  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @newan So nun hat es wohl geklappt... Habe meinen Spoiler mit dem neuen Log gefüllt.
    Ja die Server machen öfters probleme... und die Android App stellt sich ohne zutun gerne auf Englisch um...
    tombox
    #647
    @fredf Könntest du bitte "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529" löschen und den adapter Neustarten. und darauf achten ob die State value to set for... Fehler wieder kommen
    • T tombox
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      #648
      @tombox
      anscheinend nicht, dafür aber Warnungen
      2022-09-08 17:21:27.654 - info: host.Tower instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 26489
      2022-09-08 17:21:30.102 - debug: bluelink.0 (26489) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2022-09-08 17:21:30.142 - debug: bluelink.0 (26489) Objects client ready ... initialize now
      2022-09-08 17:21:30.142 - debug: bluelink.0 (26489) Objects create System PubSub Client
      2022-09-08 17:21:30.143 - debug: bluelink.0 (26489) Objects create User PubSub Client
      2022-09-08 17:21:30.227 - debug: bluelink.0 (26489) Objects client initialize lua scripts
      2022-09-08 17:21:30.235 - debug: bluelink.0 (26489) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2022-09-08 17:21:30.308 - debug: bluelink.0 (26489) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2022-09-08 17:21:30.326 - debug: bluelink.0 (26489) States create System PubSub Client
      2022-09-08 17:21:30.327 - debug: bluelink.0 (26489) States create User PubSub Client
      2022-09-08 17:21:30.367 - debug: bluelink.0 (26489) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2022-09-08 17:21:30.573 - info: bluelink.0 (26489) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      2022-09-08 17:21:30.589 - info: bluelink.0 (26489) Login to api
      2022-09-08 17:21:34.671 - info: bluelink.0 (26489) 1 Vehicles found
      2022-09-08 17:21:34.671 - debug: bluelink.0 (26489) [{"vehicleConfig":{"nickname":"KONA","name":"KONA","regDate":"2022-09-05 08:02:24.415","brandIndicator":"H","id":"0c34711c-7914-476e-b9c6-ab8f285be851","vin":"xxxx","generation":"2022"},"controller":{"userConfig":{"username":"","password":"01","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"","vin":"","language":"en"},"session":{"accessToken":"Bearer ","tokenExpiresAt":1662736894,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"","appId":"","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic ","GCMSenderID":""},"authStrategies":{"main":{"language":"en"},"fallback":{"language":"en"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
      2022-09-08 17:21:34.977 - debug: bluelink.0 (26489) driveHistory-Data: {"cumulated":[{"period":0,"consumption":{"total":20620,"engine":17111,"climate":724,"devices":2380,"battery":0},"regen":7978,"distance":140},{"period":1,"consumption":{"total":10310,"engine":8555,"climate":362,"devices":1190,"battery":0},"regen":3989,"distance":70},{"period":2,"consumption":{}}],"history":[{"period":0,"rawDate":"20220906","date":"2022-09-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":17079,"engine":15131,"climate":395,"devices":1350,"battery":0},"regen":6072,"distance":115},{"period":0,"rawDate":"20220905","date":"2022-09-04T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3541,"engine":1980,"climate":329,"devices":1030,"battery":0},"regen":1906,"distance":25}]}
      2022-09-08 17:21:35.011 - warn: bluelink.0 (26489) Object bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.regen is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-08 17:21:35.012 - warn: bluelink.0 (26489) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-09-08 17:21:35.012 - warn: bluelink.0 (26489) Object bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.distance is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-08 17:21:35.054 - info: bluelink.0 (26489) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.regen"
      2022-09-08 17:21:35.054 - info: bluelink.0 (26489) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.distance"
      2022-09-08 17:21:35.059 - warn: bluelink.0 (26489) Object bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.total is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-08 17:21:35.059 - warn: bluelink.0 (26489) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-09-08 17:21:35.059 - warn: bluelink.0 (26489) Object bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.engine is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-08 17:21:35.060 - warn: bluelink.0 (26489) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-09-08 17:21:35.060 - warn: bluelink.0 (26489) Object bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.climate is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-08 17:21:35.064 - warn: bluelink.0 (26489) Object bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.devices is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-08 17:21:35.065 - warn: bluelink.0 (26489) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-09-08 17:21:35.065 - warn: bluelink.0 (26489) Object bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.battery is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-08 17:21:35.099 - info: bluelink.0 (26489) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.total"
