    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4283
    Ich könnte jetzt sagen "wie sie sehen, sehen sie nix..." 😂
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      mctom
      #4284
      ich betreibe schon etwas länger eine Wetterstation (DP1500 USB-Dongle
      & WH3000SE). Bekomme meine Daten auch nach ioBroker.
      In den letzten Tagen ist mir nur aufgefallen, dass verschiedene Datenpunkte nicht befüllt werden.
      Es geht hier um folgende:
      • Druck_absolut
      • Regen-Event
      • Regen_Stunde
      • Regen_Total
      • Windboeen_max
      Mache ich hier etwas falsch oder liegt es einfach daran, dass von meiner Station diese Daten nicht befüllt werden ?
      Vielen Dank für euere Hilfe.
      Michael
      SBorgS M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mctom
        • Druck_absolut
        • Regen-Event
        • Regen_Stunde
        • Regen_Total
        • Windboeen_max
        Michael
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4285
        @mctom Hi, da wäre die Frage ob nicht oder nicht mehr befüllt werden.
        Aus dem Bauch heraus hat die WH3000 aber zumindest "absoluten Druck" und "Windböen max" (kann mich aber auch täuschen). Falsch machen kann man eigentlich wenig, wenn es mal läuft kommt auch was kommen kann ;)
        Ob die Station was sendet kannst du so feststellen:
        • Service stoppen systemctl stop wetterstation (nachher wieder das starten nicht vergessen ;) )
        • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --debug
        ausführen. Wenn du nicht fündig wirst, Ausgabe auch gerne hier posten.
        Ich tippe aber eher darauf, gerade wenn so einiges an Werten ausfällt (wenn es denn vorher funktionierte), auf schwache Batterien des Wettermastes. Solar ist jetzt eher bescheiden, da müssen dann auch mal die (altersschwachen) Batterien mit ran...
        • M mctom
          • Druck_absolut
          • Regen-Event
          • Regen_Stunde
          • Regen_Total
          • Windboeen_max
          Michael
          mctom
          #4286
          @mctom Danke für die Infos.
          Ich habe jetzt auf das Ecowitt Protokoll umgestellt und die Daten werden befüllt. Danke für die Hilfe.
          Michael
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #4287
            Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
            • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
            • ~ URL-Encoding für Umlaute
            • + Unterstützung für WS90 "Wittboy"
            Wie immer zu finden im GitHub
            Update-Routine von Vorgängerversion:
            • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
            • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
            • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
            • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung und für WS90-Sensor); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt "Wetterwarnung" automatisch im ioB angelegt (die Datenpunkte für den WS90 sind davon noch ausgenommen und müssen per "wetterstation.js" - Skript angelegt werden)
            Update ist optional, je nach dem ob man die neuen Funktionen nutzen möchte.
            *Die Release-Version ist mit dem letzten Beta-Release identisch!
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #4288
              Das war leider nichts mit Rest-Api :(
              rest-api.0
              	2939	2022-10-02 11:38:26.274	warn	Warning by "/v1/object/javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung": permissionError
              rest-api.0
              	2939	2022-10-02 11:38:26.264	warn	No permission for "system.user.rest" to call [{"type":"object","operation":"write"}]
              Nachtrag:
              Kann es sein das die DP im wetterstation.js fehlen?
              Im Script für manuelles anlegen find ich die auch nicht 🤔
              Gruß Ralf
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                rest-api.0
                rest-api.0
                Nachtrag:
                BoronsbruderB Online
                Boronsbruder
                #4289
                @nashra
                In welcher Gruppe ist der Benutzer im Iobroker und hat die Gruppe Berechtigung bei "Objekteigenschaften: schreiben"?
                Bei mir hat es nämlich auch nicht funktionert...
                Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
                 Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: permissionError
                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
                 Fertig...
                 Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
                 Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                 Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
                Ich hab im nun ne neue Gruppe mit
                angelegt.
                Mal schaun ob es das nächste mal geht :man-shrugging:
                  createState(DP+"Info.Wetterwarnung"            ," ",   {name: "mögliche Wetterereignisse",              type: "string", role: "state" });
                Ist im aktuellen Release nicht mehr drin
                aber in dem Commit vor 23 Tagen (Zeile 84) (siehe hier)
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4290
                  Jupp, da hatte zumindest der benutzte API-User (oder die Gruppe) keine Schreibrechte.
                  Man kann es auch nochmals nachträglich durchführen (im Installationsverzeichnis):
                  • das Backup der conf zurückspielen cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf
                  • per ./ws_updater.sh nochmals die conf patchen lassen (Menüpunkt 3)
                  Die Rest-Api ist dabei allerdings durch, oder man führt anstelle "Punkt 3" nochmal das kpl. Update mittels "4" durch ;)
                  Es muss immer irgendwas sein. Ich komme nicht dahinter warum...
                  Ich kopiere alles per "wetterstation.*" (sollte also auch wetterstation.js enthalten sein), was auch die letzten x-mal funktionierte, erhalte keinen Fehler dabei...
