    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • A Andre105
    @sborg
    Eurochron EFWS 2900
    Das ist schon komisch.
    Gab es da ein Update von der Station😕
    Auf dem Display stand auch Regenrate/Std. und Regenmenge am Tag zusammen in einem Feld.
    Jetzt nur noch ein Wert.
    Kann mich aber auch täuschen.
    Und eine Stunde Versatz.
    Es ist jetzt 22:02 Uhr
    In der Ecowitt steht:
    Bin etwas verwirrt.
    #4275
    @andre105 Also genau die Station hab ich auch. Da kannst du unterm Display doch alles einstellen, was angezeigt werden soll.. drueck mal drauf, dann wechselt der die Anzeige.. :-)
    Dann mit der Zeit, wie gesagt, check mal deine Uhren von der Station auf dem Display, die Zeitzone und auf dem PC oder wo die Grafik auch herkommt.. ? Grafana ? .
    Und wenn da ein Update gelaufen waere, dann haettest du es ja getan, oder fummelt da noch jemand an deinen Sachen rum?
      Andre105
      #4276
      @ilovegym
      Die Zeit stimmt ja am Display.
      Werden bei dir in Ecowitt unten in den Diagrammen auch die Werte versetzt angezeigt?
      Wie oben im Bild steht ja Zeitzone Berlin.
      im iobroker stimmt alles.
      Zeit passt.
      • A Andre105
        @ilovegym
        Zeit passt.
        #4277
        @andre105 bei mir stimmt das, sieht so aus, als ob bei dir im iobroker die Zeitzone nicht stimmt.. ?? wo soll sonst die Stunde versatz herkommen?
        Das Script wetterstation.sh sendet die Daten ja an iobroker, der stellt die Daten nur in den Objekten zur Verfuegung.
          Andre105
          schrieb am zuletzt editiert von Andre105
          #4278
          @ilovegym
          Im iobroker stimmt die Zeit.
          Nur wenn ich im Browser bei ecowitt.net/home reingehe werden die Aufzeichnungen um eine Stunde versetzt angezeigt.
          Ist jetzt nicht wild,hat mich aber verwundert.
          Sonst alles ok.
          • A Andre105
            @ilovegym
            Sonst alles ok.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4279
            @andre105 Dazu muss die Seite wissen von wo aus (=Zeitzone) du sie aufrufst. Ev. hast du was im Browser geblockt (zB. Javascript oä.) was maßgeblich für die Standort-Bestimmung notwendig ist.
            Da sie deinen Standort nicht lokalisieren können werden sie dann pauschal UTC nehmen, und da ist dann die Stunde Versatz, da UTC keine Sommer-/Winterzeit kennt.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              Andre105
              #4280
              @sborg
              Habs gefunden.
              Bei den Einstellungen konnte ich noch ein Hacken setzen wegen der Sommer-/Winterzeit.
              P.S.
              Warum wird der Regen im Jahr nicht angezeit?
              Im Bild ganz rechts.
              • A Andre105
                @sborg
                Habs gefunden.
                P.S.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4281
                @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das liefern nur ein oder zwei Stationen (bzw. die "größeren").
                Deswegen addiere ich das täglich für den ioB/Statistik etc. bis zum Jahresende im Skript auf.
                • SBorgS SBorg
                  Andre105
                  #4282
                  @sborg
                  Ah ok.
                  Das brauche ich jetzt noch nicht.
                  Soweit bin ich noch nicht,will mich erstmal langsam rantasten mit der Vis.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4283
                    Ich könnte jetzt sagen "wie sie sehen, sehen sie nix..." 😂
                      mctom
                      #4284
                      ich betreibe schon etwas länger eine Wetterstation (DP1500 USB-Dongle
                      & WH3000SE). Bekomme meine Daten auch nach ioBroker.
                      In den letzten Tagen ist mir nur aufgefallen, dass verschiedene Datenpunkte nicht befüllt werden.
                      Es geht hier um folgende:
                      • Druck_absolut
                      • Regen-Event
                      • Regen_Stunde
                      • Regen_Total
                      • Windboeen_max
                      Mache ich hier etwas falsch oder liegt es einfach daran, dass von meiner Station diese Daten nicht befüllt werden ?
                      Vielen Dank für euere Hilfe.
                      Michael
                      SBorgS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mctom
                        • Druck_absolut
                        • Regen-Event
                        • Regen_Stunde
                        • Regen_Total
                        • Windboeen_max
                        Michael
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4285
                        @mctom Hi, da wäre die Frage ob nicht oder nicht mehr befüllt werden.
                        Aus dem Bauch heraus hat die WH3000 aber zumindest "absoluten Druck" und "Windböen max" (kann mich aber auch täuschen). Falsch machen kann man eigentlich wenig, wenn es mal läuft kommt auch was kommen kann ;)
                        Ob die Station was sendet kannst du so feststellen:
                        • Service stoppen systemctl stop wetterstation (nachher wieder das starten nicht vergessen ;) )
                        • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --debug
                        ausführen. Wenn du nicht fündig wirst, Ausgabe auch gerne hier posten.
                        Ich tippe aber eher darauf, gerade wenn so einiges an Werten ausfällt (wenn es denn vorher funktionierte), auf schwache Batterien des Wettermastes. Solar ist jetzt eher bescheiden, da müssen dann auch mal die (altersschwachen) Batterien mit ran...
