  4. Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0
    5.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I iobrokerle
    @homoran sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
    EINTEGRITY
    Wie am besten?
    I Offline
    I Offline
    iobrokerle
    schrieb am zuletzt editiert von iobrokerle
    @iobrokerle sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
    EINTEGRITY
    Wie am besten?
    Ok, altes files ist weg und BLE konnte installiert werden.
    VIELEN DANK
    Aber er lässt sich halt nicht Starten.
    Zur Vorgeschichte: Ich musste node.js updaten für einen andere Adapter. Alles genau nach Anleitung aus dem Forum. Danach startete der BLE nicht mehr.
    -Verbunden mit Host OK
    -Lebenszeichen OK
    -Verbunden mit Gerät oder Dienst nOK
    Daraufhin den BLE runtergeworfen und wollte diesen neu installieren. Dann bin ich hier gelandet. BLE ist mittlerweile drauf aber:
    -Verbunden mit Host nOK
    -Lebenszeichen nOK
    2022-09-25 17:26:48.783 error Terminating because A dependency requires a rebuild.
    Jetzt weiß ich nicht weiter. Mit node.js 12 lief alles noch....
    • I iobrokerle
      EINTEGRITY
      Wie am besten?
      VIELEN DANK
      -Lebenszeichen OK
      -Lebenszeichen nOK
      da müsste noch mehr stehen, zumindest im debug mode
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        iobrokerle
        @homoran Das kommt direkt aus dem iobroker Protkoll.
        Wie kann ich das im putty abfragen?
        ble.0
        2022-09-25 18:40:48.507	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
        ble.0
        2022-09-25 18:40:47.844	info	starting scanner process...
        ble.0
        2022-09-25 18:40:47.821	info	monitored services: fe95
        ble.0
        2022-09-25 18:40:47.818	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
        ble.0
        2022-09-25 18:40:47.816	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0
        2022-09-25 18:40:47.750	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        • I iobrokerle
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          aber da muss auch stehen wer das sagt.
          diesen dann auf debug stellen und nochmal versuchen
          ODER
          über di Konsole iobroker upgrade ble --debug
            ODER
            I Offline
            I Offline
            iobrokerle
            host.raspberry-iob
            2022-09-25 18:47:36.281	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            host.raspberry-iob
            2022-09-25 18:47:36.281	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
            ble.0
            2022-09-25 18:47:36.193	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
            ble.0
            2022-09-25 18:47:35.538	info	starting scanner process...
            ble.0
            2022-09-25 18:47:35.517	info	monitored services: fe95
            ble.0
            2022-09-25 18:47:35.515	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
            ble.0
            2022-09-25 18:47:35.514	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            ble.0
            2022-09-25 18:47:35.449	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            host.raspberry-iob
            2022-09-25 18:47:33.249	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 25050
            pi@raspberry-iob:/ $ iobroker upgrade ble --debug
            Adapter "ble"            is up to date.
            • I iobrokerle
              host.raspberry-iob
              host.raspberry-iob
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              host.raspberry-iob
              hast du das mal gemacht?
                I Offline
                I Offline
                iobrokerle
                pi@raspberry-iob:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --production
                npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                added 67 packages, and audited 80 packages in 2m
                6 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 0 vulnerabilities
                LÄUFT - nochmals vielen DANK für eure Mühe
                • I iobrokerle
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerle
                  #66
                  @Thomas-Braun
                  @Homoran
                  War zu schön. Lief alles bis 21.05 Uhr und dann wieder das:
                  ble.0
                  2022-09-25 21:05:03.914	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                  ble.0
                  2022-09-25 21:05:03.270	info	starting scanner process...
                  ble.0
                  2022-09-25 21:05:03.248	info	monitored services: fe95
                  ble.0
                  2022-09-25 21:05:03.247	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                  ble.0
                  2022-09-25 21:05:03.245	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  ble.0
                  2022-09-25 21:05:03.174	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  Ich habe rein gar nichts gemacht. Nur zufällig reingeschaut.