                  Nach eurer "Reklamation" (danke dafür ;) ) schaue ich nun nochmal nach:
                  what the f*ck...
                  ...fixed auf GitHub...
                  • SBorgS SBorg
                    what the f*ck...
                    Boronsbruder
                    #4291
                    @sborg
                    kaum macht man es richtig, schon geht es 🤣
                    Du kannst bei Gelegenheit bei den "Getesten Stationen" den Froggit DP1500 hinzufügen. Der läuft bei mir (in der Regel 😜 ) ohne Probleme mit deinen Skripten
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #4292
                      @Boronsbruder Danke für den Tip, habe jetzt auch eine Gruppe dafür angelegt 👍
                      @SBorg Wenn keine Fehler passieren wird es doch langweilig 😀
                      Gruß Ralf
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
                        Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
                        PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                        Deswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
                        Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                        #4293
                        @boronsbruder
                        Jetzt wurde die 1.75 zur Verfügung gestellt. Hat sie auch den Fehler mit
                        totalrainin (fehlendes "r"), oder ist dieser Fehler nun behoben. ImReadme steht dazu nichts 😞
                        Es geht um die DP1500.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          @boronsbruder
                          Boronsbruder
                          #4294
                          @martybr
                          Ist behoben.
                          Du kannst das auch im log des wetterstation.sh-skripts sehen:
                          PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.5&runtime=968721&dateutc=2022-10-01+22:58:45&tempinf=79.34&humidityin=39&baromrelin=30.091&baromabsin=28.467&tempf=52.16&humidity=97&winddir=228&windspeedmph=2.91&windgustmph=3.36&maxdailygust=10.29&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.047&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.020&dailyrainin=0.020&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.150&yearlyrainin=23.256&totalrainin=23.256&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                          => totalrainin=23.256
                            @martybr
                            Ist behoben.
                            MartyBr
                            #4295
                            @boronsbruder
                            Super. Vielen Dank. Dann starte ich mal das Update 😀
                            P.S.
                            Wo finde ich das Log?
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @boronsbruder
                              P.S.
                              Boronsbruder
                              #4296
                              @martybr
                              in der .conf logging auf true, dann sollten sie im gleichen Verzeichnis liegen.
                              Es gibt übrigens jetzt eine wsview plus-app.
                              Sieht hauptsächlich hübscher aus...
                                @martybr
                                MartyBr
                                #4297
                                @boronsbruder
                                Danke für die Infos. Ich werden dann das Log aktivieren.
                                Martin
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4298
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Danke und done :)
                                    kaybau
                                    #4299
                                    Hallo @SBorg ,
                                    kann man bei Deinem Statistikscript auch eine Rückrechnung anstoßen?
                                    Ich hatte durch Falschmessungen etliche Male -5000 C in meiner Datenbank und und nach Korrektur der Werte in der InfluxDB, bleiben natürlich die falsche Durschnittstemperatur, falsche Anzahl an "sehr kalten Tagen" , etc. übrig.
                                    Grüße,
                                    Kay
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4300
                                      Hi, leider nein, da die Werte (zumindest etliche) auf vorherigen Werten aufbauen. ZB. die Höchsttemperatur des Monats ist easy. Da kann ich einfach über alle Datensätze iterieren und den höchsten Wert festhalten. Fertig :)
                                      Bei den Gradtagen muss ich dann aber mehrere Bedingungen pro Wert kontrollieren und dann je nach Ergebnis feststellen ob dies ein xy-Gradtag ist. Das dauert bei ~ 3.000 Datensätzen pro Tag schon einen Augenblick. Deswegen wird dann das heutige Ergebnis zum vorherigen einfach dazu addiert, also gestriger Wert von xy-Gradtag plus 1 von heute und sofort wieder neu gespeichert. Am Monatsersten werden dann nur noch die Werte gelesen und passend zum Monat/Jahr gespeichert und alles wieder genullt.
                                      Man müsste also um die Routine eine Schleife bauen, die dann dem Skript "vorgaukelt" es ist zB. Mai und dann für die Tage 1-31 jeweils das Skript durchläuft. Dann haättest du erst die korrekten Werte für Mai 202x (x=man müsste natürlich auch das Jahr noch dementsprechend vorgaukeln falls es nicht das aktuelle ist).
                                      • SBorgS SBorg
                                        kaybau
                                        #4301
                                        @sborg
                                        Alles klar. Die Frage war es auf jeden Fall wert, gestellt zu werden ;)
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4302
                                          Die "Wetterwarnungen" scheinen auch zumindest passabel zu funktionieren, wobei mich das ein wenig überrascht. Wir haben hier im Verhältnis gesehen ziemlich günstige Hardware und nur Wissen von einem Laien, der sich dieses aus Wikis und diversen Beiträgen "aus den Fingern saugt..." ;)
                                          Trotz alle dem, Meldung vom DWD:
                                          Wetterwarnung des Skripts:
