  4. Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0
    5.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I iobrokerle
    Immer das gleiche:
    pi@raspberry-iob:/opt/iobroker $ iobroker add ble --host raspberry-iob --debug
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.ble@0.13.0... (System call)
    npm WARN old lockfile
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
    npm WARN tarball tarball data for iobroker.vis-jqui-mfd@https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/tarball/master (sha512-INXgmBMn8dXk+ySYR6Hx+ZAC8x36xGKAk8IKet0N8m4xe/Q4EiwzCsOlMbtQsWG/PrtUDopnvLMqNB3EDQnCHg==) seems to be corrupted. Trying again.
    npm ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! sha512-INXgmBMn8dXk+ySYR6Hx+ZAC8x36xGKAk8IKet0N8m4xe/Q4EiwzCsOlMbtQsWG/PrtUDopnvLMqNB3EDQnCHg== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-INXgmBMn8dXk+ySYR6Hx+ZAC8x36xGKAk8IKet0N8m4xe/Q4EiwzCsOlMbtQsWG/PrtUDopnvLMqNB3EDQnCHg== but got sha512-aIDxplY3tckVzKezokybf2Ki4MQdHn7DKw+ipKbVUvmkmT88o3KFhxEie1xLO5bF3zDUAAhayGPASuYSacYieQ==. (285658 bytes)
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-25T14_06_26_239Z-debug-0.log
    host.raspberry-iob Cannot install iobroker.ble@0.13.0: 1
    @iobrokerle sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
    EINTEGRITY
    schmeiss doch das
    old lockfile
    raus
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      EINTEGRITY
      schmeiss doch das
      old lockfile
      raus
      I Offline
      I Offline
      iobrokerle
      @homoran sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
      EINTEGRITY
      Wie am besten?
      • I iobrokerle
        EINTEGRITY
        Wie am besten?
        I Offline
        I Offline
        iobrokerle
        schrieb am zuletzt editiert von iobrokerle
        EINTEGRITY
        Wie am besten?
        Ok, altes files ist weg und BLE konnte installiert werden.
        VIELEN DANK
        Aber er lässt sich halt nicht Starten.
        Zur Vorgeschichte: Ich musste node.js updaten für einen andere Adapter. Alles genau nach Anleitung aus dem Forum. Danach startete der BLE nicht mehr.
        -Verbunden mit Host OK
        -Lebenszeichen OK
        -Verbunden mit Gerät oder Dienst nOK
        Daraufhin den BLE runtergeworfen und wollte diesen neu installieren. Dann bin ich hier gelandet. BLE ist mittlerweile drauf aber:
        -Verbunden mit Host nOK
        -Lebenszeichen nOK
        2022-09-25 17:26:48.783 error Terminating because A dependency requires a rebuild.
        Jetzt weiß ich nicht weiter. Mit node.js 12 lief alles noch....
        • I iobrokerle
          EINTEGRITY
          Wie am besten?
          VIELEN DANK
          -Lebenszeichen OK
          -Lebenszeichen nOK
          da müsste noch mehr stehen, zumindest im debug mode
            I Offline
            I Offline
            iobrokerle
            @homoran Das kommt direkt aus dem iobroker Protkoll.
            Wie kann ich das im putty abfragen?
            ble.0
            2022-09-25 18:40:48.507	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
            ble.0
            2022-09-25 18:40:47.844	info	starting scanner process...
            ble.0
            2022-09-25 18:40:47.821	info	monitored services: fe95
            ble.0
            2022-09-25 18:40:47.818	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
            ble.0
            2022-09-25 18:40:47.816	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            ble.0
            2022-09-25 18:40:47.750	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            • I iobrokerle
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              aber da muss auch stehen wer das sagt.
              diesen dann auf debug stellen und nochmal versuchen
              ODER
              über di Konsole iobroker upgrade ble --debug
                ODER
                I Offline
                I Offline
                iobrokerle
                host.raspberry-iob
                2022-09-25 18:47:36.281	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                host.raspberry-iob
                2022-09-25 18:47:36.281	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                ble.0
                2022-09-25 18:47:36.193	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                ble.0
                2022-09-25 18:47:35.538	info	starting scanner process...
                ble.0
                2022-09-25 18:47:35.517	info	monitored services: fe95
                ble.0
                2022-09-25 18:47:35.515	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                ble.0
                2022-09-25 18:47:35.514	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.0
                2022-09-25 18:47:35.449	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                host.raspberry-iob
                2022-09-25 18:47:33.249	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 25050
                pi@raspberry-iob:/ $ iobroker upgrade ble --debug
                Adapter "ble"            is up to date.