                  -Lebenszeichen nOK
                  -Verbunden mit Gerät oder Dienst OK
                  • I iobrokerle
                    @Thomas-Braun
                    @Homoran
                    ble.0
                    ble.0
                    ble.0
                    ble.0
                    ble.0
                    ble.0
                    -Lebenszeichen nOK
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #67
                    @iobrokerle
                    Nochmal in
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                    dann
                    npm install --omit=dev
                    und
                    sudo reboot
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @iobrokerle
                      Nochmal in
                      dann
                      und
                      sudo reboot
                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerle
                      #68
                      @glasfaser sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                      sudo reboot
                      DANKE, für den Moment läuft es.
                      Weiß man woran das liegen könnte?
                      Schönen Abend noch.
                      iobrokerle
                      • I iobrokerle
                        sudo reboot
                        Schönen Abend noch.
                        iobrokerle
                        #69
                        An einem erforderlichen rebuild für den Adapter. Funktioniert aber nicht immer.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          canim
                          schrieb am zuletzt editiert von canim
                          #70
                          Ich habe leider aus das problem, dass ich keine Adapter mehr updaten kann. Es wird durchgeführt aber die Version bleibt gleich. Fixer wurde schon paar mal durchgeführt
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade mihome-vacuum
                          This upgrade of "mihome-vacuum" will introduce the following changes:
                          -> 3.8.6:
                          Fix type for roomMopMode
                          -> 3.8.5:
                          move parseErrors to debug level
                          avoid new instanziierung on reconnect
                          -> 3.8.4:
                          change logging for sendMessage to debug
                          Would you like to upgrade mihome-vacuum from @3.8.3 to @3.8.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update mihome-vacuum from @3.8.3 to @3.8.6
                          NPM version: 9.1.1
                          Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.6... (System call)
                          upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/p                             ng
                          upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.                             json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.                             json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.                             json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.                             json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.                             json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.                             json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.                             json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.                             json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.                             json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translatio                             ns.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html                              text/html
                          upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.h                             tml text/html
                          upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png miho                             me-vacuum.png image/png
                          upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png im                             age/png
                          upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png                              image/png
                          upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceshi                             p.png image/png
                          upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png imag                             e/png
                          upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png vale                             tudo_conf.png image/png
                          upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.sv                             g valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                          upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js appl                             ication/javascript
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                          npm ERR! extraneous: array-uniq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array-uniq
                          npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                          npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                          npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                          npm ERR! missing: iobroker.ws@2.0.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                          npm ERR! extraneous: node-mihome@0.0.32 /opt/iobroker/node_modules/node-mihome
                          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                          npm ERR! extraneous: randombytes@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/randombytes
                          npm ERR! extraneous: randomstring@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/randomstring
                          npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                          npm ERR! extraneous: treemap-js@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/treemap-js
                          npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                          npm ERR! extraneous: zlib@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/zlib
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                          ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                          ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                          ├── array-uniq@1.0.2 extraneous
                          ├── canvas@2.9.0
                          ├── chalk@4.1.2 extraneous
                          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                          ├── colors@1.4.0
                          ├── fs-extra@7.0.1
                          ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                          ├── iobroker.admin@6.2.23
                          ├── iobroker.alarmcontrol@0.1.0
                          ├── iobroker.alexa2@3.20.1
                          ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                          ├── iobroker.backitup@2.4.10
                          ├── iobroker.birthdays@2.1.0
                          ├── iobroker.ble@0.13.0
                          ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                          ├── iobroker.deconz@1.3.21
                          ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                          ├── iobroker.discovery@3.1.0
                          ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#dabf202f7ff229153fc8ea1d47560
                          ├── iobroker.ical@1.13.2
                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                          ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                          ├── iobroker.info@1.9.21
                          ├── iobroker.iot@1.12.2
                          ├── iobroker.javascript@6.0.3
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.8.3
                          ├── iobroker.mobile@1.0.1
                          ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                          ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                          ├── iobroker.shelly@6.2.4
                          ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                          ├── iobroker.socketio@6.1.10
                          ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                          ├── iobroker.spotify-premium@1.2.2
                          ├── iobroker.tado@0.4.0
                          ├── iobroker.telegram@1.14.1
                          ├── iobroker.text2command@2.3.0
                          ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                          ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                          ├── iobroker.vofo-speedtest@0.0.13
                          ├── iobroker.web@5.2.10
                          ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ws@2.0.0
                          ├── iobroker.yahka@0.17.0
                          ├── iobroker.yeelight-2@1.2.1
                          ├── iobroker.yr@5.3.0
                          ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                          ├── iobroker@2.0.3
                          ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                          ├── moment-duration-format@2.3.2
                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                          ├── node-mihome@0.0.32 extraneous
                          ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                          ├── randombytes@2.0.3 extraneous
                          ├── randomstring@1.2.2 extraneous
                          ├── semver@5.7.1
                          ├── suncalc@1.8.0
                          ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                          ├── treemap-js@1.2.1 extraneous
                          ├── usb@1.9.2 extraneous
                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                          ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                          ├── yargs@7.1.1
                          ├── zigbee2mqtt@1.16.2
                          └── zlib@1.0.5 extraneous
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-13T19_51_44_183Z-debug-0.log
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                          Used repository: Beta (latest)
                          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.backitup/io-package.jso_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                          Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.20.1 [Updatable]
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                          Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
                          Adapter    "iot"          : 1.12.5   , installed 1.12.2 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.3  [Updatable]
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.2.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 6.1.10 [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                          Adapter    "tado"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.14.1 [Updatable]
                          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vofo-speedtest": 0.0.13  , installed 0.0.13
                          Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                          Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                          • C canim
                            -> 3.8.6:
                            -> 3.8.5:
                            -> 3.8.4:
                            NPM version: 9.1.1
                            ├── canvas@2.9.0
                            ├── colors@1.4.0
                            ├── fs-extra@7.0.1
                            ├── iobroker@2.0.3
                            ├── semver@5.7.1
                            ├── suncalc@1.8.0
                            ├── yargs@7.1.1
                            #71
                            @canim sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                            Versuch den backitup-Adapter nochmal drüber zu installieren.
                            NPM version: 9.1.1
                            Und wie kommst du auf das schmale Brett schon mit npm@9 herumzuexperimentieren? Das ist noch nicht zu nodejs gepackt worden. Nichtmal zu nodeJS@19.
                            Riecht nach verfummelter nodeJS-Installation.
                            • C Offline
                              canim
                              #72
                              @thomas-braun said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                              backitup-Adapter
                              danke für die schnelle Antwort.
                              Zum punkt 1. Lässt sich nicht drüber installieren, versucht zu deinstallieren keine chance.
                              pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.backitup
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! path /home/pi/package.json
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'
                              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'] {
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'open',
                              npm ERR!   path: '/home/pi/package.json'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-13T20_36_23_848Z-debug-0.log
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.backitup
                              up to date, audited 254 packages in 30s
                              22 packages are looking for funding
                              up to date, audited 254 packages in 4s
                              pi@raspberrypi:~ $
                              2. vermute das was du meinst :D, erstmal selber helfen durch ähnliche probleme von usern
                              • C canim
                                backitup-Adapter
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #73
                                Falsches Verzeichnis, falscher Befehl...
                                iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                                Zuerst aber nodejs gescheit aufsetzen.
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                sagt?
                                • C Offline
                                  canim
                                  #74
                                  Zum befehl Node aufsetzen
                                  $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                  armv7l
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.1
                                  v16.18.1
                                  9.1.1
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  tty
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                                  • C canim
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.1
                                    v16.18.1
                                    9.1.1
                                    4.0.23
                                    pi
                                    tty
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    #75
                                    Bekomme eine Fehlermeldung
                                    Immer diese geheimen Fehlermeldungen...
                                    'Forbidden' = Drück F5.
                                    Und pass auf was du da in dein Terminal knallst...
                                    • C canim
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.1
                                      v16.18.1
                                      9.1.1
                                      4.0.23
                                      pi
                                      tty
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      #76
                                      @canim
                                      iob stop
                                      sudo apt install --reinstall nodejs
                                      iob start
                                        @canim
                                        iob stop
                                        iob start
                                        canim
                                        #77
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                          wiringpi
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen noch 0 B von 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        (Lese Datenbank ... 73019 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
                                        nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                        lässt sich trotzdem kein upgrade der adapter durchführen =(
                                        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                        • C canim
                                            wiringpi
                                          #78
                                          Das war auch nicht zu erwarten oder gar das Ziel der Aktion.
                                          Bei
                                          passiert was?