                        • M mctom
                          • Druck_absolut
                          • Regen-Event
                          • Regen_Stunde
                          • Regen_Total
                          • Windboeen_max
                          Michael
                          mctom
                          #4286
                          @mctom Danke für die Infos.
                          Ich habe jetzt auf das Ecowitt Protokoll umgestellt und die Daten werden befüllt. Danke für die Hilfe.
                          Michael
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #4287
                            Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
                            • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                            • ~ URL-Encoding für Umlaute
                            • + Unterstützung für WS90 "Wittboy"
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Update-Routine von Vorgängerversion:
                            • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                            • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                            • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                            • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung und für WS90-Sensor); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt "Wetterwarnung" automatisch im ioB angelegt (die Datenpunkte für den WS90 sind davon noch ausgenommen und müssen per "wetterstation.js" - Skript angelegt werden)
                            Update ist optional, je nach dem ob man die neuen Funktionen nutzen möchte.
                            *Die Release-Version ist mit dem letzten Beta-Release identisch!
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #4288
                              Das war leider nichts mit Rest-Api :(
                              rest-api.0
                              	2939	2022-10-02 11:38:26.274	warn	Warning by "/v1/object/javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung": permissionError
                              rest-api.0
                              	2939	2022-10-02 11:38:26.264	warn	No permission for "system.user.rest" to call [{"type":"object","operation":"write"}]
                              Nachtrag:
                              Kann es sein das die DP im wetterstation.js fehlen?
                              Im Script für manuelles anlegen find ich die auch nicht 🤔
                              Gruß Ralf
                              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                rest-api.0
                                rest-api.0
                                Nachtrag:
                                BoronsbruderB Offline
                                Boronsbruder
                                #4289
                                @nashra
                                In welcher Gruppe ist der Benutzer im Iobroker und hat die Gruppe Berechtigung bei "Objekteigenschaften: schreiben"?
                                Bei mir hat es nämlich auch nicht funktionert...
                                Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
                                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
                                 Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: permissionError
                                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
                                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
                                 Fertig...
                                 Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
                                 Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                 Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
                                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
                                Ich hab im nun ne neue Gruppe mit
                                angelegt.
                                Mal schaun ob es das nächste mal geht :man-shrugging:
                                  createState(DP+"Info.Wetterwarnung"            ," ",   {name: "mögliche Wetterereignisse",              type: "string", role: "state" });
                                Ist im aktuellen Release nicht mehr drin
                                aber in dem Commit vor 23 Tagen (Zeile 84) (siehe hier)
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4290
                                  Jupp, da hatte zumindest der benutzte API-User (oder die Gruppe) keine Schreibrechte.
                                  Man kann es auch nochmals nachträglich durchführen (im Installationsverzeichnis):
                                  • das Backup der conf zurückspielen cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf
                                  • per ./ws_updater.sh nochmals die conf patchen lassen (Menüpunkt 3)
                                  Die Rest-Api ist dabei allerdings durch, oder man führt anstelle "Punkt 3" nochmal das kpl. Update mittels "4" durch ;)
                                  Es muss immer irgendwas sein. Ich komme nicht dahinter warum...
                                  Ich kopiere alles per "wetterstation.*" (sollte also auch wetterstation.js enthalten sein), was auch die letzten x-mal funktionierte, erhalte keinen Fehler dabei...
                                  Nach eurer "Reklamation" (danke dafür ;) ) schaue ich nun nochmal nach:
                                  what the f*ck...
                                  ...fixed auf GitHub...
                                  • SBorgS SBorg
                                    what the f*ck...
                                    Boronsbruder
                                    #4291
                                    @sborg
                                    kaum macht man es richtig, schon geht es 🤣
                                    Du kannst bei Gelegenheit bei den "Getesten Stationen" den Froggit DP1500 hinzufügen. Der läuft bei mir (in der Regel 😜 ) ohne Probleme mit deinen Skripten
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #4292
                                      @Boronsbruder Danke für den Tip, habe jetzt auch eine Gruppe dafür angelegt 👍
                                      @SBorg Wenn keine Fehler passieren wird es doch langweilig 😀
                                      Gruß Ralf
                                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                                        Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
                                        Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
                                        PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                                        Deswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
                                        Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                        #4293
                                        @boronsbruder
                                        Jetzt wurde die 1.75 zur Verfügung gestellt. Hat sie auch den Fehler mit
                                        totalrainin (fehlendes "r"), oder ist dieser Fehler nun behoben. ImReadme steht dazu nichts 😞
                                        Es geht um die DP1500.
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          @boronsbruder
                                          Boronsbruder
                                          #4294
                                          @martybr
                                          Ist behoben.
                                          Du kannst das auch im log des wetterstation.sh-skripts sehen:
                                          PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.5&runtime=968721&dateutc=2022-10-01+22:58:45&tempinf=79.34&humidityin=39&baromrelin=30.091&baromabsin=28.467&tempf=52.16&humidity=97&winddir=228&windspeedmph=2.91&windgustmph=3.36&maxdailygust=10.29&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.047&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.020&dailyrainin=0.020&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.150&yearlyrainin=23.256&totalrainin=23.256&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                                          => totalrainin=23.256