                • I iobrokerle
                  host.raspberry-iob
                  host.raspberry-iob
                  ble.0
                  ble.0
                  ble.0
                  ble.0
                  ble.0
                  ble.0
                  host.raspberry-iob
                  hast du das mal gemacht?
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerle
                    pi@raspberry-iob:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --production
                    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                    added 67 packages, and audited 80 packages in 2m
                    6 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 0 vulnerabilities
                    LÄUFT - nochmals vielen DANK für eure Mühe
                    • I iobrokerle
                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerle
                      #66
                      @Thomas-Braun
                      @Homoran
                      War zu schön. Lief alles bis 21.05 Uhr und dann wieder das:
                      ble.0
                      2022-09-25 21:05:03.914	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                      ble.0
                      2022-09-25 21:05:03.270	info	starting scanner process...
                      ble.0
                      2022-09-25 21:05:03.248	info	monitored services: fe95
                      ble.0
                      2022-09-25 21:05:03.247	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                      ble.0
                      2022-09-25 21:05:03.245	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      ble.0
                      2022-09-25 21:05:03.174	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                      Ich habe rein gar nichts gemacht. Nur zufällig reingeschaut.
                      -Lebenszeichen nOK
                      -Verbunden mit Gerät oder Dienst OK
                      • I iobrokerle
                        @Thomas-Braun
                        @Homoran
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        ble.0
                        -Lebenszeichen nOK
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #67
                        @iobrokerle
                        Nochmal in
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                        dann
                        npm install --omit=dev
                        und
                        sudo reboot
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @iobrokerle
                          Nochmal in
                          dann
                          und
                          sudo reboot
                          I Offline
                          I Offline
                          iobrokerle
                          #68
                          @glasfaser sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                          sudo reboot
                          DANKE, für den Moment läuft es.
                          Weiß man woran das liegen könnte?
                          Schönen Abend noch.
                          iobrokerle
                          • I iobrokerle
                            sudo reboot
                            Schönen Abend noch.
                            iobrokerle
                            #69
                            An einem erforderlichen rebuild für den Adapter. Funktioniert aber nicht immer.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              canim
                              schrieb am zuletzt editiert von canim
                              #70
                              Ich habe leider aus das problem, dass ich keine Adapter mehr updaten kann. Es wird durchgeführt aber die Version bleibt gleich. Fixer wurde schon paar mal durchgeführt
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade mihome-vacuum
                              This upgrade of "mihome-vacuum" will introduce the following changes:
                              -> 3.8.6:
                              Fix type for roomMopMode
                              -> 3.8.5:
                              move parseErrors to debug level
                              avoid new instanziierung on reconnect
                              -> 3.8.4:
                              change logging for sendMessage to debug
                              Would you like to upgrade mihome-vacuum from @3.8.3 to @3.8.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update mihome-vacuum from @3.8.3 to @3.8.6
                              NPM version: 9.1.1
                              Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.6... (System call)
                              upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/p                             ng
                              upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.                             json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.                             json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.                             json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.                             json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.                             json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.                             json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.                             json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.                             json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.                             json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translatio                             ns.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html                              text/html
                              upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.h                             tml text/html
                              upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png miho                             me-vacuum.png image/png
                              upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png im                             age/png
                              upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png                              image/png
                              upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceshi                             p.png image/png
                              upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png imag                             e/png
                              upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png vale                             tudo_conf.png image/png
                              upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.sv                             g valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                              upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js appl                             ication/javascript
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                              npm ERR! extraneous: array-uniq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array-uniq
                              npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                              npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                              npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                              npm ERR! missing: iobroker.ws@2.0.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                              npm ERR! extraneous: node-mihome@0.0.32 /opt/iobroker/node_modules/node-mihome
                              npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                              npm ERR! extraneous: randombytes@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/randombytes
                              npm ERR! extraneous: randomstring@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/randomstring
                              npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                              npm ERR! extraneous: treemap-js@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/treemap-js
                              npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                              npm ERR! extraneous: zlib@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/zlib
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                              ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                              ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                              ├── array-uniq@1.0.2 extraneous
                              ├── canvas@2.9.0
                              ├── chalk@4.1.2 extraneous
                              ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                              ├── colors@1.4.0
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                              ├── iobroker.admin@6.2.23
                              ├── iobroker.alarmcontrol@0.1.0
                              ├── iobroker.alexa2@3.20.1
                              ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                              ├── iobroker.backitup@2.4.10
                              ├── iobroker.birthdays@2.1.0
                              ├── iobroker.ble@0.13.0
                              ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                              ├── iobroker.deconz@1.3.21
