  5. Problemchen mit Fussbodenheizung
45 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Zimbl
    ich habe gerade beim Flur es mal getestet.
    Aber der Bool bleibt auf True. Obwohl im Flur gerade eine Temperatur von 20.53 ist. Eine Änderung habe ich auch generiert. Aber hat sich nichts getan.
    Wo könnte noch der Fehler liegen, die Variablenanbindung habe ich überprüft. Passt alles soweit.
    @zimbl
    Bau Blöcke "Debug output" ein, um zu sehen, was passiert.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zimbl
      Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      Das sehe ich dann wenn das Skript arbeitet, dann im Logs Verzeichnis ? Als INFO.
      • Z Zimbl
        @zimbl sagte: Das sehe ich dann wenn das Skript arbeitet, dann im Logs Verzeichnis ? Als INFO.
        Ja, oder wenn der Tab mit dem Skript offen gelassen wird, auch unterhalb des Editor-Fensters.
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          ich hatte das mal reingebaut, aber ich bekommen keinen Text.
          Die Temperatur habe ich in diesem noch nicht drin, deshalb habe ich die reele Temperatur genommen.
          • Z Zimbl
            @zimbl sagte: bekommen keinen Text.
            Dann wird nicht getriggert: Der Wert des Trigger-Datenpunktes ändert sich nicht.
            @zimbl sagte in Problemchen mit Fussbodenheizung:
            Was bedeutet das für den Trigger?
            Z 2 Antworten Letzte Antwort
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              so nun bekomme ich die Werte, ist eigentlich auch eine gute Sache, das lasse ich so mal drin.
              Ich habe jetzt zwei Motoren nochmal Manuell auf True gesetzt.
              Bei anderen hat das bereits auch funktioniert.
              Vielleicht muss es einmal gemacht werden. Ich werde das mal beobachten.
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                eine Sache noch.
                Wenn ich die GPIO´s bei dem RPI Adapter, auf z.B. Ausgang, Startwert 0 , 1 oder ohne Startwert deklariere. Ist doch eigentlich egal. Wäre doch nur bei einem Neustart interessant.
                oder?
                • Z Zimbl
                  eine Sache noch.
                  oder?
                  @zimbl sagte: Wenn ich die GPIO´s bei dem RPI Adapter
                  Ich kenne das Verhalten des RPI-Adapters nicht.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    wie würdest du die GPIO schalten ? gibt es da noch andere möglichkeiten ?`
                    Meinst du , das die Visualisierung der RPI2 noch gut mitmachen würde?
                    Würde da max. eine Seite hinzufügen
                    • Z Zimbl
                      @zimbl sagte: wie würdest du die GPIO schalten ? gibt es da noch andere möglichkeiten ?
                      Keine Ahnung. Wie bereits geschrieben: Ich nutze den RPI-Adapter nicht, kenne mich also damit nicht aus.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        Hallo Paul,
                        erstmal vielen Dank für deine Unterstützung zu dem Thema. Es funktioniert mittlerweile auch wirklich super und mit dem Debug-Info ist eine sehr gute Idee, so kann man das ganze auch nochmal kontrollieren.
                        Also nochmal vielen Dank für deinen Einsatz.
                        Du wirst lachen, am Anfang habe ich es ja abgesagt, aber ich würde es doch mal probieren, mit der Visualisierung bzw. auch mit Anpassen der Werte ( Abgleich der Temperatur ) .
                        Wie kann man nun Globale Variablen erzeugen ?
                        • Z Zimbl
                          Hallo Paul,
                          @zimbl sagte: probieren, mit der Visualisierung bzw. auch mit Anpassen der Werte ( Abgleich der Temperatur ) .
                          Was soll visualisiert werden? Welche Temperatur soll abgeglichen werden (Offset)?
                          Du meinst: Eigene Datenpunkte? Die kann man manuell im Tab "Objekte" unter "0_userdata.0" erstellen.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zimbl
                            Ich würde gerne den Offset Global machen, genauso wie die Temperatur nach dem Offset.
                            Weil die reele Temperatur von der Messung muss ich ja nicht haben.
                            Also eigentlich nur die zwei Variablen.
                            Kann ich die dann auch direkt als REAL deklarieren ?
                            • Z Zimbl
                              @zimbl sagte: Offset Global machen, genauso wie die Temperatur nach dem Offset.
                              Datenpunkte für den Offset und die korrigierte Temperatur? Dann erstelle sie im Tab "Objekte" unter 0_userdata.0". Im Blockly nimmst Du dann statt des festen Wertes "Wert von DP Offset". Die korrigierte Temperatur schreibst Du mit "aktualisiere" in den neuen Datenpunkt.