      2022-09-08 17:21:35.115 - info: bluelink.0 (26489) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.engine"
      2022-09-08 17:21:35.116 - info: bluelink.0 (26489) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.climate"
      2022-09-08 17:21:35.163 - info: bluelink.0 (26489) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.devices"
      2022-09-08 17:21:35.164 - info: bluelink.0 (26489) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.xxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.battery"
      2022-09-08 17:21:37.110 - debug: bluelink.0 (26489) Read new status from api for xxxx
      2022-09-08 17:22:09.663 - debug: bluelink.0 (26489) Set new full status for xxxx
      2022-09-08 17:22:09.664 - debug: bluelink.0 (26489) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":,"lon":,"alt":147,"type":0},"head":230,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":6,"pdop":10},"time":"20220908152207"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"02H","unit":0,"hvacTempType":0},"defrost":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":94,"batteryPlugin":0,"remainTime2":{"etc1":{"value":17,"unit":1},"etc2":{"value":80,"unit":1},"etc3":{"value":35,"unit":1},"atc":{"value":90,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":271,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":271,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[2,4],"time":{"time":"0750","timeSection":0}},"reservChargeSet":true,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"14H","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"14H","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}},"targetSOClist":[{"targetSOClevel":100,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":288,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":288,"unit":1}},"type":2},"plugType":0},{"targetSOClevel":100,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":288,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":288,"unit":1}},"type":2},"plugType":1}]}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":2,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":90,"batState":0},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"stopLampStatus":false,"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false,"leftBifuncLamp":false,"rightBifuncLamp":false},"turnSignalLamp":{"turnSignalLampStatus":false,"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"smartKeyBatteryWarning":false,"breakOilStatus":false,"sleepModeCheck":false,"time":"20220908132202","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"06:34:54"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":606.5,"unit":1}}
      2022-09-08 17:22:09.687 - debug: bluelink.0 (26489) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
      2022-09-08 17:22:09.687 - debug: bluelink.0 (26489) {"etc1":{"value":17,"unit":1},"etc2":{"value":80,"unit":1},"etc3":{"value":35,"unit":1},"atc":{"value":90,"unit":1}}
      2022-09-08 17:22:09.750 - info: bluelink.0 (26489) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
      2022-09-08 17:22:09.794 - info: bluelink.0 (26489) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
      2022-09-08 17:22:09.797 - info: bluelink.0 (26489) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
      2022-09-08 17:22:09.840 - info: bluelink.0 (26489) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
      2022-09-08 17:22:09.851 - info: bluelink.0 (26489) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
      2022-09-08 17:22:09.896 - debug: bluelink.0 (26489) Set 90 battery state for xxxx
      Edit: Log um weitere Einträge ergänzt...
      NewanN T 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @tombox
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #649
        @fredf Warte mal ne neue Version ab, dann wird das auch weniger/weg
        • FredFF FredF
          @tombox
          tombox
          #650
          @fredf Wenn du die Zeit hast kannst du mal die GitHub version testen ob das Problem schon behoben ist
          Einfach nochmal alle Objekte löschen und dann via Github installieren
          • T tombox
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            #651
            @tombox Danke! Das sieht gut aus 👍
            • E Offline
              erickuttruff
              schrieb am zuletzt editiert von erickuttruff
              #652
              Hallo Zusammen,
              ich habe das Problem das der soc-12v seit einigen Tagen nicht mehr aktualisiert wird. Dieses Problem habe ich immer wieder nach einiger Zeit. Hier hilft nur eine Neuinstallation der Instanz. Alle anderen Werte werden zuverlässig geliefert.
              Kann hier jemand weiterhelfen?`
              Auto ist ein IONIQ5
              Viele Grüsse
              Eric
              • E erickuttruff
                Hallo Zusammen,
                Auto ist ein IONIQ5
                Viele Grüsse
                Eric
                #653
                @erickuttruff der Wert wird nur aktualisiert, wenn du mindestens 30min mit dem Auto unterwegs bist.. soweit meine Erfahrungen... manchmal zwar auch, wenn er die 12V im Stand nachlaedt, aber das macht er ja so selten..
                Sofern alle anderen Werte aktuell sind, ist der Adapter ok.. :-)
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  erickuttruff
                  #654
                  @ilovegym
                  Bis vor vier Tagen hat er den Wert sehr regelmässig aktualisiert. Ich bin täglich min 2h mit dem Auto unterwegs...
                  Viele Grüsse
                  Eric
                  • E erickuttruff
                    @ilovegym
                    Viele Grüsse
                    Eric
                    #655
                    @erickuttruff ah ok.. na, dann kanns ja nur an Hyundai liegen.. dass die mal wieder an ihren Servern basteln..
                    so oft fahr ich zur Zeit leider nicht.. macht ja viel Spass mit dem Dicken.. :-)
                    So siehts bei mir aus:
                    Gestern bin ich nicht gefahren, heute auch noch nicht.
                      #656
                      @ilovegym
                      bei mir gehts heute, war unterwegs und tanken, schau:
                        @ilovegym
                        erickuttruff
                        #657
                        @ilovegym
                        Wie schon geschrieben, ich fahre jeden Tag 100km und lade auch jeden Tag... Seit 6 Tagen keine Aktualisierung mehr...
                        Wenn ich die Instanz wieder neu installiere funktioniert alles wieder. Daher gehe ich von einem Adapterproblem aus?
                        VG Eric
                        • E erickuttruff
                          @ilovegym
                          VG Eric
                          #658
                          @erickuttruff hmm musst du die Instanz neu installieren, oder geht es einfach auch, wenn du die Instanz neu startest?
                          Hast du die aktuelle von Git am laufen, oder welche Version des Adapters?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #659
                            @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            was willst du ständig mit der instanz neu installieren ???
                            • ? Offline
                              #660
                              @arteck ich will se nicht staendig neu installieren, sondern @erickuttruff .. :-)
                              muss doch nicht sein, entweder es laeuft oder nicht.
                              Wenn hier bei dem Adapter, dann ein Restart des Adapters.. aber genau das ist ja in der aktuellen Git version behoben.. deshalb frag ich ja, welche Version er hat.. :-)
                                erickuttruff
                                #661
                                @ilovegym
                                Ich habe bisher den offiziellen Release 2.2.3 benutzt. Ich hab jetzt mal die Version von Git benutzt. Leider ohne Verbesserung... Es wird immer noch kein Wert gesendet... Evtl. liegt es doch an Bluelink?
                                • E erickuttruff
                                  @ilovegym
                                  #662
                                  @erickuttruff
                                  Adapter auf Debug stellen und dir das Logfile ansehen, kann er Daten holen, oder was ist der Fehler denn ueberhaupt?
                                    @erickuttruff
                                    erickuttruff
                                    #663
                                    @ilovegym
                                    Adapter steht auf Debug, es kommen keine Fehler...
                                    Es kommen auch Daten für alle anderen relevanten Werte zuverlässig rein.
                                    Nur halt nicht für soc12v :-(
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #664
                                      der @Newan hat ein wenig mit debug infos gespart.. deshalb kommt da nix
                                      vielleicht könnte er ein wenig mehr
                                      @erickuttruff installier mal meine version von GIT
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                                      da sollte jetzt im Log eine info zeile kommen LOG und LOG2
                                      poste mal bitte
                                      • E erickuttruff
                                        @ilovegym
                                        tombox
                                        #665
                                        @erickuttruff Eigentlich werden unter vehicleStatusRaw die Rohdaten die von bluelinkly kommen abgespeichert
                                        • arteckA arteck
                                          poste mal bitte
                                          erickuttruff
                                          #666
                                          @arteck
                                          2022-09-30 14:38:26.872 - info: bluelink.0 (1210) LOG2 soc-12 --> {"batState":1,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2}