                              ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                              ├── iobroker.discovery@3.1.0
                              ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#dabf202f7ff229153fc8ea1d47560
                              ├── iobroker.ical@1.13.2
                              ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                              ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                              ├── iobroker.info@1.9.21
                              ├── iobroker.iot@1.12.2
                              ├── iobroker.javascript@6.0.3
                              ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                              ├── iobroker.mihome-vacuum@3.8.3
                              ├── iobroker.mobile@1.0.1
                              ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                              ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                              ├── iobroker.shelly@6.2.4
                              ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                              ├── iobroker.socketio@6.1.10
                              ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                              ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                              ├── iobroker.spotify-premium@1.2.2
                              ├── iobroker.tado@0.4.0
                              ├── iobroker.telegram@1.14.1
                              ├── iobroker.text2command@2.3.0
                              ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                              ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                              ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              ├── iobroker.vis@1.4.15
                              ├── iobroker.vofo-speedtest@0.0.13
                              ├── iobroker.web@5.2.10
                              ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ws@2.0.0
                              ├── iobroker.yahka@0.17.0
                              ├── iobroker.yeelight-2@1.2.1
                              ├── iobroker.yr@5.3.0
                              ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                              ├── iobroker@2.0.3
                              ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                              ├── moment-duration-format@2.3.2
                              ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                              ├── node-mihome@0.0.32 extraneous
                              ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                              ├── randombytes@2.0.3 extraneous
                              ├── randomstring@1.2.2 extraneous
                              ├── semver@5.7.1
                              ├── suncalc@1.8.0
                              ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                              ├── treemap-js@1.2.1 extraneous
                              ├── usb@1.9.2 extraneous
                              ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                              ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                              ├── yargs@7.1.1
                              ├── zigbee2mqtt@1.16.2
                              └── zlib@1.0.5 extraneous
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-13T19_51_44_183Z-debug-0.log
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                              Used repository: Beta (latest)
                              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.backitup/io-package.jso_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                              Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.20.1 [Updatable]
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
                              Adapter    "iot"          : 1.12.5   , installed 1.12.2 [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.3  [Updatable]
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.2.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 6.1.10 [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                              Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                              Adapter    "tado"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.14.1 [Updatable]
                              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vofo-speedtest": 0.0.13  , installed 0.0.13
                              Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                              Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                              • C canim
                                -> 3.8.6:
                                -> 3.8.5:
                                -> 3.8.4:
                                NPM version: 9.1.1
                                ├── canvas@2.9.0
                                ├── colors@1.4.0
                                ├── fs-extra@7.0.1
                                ├── iobroker@2.0.3
                                ├── semver@5.7.1
                                ├── suncalc@1.8.0
                                ├── yargs@7.1.1
                                #71
                                @canim sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                                Versuch den backitup-Adapter nochmal drüber zu installieren.
                                NPM version: 9.1.1
                                Und wie kommst du auf das schmale Brett schon mit npm@9 herumzuexperimentieren? Das ist noch nicht zu nodejs gepackt worden. Nichtmal zu nodeJS@19.
                                Riecht nach verfummelter nodeJS-Installation.
                                • C Offline
                                  canim
                                  #72
                                  @thomas-braun said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                                  backitup-Adapter
                                  danke für die schnelle Antwort.
                                  Zum punkt 1. Lässt sich nicht drüber installieren, versucht zu deinstallieren keine chance.
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.backitup
                                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! syscall open
                                  npm ERR! path /home/pi/package.json
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'
                                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'] {
                                  npm ERR!   errno: -13,
                                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR!   syscall: 'open',
                                  npm ERR!   path: '/home/pi/package.json'
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-13T20_36_23_848Z-debug-0.log
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.backitup
                                  up to date, audited 254 packages in 30s
                                  22 packages are looking for funding
                                  up to date, audited 254 packages in 4s
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  2. vermute das was du meinst :D, erstmal selber helfen durch ähnliche probleme von usern
                                  • C canim
                                    backitup-Adapter
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #73
                                    Falsches Verzeichnis, falscher Befehl...
                                    iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                                    Zuerst aber nodejs gescheit aufsetzen.
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                    sagt?
                                    • C Offline
                                      canim
                                      #74
                                      Zum befehl Node aufsetzen
                                      $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.1
                                      v16.18.1
                                      9.1.1
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      tty
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                              500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                                      • C canim
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        9.1.1
                                        4.0.23
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        #75
                                        Bekomme eine Fehlermeldung
                                        Immer diese geheimen Fehlermeldungen...
                                        'Forbidden' = Drück F5.
                                        Und pass auf was du da in dein Terminal knallst...
                                        • C canim
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.1
                                          v16.18.1
                                          9.1.1
                                          4.0.23
                                          pi
                                          tty
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #76
                                          @canim
                                          iob stop
                                          sudo apt install --reinstall nodejs
                                          iob start
