow momentan so aus:
                                          Ich habe es auch mit der Change node versucht, aber da habe ich wohl noch dickeFehler drin.
                                          Kannst Du mir einen Denkanstoß geben?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
