4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Als ich heute Morgen aufgehört habe, ging das alles noch. Und jetzt auf einmal nicht mehr.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #908
    @damrak2022 Mach mal ein Screenshot von Deinem Deploy Menü (wie bei mir unten)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #909
      @mickym
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #910
        @damrak2022 Zeig mal eine Debug Node mit einem Inject?
        Hast Du irgendwas mit Anmeldung rumgespielt?
        Browser neu gestartet?
        Adapter neu gestartet?
        Ansonsten weiß ich dann auch nicht mehr, wenn die Flows laufen, nichts gefiltert ist.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #911
          oder so
          Aber auch da keine Meldung
          Nein
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #912
            @mickym Ja, ich werde mal den Adapter neu starten.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #913
              @damrak2022 Schau mal ob im Log was angezeigt wird - aber eigentlich glaub ich das alles nicht. Ausser Du hast wieder irgendwas installiert. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #914
                @mickym Okay, nach dem Adapter Neustart geht es wieder.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #915
                  @damrak2022 Hmm - stand irgendwas im Log?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #916
                    @mickym Danke
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Danke
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #917
                      @damrak2022 Na normal ist das nicht - schau mal im Log, ob was abgestürzt war.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #918
                        @mickym Hier ein Auszug aus dem Lg:
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:43:50.294	info	b875c1a1cb845312: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:43:50.292	info	b875c1a1cb845312: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hue.0.Dimmschalter.battery".
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:43:48.130	warn	28 Sep 16:43:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:43:39.437	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:43:38.167	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:43:38.039	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        host.homebridge
                        2022-09-28 16:43:35.706	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 276468
                        host.homebridge
                        2022-09-28 16:43:33.709	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:43:33.078	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        host.homebridge
                        2022-09-28 16:43:32.570	info	stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 107629
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:43:27.881	info	node-red exited with 0
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:43:27.578	info	kill node-red task
                        host.homebridge
                        2022-09-28 16:43:27.568	info	stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:41:34.517	info	b875c1a1cb845312: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                        node-red.0
                        2022-09-28 16:41:34.514	info	b875c1a1cb845312: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hue.0.Dimmschalter.battery".
                        host.homebridge
                        2022-09-28 16:40:30.952	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        ical.0
                        2022-09-28 16:40:30.413	info	Terminated (NO_ERROR): With
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          host.homebridge
                          host.homebridge
                          node-red.0
                          host.homebridge
                          node-red.0
                          node-red.0
                          host.homebridge
                          node-red.0
                          node-red.0
                          host.homebridge
                          ical.0
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #919
                          @damrak2022 Na Du hast halt doch wieder irgendwas mit Authentifizierung gemacht . da kann ich Dir nicht helfen, weil bei mir ist das alles immer ausgeschaltet.
                          Und in einer iobroker-IN Node hast Du einen Topic angegeben, den es anscheinend nicht gibt:
                          Du kannst bei den Flows mal
                          b875c1a1cb845312
                          suchen - dann sollte es Dir die betreffende node anzeigen.
                          • mickymM mickym
                            b875c1a1cb845312
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #920
                            @mickym Ja, das ist der wo ich die Batterie austauschen muss.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #921
                              @damrak2022 Ja aber den State/Datenpunkt scheint es nicht zu geben.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #922
                                @mickym Nein, im Moment nicht.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #923
                                  @damrak2022 dann deaktiviere diese Nodes - macht doch keinen Sinn - wenn Du Nodes ohne Funktion aktiv hast.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #924
                                    @mickym Okay, ich dachte halt das kann ich auch lassen, weil es morgen ja wieder eingebunden wird
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #925
                                      @damrak2022 Na ja bricht nichts zusammen - aber wenn Du die Node deaktiviert hast dann siehst ja auch gleich, wo noch was zu tun ist.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #926
                                        @mickym Zu tun und lernen habe ich genug🙂
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #927
                                          @damrak2022
                                          So was habe ich halt nicht - weil ich keine Anmeldung benutze - keine Ahnung - aber das würde für mich bedeuten, wenn ich das richtig interpretiere, dass Du keine Wildcards nutzen kannst - und das wäre für mich ein absolutes NoGo.
